Непонятный стук спереди
Rastaman
сообщение 28.12.2008, 19:37
Из: Ставрополь
Смысл вот в чем, когда трогаешься так что колеса пробуксовывают спереди слышен стук как-будто при вибрации метал быстро бьется о метал. Думал защита, но не она. Что это может быть?
xxl-men
сообщение 23.1.2009, 14:23
Из: питер,володарка
Мой город: С-Пб 8-921-981-91-99
Посмотри целостность опор мотора и коробки, не касается ли где кузова глушитель.
Mikl83
сообщение 24.1.2009, 10:23
Уверен, что не защита, почитай, может и она(если ты конечно не пробовал без нее так трогаться)
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=28896
Сообщение отредактировал Алеф - 23.4.2011, 8:57
Причина редактирования: поправил ссылку
Petrovych
сообщение 20.4.2011, 14:51
У меня похожая проблема возникать стала несколько дней назад. Защита не может быть, потому как ее в принципе не ставилось. Был накануне в сервисе "Автомира" - предложили "протянуть элементы трансмиссии". Вечером ездил без стуков, сегодня по утру снова... причем сам стук проявляется не так часто, а эпизодически...
Уважаемые форумчане, может посоветуете на что обратить внимание сервисменов? Или есть возможность посмотреть самому?
Руслан aka Snowb...
сообщение 22.4.2011, 19:59
Из: Набережные Челны
Мой город: Набережные Челны
Я также сегодня неожиданно столкнулся с такой проблемой. Слабое постукивание в районе переднего левого колеса. Только при трогании с места (вперед и назад). Осмотрел элементы подвески на целостность - все на месте, никаких подтеков жидкостей не обнаружил. Хочу навестить местного дилера. Может уже были обращения по данному поводу.
Nik98
сообщение 23.4.2011, 8:12
Колёса поменяли? Затяните колёсные гайки!
сообщение 23.4.2011, 8:44
Из: Москва, ВАО, п.Восточный
У меня такое один раз было!
Тормозной диск "наживляется" двумя небольшими винтами. Так у меня они выкрутились и упали в углубления литых дисков - получилась погремушка. Вкрутил обратно и "постукивание" прошло.
Руслан aka Snowb...
сообщение 23.4.2011, 14:22
Да, поменял. Неделю назад.
Nik98
сообщение 23.4.2011, 22:10
Ну, а затяжку гаек проверили?
Руслан aka Snowb...
сообщение 25.4.2011, 17:30
Нет еще. Обязательно проверю.
Frost2000
сообщение 14.6.2011, 18:50
Ребят уверен что звук идет железо об железо.грешил на стойки - поменял но звук остался что это может быть?
Getz37
сообщение 14.6.2011, 20:35
Мой город: Шуя
Сален блоки смотри
Сообщение отредактировал Getz37 - 14.6.2011, 20:35
Getz37
сообщение 14.6.2011, 20:50
Мой город: Шуя
Возможно этот у меня стучало Да еще глянь подушку на коробке
Сообщение отредактировал Getz37 - 14.6.2011, 20:55
Frost2000
сообщение 14.6.2011, 21:09
Спасибо.посмотрим!
stomatolog
сообщение 14.7.2011, 15:10
Мой город: Иркутск-сити
что это на фото не могу разобрать?
arm@da
сообщение 14.7.2011, 16:43
Забанен
Иконка группы
Из: Некрасовка Москва ЮВ
Мой город: Москва ЮВАО
подтяните гайку ступицы!!!! тут есть тема я писал об этом!!!
stomatolog
сообщение 15.7.2011, 10:43
а есть ссылка где это написанно
на фото,которое выше что изображено???
Шадов
сообщение 15.7.2011, 12:23
если на кочках, то это могут колодки в суппортах греметь
Сообщение отредактировал Шадов - 15.7.2011, 12:25
Ратмир
сообщение 17.3.2013, 9:58
Мой город: Сидней
Ребята, подскажите пожалуйста что может быть?:
Бьет спереди, кажется что слева. Как будто колеса. Когда медленно едешь руль немножко колбасит от этого влево- вправо. И еле-еле уводит влево.
Звука почти нет, только глухие удары.
Я колеса проверил - они норм ( ставил запаску, задние на перед , диски все отличные ровные.)
Когда по плохой дороге едешь то не заметно. И когда быстрее ( км 50) едешь тоже этот стук и вибрация не заметна. А когда медленно то как будто колесо очень кривое.
Развал-Схождение не сделан.
Машина гетц 2009, 69000км, 1,6, правый руль.
Подскажите пожалуйста.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Ратмир - 17.3.2013, 9:59
Hanson-Service
сообщение 17.3.2013, 10:08
Из: Москва САО
лучше всего приехать в клубный автосервис!)там ребята посмотрят и все точно скажут, и при необходимости все сделают и поменяют!сервис на дыбенко)Hanson называется!)
дывялвипм
сообщение 17.3.2013, 11:06
Из: хочу на Bora Bora
Как-то от Австралии до Дыбенко далековато :)
Подвеску посмотреть надо. Так сразу сложно сказать. В поворотах ни каких ощущений нет?
Ратмир
сообщение 17.3.2013, 12:54
Мой город: Сидней
Я бы с удовольствием приехал но это очень далеко
Ратмир
сообщение 17.3.2013, 12:57
Мой город: Сидней
На поворотах все также как и на прямой. Но такое ощущение: сначала едешь медленно 10-20 : бьет, быстрее едешь : чаще бьет. Прям как колесо. потом уже почти незаметно становится на нормальной скорости. Что же это может быть?
Angry
сообщение 26.3.2013, 9:16
Из: Тюмень
+1 Такая же фигня. Бъет руль на небольшой скорости. Точно не балансировка ибо скорость мала. Грешил на ушатанную резину, но стал замечать что бъется не всегда. И при трогании иногда, со стороны переднего левого колеса однократный стук бывает. scratch_one-s_head.gif
Сообщение отредактировал Angry - 26.3.2013, 9:17
Tosser
сообщение 26.3.2013, 9:30
Из: Москва, Новокосино
Может косточки ?
Была похожая проблема , но стучало на неровностях - поменял стук пропал
Lazymike
сообщение 13.4.2013, 13:06
Из: Воронеж
Мой город: Воронеж - Хрен догонишь!
Стук металлический при трогание и торможении? Советую посмотреть привода.
toma
сообщение 13.4.2013, 14:47
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Скажите пожалуйста, а "косточки" - это что имеется в виду?
А "привода" - это у руля?
У меня тоже бывают однократные стуки, правда редко и я не прояснила ситуацию, в каком случае.
Chernysh
сообщение 13.4.2013, 15:30
Почетный клубный сервис
Из: Москва, Бескудниково
Косточки это стойки стабилизатора. При езде делают так тук-тук-тук) Это когда неисправны.
Привода это от коробки к двигателю. Приводят в движение колеса)
сообщение 13.4.2013, 22:09
а когда однократный стук при трогании-торможении ...- посмотрите на заднюю=нижнюю опору двигателя
Lazymike
сообщение 13.4.2013, 23:51
Из: Воронеж
У меня кажется привода, а именно правый внутренний. при троганье "стук" и при торможении. А когда в машине 4 человека то чаще стукает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2026, 18:24
