Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении.
Ulfzart
сообщение 26.5.2009, 22:40
Сообщение #101
Итак, вот проблема, над которой сервисмены ломают голову уже не первый день.
Глюк:
На холостых двигатель иногда берет и отключается. Без дерганий, без всхрипов. Просто раз, и выключился.
Делает он это, примерно 1 раз на 700-800 км (в среднем). Хотя были и отрезки по 200 км пробега и по 2000 км. Сейчас машина прошла уже больше 17 тыс. И честно скажу "замучило" это меня.
Теперь в деталях. Началось это еще до установки сигналки. Более того, сигналку проверяли (снимал) и глюк был независимо от нее (на крайняк хотелось удостовериться). Заводится после глоханья машина не сразу, надо крутить стартер раза в два-три дольше обычного.
Поведение машины, при повторном запуске, как правило очень странное. Есть ощущение, что на газ она не всегда адекватно реагирует. На холостом ходу она должна немного ехать (автомат у меня) - добавил газу - быстрее едет. А тут газ жмешь и секунды три-четыре!!! может не реагировать. Идиотское ощущение, особенно на светофоре, когда за тобой другие авто.
Если же выключить после глоханья зажигание полностью, и завестить заново - то все в порядке. Едет как часы. И так до след глюка.
Дополнительно установил БК - ошибок ноль и ничего не ловит.
Дважды проверял ЭБУ на ошибка спец прибором на сервисах - ошибок нет.
Подозрения сервисменов:
1) сигналка (исключили ее).
2) датчик колена?
3) бензонасос?
4) собственно ЭБУ???? (это уже моя догадка)
Прошу ваших идей и советов. Кто может быть с этим сталкивался? По гарантии ВСЕ менять не будут. На месяц Гешку не могу оставить на полный продув. Хочу точно знать куда копать.
ХЕЛП!
- Ulfzart   Двигатель глохнет на холостых, иногда при движении.   26.5.2009, 22:40
- - Al_Der   Шадов А каким образом давление проверить? Вчера ...   22.9.2009, 7:08
- - ГётцОднако   Цитатав ЭБУ хранится какая-то история ошибок Врядл...   22.9.2009, 7:30
- - Шадов   ЦитатаВчера при движении снова начала тупить (как ...   22.9.2009, 16:17
- - max10x   и снова здрасьте я пошел , дальше у меня теперь е...   6.10.2009, 11:23
- - max10x   еще интерестный факт ведь не на всех 1,4 автоматах...   6.10.2009, 11:28
- - Vatila   А у меня так бывает, когда стартую после светофора...   7.10.2009, 19:46
- - Ulfzart   max10x У меня 1,6 АТ. Глюк опять повторяется. Авто...   12.1.2010, 10:53
- - Ulfzart   Итак! Визит в центральный сервис Автомира (спасиб...   29.1.2010, 21:35
- - Ulfzart   Итак! Пробег после сервиса уже 650 км. Опять ж...   7.2.2010, 22:53
|- - max10x   у меня все хорошо , вчера заглох на перекрестке , ...   10.2.2010, 10:27
|- - Ulfzart   Цитата(max10x @ 10.2.2010, 10:27) у меня ...   10.2.2010, 14:29
|- - pokhvalin   Цитата(Ulfzart @ 10.2.2010, 14:29) Скажи,...   10.2.2010, 20:15
|- - Ulfzart   Цитата(pokhvalin @ 10.2.2010, 20:15) ты з...   12.2.2010, 10:02
- - Ulfzart   Уже более 1300 и все ок. Плюс много времени на хол...   23.2.2010, 23:26
|- - Varan   Цитата(Ulfzart @ 23.2.2010, 23:26) Уже бо...   22.3.2010, 12:18
|- - AlexJP   Цитата(Varan @ 22.3.2010, 12:18) Цитата(U...   22.3.2010, 12:39
- - Ulfzart   Почти 1 700 после замены. Все ок. Отпишитесь те, ...   11.3.2010, 9:38
|- - subver   Цитата(Ulfzart @ 11.3.2010, 10:38) Почти ...   13.3.2010, 6:26
- - Ulfzart   Провода у меня сразу проверили. Так что это отпало...   14.3.2010, 12:30
- - max10x   привет. ну что на ходу не глохнет уже 3000 км , но...   14.3.2010, 22:53
|- - Ulfzart   Цитата(max10x @ 14.3.2010, 22:53) привет....   15.3.2010, 14:07
- - M65Viktor   Доброго времени суток! Сегодня ехал по городу ...   3.4.2010, 9:33
- - Knop   Лёд в баке растаял ;)   3.4.2010, 11:36
- - Brodilis   и бензин made in Russia   3.4.2010, 12:13
- - Ulfzart   Смотри мою тему, "двигатель глохнет на холост...   3.4.2010, 13:23
- - Ulfzart   Ну вот... пробег более 2 тыс. И вдруг вылез глюк, ...   3.4.2010, 13:27
|- - Pakemon   Цитата(Ulfzart @ 3.4.2010, 14:27) Вдруг в...   6.6.2010, 9:23
- - Fess   у меня дело было в сигналке, блокировала замок заж...   3.4.2010, 18:03
- - Al_Der   Ну вот пришло лето и снова вылезла та же проблема....   4.6.2010, 9:40
- - Ulfzart   у меня нашли ошибку прошивки на ХХ - значения были...   5.6.2010, 2:05
- - девочка на кузнечике   была такая проблема, когда машинка более 10 минут ...   5.6.2010, 9:34
- - Ulfzart   Это, к сожалению, не решение...   5.6.2010, 14:48
- - wbir   Заводится через раз, бывает глохнет на холостых. ...   19.2.2011, 14:16
- - PAleshka   Может дело в иммобилайзере? Или сигнализации?   19.2.2011, 14:23
- - wbir   Цитата(PAleshka @ 19.2.2011, 14:23) Может...   19.2.2011, 14:28
- - PAleshka   Тогда сдается мне, что не в "манипуляциях под...   19.2.2011, 14:44
- - wbir   Цитата(PAleshka @ 19.2.2011, 14:44) Тогда...   19.2.2011, 14:53
- - PAleshka   Да, 5 мин, 10 мин... Жена приезжала в магазин, нач...   19.2.2011, 15:00
- - wbir   Свечи я поменял, осталось инжектор и провода. Буду...   19.2.2011, 15:07
- - wbir   Хотя я вот что подумал. Если дело в проводах, то н...   19.2.2011, 15:16
- - JAMPER_RU   У тебя 4 провода.....четыре свечи. Даже если откаж...   19.2.2011, 21:55
- - Пепелац 1,4   при пропусках зажигания (неисправность свечи,прово...   19.2.2011, 22:11
- - wbir   Завтра все таки поеду на диагностику, думаю если п...   19.2.2011, 22:19
- - wbir   В общем диагностика ни чего не показала. Порекомен...   20.2.2011, 20:51
- - SoDimon   Грязные форсунки будут влиять на неохотный пуск и ...   20.2.2011, 21:07
- - sergeypv   wbir, а гарантия закончилась? Было нечто похожее н...   20.2.2011, 21:33
- - wbir   Посмотрел мануал, чтоб проверить датчик ОЖ надо сл...   20.2.2011, 21:34
- - wbir   Цитата(sergeypv @ 20.2.2011, 21:33) wbir,...   20.2.2011, 21:37
|- - sergeypv   Цитата(wbir @ 20.2.2011, 21:37) Цитата(se...   20.2.2011, 21:41
- - PAleshka   wbir, лень ссылку искать - несколько десятков стра...   20.2.2011, 21:42
- - wbir   PAleshka Проблем с запуском в мороз нет, как раз н...   20.2.2011, 22:09
|- - sergeypv   Цитата(wbir @ 20.2.2011, 22:09) PAleshka ...   20.2.2011, 22:13
- - wbir   Цитатапроблема именно с движком на горячую, как по...   20.2.2011, 22:26
|- - sergeypv   Цитата(wbir @ 20.2.2011, 22:26) Цитатапро...   20.2.2011, 22:28
- - wbir   sergeypv На какие кольца меняли не знаю ( менял у ...   20.2.2011, 22:40
- - eliseev   Так и чем всё закончилось у автора? А то у меня те...   23.2.2011, 17:56
- - wbir   Цитата(eliseev @ 23.2.2011, 17:56) Так и ...   23.2.2011, 18:10
- - Ulfzart   ПРОБЛЕМА РЕШЕНА! Заменили мозги автомобиля. Д...   25.2.2011, 0:53
- - wbir   К стати ни кто не обращал внимание на стрелку тахо...   28.2.2011, 21:22
|- - @lf   Цитата(wbir @ 28.2.2011, 21:22) К стати н...   28.2.2011, 21:31
- - wbir   Просто в сервисе посоветовали когда проблема опять...   28.2.2011, 21:39
- - wbir   Сегодня глох 4-ре раза из них два на ходу. Подскаж...   2.3.2011, 22:30
- - wbir   Собственно я так и глохну, хотя стараюсь реже езди...   9.3.2011, 23:23
|- - AlexJP   Цитата(wbir @ 9.3.2011, 23:23) ... В обще...   10.3.2011, 9:43
- - wbir   ЦитатаДавно пора! Проблема-то "сама...   10.3.2011, 16:15
- - -xXx-   такая проблема!!! холодная заводиться ...   18.3.2011, 19:38
- - wbir   Езжайте в сервис, там точно помогут. У меня таки д...   26.3.2011, 23:57
- - Usurper   и я вот третий год пытаюсь победить у Геши жены эт...   18.4.2016, 13:45
- - a.a.g   Глохнет при запуске и переключении передач, 1.4 ав...   12.10.2016, 15:47
- - WADIE   "перекрывали газ" это как ??? авто на га...   12.10.2016, 16:05
- - a.a.g   да авто на газу Евро4, перекрывали вентиль подачи ...   12.10.2016, 16:08
- - WADIE   а масло в коробке не смотрели ??? такое впечатлен...   12.10.2016, 16:10
|- - a.a.g   Цитата(WADIE @ 12.10.2016, 16:10) а масло...   12.10.2016, 16:21
- - a.a.g   масло меняли два года назад, пробег на данном масл...   12.10.2016, 16:17
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 16:55
