8.7.2008, 15:45
#501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
Sema_Kup4inskiy доставать его конечно было сложновато) я достал бу... 12.3.2011, 9:21
Александр23 Sema_Kup4inskiy,
Достаточно его вытащить, у него ... 12.3.2011, 9:44
Urus Знающие, подскажите пожалуйста, где находится пред... 31.3.2011, 9:34
Urus Лампочки рабочие, снял и на др авто проверил. Дело... 31.3.2011, 10:29
Urus Дело было в злосчастном контакте 2 разъема ЕМ11. У... 31.3.2011, 11:07
WADIE Urus,
предохранители :
- салонный блок вторая ко... 31.3.2011, 11:14
Александр23 Urus,
По схеме 23 контакт. Он как раз подает масс... 31.3.2011, 15:21
Сныть Горит АБС (проверял, не работает!) Посоветуйте... 1.4.2011, 17:14
t1811 Сныть, начти с предохранителей под капотом, их там... 1.4.2011, 17:19
Сныть t1811 - большое спасибо за ответ (тему поднимал ме... 1.4.2011, 19:30
Egemot Приветствую! Периодически не горят лампы панел... 4.4.2011, 22:35
kaa79 Цитата(Egemot @ 4.4.2011, 23:35) Приветст... 7.4.2011, 10:54
WADIE Egemot, - плохой контакт в разъеме-держателе лампо... 4.4.2011, 22:38
Egemot Цитата(WADIE @ 4.4.2011, 23:38) Egemot, -... 4.4.2011, 22:41
Александр23 Egemot,
Одновременно все горят-не горят. Или враз... 4.4.2011, 22:52
Egemot Цитата(Александр23 @ 4.4.2011, 23:52) Ege... 4.4.2011, 23:49
Александр23 Egemot,
Меняй все лампочки. 5.4.2011, 7:22
b0pp Привет всем гетцеводам) у меня к вам такой вопрос:... 7.4.2011, 9:45
WADIE - чисти джойстик регулировки - снимается отдельно ... 7.4.2011, 9:59
Александр23 Лампочки поменяй, датчик перенастрой. 7.4.2011, 12:09
kaa79 Цитата(Александр23 @ 7.4.2011, 13:09) Лам... 7.4.2011, 12:41
Александр23 В патроне
Но скорее, внутри лампочки 7.4.2011, 12:44
kaa79 ... причем при прогреве салона зимой контакт также... 7.4.2011, 12:54
WADIE kaa79,
а "или ещё где" - это в разъеме ... 9.4.2011, 21:40
konstantin941 Здравствуйте.
Пропадает переодически ближний свет... 29.4.2011, 10:16
Александр23 konstantin941,
Лампочки менял? Все равно пропадае... 29.4.2011, 10:19
DemchevVN Подскажите, где проходит провод к центральному са... 3.5.2011, 11:25
bars Цитата(DemchevVN @ 3.5.2011, 12:25) Подск... 3.5.2011, 14:36
ant56 День добрый!
Помогите пожалуйста!
Машина ... 3.5.2011, 13:58
WADIE ant56,
- ищи предохранитель сгоревший ... в подка... 3.5.2011, 15:46
ant56 да все предохранители перебрал... визуально все хо... 3.5.2011, 16:04
Александр23 WADIE,
Судя по облокачиванию, у ant56 дорестайл.
... 3.5.2011, 19:38
ant56 Ну да, машина дорестайл.
прикуриватель я аж с ... 3.5.2011, 20:57
Александр23 ant56,
Наличие и работа приборки не влияют на воз... 3.5.2011, 21:31
WADIE ant56,
а большие квадратные преды тоже смотрел ? 3.5.2011, 23:53
ant56 Большие все пересмотрел. все целые.
есть подозрени... 4.5.2011, 18:46
KenD@Rat Помогите, пожалуйста!
Ехали по городу с ближн... 6.5.2011, 16:27
JAMPER_RU Менять под рулевой переключатель !!! 6.5.2011, 16:37
KenD@Rat Может еще напишите где посмотреть как ? 6.5.2011, 17:00
WADIE KenD@Rat,
- снимай его ! - разбирай ! чис... 6.5.2011, 17:58
KenD@Rat Цитата(WADIE @ 6.5.2011, 21:58) KenD@Rat,... 6.5.2011, 18:56
Александр23 KenD@Rat,
Вот так, только левый.
http://getz-club... 6.5.2011, 18:45
WADIE KenD@Rat,
- раз уже разобрали ! -
- чистите к... 6.5.2011, 22:37
KenD@Rat Спасибо большое
Контакт один, который горел, пот... 7.5.2011, 4:45
KenD@Rat Контакты почистили, проверили предохранители... Те... 7.5.2011, 18:23
WADIE KenD@Rat,
а предохранитель еще раз ? а разъем ? 7.5.2011, 23:50
KenD@Rat Цитата(WADIE @ 8.5.2011, 3:50) KenD@Rat, ... 8.5.2011, 6:05
Точно. Лучше поменяй переключатель.
Ещ... 8.5.2011, 6:16
Андрей13 Прошу помощи. Погасли габаритные огни с левой стор... 8.5.2011, 22:58
Александр23 Пред сначала. TAIL LH 10А. В нижнем ряду. Если сго... 9.5.2011, 7:19
Андрей13 Цитата(Александр23 @ 9.5.2011, 8:19) Пред... 10.5.2011, 18:28
D-r NO Добрый день. Где бы взять постоянный "плюс... 10.5.2011, 9:06
Ричи Рич смотри картинку выше I/P F пин 12 через предохрани... 10.5.2011, 9:35
Sanych Обращаюсь за помощью,может кто сталкивался...
Пост... 10.5.2011, 10:00
WADIE Sanych,
- "залип" контакт в замке зажиг... 10.5.2011, 10:06
Александр23 Андрей13,
На 50% жгут под левым крылом в рез-те а... 10.5.2011, 20:44
Андрей13 Чувствую придётся искать электрика.Сам не разберус... 10.5.2011, 22:11
Нет, конечно. Просто так нагляднее виде... 10.5.2011, 22:24
Gkluber1.6 Всем здравствуйте, сегодня у меня тоже произошла т... 29.5.2011, 22:56
WADIE Gkluber1.6,
предохранитель в желтой обойме в сал... 30.5.2011, 21:17
Dok Добрый день! Специалисты, помогите, где находи... 2.6.2011, 13:46
Aleksey1111 машина гетц 2007, сигналка cenmax super2way
купил ... 2.6.2011, 14:16
Aleksey1111 я как посмотрю все завалили советами...
подскажите... 2.6.2011, 18:30
Мяу На предыдущей авто поставил сигналку пр.Китай. Все... 2.6.2011, 18:45
Aleksey1111 2 МЯУ
да не в магнитоле дело!
у меня стояла ма... 3.6.2011, 7:10
Aleksey1111 итак проблема решена! был сгоревшим предохрани... 3.6.2011, 12:19
Алеф Aleksey1111, если поковырять форум, то данные сипт... 3.6.2011, 12:23
dimondelux Здавствуйте люди добрые! проблема в следующем.... 9.6.2011, 16:50
WADIE dimondelux,
проверь предохранитель CLUSTER - ( ... 9.6.2011, 17:07
dimondelux WADIE,
машина дорестайл 1,3
стрелка чаще всего на ... 9.6.2011, 20:35
WADIE dimondelux,
- проблема в самой стрелке ...
= заде... 9.6.2011, 23:10
dimondelux WADIE,
сегодня снял приборную панель, понаклонял е... 12.6.2011, 20:27
WADIE dimondelux,
почитай еще раз мой пост выше ...
м... 12.6.2011, 22:39
dimondelux WADIE,
шурупы ослаблял и затягивал, если ты про ни... 13.6.2011, 12:38
WADIE dimondelux,
- что-бы со 100 % диагностировать : н... 13.6.2011, 19:50
gremlyn3 подскажите, че может за пучек проводов отключенных... 14.6.2011, 7:47
WADIE gremlyn3,
- провода на туманку ...
- от кондицио... 14.6.2011, 8:22
gremlyn3 посмотрю там, противотуманки работают, это не от н... 14.6.2011, 16:36
Александр23 gremlyn3,
Так купил? Тогда, может, от ксенона нед... 14.6.2011, 19:57
WADIE gremlyn3,
машинка какая : движок ? автомат-механи... 15.6.2011, 0:01
gremlyn3 Цитата(WADIE @ 15.6.2011, 1:01) gremlyn3,... 30.6.2011, 10:10
Demfi Доброго времени суток.
Ранее поднимался вопрос о т... 20.6.2011, 21:48
WADIE Demfi, винты на доресте они не только крепят механ... 20.6.2011, 22:13
Demfi Цитата(leonid2 @ 11.10.2010, 9:30) Здравс... 20.6.2011, 23:20
GreeAl Всем доброго времени суток. Появилась и неожиданно... 25.6.2011, 21:41
apels-in4ik2 Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста, не з... 29.6.2011, 12:35
GreeAl Моя проблемка опять выскочила, с паузой при отключ... 29.6.2011, 16:40
gremlyn3 фото
вернее h13 написано на нем 30.6.2011, 12:34
Glom Цитата(gremlyn3 @ 30.6.2011, 13:34) фото ... 1.7.2011, 18:13
gremlyn3 Цитата(Glom @ 1.7.2011, 19:13) Посмотрел ... 4.7.2011, 15:21
WADIE gremlyn3,
а фара работает ??? 30.6.2011, 22:18
gremlyn3 все работает 30.6.2011, 22:22
Александр23 Полазил по схемам подкапотного - нет таких сочетан... 30.6.2011, 22:35
Glom Завтра гляну на своей...что есть в том районе, в т... 30.6.2011, 22:38
WADIE Александр23,
я на своей погляжу ... а не от автом... 30.6.2011, 22:50
Александр23 Точно, на автомат не глядел.
маленькая - температ... 30.6.2011, 23:04
WADIE Александр23,
это че - был автомат ... а поставил... 30.6.2011, 23:21
Ratmir Заказал переключатель подрулевой с прерывистым реж... 1.7.2011, 11:40
Александр23 Glom,
Все три в коробку идут. 1.7.2011, 18:41
Ratmir Подскажите подходит ли для рестайла этот переключ... 4.7.2011, 14:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 17:44 |
