Порвался пыльник на тормозном цилиндре переднего колеса
ГОНГ
сообщение 13.1.2009, 15:28
Что делать? Можно ли поменять пыльник :?:
сообщение 13.1.2009, 15:38
можно... покупаешь новый, меняешь, прокачиваешь тормоза...
ГОНГ
сообщение 13.1.2009, 17:38
Что то я пыльник в запчастях не нахожу
prihlop
сообщение 14.1.2009, 16:51
Из: москва
Ремкомплект суппорта № 58102-25А00 стоимость 282р.
сообщение 15.1.2009, 0:31
Кромешник
Эээ,поясни плиз,не гетце надо после замены пыльника тормоза прокачивать? Или ссылку дай.. или ты резиновые уплотнительные кольца на поршнях суппорта имел ввиду?
Vadimus
сообщение 20.1.2009, 0:01
Из: Саратов
менять, менять, а то песок и влага в цилиндр попадет, манжеты протекать будут, тормоза кончаться sad.gif
TuXaMaT
сообщение 24.2.2009, 10:26
все верно - необходим ремкомплект, туда входят все резинки, если не менять запоришь тормозной цилинд. На счет прокачки... стоит прокачать.
ipmshik
сообщение 25.5.2011, 14:41
Из: Khanty-Mansiysk
Доброго времени суток, комрады. Имеется Hyundai Getz 1.1L 5MT 2WD 3Doors
В прошлом году во время замены тормозных колодок на передних колесах, при попытке затолкать во внутрь повредил резинку которая вокруг тормозного цилиндра. От туда вытекло немного прозрачной жидкости - думал что пипец, но собрал обратно и проблем с торможением не было. Совершенно недавно решил заменить еще раз колодки и при демонтаже износ колодок которые стояли на колесе с поврежденным пыльником был почти половина, тогда как на другом колесе колодки были изношены под ноль. Прочитал тему про порванный пыльник на форуме и решил заказать детали для ремонта:
Hyundai/Kia 58113-24000 Сальник
Hyundai/Kia 58114-24000 Защитный колпачок поршня
Kos KOS-1200 Ремкомплект переднего суппорта
Вот как примерно выглядит на данный момент это место
После сборки и установки на место заметил что при резком торможении не получается затормозить так что бы колеса заблокировались, как бы сильно не нажималась педаль тормоза, при движении задним ходом и резком торможении "здоровое" колесо блокируется юзом а "больное" проворачивает - видимо идет не равномерное тормозное усилие.
Вопрос в том мог ли завоздущиться тормозной гидропровод на "больное" колесо и удастся ли мне обойтись заменой резинок или надо будет полностью тормозной цилиндр менять?
сообщение 25.5.2011, 14:44
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29052&hl
чёт на этой неделе зачастили с одним и тем же.
Сообщение отредактировал Шурик71 - 26.5.2011, 11:30
ipmshik
сообщение 26.5.2011, 11:27
Из: Khanty-Mansiysk
Комрады, спасибо что открыли тему. Уточню вопрос:
Вопрос в том мог ли завоздущиться тормозной гидропровод на "больное" колесо и удастся ли мне обойтись заменой резинок или прокачкой тормозов или надо будет полностью тормозной цилиндр менять?
mmc
сообщение 16.6.2011, 17:32
Из: СПБ
Тебе надо будет полностью снимать супорт, вытаскивать поршень, только тогда ты сможешь поменять порванный пыльник, ну и соответственно прокачка. Как то так...
Dim4ik2010
сообщение 17.6.2011, 0:10
Из: Москва СВАО
Или плюс к тому шлифовка /замена поршня / замена супорта в сборе.
На сколько все серьезно знают песчинки, которые целый год царапали поршень и цилиндр супорта.
Fanat
сообщение 26.6.2011, 21:58
Из: г.Печора
Мой город: г.Печора
Форумчане!!! Подскажите пожалуйста, какой из регулировочных рычагов заднего барабанного тормозного механизма будет левым, а какой правым:
58356А или 58366А??? У меня сломался на левой стороне (тобиш за водителем), а через неделю в отпуск собрались на колесах... scare3.gif
Очень надо!!!
JAMPER_RU
сообщение 5.9.2011, 18:38
Мой город: М.О
58164-32000 Колпачок защитный направляющего пальца
58165-32300 Пыльник
Den21
сообщение 6.6.2015, 22:56
Из: Kiev
Тоже порвал так пыльник, сначала боялся, но увидев отчет на д2 решил делать. Взял друга в гараж, сняли суппорт, отсоединили шланг, выдули поршень компрессором подложив деревяшку чтобы не вылетел. Дальше моем все, засовываем пыльник в пазы в суппорте и в три руки растягиваем пыльник и четвертой рукой всталяем поршень. Упираем в резинку внутри суппорта, подливаем тормозухи через дырку шланга и вталкиваем поршень на место. По сути заняло минуты 2 возня с поршнем.
Ремкомплект по фебесту брал, еще поменял резинку на направляющей, которая тоже сидит внутри суппорта, со снятым суппортом было удобней. Когда 1-й раз его вытащил, долго не мог понять как засунуть направляйку назад и немного ее растянул.
Сообщение отредактировал Den21 - 6.6.2015, 22:59
DIMON.K
сообщение 7.6.2015, 8:29
Из: г .Железнодорожный
Мой город: Железнодорожный
О суппорте подробно
Сообщение отредактировал DIMON.K - 7.6.2015, 8:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2026, 20:02
