7 страниц V  < 1 2 3 4 > »
Переходник для магнитолы (Hyundai -> ISO)
двуглавый юл
сообщение 20.12.2005, 12:36
Сообщение #51
лучше резать. ведь все равно на этот разъем ничего не повесишь, кроме штатной магнитолы, а большинство машин все равно без них покупают.
сообщение 20.12.2005, 12:52
Сообщение #52
Старожил
Из: Москва [Беляево, Ясенево]
Инквизитор
А как насчёт российских магнитол типа Урала и прочих? Там далеко не ISO-разъём.
WarBeast
сообщение 25.1.2006, 10:37
Сообщение #53
Вобщем хочется поставить магнитолу...
Перерыл все что смог найти... но так и не выяснил.
Какого стандарта должна быть магнитола, чтобы вставала без переходников скочей и замен салазок!
Тоесть... поддел заглушку... воткнул провода... вдвинул в салазки... защелкнул.. и все работает =)
БрандаШмыГ
сообщение 25.1.2006, 10:51
Сообщение #54
PSIX
сообщение 25.1.2006, 10:55
Сообщение #55
Из: г.Тюмень
радную поиши Hyundai говорят типо под неё всё заточино
WarBeast
Сообщение #56
Цитата(БрандаШмыГ)
Ну так подочтотоже делались эти салазки... и я сильно сомневаюсь что под ОДНУ ЕДИНСТВЕННУЮ МАГНИТОЛУ!
WarBeast
сообщение 25.1.2006, 11:23
Сообщение #57
Говорят они неособо... а другие говорят что это, тупо, пролоджи =)
vklimov
сообщение 31.1.2006, 12:06
Сообщение #58
Лишнего переходничка ни у кого нету? :???:
Инквизитор
сообщение 31.1.2006, 14:57
Сообщение #59
Да все знают что Spirit фанат урала, но я перестраховался: "официально поставляемые",а урал у нас собирается, а для наших закон не писан. Я не видел разъемы на уралах,но почему-то вспомнились цилиндрические металлические соединения на болтах,к которым подходили провода в красивой обертке из плетеных змейкой стальных проволочек.Надеюсь нк такой? :-)
BDV
сообщение 31.1.2006, 15:06
Сообщение #60
А как снять центральную консоль, чтобы ничего не отломать? (у меня Getz рестайлинг)
Инквизитор
сообщение 1.2.2006, 9:08
Сообщение #61
BDV
Центральную консоль?Имеется ввиду вся торпеда,или заглушка под магнитолу?
Wesayso
сообщение 16.2.2006, 14:55
Сообщение #62
Из: С-Петербург
Кто-нибудь знает, где в Питере можно такой переходник купить?
XDimon
сообщение 16.2.2006, 22:37
Сообщение #63
Из: Москва ЮЗАО
И в Москве интересуе. Поиск по инету ничего не дал. Желательно в ЮЗАО.
EhProkachu
сообщение 16.2.2006, 22:46
Сообщение #64
Из: Москва , Бутово
На рынке в Митино, в аналогичной теме даже место и ряд указывал - 400р. только торговаться надо .
MaxMan
сообщение 22.2.2006, 17:22
Сообщение #65
Из: Ульяновск
Мой город: Ульяновск
купите за 2$ ИСО разъём, 8 клемок по рублю и за 20 минут сделайте переходник, че мозги полоскать? Руки не тем концом? - поезжайте на станцию и платите 1000р официалам за свою безрукость.
designer
сообщение 22.2.2006, 17:31
Сообщение #66
Из: из Олимпийского края
Объясни все по порядку: так и так - вот схема, вот фото...
МИkola
сообщение 22.2.2006, 17:44
Сообщение #67
Из: Москва, Алтуфьево
MaxMan каждому своё.
А может у меня ноги вместо рук :inv:
DIM
сообщение 28.2.2006, 11:19
Сообщение #68
Из: Москва, ЗАО
Цитата(PooL)
ничего не поменяли, все как раньше
пришлось переходник покупать, в Митино вечером за 700 купил в правом дальнем углу от центрального входа(около входа со стороны МКАДа предлагали за 900), если время много, то думаю можно и дешевле найти
Можно и дешевле надо искать! Например тут http://www.best-carmusic.ru/show_cat2.php?...209a46865e46dc4
DIM
сообщение 28.2.2006, 12:30
Сообщение #69
Из: Москва, ЗАО
Цитата(Lenkin)
Заранее прощу прощение ,если не все термины правильные, но суть вот в чем: где купит переходник с заводского разьема на европейский выход для магнитолы ( чтобы все было красиво и незаметно) :???:
Смотри тут http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...asc&start=0
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%F3&start=0
http://www.getz-club.ru/Forum/viewtopic.ph...%E8%F2%EE%EB%F3
http://www.best-carmusic.ru/show_cat2.php?...209a46865e46dc4[/url]
Илья13
сообщение 28.3.2006, 7:49
Сообщение #70
Купил PhonoCar 4/710 для нового Гетца (+)
подскажите пожалуйста: переходник подойдет или нужно было модель PhonoCar 4/708 покупать?
Вовочка
сообщение 3.4.2006, 0:58
Сообщение #71
Из: Москва-Брянск
На фига извините переходники?Я делал так: купил магнитолу, отрезал "маму", провода залудил и просто воткнул в стандартный разъем, что стоял на Геше, правда перед этим "пробил" куда какое напряжение идёт, всё что получилось замотал скотчем, для предотвращения самопроизовольного расконтачивания. Может эстетики и нет, но она не видна, по такой же схеме ставил музыку в Форд к товарищу, езди уже больше года не жаловался пока...
KNIGHT
сообщение 3.4.2006, 3:45
Сообщение #72
Из: Москва, Зеленоград
а еще можно срезать родной корейский разъем, и просто скрутить или спаять все что нужно... хотя если самому делать - гарантии лишат, а если в сервисе то все ОК хотя там они сами так и делают - просто срезают, и никаких переходников... да и гемор там.. надо панель снимать чтобы заглушку снять и до проводов добраться.... потом крепеж придумывать.. а вдруг еще защелки обломаешь или отверткой эстетику попортишь...лучше доверить профессионалам ;-) как никак новая машинка
DIM
сообщение 3.4.2006, 6:44
Сообщение #73
Из: Москва, ЗАО
У нас профессионалы не всегда делают качественно и хорошо, какие деньги им не плати!
DIM
сообщение 3.4.2006, 7:07
Сообщение #74
Из: Москва, ЗАО
Я купил за 315 руб. в Техносиле! И паритя не буду! переходник качественный. и проблем с гарантией можно избежать!
Oper
сообщение 3.4.2006, 13:23
Сообщение #75
Из: Сочи
Подскажите, как снимается заглушка на рестайле ?
Nik93
сообщение 3.4.2006, 13:50
Сообщение #76
Из: Краснодар
Снимается очень просто. В уголке поддеваеш отвёрткой и она отскакивает.
Oper
сообщение 3.4.2006, 13:56
Сообщение #77
Из: Сочи
Спасибо, завтра попробую
Serёga
сообщение 3.4.2006, 14:32
Сообщение #78
Вовочка
А я вот только недавно ставил компакт-диск-толу в сервисе, так они мне сами сказали, что срезают ее разъем и втыкают напрямую в авто-разъем, типа "будь проще и к тебе потянутся люди". Жалко конечно платить за установку, но гарантия на электрику важнее.
Oper
сообщение 3.4.2006, 14:56
Сообщение #79
Из: Сочи
Это им еще доказать мне надо, что поломка произошла по вине установки магнитофона, устанавливать будет сертифицированный специалист, тем более, что закон о защите прав потребителей никто пока не отменял...
Вовочка
сообщение 4.4.2006, 14:52
Сообщение #80
Из: Москва-Брянск
Согласен, максимум, что можно убить некачественнй установкой это сгорят предохранители и всё остальная электрика не пострадает...
Oper
сообщение 4.4.2006, 20:55
Сообщение #81
Из: Сочи
установили pioneer 4750, все ок
Игорь
сообщение 17.5.2006, 20:21
Сообщение #82
Из: Краснодар
Пацаны! Купил недавно переходник в цилофановом запяном пакете за 200 р. Внешне все как на картинках и в описаниях. На пакете расписаны контакты : цвет и назначения на английском и на русском, есть значек российского стандарта и самое главное - большими буквами HYUNDAI car adaptor H-AA01. Вопрос: абревиатура H-AA01 - оно или для Getza не покатит? Может кто сталкивался?
designer
сообщение 18.5.2006, 10:45
Сообщение #83
Игорь
Такой?
Да, я тоже взял такой на вишняках (там один человечек их возит уже довольно давно), сказал, что берут хорошо, поэтому он в Мск их постоянно заказывает, только я брал у него за 300 р... :roll:
Покатит или нет...
Nik93 сказал, что такой на рынке брал, уже поставил на Гетц, все работает штатно...
designer
сообщение 25.5.2006, 14:56
Сообщение #84
Ну что ж, корейский переходник (далее КП) оказался малек... с касячком.
Перед тем, как музыку вешать (ее пока и нету laugh.gif ), решил все-все исследовать - что - куда и как...
Вот отчет:
При разборке штатной заглушки (снял крепления бардачка и изнутри вытолкнул заглушку наружу (ни каких отверток!) - крепится на четырех фиксаторах - по два снизу и сверху - сломать ничего не бойтесь - фиксаторы крепкие, а вот перед этой операцией желательно одеть перчатки - т.к. можно пораниться) обнаружил следующее (переходник уже подсоединен):
Только я не понял - этот маленький белый разъем (был примотан изолентой к основному) - это что? Сам он имеет 4 контакта, но использованы два (красный и розовый провода).
А вот и касяки (слева переходник, справа - штатный разъем М16):
на переходнике нет минуса подсветки дисплея (контакт пустой), зато имеется "антенна", в описании штатного разъема (далее ШР) она тоже имеется, но на самом деле - пусто:
Чтобы было более понятно, сделал сравнение в графическом виде (все контакты окрашены в те цвета, которые имеют соответствующие провода - естественно цвета проводов КП и ШР не совпадают :roll: ):
Плюс АСС ШР в описании КП значится "Нагрузкой"
Плюс подсветки дисплея ШР в КП оказался просто "Подсветкой"
Про минус я уже написал - его вообще в КП нету!
Плюс АКБ в ШР - "Память" в КП
Про Антенну понятно - нету ее в ШР.
Вот и вопрос - Может подсветка дисплея нужна только для оригинальной корейской магнитолы? Да и без питания антенны можно обойтись...
Либо все нужно перепаивать?
Кто сталкивался (шарит в автоэлектрике) - напишите ПЛЗ!!! :eek:
Brokly
сообщение 25.5.2006, 19:42
Сообщение #85
Из: Московия
Питание антенны, на самом деле сигнал активации доп оборудования (усилители , ченджеры, кросоверы, процессоры, антенны выдвижные, антенны активные), это выход с магнитолы, при включении магнитолы появляется +12 вольт, нагрузку на него большую вешать низзя, ну максимум пара релюх.. Поскольку в штатной электрике геца таких девайсов нет и антенна пасивная контакта этого нет !
Подсветка дисплея на самом деле не подсветка а притушение дисплея када на улице темно и ты включаешь габариты на этом проводе появляется +12 (почему ты считаешь что это минус - не понял), магнитола в ответ притухает, что бы не слепить. Кстати отсутствие этой цепи - (ИМХО) плохо, потому как некоторые магнитолы слепят реально.
7 контакт - +12 при включенном зажигании, 16 - постоянное питание +12 в. Во многих магнитолах эти два провода "перепутанны", поэтому если магнитола забывает настройки просто меняем их местами.
Вощем возьми провод с антенны вынь из двух фишек (из исошного разъема и из ответной части гетсовского) и перенеси в цепь подсветки.
Насчет дополнительного провода сильно не понятно. Да и вообще с твоей машиной много странного.... Переходник откуда то !? Думаю что тут потрудились чьи то ручки шаловливые.
Brokly
сообщение 25.5.2006, 19:45
Сообщение #86
Из: Московия
Ааа переходника не было smile.gif Это ты такое пояснение дал к фотке smile.gif))
Понял. Слушай, если мне не изменяет память, то похожая фишка (вот та с двумя проводами) одевается на какую то кнопку, помоему компутера. Может ты ее случайно вырвал када снимал заглушку ?
designer
сообщение 26.5.2006, 13:57
Сообщение #87
Нет, была примотана изолентой к основному проводу ШР "головой" назад, кстати, там три контакта, а не 4, как я писал.
designer
сообщение 26.5.2006, 14:28
Сообщение #88
Все, разобрался, это доп. разъем для "большой" магнитолы:
Для чего он нужен, не понятно...
Теперь вопросы:
Подсветка дисплея - када на улице темно и ты включаешь габариты на этом проводе появляется +12 (почему ты считаешь что это минус - не понял), магнитола в ответ притухает, что бы не слепить.
Я не считаю, что это минус, я говорю так, как есть у меня:
15-й контакт ШР ("Подсветка дисплея (+)") = 15-му контакту КР ("Подсветка")
А вот 6-й контакт ШР ("Подсветка дисплея (-)") с КР разъемом не совпадает (там его попросту нет), поэтому, на сколько я понял нужно сделать следующее:
... возьми провод с антенны вынь из двух фишек (из исошного разъема и из ответной части гетсовского) и перенеси в цепь подсветки.
Только я не знаю, куда воткнуть фишку с минусом подсветки на исошном разъеме (там у меня пусто), кто знает - хелп!
designer
сообщение 26.5.2006, 15:35
Сообщение #89
Ну что, неужели ни кто не подскажет? АУ!!!
ап :arrow:
andrejchik
сообщение 26.5.2006, 15:55
Сообщение #90
Это надо смотреть по распиновке магнитолы. Может та, что ты купишь будет без этой опции. У меня на JVC KD-G427 нету таких проводочков, зато есть в настройках управления магнитолой - уменьшить яркость дисплея.
andrejchik
сообщение 26.5.2006, 15:58
Сообщение #91
P.S. Переходник покупал на Митинском тоже провода попутаны были, причем провода питания :evil:
bobsk
сообщение 19.6.2006, 9:47
Сообщение #92
Из: путинбург
Кто-нибудь знает, где в питере можно взять клеммы для ISO?
Zx-m
сообщение 19.6.2006, 9:55
Сообщение #93
Посмотрев на зелёный провод АСС смутился его маленьким сечением по сравнению с проводом постоянного +. Может это всёж не силовой а управляющий провод, и запитывать магнитолу нужно через реле?
openalex
сообщение 14.8.2006, 23:10
Сообщение #94
Вместе с магнитолой заказал в интернет магазине http://homemag.ru/ и переходник.
Автомобильная аппаратура - аксесуары
http://homemag.ru/catalog/auto/asses/element.php?ID=3384
243 рубля
Valeriy1976
сообщение 25.9.2006, 15:59
Сообщение #95
Друзья, подскажите, собираюсь купить себе магнитоллу и тут встает вопрос о каком переходнике все тут говорят, что если я просто куплю магнитоллу я ее не поставлю что-ли? Кстати щас у меня JVC стоит старенькая, мож она уже через переходник подключенна и еще вопрос, что при установке надо переднюю накладку снимать что-ли там эти гадские клипсы, ну совсем неохота их вытаскивать
Kharitonov Roman
сообщение 25.9.2006, 17:02
Сообщение #96
Для начала наверное стоит выяснить - каким образом закреплена старая магнитола, и как подключена...
а переходник - обычный такой ;-) , с одной стороны одна большая колодка (корея) с другой две маленкых (ISO)
Victor_Ufa
сообщение 25.9.2006, 21:40
Сообщение #97
Из: Str-city
Мой город: Стерлитамак
Valeriy1976
Установил свою ДЖИВИСИ402 за 5 минут без проблем-как поставил так и стоит. Бороду не снимал.В щелки можно посадить двустороннего скотча-чтобы не плюхалась.Переходник спрашивай в магазине_ с "Хендэ" на ISO_там знают-не первый раз замужем laugh.gif (правда на переходнике один хвостик остался без дела-не знаю зачем, может для автоматантенны)
Чеширский Кот
сообщение 26.9.2006, 8:05
Сообщение #98
Стоит действительно сначала выяснить как подключали старую - могли и родной разъем отрезать... :evil: А так в homemag.ru есть переходники с кореи на ISo - 245 руб.
А накладку действительно снимать, т.к. если все сделано по уму, то накладка закрывает замки магнитолы и даже старую вряд ли получиться просто так выдернуть. С клипсами ничего сложно все делается минут за 40, только поаккуратнее с пластиком панелей - он мягкий - можно поцарапать. Обычно советуют отвертку обернуть тканью. Про снятие панели здесь уже было написано немало.
Valeriy1976
сообщение 26.9.2006, 16:12
Сообщение #99
у меня щас салазки стоят в накладку, думаю когда ставили, то панель не снимали
Valeriy1976
сообщение 2.10.2006, 15:20
Сообщение #100
короче все поставил без переходника и без съема накладки передней панели, а переходник нафиг не нужен)))) тестер в руки и вперед
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2026, 12:25
