FAQ: Замена передних колодок (обобщённая информация + наглядное пособие) |
4.7.2005, 17:00
Обобщённая информация о замене передних тормозных колодок.
Код оригинальной запчасти: 58101-1CA10 Список аналогов можно найти по ссылке: http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&...amp;analoglev=0 Конструкция суппорта у Гетца абсолютно аналогична таковой у Акцента, поэтому на Гетц подходят колодки, предназначенные для Акцента и отличающиеся существенно более низкой ценой. Код оригинальной запчасти на Акцент: 58101-24B00 Оригинальные колодки отличаются от акцентовских только наличием дополнительных центрирующих приспособлений для противоскриповых накладок на внутренней колодке. Необходимости в этих приспособлениях не выявлено. Полный список колодок, встающих на Акцент можно найти по ссылке: http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...amp;analoglev=0 На Гетце изначально установлены колодки с датчиком износа в виде металлической изогнутой пластины (см. фото). Из списка по ссылке следует выбирать колодки, также имеющие датчик ("скрипелку"). Также известно, что на Гетц подходят колодки Hyundai с кодом 58115-241S0 и совместимые с ними. Список - по ссылке: http://www.exist.ru/resultr.asp?sr=&om...amp;analoglev=0 Доподлинно известно (см. ссылки под названиями), что на Гетц нормально встают следующие колодки: [list]) [*]SANGSIN SP1047, см. также тут (~580р на exist.ru, официальный сайт - www.sangsin.ru) [*]Allied Nippon ADB3253, см. также тут (~550р на exist.ru), крайне не рекомендуются к установке. [*]Hyundai 58115-241S0 (~800р на exist.ru) [*]Lucas GDB 3331 (~1400р на exist.ru) [*]Lucas GDB 893 (~850р на exist.ru) [*]Pagid T0366 (~750р на exist.ru) [*]Icer 180887 (~ 780р на exist.ru) [list] Обсуждение этой темы можно найти тут: http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=1278 Сообщение отредактировал Алеф - 22.3.2010, 15:37 |
17.2.2011, 11:53
669 автобус © ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 336 Регистрация: 26.3.2006 Из: Купчино- Шереметьево Мой город: Санкт-Петербург |
Hyundai Getz: По тормозам!
Передние тормозные колодки Hyundai Getz служат в среднем 30–40 тыс. км. Чтобы заменить их, не обязательно наведываться в сервис. Процедура несложная и справиться с ней под силу любому, кто держал в руке рожковый или накидной ключ. Главное – строго придерживаться инструкций нашего автомеханика Валерия Жаринова Если уровень рабочей жидкости в бачке находится на отметке MAX, медицинским шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости – чтобы при утапливании поршня в цилиндр жидкость не вытекла из-под крышки бачка. Снимаем переднее колесо. ШАГ 1 Головкой «на 12» отворачиваем направляющий палец суппорта… ![]() …и вынимаем палец из суппорта. ШАГ 2 Поворачиваем суппорт относительно верхнего направляющего штифта… ![]() …и подвязываем суппорт проволокой или шнуром к пружине амортизаторной стойки. После того как суппорт повернут относительно направляющего штифта, не нажимайте педаль тормоза, так как поршень может полностью выйти из цилиндра. ШАГ 3 Вынимаем из направляющей наружную и внутреннюю колодки. ![]() ШАГ 4 Снимаем пружинные держатели колодок. ![]() Очищаем от грязи и коррозии детали тормозного механизма, особенно посадочные места тормозных колодок в суппорте и направляющей колодок. Для очистки не применяйте бензин или солярку, только специальный состав! Перед установкой новых тормозных колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра. Сделать это можно разными способами. ШАГ 5 Раздвижными пассатижами через проставку утапливаем поршень в цилиндр. ![]() При другом способе устанавливаем на место наружную колодку и поворачиваем суппорт в рабочее положение. ШАГ 6 Вставив через отверстие в суппорте отвертку с широким лезвием или монтажную лопатку и опираясь ею о тормозной диск, утапливаем поршень в цилиндр. http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2011/02/2...4_6-575x457.jpg Устанавливаем колодки в обратной последовательности. После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками. Проверяем уровень жидкости в бачке и при необходимости доводим его до нормы. На заметку Тормозные колодки необходимо менять только комплектом – все четыре штуки на обоих передних колесах. То же относится к задней оси. Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при резком замедлении. Сразу после замены колодок будьте готовы к тому, что тормозной путь автомобиля окажется больше привычного, пока они не притрутся к диску. Комплект передних колодок стоит от 550 до 1400 руб. Лучше ставить оригинальные или Lucas, Sangsin, Pagid Валерий Жаринов , «За рулем» |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2026, 5:47 |
