12.3.2011, 9:21
#501
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 11.3.2011 Мой город: Санкт-Петербург |
доставать его конечно было сложновато) я достал булавкой.
теперь обязательно буду скидывать клемму! |
12.3.2011, 9:44
#502
Sema_Kup4inskiy,
Достаточно его вытащить, у него специально такая конструкция. |
31.3.2011, 9:34
#503
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик |
Знающие, подскажите пожалуйста, где находится предохранитель ближнего света? или он один и на дальний и на ближний? На заправке остановился, не вырубая ближнего выключил зажигание, заправился, завел двигатель и оба ближние пропали. Нити вроде бы целые. Может дело в предохранителе?
31.3.2011, 10:29
#504
Лампочки рабочие, снял и на др авто проверил. Дело в проводах или предохранителе. Но с чего начать?
Сообщение отредактировал Urus - 31.3.2011, 10:29 |
31.3.2011, 11:07
#505
Дело было в злосчастном контакте 2 разъема ЕМ11. Установленный мною в него провод реле ДХО чуток оплавил это место и контакт плохо фурычил.
31.3.2011, 11:14
#506
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8242 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Urus,
предохранители : - салонный блок вторая колонка справа - нижний( LH левая фара) и над ним -( RH правая фара ) - ближний/дальний сидят на одном предохранителе ... разные пред-ы на разные стороны ... - если у тебя дальний горит а ближний нет - то или проводка , или подрулевой переключатель ( контакты подгорели ) |
31.3.2011, 15:21
#507
Urus,
По схеме 23 контакт. Он как раз подает массу на ОБЕ фары. |
1.4.2011, 17:14
#508
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 25.8.2009 Из: Moskau |
Горит АБС (проверял, не работает!) Посоветуйте с чего начать проверку?. В салоне под левой ногой (в зоне передней стойки, над ковриком, болтается какая то хрень с подходящим шлейфом (типа "шоколадки" на ВАЗе - электрический блок). Пытался поставить на место - вроде нашел обратную часть - не подходит! И так и сяк - выпадает, не держится -мне сказали это не нужная деталь от сигналки - но она работает!!! Может это имеет отношение к АБС?
Где найти грамотного дядю Васю??? |
1.4.2011, 17:19
#509
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Сныть, начти с предохранителей под капотом, их там 3, изнутри кожуха они все подписаны. Если не поможет, то на диагностику, проверять датчики. Машина то на гарантии?
1.4.2011, 19:30
#510
t1811 - большое спасибо за ответ (тему поднимал мес 6 назад - толком никто не ответил - мол езжай к диллеру!!!). Машина не на гарантии, я 2 -ой хозяин. Когда брал - ламочка не горела (брал жене) а она поездила недели 2-3 и она загорелась, после чего сам провоцировал на блокировку тормозов - АБС нет. Все бы ничего, только когда сам делаешь - сам себя обманывать не будешь, сделаешь как надо, а то и лучше!!! Так и я, обнаружил огрехи предыдущей хозяйки - перебрал ходовку, обесшумил авто, ПОСТАВИЛ СУПЕРСКУЮ МУЗЫКУ и т.д. А теперь хочу разобраться с единственной проблемой -АБС.
Так повелось, ездиет жена - а чиню я! Спасибо, буду смотреть предохранители. |
4.4.2011, 22:35
#511
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Приветствую! Периодически не горят лампы панели комфорта (ручки отопителя) и знак аварийки. В декабре такое было, думал лампы менять - загорелись и все было в порядке. Периодически не загорались, но после-3-6 запусков - опять горят. Что может быть?
4.4.2011, 22:38
#512
Egemot, - плохой контакт в разъеме-держателе лампочек ...
4.4.2011, 22:41
#513
4.4.2011, 22:52
#514
Egemot,
Одновременно все горят-не горят. Или вразнобой? |
4.4.2011, 23:49
#515
5.4.2011, 7:22
#516
Egemot,
Меняй все лампочки. |
7.4.2011, 9:45
#517
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 19.12.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Привет всем гетцеводам) у меня к вам такой вопрос:
Проблема с зеркалами, не знаю что за фигня, но не работает регулировка зеркал, точнее работает но только влево и вверх на обеих зеркалах. Подогрев зеркал работает, греет нормально. Подскажите, пожалуйста в чем проблема? зы: сори, если есть похожий вопрос на форуме, искал долго и упорно до тех пор пока голова не закружилась но так ничего и не нашел. |
7.4.2011, 9:59
#518
- чисти джойстик регулировки - снимается отдельно от блока стеклоподъемника ...
7.4.2011, 10:54
#519
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва |
Приветствую! Периодически не горят лампы панели комфорта (ручки отопителя) и знак аварийки. В декабре такое было, думал лампы менять - загорелись и все было в порядке. Периодически не загорались, но после-3-6 запусков - опять горят. Что может быть? Также есть интересный трабл по времени года: 1) Всю зиму не горели все лампочки климата (направление ВП, температура и скорость ВВ) кроме заслонки рецеркуляции, а вчера заметил - загорелась часть 2) Также сигналка долгое время перестала реагировать на проходящих мимо близко людей, а вчера заметил - снова ожила. С 1-м вряд-ли связано, а с потеплением - скорее всего. Где искать причины вероятнне всего? |
7.4.2011, 12:09
#520
Лампочки поменяй, датчик перенастрой.
7.4.2011, 12:41
#521
7.4.2011, 12:44
#522
В патроне
Но скорее, внутри лампочки |
7.4.2011, 12:54
#523
... причем при прогреве салона зимой контакт также не появлялся. Хотя эта зона д/б прилично прогреваться
ИМХО если заработала одна лампочка, то да: В патроне. Но скорее, внутри лампочки. Остальные просто перегоревшие... А если >1 (надо будет еще раз посмотреть), то: ... плохой контакт в разъеме-держателе лампочек ... или еще где. Сообщение отредактировал kaa79 - 7.4.2011, 12:55 |
9.4.2011, 21:40
#524
kaa79,
а "или ещё где" - это в разъеме на блоке печки ... |
29.4.2011, 10:16
#525
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 31.8.2009 Из: СПб |
Здравствуйте.
Пропадает переодически ближний свет. предохарнитеоли целы . Где искать ? |
29.4.2011, 10:19
#526
konstantin941,
Лампочки менял? Все равно пропадает? |
3.5.2011, 11:25
#527
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 130 Регистрация: 18.2.2010 Из: Тула |
Подскажите, где проходит провод к центральному салонному светильнику ? В передней стойке водителя или в стойте за водителем, где ремень безопасности?
3.5.2011, 13:58
#528
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.9.2010 Мой город: Воронеж |
День добрый!
Помогите пожалуйста! Машина стоит на приколе. Случилось следующее: сидел в салоне, нечайно облокотился на прикуриватель и держал его зажатым несколько минут. На предохранителе прикуривателя был жучок. Потом потухла магнитола, машина встала на сигнализацию, и все... после этого пытался завести авто, а на приборной панели не горит ни одна лампочка, стартер крутит, а толку нет. свет горит и ближний и дальний, все работает, только не заводится... Подскажите, как реанимировать моего Гешку? |
3.5.2011, 14:36
#529
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 496 Регистрация: 24.12.2007 Из: Питер |
3.5.2011, 15:46
#530
ant56,
- ищи предохранитель сгоревший ... в подкапотном пространстве ... около аккумулятора надо смотреть ... - да пребудет с тобою сила ... |
3.5.2011, 16:04
#531
да все предохранители перебрал... визуально все хорошие.
А вот не счет реле как-то сомневаюсь.... только вот не знаю на какое из них грешить.... просто все работает (даже лампочки открытых дверей и богажника), стартер крутит, а движок не заводиться..... |
3.5.2011, 19:38
#532
WADIE,
Судя по облокачиванию, у ant56 дорестайл. Паленой изоляцией пахнет в салоне? Цитата машина встала на сигнализацию,... все работает, только не заводится... Так, может, снять с охраны, сигналка зажигание блокирует. |
3.5.2011, 20:57
#533
Ну да, машина дорестайл.
прикуриватель я аж с "кишками" выдернул из панели, штекер остался там внутри. Паленым пахло в салоне из этой образовавшейся дырки. а сигналка спокойно снимается и ставиться... при включении зажигания не горят лампочки давления масла, аккум батареи, чека и всех остальных.... |
3.5.2011, 21:31
#534
ant56,
Наличие и работа приборки не влияют на возможность запуска движка. Так что ищи, где пропало зажигание. |
3.5.2011, 23:53
#535
ant56,
а большие квадратные преды тоже смотрел ? Сообщение отредактировал WADIE - 3.5.2011, 23:54 |
4.5.2011, 18:46
#536
Большие все пересмотрел. все целые.
есть подозрение на реле-предохранитель питания электронной системы управления двигателем. (желтенький бачонок такой). только вот не знаю, от него как ньть может зависеть прикуриватель далее после двигателя по цепи? хотел купить - объехал весь город и везде все под заказ.... |
6.5.2011, 16:27
#537
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 31.3.2009 Из: Томск |
Помогите, пожалуйста!
Ехали по городу с ближним светом... Задымило из-под руля... Машину заглушили, все нормально, но свет не выключается: на габариты перещелкивается и все... Немного постояли - с трудом прищелкнули на выключение - тихому до дому порулили (благо около 700 м осталось)... Минуты через 2 опять задымило - теперь не включается свет... Предохранители все целые (которые касаются освещения), воняет из-под ручки переключения света, в щелочку видно, что клинит зубчики, которые переключают свет... Надо колонку рулевую разбирать? Или что искать??? Еще и выходные на носу - ни одной мастерской рядом не работает... |
6.5.2011, 16:37
#538
Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 998 Регистрация: 22.4.2009 Мой город: М.О |
Менять под рулевой переключатель !!!
6.5.2011, 17:00
#539
Может еще напишите где посмотреть как
6.5.2011, 17:58
#540
KenD@Rat,
- снимай его ! - разбирай ! чисти ! ... может не всё так плохо ... |
6.5.2011, 18:45
#541
6.5.2011, 18:56
#542
6.5.2011, 22:37
#543
KenD@Rat,
- раз уже разобрали ! - - чистите контакты, - восстанавливайте геомерию - убирайте наплавленный пластик - смажте тех.вазелином чуть-чуть и собирайте = должно работать ! эл.контакты греются - там, где контакт плохой .( грязь . окислился. слабый прижим ... ) |
7.5.2011, 4:45
#544
Спасибо большое Контакт один, который горел, потерял пружинистость: когда переключаешь с одного света на другой, он не всегда поднимается... |
7.5.2011, 18:23
#545
Контакты почистили, проверили предохранители... Теперь горят габариты и дальний свет.. Ближнего нет... Заменили лампочку - не помогло
Можно еще что-то сделать, кроме как весь подрулевой выключатель менять???? |
7.5.2011, 23:50
#546
KenD@Rat,
а предохранитель еще раз ? а разъем ? Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2011, 23:51 |
8.5.2011, 6:05
#547
8.5.2011, 6:16
#548
KenD@Rat,
Точно. Лучше поменяй переключатель. Еще раз убеждаюсь, что после окончании гарантии есть смысл снять нагрузку с переключателя и поставить два реле. |
8.5.2011, 22:58
#549
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 19.2.2011 Мой город: Балашов |
Прошу помощи. Погасли габаритные огни с левой стороны. Подозреваю,что предохранитель, но может кто-нибудь точно подскажет,что проверить,а то авто владею недавно. Спасибо.
9.5.2011, 7:19
#550
Пред сначала. TAIL LH 10А. В нижнем ряду. Если сгорит опять, ищи замыкание.
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 10:21 |
