Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #501
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - Sema_Kup4inskiy   доставать его конечно было сложновато) я достал бу...   12.3.2011, 9:21
- - Александр23   Sema_Kup4inskiy, Достаточно его вытащить, у него ...   12.3.2011, 9:44
- - Urus   Знающие, подскажите пожалуйста, где находится пред...   31.3.2011, 9:34
- - Urus   Лампочки рабочие, снял и на др авто проверил. Дело...   31.3.2011, 10:29
- - Urus   Дело было в злосчастном контакте 2 разъема ЕМ11. У...   31.3.2011, 11:07
- - WADIE   Urus, предохранители : - салонный блок вторая ко...   31.3.2011, 11:14
- - Александр23   Urus, По схеме 23 контакт. Он как раз подает масс...   31.3.2011, 15:21
- - Сныть   Горит АБС (проверял, не работает!) Посоветуйте...   1.4.2011, 17:14
- - t1811   Сныть, начти с предохранителей под капотом, их там...   1.4.2011, 17:19
- - Сныть   t1811 - большое спасибо за ответ (тему поднимал ме...   1.4.2011, 19:30
- - Egemot   Приветствую! Периодически не горят лампы панел...   4.4.2011, 22:35
|- - kaa79   Цитата(Egemot @ 4.4.2011, 23:35) Приветст...   7.4.2011, 10:54
- - WADIE   Egemot, - плохой контакт в разъеме-держателе лампо...   4.4.2011, 22:38
|- - Egemot   Цитата(WADIE @ 4.4.2011, 23:38) Egemot, -...   4.4.2011, 22:41
- - Александр23   Egemot, Одновременно все горят-не горят. Или враз...   4.4.2011, 22:52
|- - Egemot   Цитата(Александр23 @ 4.4.2011, 23:52) Ege...   4.4.2011, 23:49
- - Александр23   Egemot, Меняй все лампочки.   5.4.2011, 7:22
- - b0pp   Привет всем гетцеводам) у меня к вам такой вопрос:...   7.4.2011, 9:45
- - WADIE   - чисти джойстик регулировки - снимается отдельно ...   7.4.2011, 9:59
- - Александр23   Лампочки поменяй, датчик перенастрой.   7.4.2011, 12:09
|- - kaa79   Цитата(Александр23 @ 7.4.2011, 13:09) Лам...   7.4.2011, 12:41
- - Александр23   В патроне Но скорее, внутри лампочки   7.4.2011, 12:44
|- - kaa79   ... причем при прогреве салона зимой контакт также...   7.4.2011, 12:54
- - WADIE   kaa79, а "или ещё где" - это в разъеме ...   9.4.2011, 21:40
- - konstantin941   Здравствуйте. Пропадает переодически ближний свет...   29.4.2011, 10:16
- - Александр23   konstantin941, Лампочки менял? Все равно пропадае...   29.4.2011, 10:19
- - DemchevVN   Подскажите, где проходит провод к центральному са...   3.5.2011, 11:25
|- - bars   Цитата(DemchevVN @ 3.5.2011, 12:25) Подск...   3.5.2011, 14:36
- - ant56   День добрый! Помогите пожалуйста! Машина ...   3.5.2011, 13:58
- - WADIE   ant56, - ищи предохранитель сгоревший ... в подка...   3.5.2011, 15:46
- - ant56   да все предохранители перебрал... визуально все хо...   3.5.2011, 16:04
- - Александр23   WADIE, Судя по облокачиванию, у ant56 дорестайл. ...   3.5.2011, 19:38
- - ant56   Ну да, машина дорестайл. прикуриватель я аж с ...   3.5.2011, 20:57
- - Александр23   ant56, Наличие и работа приборки не влияют на воз...   3.5.2011, 21:31
- - WADIE   ant56, а большие квадратные преды тоже смотрел ?   3.5.2011, 23:53
- - ant56   Большие все пересмотрел. все целые. есть подозрени...   4.5.2011, 18:46
- - KenD@Rat   Помогите, пожалуйста! Ехали по городу с ближн...   6.5.2011, 16:27
- - JAMPER_RU   Менять под рулевой переключатель !!!   6.5.2011, 16:37
- - KenD@Rat   Может еще напишите где посмотреть как ?   6.5.2011, 17:00
- - WADIE   KenD@Rat, - снимай его ! - разбирай ! чис...   6.5.2011, 17:58
|- - KenD@Rat   Цитата(WADIE @ 6.5.2011, 21:58) KenD@Rat,...   6.5.2011, 18:56
- - Александр23   KenD@Rat, Вот так, только левый. http://getz-club...   6.5.2011, 18:45
- - WADIE   KenD@Rat, - раз уже разобрали ! - - чистите к...   6.5.2011, 22:37
|- - KenD@Rat   Спасибо большое Контакт один, который горел, пот...   7.5.2011, 4:45
|- - KenD@Rat   Контакты почистили, проверили предохранители... Те...   7.5.2011, 18:23
- - WADIE   KenD@Rat, а предохранитель еще раз ? а разъем ?   7.5.2011, 23:50
|- - KenD@Rat   Цитата(WADIE @ 8.5.2011, 3:50) KenD@Rat, ...   8.5.2011, 6:05
- - Александр23   KenD@Rat, Точно. Лучше поменяй переключатель. Ещ...   8.5.2011, 6:16
- - Андрей13   Прошу помощи. Погасли габаритные огни с левой стор...   8.5.2011, 22:58
- - Александр23   Пред сначала. TAIL LH 10А. В нижнем ряду. Если сго...   9.5.2011, 7:19
|- - Андрей13   Цитата(Александр23 @ 9.5.2011, 8:19) Пред...   10.5.2011, 18:28
- - D-r NO   Добрый день. Где бы взять постоянный "плюс...   10.5.2011, 9:06
- - Ричи Рич   смотри картинку выше I/P F пин 12 через предохрани...   10.5.2011, 9:35
- - Sanych   Обращаюсь за помощью,может кто сталкивался... Пост...   10.5.2011, 10:00
- - WADIE   Sanych, - "залип" контакт в замке зажиг...   10.5.2011, 10:06
- - Александр23   Андрей13, На 50% жгут под левым крылом в рез-те а...   10.5.2011, 20:44
- - Андрей13   Чувствую придётся искать электрика.Сам не разберус...   10.5.2011, 22:11
- - Александр23   Андрей13, Нет, конечно. Просто так нагляднее виде...   10.5.2011, 22:24
- - Gkluber1.6   Всем здравствуйте, сегодня у меня тоже произошла т...   29.5.2011, 22:56
- - WADIE   Gkluber1.6, предохранитель в желтой обойме в сал...   30.5.2011, 21:17
- - Dok   Добрый день! Специалисты, помогите, где находи...   2.6.2011, 13:46
- - Aleksey1111   машина гетц 2007, сигналка cenmax super2way купил ...   2.6.2011, 14:16
|- - Aleksey1111   я как посмотрю все завалили советами... подскажите...   2.6.2011, 18:30
- - Мяу   На предыдущей авто поставил сигналку пр.Китай. Все...   2.6.2011, 18:45
|- - Aleksey1111   2 МЯУ да не в магнитоле дело! у меня стояла ма...   3.6.2011, 7:10
|- - Aleksey1111   итак проблема решена! был сгоревшим предохрани...   3.6.2011, 12:19
- - Алеф   Aleksey1111, если поковырять форум, то данные сипт...   3.6.2011, 12:23
- - dimondelux   Здавствуйте люди добрые! проблема в следующем....   9.6.2011, 16:50
- - WADIE   dimondelux, проверь предохранитель CLUSTER - ( ...   9.6.2011, 17:07
- - dimondelux   WADIE, машина дорестайл 1,3 стрелка чаще всего на ...   9.6.2011, 20:35
- - WADIE   dimondelux, - проблема в самой стрелке ... = заде...   9.6.2011, 23:10
- - dimondelux   WADIE, сегодня снял приборную панель, понаклонял е...   12.6.2011, 20:27
- - WADIE   dimondelux, почитай еще раз мой пост выше ... м...   12.6.2011, 22:39
- - dimondelux   WADIE, шурупы ослаблял и затягивал, если ты про ни...   13.6.2011, 12:38
- - WADIE   dimondelux, - что-бы со 100 % диагностировать : н...   13.6.2011, 19:50
- - gremlyn3   подскажите, че может за пучек проводов отключенных...   14.6.2011, 7:47
- - WADIE   gremlyn3, - провода на туманку ... - от кондицио...   14.6.2011, 8:22
- - gremlyn3   посмотрю там, противотуманки работают, это не от н...   14.6.2011, 16:36
- - Александр23   gremlyn3, Так купил? Тогда, может, от ксенона нед...   14.6.2011, 19:57
- - WADIE   gremlyn3, машинка какая : движок ? автомат-механи...   15.6.2011, 0:01
|- - gremlyn3   Цитата(WADIE @ 15.6.2011, 1:01) gremlyn3,...   30.6.2011, 10:10
- - Demfi   Доброго времени суток. Ранее поднимался вопрос о т...   20.6.2011, 21:48
- - WADIE   Demfi, винты на доресте они не только крепят механ...   20.6.2011, 22:13
- - Demfi   Цитата(leonid2 @ 11.10.2010, 9:30) Здравс...   20.6.2011, 23:20
- - GreeAl   Всем доброго времени суток. Появилась и неожиданно...   25.6.2011, 21:41
- - apels-in4ik2   Всем здравствуйте! подскажите пожалуйста, не з...   29.6.2011, 12:35
- - GreeAl   Моя проблемка опять выскочила, с паузой при отключ...   29.6.2011, 16:40
- - gremlyn3   фото вернее h13 написано на нем   30.6.2011, 12:34
|- - Glom   Цитата(gremlyn3 @ 30.6.2011, 13:34) фото ...   1.7.2011, 18:13
|- - gremlyn3   Цитата(Glom @ 1.7.2011, 19:13) Посмотрел ...   4.7.2011, 15:21
- - WADIE   gremlyn3, а фара работает ???   30.6.2011, 22:18
- - gremlyn3   все работает   30.6.2011, 22:22
- - Александр23   Полазил по схемам подкапотного - нет таких сочетан...   30.6.2011, 22:35
- - Glom   Завтра гляну на своей...что есть в том районе, в т...   30.6.2011, 22:38
- - WADIE   Александр23, я на своей погляжу ... а не от автом...   30.6.2011, 22:50
- - Александр23   Точно, на автомат не глядел. маленькая - температ...   30.6.2011, 23:04
- - WADIE   Александр23, это че - был автомат ... а поставил...   30.6.2011, 23:21
- - Ratmir   Заказал переключатель подрулевой с прерывистым реж...   1.7.2011, 11:40
- - Александр23   Glom, Все три в коробку идут.   1.7.2011, 18:41
- - Ratmir   Подскажите подходит ли для рестайла этот переключ...   4.7.2011, 14:21
27 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 21:04
