Не заводится с первого раза, проблемы |
5.5.2009, 10:49
#301
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 142 Регистрация: 20.9.2008 Из: Коми |
Вчера вечером ехал с тренировки, как всегда остановился у магазина купить сока. Сходил, возвращаюсь - открыл машинку, сел, заводить - крутит и не схватывает. При этом слышно, как насос качает при включении зажигания. Т. е. подача топлива по ходу есть. Проверил все предохранители - ни одного гарелого. Попробовал снова - не заводится. Скинул клемму с акума, одел обратно - со второго раза завелась.
Что это было? Чо делать? Чек не загорелся, иммо ключ вроде определил... Из того, на что есть подозрение: недавно поменял свечи, мож не те поставил? Но вроде маркировку сверял... (НГК стоят, там еще на электроде пропильчик по центру есть). Есть подозрение, что сигналка шалит, но те кто устанавливал клянутся, что блокировка только на стартер есть, так что не должна бы. Даж и не знаю на что еще подумать можно. |
Mysa Не заводится с первого раза 5.5.2009, 10:49
blackart Цитата(Dim4ik2010 @ 17.5.2010, 11:37) Цит... 18.5.2010, 13:55
Dim4ik2010 ЦитатаНе переживай проблема на акценте была есть и... 18.5.2010, 17:19
blackart Dim4ik2010 я и не говорю про замену антенны в акце... 19.5.2010, 9:06
Dim4ik2010 Цитата(blackart @ 19.5.2010, 10:06) и ее ... 19.5.2010, 9:11
blackart неее с Гетцем по сей день (сейчас 32000 км) все Ок... 19.5.2010, 10:16
zman забыл добавить
один из официальных диллеров
на воп... 21.5.2010, 17:08
Dim4ik2010 Цитата(zman @ 21.5.2010, 18:08) забыл доб... 21.5.2010, 21:46
Jacky как же я замучилась с тем, что она не заводится с ... 21.5.2010, 22:03
Александр23 Jacky,
Сигналку проверь. 21.5.2010, 22:16
Jacky поменяли уже один раз реле блокировки.
толку ноль. 21.5.2010, 22:26
ZinVit на днях нарвался на вышеупомянутую проблему с иммо... 25.5.2010, 20:19
ГётцОднако т.е. всётаки получается - припаивать антенку надо ... 26.5.2010, 5:58
Pumba На этой неделе тоже возникла проблема с заводом ав... 20.8.2010, 16:46
согдиец Недавно возникла проблема с запуском. Возникает то... 23.8.2010, 17:25
foma Спасибо всем отписавшим!
Решил проблему поворо... 25.8.2010, 13:51
1994Aseka Цитата(foma @ 25.8.2010, 14:51) Единствен... 1.9.2010, 6:45
Смол Этот трюк описывал я - уже более года полет нормал... 25.8.2010, 18:47
Александр23 Цитата(Смол @ 25.8.2010, 19:47) Этот трюк... 26.8.2010, 21:22
Смол Контакты я не трогал, ну если только от дыхания он... 26.8.2010, 22:17
Александр23 Я помню. За провода потянул - разъем не приклеенны... 26.8.2010, 22:24
Александр23 1994Aseka,
ACC. ON. START. А ты не смотришь, чтол... 1.9.2010, 7:37
foma Аналогично. Контакты не шевелил и не дергал. Аккур... 3.9.2010, 9:18
asdf234dfsa Цитата(foma @ 3.9.2010, 10:18) Аналогично... 21.9.2010, 9:24
foma Это науке не известно. :) Не у всех же экранирует.... 22.9.2010, 13:54
vlad426 Если кому интересно, как была решена проблема с им... 11.11.2010, 13:24
ВладимирБ Цитата(vlad426 @ 11.11.2010, 13:24) Если ... 14.11.2010, 10:09
Максим у меня тоже последнее время началось...не заводитс... 15.11.2010, 10:18
Александр23 Максим,
А ты что хотел? Тебе же нужна диагностика... 15.11.2010, 10:40
Максим Александр23, да теоретически я все понимаю. ОД пра... 15.11.2010, 13:47
ВладимирБ Максим. Когда я приехал к ОД, объяснил ситуацию, м... 15.11.2010, 15:25
Александр23 Максим,
Зато ты исключишь действия возможно криво... 15.11.2010, 15:44
Максим ВладимирБ, Александр23, антенну иммо я уже менял в... 16.11.2010, 19:49
ВладимирБ Цитата(Максим @ 16.11.2010, 19:49) Владим... 10.12.2010, 23:49
Gerion Таже самая проблема.
При повороте ключа не горит ... 2.12.2010, 15:05
bravo Цитата(Gerion @ 2.12.2010, 15:05) Таже са... 2.12.2010, 15:15
и.н.з. Цитата(bravo @ 2.12.2010, 16:15) антена -... 28.3.2011, 19:28
Gerion ок, пасиб ;) ... попробую 2.12.2010, 15:33
Псих вот свежачок от меня!
Жена начала жаловаться, ... 16.12.2010, 16:23
NkAml Сегодня столкнулся с проблемой. После непродолжите... 1.1.2011, 20:12
Agatha Christie Нда, прочитала я ветку. Наш тоже перестал заводить... 9.1.2011, 21:29
Agatha Christie Поменяли свечи, все отлично. Проблема решилась. 12.1.2011, 1:39
v_jurevich У меня Getz 2008 г. в. двигатель 1,6, АКПП. Сейчас... 14.1.2011, 1:15
AlexJP Цитата(v_jurevich @ 14.1.2011, 1:15) У ме... 17.1.2011, 9:21
Sanchous Была аналогичная ситуация,стояла 2 дня на морозе,п... 17.1.2011, 9:48
v_jurevich Я тоже сразу свечи поменял, но проблема осталась. ... 17.1.2011, 10:57
~Лия~ И у меня такая же проблема. Купила машинку недавно... 18.1.2011, 23:01
Lisi4ka Цитата(~Лия~ @ 18.1.2011, 23:01) И у меня... 18.1.2011, 23:16
~Лия~ Цитата(Lisi4ka @ 18.1.2011, 23:16) Цитата... 19.1.2011, 12:24
AlexJP Цитата(~Лия~ @ 19.1.2011, 12:24) А у меня... 19.1.2011, 13:11
~Лия~ Цитата(AlexJP @ 19.1.2011, 13:11) Цитата(... 19.1.2011, 22:12
v_jurevich Вчера заехал к бывшим официалам, парень отдал мне ... 19.1.2011, 21:53
Banderas ~Лия~
Простите, а как может гарантия закончится в ... 20.1.2011, 0:14
~Лия~ Цитата(Banderas @ 20.1.2011, 0:14) ~Лия~
... 20.1.2011, 0:27
Banderas ~Лия~
А пес его знает, ну люди пишут что гарантия.... 20.1.2011, 0:36
~Лия~ Вот у меня тоже сложилось не очень лестное предста... 20.1.2011, 12:25
AlexJP Цитата(~Лия~ @ 20.1.2011, 12:25) Вот у ме... 20.1.2011, 12:51
~Лия~ Цитата(AlexJP @ 20.1.2011, 12:51) Цитата(... 21.1.2011, 1:06
AlexJP Цитата(~Лия~ @ 21.1.2011, 1:06) ... Про к... 21.1.2011, 10:28
~Лия~ Цитата(AlexJP @ 21.1.2011, 10:28) Цитата(... 21.1.2011, 21:55
simaleks Всем привет! Сижу читаю. что то не могу найти ... 23.1.2011, 19:12
Гетцоводка Увеличь длительность прокрутки стартера на автозап... 24.1.2011, 19:30
defect030281 проблемы на холодном двигателе, машина заводится а... 11.2.2011, 14:29
edd Gerion
Решил всетки сам попробывать почистить конт... 16.3.2011, 6:46
ipkon У меня официалы заменили блок иммобилайзера и анте... 19.3.2011, 11:43
Queen_Alexis Здравсвтуй форум! У моего малыша (1.4) следующ... 21.3.2011, 12:06
Бурик Не заводится с первого раза, горячий двигатель
До... 27.3.2011, 16:14
CIA Бензонасос. (Кольца или фильтр) 27.3.2011, 16:36
SergeyR Как вариант - бензин. Попробуйте сменить заправку.... 27.3.2011, 16:40
Бурик Цитата(SergeyR @ 27.3.2011, 17:40) Как ва... 27.3.2011, 16:59
SergeyR Цитата(Бурик @ 27.3.2011, 20:59) Так врод... 27.3.2011, 17:57
Бурик Цитата(SergeyR @ 27.3.2011, 18:57) Рекоме... 27.3.2011, 18:11
Ричи Рич Аккумулятор давно проверяли??? 27.3.2011, 17:09
Зо-зо Цитата(Ричи Рич @ 27.3.2011, 18:09) Аккум... 27.3.2011, 17:13
Бурик Цитата(Зо-зо @ 27.3.2011, 18:13) Авт... 27.3.2011, 17:16
Ричи Рич если не хватает напряжения на раскрутку до определ... 27.3.2011, 17:17
Александр23 и.н.з.,
Потому я и говорю, что легче низ снять. 28.3.2011, 20:52
и.н.з. Цитата(Александр23 @ 28.3.2011, 20:52) и.... 28.3.2011, 21:07
Александр23 и.н.з.,
У меня лезет. Под низом имел ввиду Самый ... 28.3.2011, 21:11
и.н.з. Цитата(Александр23 @ 28.3.2011, 22:11) и.... 28.3.2011, 21:21
Александр23 и.н.з.,
Обязательно есть. 28.3.2011, 21:35
St.eV Всем привет! Видимо, с проблемой завода сталки... 12.5.2011, 17:41
KMHBT Цитата(St.eV @ 12.5.2011, 18:41) ...Есть ... 13.5.2011, 18:38
Шадов ЦитатаЕсть ли какая-то взаимосвязь между горячим д... 12.5.2011, 18:16
МаргоРита Цитата(Шадов @ 12.5.2011, 19:16) есть и н... 13.5.2011, 10:13
@lf Цитата(МаргоРита @ 13.5.2011, 11:13) похо... 13.5.2011, 10:20
МаргоРита Цитата(@lf @ 13.5.2011, 11:20) Солнце не ... 13.5.2011, 10:52
@lf Цитата(МаргоРита @ 13.5.2011, 11:52) а ка... 13.5.2011, 12:27
Anton_86 Наверняк аккум здесь не причем, такая же трабла. У... 13.5.2011, 17:35
Александр23 St.eV,
А может, это? 12.5.2011, 19:00
St.eV Цитатаесть и называется это или паровая пробка
или... 13.5.2011, 5:35
AlexJP Цитата(St.eV @ 13.5.2011, 6:35) Как вариа... 13.5.2011, 10:26
Мяу !. Паровая пробка в инжекторе-забавно! В б... 13.5.2011, 18:44
Александр23 Цитата(Мяу @ 13.5.2011, 19:44) Негерметич... 13.5.2011, 19:51
Начсклада Здравствуйте форумчане.
Поменял все фильтры, включ... 25.7.2011, 11:19
dinamik Топливный фильтр нормально поставил? Колечки ни гд... 25.7.2011, 11:27
Начсклада Поставил кольцо с втулкой, которые с фильтром шли.... 25.7.2011, 12:38
dinamik Цитата(Начсклада @ 25.7.2011, 13:38) Пост... 25.7.2011, 14:06
sponge Вот и меня постигла неудача. Поменял топливный фил... 25.7.2011, 14:24
St.eV Кстати, забыл отписаться, проблема с незаводом в ж... 25.7.2011, 15:37![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 4:11 |
