Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты.
SMILE
сообщение 24.2.2005, 10:45
Сообщение #201
Из: Москва, ЗАО
Решил я тут давече поменять себе лампы на Осрам +30%... Ну снял контакт с лампочки, а вот как саму лампу снять, так и осталось загадкой для меня... Инструкцию читал, но ни чего не понял...[mod:b1e608382f="Александр23"]И здесь: http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...&highlight=
Сообщение отредактировал Александр23 - 25.3.2011, 22:11
- SMILE   Замена ламп головного света   24.2.2005, 10:45
- - Александр23   Йохан, Почему непонятно? По преду на фару, на пра...   21.4.2011, 6:06
|- - Йохан   Цитата(Александр23 @ 21.4.2011, 7:06) Йох...   21.4.2011, 9:04
- - t1811   Йохан, немного глупый вопрос, но и исключить нельз...   21.4.2011, 9:06
|- - Йохан   Цитата(t1811 @ 21.4.2011, 10:06) Йохан, н...   21.4.2011, 9:10
- - Йохан   поменял предохранители местами -нет, поменял лампы...   21.4.2011, 14:48
|- - Александр23   Цитата(Йохан @ 21.4.2011, 15:48) поменял ...   21.4.2011, 21:03
- - WADIE   Александр23, у него при одном ( первая лампа в пр...   21.4.2011, 21:06
- - Йохан   ребята, я так и не понял какая всё таки левая, а к...   21.4.2011, 21:21
- - Александр23   Йохан, Думаю, недовставил.   21.4.2011, 21:31
- - WADIE   Александр23, да ... и старичков надо учить вставля...   21.4.2011, 23:10
- - Александр23   WADIE, Вполне возможно вставить два контакта, пов...   22.4.2011, 7:43
|- - Йохан   Цитата(Александр23 @ 22.4.2011, 8:43) WAD...   22.4.2011, 8:23
- - Александр23   Йохан, Не лампу повернуть случайно, а клеммник.   22.4.2011, 8:31
|- - Йохан   Цитата(Александр23 @ 22.4.2011, 9:31) Йох...   22.4.2011, 8:43
- - Александр23   3В симулятор освещения лампами Philips http://www....   28.7.2011, 20:21
- - alepko-angel   всем здравствуйте. и все таки вопрос - какие лампы...   25.8.2011, 18:09
|- - lemmus   Цитата(alepko-angel @ 25.8.2011, 19...   26.8.2011, 10:43
- - Александр23   alepko-angel, http://getz-club.ru/forum/index.php...   25.8.2011, 21:31
|- - alepko-angel   спасибо за ссылку.   26.8.2011, 17:56
- - alepko-angel   Цитата(lemmus @ 26.8.2011, 12:43) Осрам Н...   26.8.2011, 17:59
- - YuliaPiter   Уважаемые гетцеводы)) помогите, пож-та, разобратьс...   26.9.2011, 10:55
|- - Nik98   Цитата(YuliaPiter @ 26.9.2011, 11:55) Ува...   26.9.2011, 13:03
|- - WADIE   Цитата(Nik98 @ 26.9.2011, 14:03) Возможно...   26.9.2011, 19:24
- - ПапаАнтилопы   Заехал не так давно в автомагазин, ночью, поздней ...   26.9.2011, 13:41
|- - ИОНЫЧ   Цитата(ПапаАнтилопы @ 26.9.2011, 14:41) З...   26.9.2011, 19:20
- - Александр23   Вернее, его вообще нет, а не только в блоке предох...   26.9.2011, 19:34
- - SergeyR   Наведите, плииз, кто-нибудь на картинку/фоту, как ...   26.12.2011, 17:10
- - WADIE   SergeyR, усики скобы-пружинки сжимаются , заводит...   26.12.2011, 18:46
- - SergeyR   WADIE Усики не зацепляются. Вчера минут сорок вози...   27.12.2011, 4:40
- - Александр23   SergeyR, Потренируйся без лампы.   27.12.2011, 6:58
- - SergeyR   Дело было во внутренней проводке фары. Она и лампу...   28.12.2011, 15:28
- - WADIE   SergeyR, - лампой всунул внутрь фары провод ...   28.12.2011, 18:12
|- - SergeyR   Цитата(WADIE @ 28.12.2011, 22:12) SergeyR...   28.12.2011, 18:23
- - Sashelo   Видел как то на МКАД Гетц с желтыми фарами ...   28.12.2011, 18:33
- - igorgrom1   поставил осрам кул блю наконец нормальный ближний ...   1.1.2012, 9:43
- - Riccio   А кто-нибудь ставил себе BOSCH Xenon silver H4 +50...   14.2.2012, 20:32
- - dinamik   Riccio, белее и ярче светят( не путать с освещают)   14.2.2012, 22:25
|- - Riccio   Цитата(dinamik @ 14.2.2012, 23:25) Riccio...   15.2.2012, 13:27
|- - allexnew   Цитата(Riccio @ 15.2.2012, 15:27) В общем...   7.4.2014, 16:51
- - dinamik   Габаритки белые есть. У Филипса и Които точно. Ст...   15.2.2012, 15:07
|- - Riccio   Цитата(dinamik @ 15.2.2012, 16:07) Габари...   15.2.2012, 15:47
|- - Kalyambra   Цитата(Riccio @ 15.2.2012, 16:47) На дожд...   15.2.2012, 15:51
- - SerPav   Цитата(Nik98 @ 26.9.2011, 14:03) Возможно подруле...   17.2.2012, 21:38
- - gxblp   Поставил себе Осрам НБ+, делов на 10 минут, все пр...   1.3.2012, 16:34
- - DenCh   Кто-нибудь менял лампы освещения номерного знака?...   7.3.2012, 22:20
- - WADIE   DenCh,а другую тему прочитать не судьба ?   7.3.2012, 22:31
- - Йа чёткий пацан   Подскажите с такими параметрами лампы встанут? не ...   15.3.2012, 20:55
|- - Sashelo   Цитата(Йа чёткий пацан @ 15.3.2012, 21:55...   15.3.2012, 21:09
|- - Йа чёткий пацан   Цитата(Sashelo @ 15.3.2012, 23:09) Встану...   15.3.2012, 21:40
- - Sashelo   Я бы штатные оставил ... они относительно желт...   15.3.2012, 21:47
- - spy-boy67   Если кому интересно про дорогие лампы - купил в то...   21.8.2012, 18:08
- - alnem   Вот здесь подробно с фотками про замену ламп голов...   21.9.2012, 11:14
|- - S_Horton   Цитата(alnem @ 21.9.2012, 12:14) Вот здес...   21.1.2013, 4:42
- - alnem   И еще вопрос про Philips Night Guide. Они получае...   21.9.2012, 13:33
- - Александр23   Так у любой лампы нессиметричный свет.   21.9.2012, 15:12
|- - alnem   Цитата(Александр23 @ 21.9.2012, 16:12) Та...   22.9.2012, 15:02
- - Александр23   Нет. Любая лампа по-разному освещает обочину и дор...   22.9.2012, 15:11
- - Вовка   S_Horton, нечему так ломаться, если только бортику...   23.1.2013, 13:36
|- - S_Horton   Цитата(Вовка @ 23.1.2013, 14:36) S_Horton...   24.1.2013, 0:34
- - Teng   Всем привет и наступающими праздниками! Водит...   14.12.2013, 14:52
|- - Rulezzz   Цитата(Teng @ 14.12.2013, 15:52) Всем при...   14.12.2013, 16:13
|- - Teng   Цитата(Rulezzz @ 14.12.2013, 18:13) Судя ...   14.12.2013, 18:00
||- - Rulezzz   Цитата(Teng @ 14.12.2013, 19:00) Спасибо,...   14.12.2013, 18:07
||- - Glom   Цитата(Rulezzz @ 14.12.2013, 19:07) Кто н...   14.12.2013, 20:54
|- - DarkElf   Цитата(Rulezzz @ 14.12.2013, 17:13) Судя ...   14.12.2013, 21:01
- - Александр23   DarkElf, В данном примере на 95% (а то и 99) в лам...   14.12.2013, 21:57
- - WADIE   Александр23, а 5% (а то и 1) это на обрыв провод...   14.12.2013, 22:36
- - Александр23   Неправильно втавлен разъем.   14.12.2013, 22:50
- - Вовка   Как можно неправильно вставить П-образный разъем??   16.12.2013, 8:53
|- - Rulezzz   Цитата(Вовка @ 16.12.2013, 9:53) Как можн...   16.12.2013, 10:50
- - Александр23   Как С - на 2 контакта.(Г) Или на 1 вообще.   16.12.2013, 14:14
- - Александр23   У меня 3 раза только левая.)))   2.4.2014, 22:16
- - WADIE   положите под крышку пакетик силикагеля ...   7.4.2014, 22:29
|- - allexnew   Цитата(WADIE @ 8.4.2014, 0:29) положите п...   8.4.2014, 11:13
- - SolovyevAndrej   У меня стоят вот такие . Очень доволен .   8.4.2014, 0:33
- - iralov   Прошу совета у форума: вот такая "Лампа галог...   16.4.2014, 13:41
- - Вовка   iralov, Если лампа такая, то подойдет. Смотрите е...   16.4.2014, 13:47
|- - iralov   Цитата(Вовка @ 16.4.2014, 14:47) iralov, ...   17.4.2014, 10:21
- - Radagest   Нашел тут в инете обзор ламп повышенной яркости. П...   17.4.2014, 13:13
- - zlostnik   Стояли Койты года полтора... Светят лучше чем все ...   18.4.2014, 2:54
- - Radagest   Про ксенон это понятно :) У меня штатный адаптивны...   18.4.2014, 6:46
- - Fess   Цитата(zlostnik @ 18.4.2014, 4:54) Стояли...   18.4.2014, 10:38
- - bpa2004   +1 за Koito, перегорела 1 (ближний свет - спираль ...   18.4.2014, 10:50
- - Radagest   Fess, у Вас видимо Koito WhiteBeam III, вот они до...   18.4.2014, 14:02
- - Fess   Radagest, да Вы правы, стоят именно WhiteBeam III....   18.4.2014, 21:48
|- - Keldar   Цитата(Fess @ 18.4.2014, 23:48) Radagest,...   20.4.2014, 3:57
- - АртиАлла   Присоединяюсь, поделитесь впечатлениями))))   18.4.2014, 23:02
- - Iskander27   2года назад сгорела родная лампа головного света(с...   5.6.2014, 16:31
|- - Yuric74   Цитата(Iskander27 @ 5.6.2014, 17:31) Смущ...   5.6.2014, 17:57
- - dinamik   Новая,к моменту замены,тоже будет серебристая.   5.6.2014, 17:52
- - NetworkClown   Юзаю Koito Whitebeam III, 4200K. До этого ставил O...   5.6.2014, 17:57
|- - дывялвипм   Цитата(NetworkClown @ 5.6.2014, 18:57) Юз...   25.6.2014, 17:44
- - DarkElf   более белые лампы выигрывают в сухую погоду. как т...   25.6.2014, 18:18
|- - дывялвипм   Цитата(DarkElf @ 25.6.2014, 19:18) более ...   25.6.2014, 18:36
- - LexLi   Переходим в эту тему по впечатлениям и мнениям о л...   25.6.2014, 22:02
- - demontsk   Такой вопрос. А после замены ламп надо ли настраив...   6.10.2015, 6:06
|- - DarkElf   Цитата(demontsk @ 6.10.2015, 6:06) Такой ...   6.10.2015, 7:36
- - WADIE   DarkElf, если лампочки не кривые ... :)   6.10.2015, 10:55
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 20:03
