Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
53 страниц V  « < 9 10 11 12 13 > »
Ответов (500 - 549)
Sema_Kup4inskiy
сообщение 12.3.2011, 9:21
Сообщение #501
доставать его конечно было сложновато) я достал булавкой.
теперь обязательно буду скидывать клемму!
сообщение 12.3.2011, 9:44
Сообщение #502
Sema_Kup4inskiy,
Достаточно его вытащить, у него специально такая конструкция.
Urus
сообщение 31.3.2011, 9:34
Сообщение #503
Мой город: Нальчик
Знающие, подскажите пожалуйста, где находится предохранитель ближнего света? или он один и на дальний и на ближний? На заправке остановился, не вырубая ближнего выключил зажигание, заправился, завел двигатель и оба ближние пропали. Нити вроде бы целые. Может дело в предохранителе?
Urus
сообщение 31.3.2011, 10:29
Сообщение #504
Мой город: Нальчик
Лампочки рабочие, снял и на др авто проверил. Дело в проводах или предохранителе. Но с чего начать?
Сообщение отредактировал Urus - 31.3.2011, 10:29
Urus
сообщение 31.3.2011, 11:07
Сообщение #505
Мой город: Нальчик
Дело было в злосчастном контакте 2 разъема ЕМ11. Установленный мною в него провод реле ДХО чуток оплавил это место и контакт плохо фурычил.
сообщение 31.3.2011, 11:14
Сообщение #506
Urus,
предохранители :
- салонный блок вторая колонка справа - нижний( LH левая фара) и над ним -( RH правая фара )
- ближний/дальний сидят на одном предохранителе ... разные пред-ы на разные стороны ...
- если у тебя дальний горит а ближний нет - то или проводка , или подрулевой переключатель ( контакты подгорели )
сообщение 31.3.2011, 15:21
Сообщение #507
Urus,
По схеме 23 контакт. Он как раз подает массу на ОБЕ фары.
Сныть
сообщение 1.4.2011, 17:14
Сообщение #508
Из: Moskau
Горит АБС (проверял, не работает!) Посоветуйте с чего начать проверку?. В салоне под левой ногой (в зоне передней стойки, над ковриком, болтается какая то хрень с подходящим шлейфом (типа "шоколадки" на ВАЗе - электрический блок). Пытался поставить на место - вроде нашел обратную часть - не подходит! И так и сяк - выпадает, не держится -мне сказали это не нужная деталь от сигналки - но она работает!!! Может это имеет отношение к АБС?
Где найти грамотного дядю Васю???
t1811
сообщение 1.4.2011, 17:19
Сообщение #509
Из: Самара
Сныть, начти с предохранителей под капотом, их там 3, изнутри кожуха они все подписаны. Если не поможет, то на диагностику, проверять датчики. Машина то на гарантии?
Сныть
сообщение 1.4.2011, 19:30
Сообщение #510
Из: Moskau
t1811 - большое спасибо за ответ (тему поднимал мес 6 назад - толком никто не ответил - мол езжай к диллеру!!!). Машина не на гарантии, я 2 -ой хозяин. Когда брал - ламочка не горела (брал жене) а она поездила недели 2-3 и она загорелась, после чего сам провоцировал на блокировку тормозов - АБС нет. Все бы ничего, только когда сам делаешь - сам себя обманывать не будешь, сделаешь как надо, а то и лучше!!! Так и я, обнаружил огрехи предыдущей хозяйки - перебрал ходовку, обесшумил авто, ПОСТАВИЛ СУПЕРСКУЮ МУЗЫКУ и т.д. А теперь хочу разобраться с единственной проблемой -АБС.
Так повелось, ездиет жена - а чиню я!
Спасибо, буду смотреть предохранители.
Egemot
сообщение 4.4.2011, 22:35
Сообщение #511
Приветствую! Периодически не горят лампы панели комфорта (ручки отопителя) и знак аварийки. В декабре такое было, думал лампы менять - загорелись и все было в порядке. Периодически не загорались, но после-3-6 запусков - опять горят. Что может быть?
сообщение 4.4.2011, 22:38
Сообщение #512
Egemot, - плохой контакт в разъеме-держателе лампочек ...
Egemot
сообщение 4.4.2011, 22:41
Сообщение #513
сообщение 4.4.2011, 22:52
Сообщение #514
Egemot,
Одновременно все горят-не горят. Или вразнобой?
Egemot
сообщение 4.4.2011, 23:49
Сообщение #515
Цитата(Александр23 @ 4.4.2011, 23:52) *
Egemot,
В основном одновременно, но бывает что аварийка горит - панель нет.
сообщение 5.4.2011, 7:22
Сообщение #516
Egemot,
Меняй все лампочки.
b0pp
сообщение 7.4.2011, 9:45
Сообщение #517
Мой город: Нижний Новгород
Привет всем гетцеводам) у меня к вам такой вопрос:
Проблема с зеркалами, не знаю что за фигня, но не работает регулировка зеркал, точнее работает но только влево и вверх на обеих зеркалах. Подогрев зеркал работает, греет нормально. Подскажите, пожалуйста в чем проблема?
зы: сори, если есть похожий вопрос на форуме, искал долго и упорно до тех пор пока голова не закружилась но так ничего и не нашел.
сообщение 7.4.2011, 9:59
Сообщение #518
- чисти джойстик регулировки - снимается отдельно от блока стеклоподъемника ...
kaa79
сообщение 7.4.2011, 10:54
Сообщение #519
Также есть интересный трабл по времени года:
1) Всю зиму не горели все лампочки климата (направление ВП, температура и скорость ВВ) кроме заслонки рецеркуляции, а вчера заметил - загорелась часть blink.gif
2) Также сигналка долгое время перестала реагировать на проходящих мимо близко людей, а вчера заметил - снова ожила. С 1-м вряд-ли связано, а с потеплением - скорее всего.
Где искать причины вероятнне всего?
сообщение 7.4.2011, 12:09
Сообщение #520
Лампочки поменяй, датчик перенастрой.
kaa79
сообщение 7.4.2011, 12:41
Сообщение #521
Спасибо. А поможет ли?...
Там видимо и контакт еще где-то плохой/окисленный - при низких температурах не контачит...
Чтоб 2 раза не разбирать ту же панель... Где его вернее всего искать?
сообщение 7.4.2011, 12:44
Сообщение #522
В патроне
Но скорее, внутри лампочки
kaa79
сообщение 7.4.2011, 12:54
Сообщение #523
... причем при прогреве салона зимой контакт также не появлялся. Хотя эта зона д/б прилично прогреваться blink.gif...
ИМХО если заработала одна лампочка, то да:
Цитата(Александр23 @ 7.4.2011, 13:44) *
В патроне. Но скорее, внутри лампочки.
Остальные просто перегоревшие...
А если >1 (надо будет еще раз посмотреть), то:
... плохой контакт в разъеме-держателе лампочек ...
или еще где.
Сообщение отредактировал kaa79 - 7.4.2011, 12:55
сообщение 9.4.2011, 21:40
Сообщение #524
kaa79,
а "или ещё где" - это в разъеме на блоке печки ...
konstantin941
сообщение 29.4.2011, 10:16
Сообщение #525
Из: СПб
Здравствуйте.
Пропадает переодически ближний свет. предохарнитеоли целы . Где искать ?
сообщение 29.4.2011, 10:19
Сообщение #526
konstantin941,
Лампочки менял? Все равно пропадает?
DemchevVN
сообщение 3.5.2011, 11:25
Сообщение #527
Из: Тула
Подскажите, где проходит провод к центральному салонному светильнику ? В передней стойке водителя или в стойте за водителем, где ремень безопасности?
ant56
сообщение 3.5.2011, 13:58
Сообщение #528
Мой город: Воронеж
День добрый!
Помогите пожалуйста!
Машина стоит на приколе. Случилось следующее: сидел в салоне, нечайно облокотился на прикуриватель и держал его зажатым несколько минут. На предохранителе прикуривателя был жучок. Потом потухла магнитола, машина встала на сигнализацию, и все... после этого пытался завести авто, а на приборной панели не горит ни одна лампочка, стартер крутит, а толку нет. свет горит и ближний и дальний, все работает, только не заводится...
Подскажите, как реанимировать моего Гешку?
bars
сообщение 3.5.2011, 14:36
Сообщение #529
Из: Питер
По левой передней стойке (водителя у лобового стекла) и по диагонале к светильнику.
сообщение 3.5.2011, 15:46
Сообщение #530
ant56,
- ищи предохранитель сгоревший ... в подкапотном пространстве ... около аккумулятора надо смотреть ...
- да пребудет с тобою сила ...
ant56
сообщение 3.5.2011, 16:04
Сообщение #531
Мой город: Воронеж
да все предохранители перебрал... визуально все хорошие.
А вот не счет реле как-то сомневаюсь....
только вот не знаю на какое из них грешить....
просто все работает (даже лампочки открытых дверей и богажника), стартер крутит, а движок не заводиться..... sad.gif(((
сообщение 3.5.2011, 19:38
Сообщение #532
WADIE,
Судя по облокачиванию, у ant56 дорестайл.
Паленой изоляцией пахнет в салоне?
машина встала на сигнализацию,... все работает, только не заводится...
Так, может, снять с охраны, сигналка зажигание блокирует.
ant56
сообщение 3.5.2011, 20:57
Сообщение #533
Мой город: Воронеж
Ну да, машина дорестайл.
прикуриватель я аж с "кишками" выдернул из панели, штекер остался там внутри.
Паленым пахло в салоне из этой образовавшейся дырки.
а сигналка спокойно снимается и ставиться...
при включении зажигания не горят лампочки давления масла, аккум батареи, чека и всех остальных....
сообщение 3.5.2011, 21:31
Сообщение #534
ant56,
Наличие и работа приборки не влияют на возможность запуска движка. Так что ищи, где пропало зажигание.
сообщение 3.5.2011, 23:53
Сообщение #535
ant56,
а большие квадратные преды тоже смотрел ?
Сообщение отредактировал WADIE - 3.5.2011, 23:54
ant56
сообщение 4.5.2011, 18:46
Сообщение #536
Мой город: Воронеж
Большие все пересмотрел. все целые.
есть подозрение на реле-предохранитель питания электронной системы управления двигателем. (желтенький бачонок такой).
только вот не знаю, от него как ньть может зависеть прикуриватель далее после двигателя по цепи?
хотел купить - объехал весь город и везде все под заказ....sad.gif(
KenD@Rat
сообщение 6.5.2011, 16:27
Сообщение #537
Из: Томск
Помогите, пожалуйста!
Ехали по городу с ближним светом... Задымило из-под руля... Машину заглушили, все нормально, но свет не выключается: на габариты перещелкивается и все... Немного постояли - с трудом прищелкнули на выключение - тихому до дому порулили (благо около 700 м осталось)... Минуты через 2 опять задымило - теперь не включается свет... Предохранители все целые (которые касаются освещения), воняет из-под ручки переключения света, в щелочку видно, что клинит зубчики, которые переключают свет...
Надо колонку рулевую разбирать? Или что искать??? Еще и выходные на носу - ни одной мастерской рядом не работает...
JAMPER_RU
сообщение 6.5.2011, 16:37
Сообщение #538
Мой город: М.О
Менять под рулевой переключатель !!!
KenD@Rat
сообщение 6.5.2011, 17:00
Сообщение #539
Из: Томск
Может еще напишите где посмотреть как scratch_one-s_head.gif ?
сообщение 6.5.2011, 17:58
Сообщение #540
KenD@Rat,
- снимай его ! - разбирай ! чисти ! ... может не всё так плохо ...
сообщение 6.5.2011, 18:45
Сообщение #541
KenD@Rat,
Вот так, только левый.
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...st&p=836995
KenD@Rat
сообщение 6.5.2011, 18:56
Сообщение #542
Из: Томск
Цитата(WADIE @ 6.5.2011, 21:58) *
KenD@Rat,
Сняли, разобрали - горел контакт ближнего света похоже... Чуть-чуть оплавился...
На экзисте только целиком идет переключатель, отдельно купить нигде нельзя???
сообщение 6.5.2011, 22:37
Сообщение #543
KenD@Rat,
- раз уже разобрали ! -
- чистите контакты,
- восстанавливайте геомерию
- убирайте наплавленный пластик
- смажте тех.вазелином чуть-чуть
и собирайте = должно работать !
эл.контакты греются - там, где контакт плохой .( грязь . окислился. слабый прижим ... )
KenD@Rat
сообщение 7.5.2011, 4:45
Сообщение #544
Из: Томск
Контакт один, который горел, потерял пружинистость: когда переключаешь с одного света на другой, он не всегда поднимается...
KenD@Rat
сообщение 7.5.2011, 18:23
Сообщение #545
Из: Томск
Контакты почистили, проверили предохранители... Теперь горят габариты и дальний свет.. Ближнего нет... Заменили лампочку - не помогло scratch_one-s_head.gif ...
Можно еще что-то сделать, кроме как весь подрулевой выключатель менять????
сообщение 7.5.2011, 23:50
Сообщение #546
KenD@Rat,
а предохранитель еще раз ? а разъем ?
Сообщение отредактировал WADIE - 7.5.2011, 23:51
KenD@Rat
сообщение 8.5.2011, 6:05
Сообщение #547
Из: Томск
Цитата(WADIE @ 8.5.2011, 3:50) *
KenD@Rat,
Попробуем сегодня... Но дальний свет есть, а у них вроде общий предохранитель с ближним...Или нет???
сообщение 8.5.2011, 6:16
Сообщение #548
KenD@Rat,
Точно. Лучше поменяй переключатель.
Еще раз убеждаюсь, что после окончании гарантии есть смысл снять нагрузку с переключателя и поставить два реле.
Андрей13
сообщение 8.5.2011, 22:58
Сообщение #549
Мой город: Балашов
Прошу помощи. Погасли габаритные огни с левой стороны. Подозреваю,что предохранитель, но может кто-нибудь точно подскажет,что проверить,а то авто владею недавно. Спасибо.
сообщение 9.5.2011, 7:19
Сообщение #550
Пред сначала. TAIL LH 10А. В нижнем ряду. Если сгорит опять, ищи замыкание.
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.8.2025, 14:34
