Тема закрытаНачать новую тему
Правильное давление в шинах
StarS
сообщение 14.5.2011, 11:06
Из: Петрозаводск
Добрый день!
Через две недели после смены на офф. сервисе колёс решил проверить
давление в шинах. На моём манометре две шкалы.
После измерения оказалось, что давление равно 1.5 KG/cm2 по одной шкале
или 21 LBS по другой соответственно.
На табличке водительской двери GETZ указано, что нормальным считается
давление 210(30) PSI. Я всегда считал, что в соответствии с моим манометром
нормальное давление это 2.1 KG/cm2 или 30 LBS.
Правильно ли я считаю?
Если "да", то какова может быть причина "недокачки" колёс в сервисе (лето, литые диски, ...)?
StarS
сообщение 14.5.2011, 11:34
Из: Петрозаводск
Кажется в сервисе все сделали правильно.
CraNik
сообщение 14.5.2011, 18:38
Из: Вязьма
Мой город: Целиноград(родился я там)
C каких это пор бред автосервисов стал важнее рекомендаций производителя?
Какое давление накачивать в колеса?
Открываете водительскую дверь, справа на стойке табличка рекомендованного давления. 2,1 атм. или 30 psi. При полной загрузке - больше. В зимний период рекомендую накачивать до 2,2-2,3 атм.
Здесь!
StarS
сообщение 14.5.2011, 22:21
Из: Петрозаводск
На моей табличке водительской двери не сказано, что
"2,1 атм. или 30 psi"
Дословно:
"210(30) PSI"
Остается выяснить, что это означает.
dinosavr
сообщение 14.5.2011, 22:30
Из: Моск.обл.
Дословно:
"210(30) PSI"
да то же самое!!!
CraNik
сообщение 14.5.2011, 22:47
Из: Вязьма
Дословно:
"210(30) PSI"
Так, что мы имеем? Дисассоциативное расстройство... Доктора!
А пока чертим табличку:
2.1=210/100 (атмосферы, ага)
30=30
PSI=PSI
В чём не получилось подвести черту тождественности показателей?
Лечение:
1.доНАкачать шины до указанных на табличке показателей. Если еще не поздно.
2.Вставить самый толстый и длинный из находящихся в автосервисе предметов в анальное отверстие сервисменам! (см. фильм "Маска")
сообщение 14.5.2011, 22:50
210- это килопаскали.
CraNik
сообщение 14.5.2011, 22:52
Из: Вязьма
Зачем ты человеку жизнь усложняешь, а? Ведь еще есть надежда!!!
Только никому не показывайте!
Сообщение отредактировал CraNik - 14.5.2011, 22:53
сообщение 14.5.2011, 22:55
Не получилось, потому что на самом деле не 100, а 98,1.
Поэтому не тождество, а допустимое приближение.
CraNik
сообщение 14.5.2011, 22:59
Из: Вязьма
Блин, ты меня поймал... Всё... надо перенакачивать срочно, а то у меня в Па мало, а в Атм - много... Или наоборот! Что же делать...
http://www.convert-me.com/ru/convert/pressure
CraNik
сообщение 14.5.2011, 23:02
Из: Вязьма
Цитата(Александр23 @ 14.5.2011, 23:59) *
Нееет, там слишком много мелких циФор.
ЗЫ Интересно, топикстартер щас ржот с коликами в животе или ему действительно требовалась помощь? И какого рода, интересно? :)
Konf
сообщение 15.5.2011, 0:16
Из: С-Петербург, Гражданка
он скорее оборжется когда сравнит показания СВОЕГО манометра с манометром сервисменов...
Я однажды сравнил 4 манометра из соседских гаражей с манометром на заправке Несте... Разница в пол атмосферы...
P.S. колесо ( особенно переднее) накачанное до 1.5 атмосферы ну ОЧЕНЬ заметно...
StarS
сообщение 15.5.2011, 8:46
Из: Петрозаводск
Топикстартер скорее жив, чем мёртв :)
Если серьезно, то дойду до машины, сфоткаю табличку,
сфоткаю показания манометра и зашлю фото в эту тему.
Может быть на конкретных цифрах понятнее будет ...
сообщение 15.5.2011, 9:10
StarS,
1,5 кг- это мало. 21 LBS = 9.5 кг. Так что лучше сфоткай. Табличку не надо.
сообщение 15.5.2011, 10:24
StarS,
1 атм = атмосфера ( русск ) = 765 мм.рт.ст = 1031 паскаля = 1 кг/см2 = 1 Bar
1 PSI ( паскали на дюйм2 )
1 LBS ( фунты на дюм2)
колеса надо качать 2.1 атм или 210 КПа или 30 PSI что одно и то-же но в разных единицах
Сообщение отредактировал WADIE - 15.5.2011, 10:26
сообщение 15.5.2011, 10:31
- перекачанные колеса - хорошая управляемость, низкий расход , низкий комфорт , нагруженная подвеска
- недокачанные колеса - комфортность намного лучше - высокий расход - низкая управляемость, разгруженная подвеска, выше проходимость
все конечно относительно
сообщение 15.5.2011, 10:58
WADIE,
Перекачанные колеса ухудшают управляемость из-за уменьшения пятна контакта.
сообщение 15.5.2011, 11:04
Александр23,
- а недокачанные , то-же из-за мягкости-валкости инертности
а при совсем низком - на повороте можно разуться ...
Сообщение отредактировал WADIE - 15.5.2011, 11:06
сообщение 15.5.2011, 11:46
WADIE,
Я недокачанные не подверг сомнению. Тут все понятно.
StarS
сообщение 15.5.2011, 12:20
Из: Петрозаводск
Цитата(WADIE @ 15.5.2011, 11:24) *
StarS,
Вы абсолютно правы. Также как и я был прав в своём первом утверждении,
но потом чёрт попутал - на память неверно вспомнил табличку.
Вот ссылка на монометр и табличку.
https://picasaweb.google.com/ptzkarelia/L03
Действительно - 210 должно быть КПА (или 30 PSI).
Если принять во внимание, что (как обозначено в моём монометре) LBS/" равно PSI, то тогда по шкалам моего монометра мне нужно подкачивать до 2.1 кг/см2 или 30 LBS/".
В оправдание сервисменов хочу заметить:
Когда ходил измерять давление для того, чтобы сделать фото, то обратил внимание,
что когда прижимаешь монометр к нипелю, то показывает как раз 2.1 кг/см2 (случайно заметил).
Когда же снимаешь его, то стрелка падает до чуть меньше 1.5 кг/см2.
Не исключено, что монометр врёт. Нужно его проверить.
P.S.
Кстати, как правильно читать обозначение на фото моего монометрва: LBS/" ?
CraNik
сообщение 15.5.2011, 12:51
Из: Вязьма
Не зря закОпанные жЫповоды сливают давление в катках для увеличения пятна контакта, чтобы пройти сложные участки трассы. А выехав на твёрдое - подкачивают до нормы.
MFor
сообщение 15.5.2011, 12:56
Из: С-Петербург
хм, чего-то я мозг вывернул себе...
1000 Па = 1КПа???
1031 Па = 1 кг/см2
Каким образом 2.1 кг/см2 = 210КПа????
StarS
сообщение 15.5.2011, 13:20
Из: Петрозаводск
1000 Па = 1КПа???
1031 Па = 1 кг/см2
Я воспользовался сервисом перевода едениц давления
http://www.immertechnik.ru/support/calculators/converter/
Судя по этому сервису
210 Кпа равно 2.14139 кгс/см2. Если округлить 2.14139 до одного
знака после запятой, то получается 2.1.
Хотя хрен знает,
1 кг/см2 это тоже самое, что и
1 кгс/см2 ?
CraNik
сообщение 15.5.2011, 13:23
Из: Вязьма
Ахаха, жжоте... Пошли в школу! :)))
сообщение 15.5.2011, 13:29
MFor,
Нет, конечно, это при округлении 9,81 до 10. На 1 стр обсуждали.
StarS,
По-тихому поменяй имя файла с Monometr.jpg на Manometer.jpg.)))
В крайнем случае на Манометр.jpg.
MFor
сообщение 15.5.2011, 13:30
Из: С-Петербург
ага :)
кгс - килограмм-сила
1кгс/м2=9.8Па
StarS
сообщение 15.5.2011, 13:51
Из: Петрозаводск
Цитата(Александр23 @ 15.5.2011, 14:29) *
StarS,
Про "мОнометр" заметил :)
Потом подумал, хрен сним, пусть будет "мОнометр" по тексту постов и в названии файла.
Из постов как бы заметно, что более-менее грамотно пишу. Так что "мОнометр"
простят, думаю, люди добрые :)
dinosavr
сообщение 15.5.2011, 14:39
Из: Моск.обл.
Товарищи! По-моему, тут всем давно уже все ясно! Тема превратилась в балаган!
Если по делу обсудить больше нечего - тема закрыта!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 12:40
