9 страниц V   1 2 3 > »
Установка кондиционера самостоятельно, На комплектацию без оного.
Oleg-Sochi
сообщение 23.8.2009, 18:09
Из: Сочи
Обсуждение процесса установки кондиционера
Сообщение отредактировал @lf - 19.5.2011, 9:53
musmek
сообщение 5.8.2010, 13:15
Мой город: Волгоград
Вот человек устанавливал кондиционер: ТЫНЦ!
Сообщение отредактировал @lf - 19.5.2011, 9:56
musmek
сообщение 29.1.2011, 10:49
Для тех у кого возникли вопросы по установке кондиционера в ГЕШУ при отсутствии оного. Отвечаю: Установить можно- без колхоза и доработок. Сразу оговорюсь- если собрались покупать все новое то все вместе обойденся вам в 60-70 тыс. Я лично все покупал на разборках. Поэтому цена на детали 15 тыс.
Итак приступим.
Для образца взята машина 2007 года с двигателем 1.4 без кондея.
Для установки нужно
1- Компрессор кондиционер в сборе с магнитной муфтой. Для автомобиля с с двигателем 1.4 и 1.6- они одинаковые.
2- Испаритель (печка кондиционера в салон) в сборе с расширительным клапаном
3- Радиатор кондиционера (конденсор) с осушителем в сборе. Подойдет любой от рестайла. Осушитель может быть как разборный так и неразборный, длинней или короче. На сам процесс это не влияет.
4- Трубки кондиционера. Их 5 штук. Две длинные идут от радиатора(на одной из них должно быть тройное реле давления, две средние от компрессора. И один аппендикс крепления.
5- Натяжной ролик ремня кондиционера в сборе вместе со шкивом натяжения. Ну и конечно сам ремень
6- Реле включения. Подходит от Калины.
7- Кнопка включения кондиционера.
8- Болты крепления держателей трубок М8х15 - три- четыре штуки . Два болта м8х120 и два М8х100- они нужны для крепления компрессора(брал в авто магазине от ЛАДЫ. М8х45 и м8х30 для крепления шкива натяжителя там же в автомагазине. Гайки м8- 4 штуки для крепления трубок. Одна М10- для крепления аппендикса.
Сам процесс установки в зависимости от опыта занимает 5-6 часов.
Продолжение следует
musmek
сообщение 29.1.2011, 18:47
Итак вы приобрели все запчасти и проверили всю комплектность теперь можно приступать к установки кондиционера.
Вся работа делиться на три части, это: установка испарителя и подключение кнопки в салоне, установка компрессора, радиатора, трубок, реле в капоте и собственно заправка.
Шаг первый: работа в салоне авто.
На фото справа видно что он имеет внушительные размеры и без частичной разборки торпедо нам не обойтись.
Сначала откручиваем бардачок( он крепиться на четырех болтах). Затем окручиваем три гайки крепления кожуха обдува и вытаскиваем его(он нам больше не нужен).
Сообщение отредактировал musmek - 29.1.2011, 18:50
musmek
сообщение 29.1.2011, 18:57
Далее со стороны капота убираем две заглушки для подсоединения трубок и слива конденсата.
А теперь самый ответственный этап. Снимаем центральную консоль и вставляем вместо заглушки кнопку включения кондиционера.
Снимаем нижнюю консоль. Затем с левой стороны откручиваем все крепления торпеды.
Подставляем испаритель под бардачок местом где крепиться расширительный клапан вниз и за нижнюю планку бардачка тянем на себя и немного в верх. Торпеда должна отходить сантиметров на 8-10, одновременно подтаскиваем испаритель. Мелкими движениями аккуратно протаскиваем печку. Если все сделали правильно то печка должна пролезть. Кто боиться отгибать торпедо- тогда снимайте всю целиком.
После того как установили печку на место- прикручиваем три гайки которые остались от кожуха и присоединяем фишку на печку (она примотана внизу вентилятора обдува салона)
Собираем все в обратном порядке, не забывая подсоединить разьем к кнопки включения кондиционера.
На этом работа в салоне закончена. Можно все собирать. Если все разъемы подключили то больше делать в салоне не чего не придется.
musmek
сообщение 29.1.2011, 23:56
Шаг два: работа по установке компрессора, радиатора, трубок, ролика, реле.
Самое сложное это пропихнуть компрессор за двигатель, тут есть два варианта. Первый- это снизу( необходим подьемник) у меня не было ни времени искать место, ни желания. Второй способ пропихнуть сверху- вот этим геморроем я и занялся.
Для начала откручиваем все что мешает ( снимать дудку сигналки и бачок не надо, достаточно лишь открутить крепления что бы можно было их двигать), патрубок бачка омывателя вытаскивается легко будет мешать пропихнуть трубки. Мне почему-то мешал болт крепления кожуха ремня ГРМ.
Дальше берем компрессор без трубок и начинаем аккуратно пропихивать его шкивом к себе. Работа геморройная, приходиться прижимать трубку ГРУ, но потихоньку он у меня пролез.
Для тех кто хочет устанавливать снизу, делается это через правое крыло. Предварительно естественно надо все снять (колесо, подкрылник, защиту двигателя
После того как вы просунули компрессор, берем четыре болта два длинных М8х120 и прикручиваем их сверху компрессора, два М8х100 снизу
Далее берем ролик натяжителя ремня и прикручиваем его на место двумя болтами М8х45 (фотки нет, а жаль). Все можно устанавливать все подкрылки и колесо наместо.
Теперь примемся за радиатор кондиционера и трубки. Тут есть два варианта решения
1. С разборкой бампера и снятии фары
2. Без разборки он более геморройный.
Буду описывать второй способ, но смысл остается одинаков для обоих способов.
Итак устанавливаем радиатор кондиционера. Для этого откручиваем крепление масляного радиатора. После того как крепление будет откручено, радиатор можно будет легко отодвинуть в сторону двигателя.
Далее убираем пластиковую панель, которая закрывала дыру т.к. радиатор кондея больше чем масляный радиатор. После максимально отодвигая масляный радиатор, впихиваем радиатор кондиционера. Необходимо быть предельно аккуратным, дабы не продырявить мягкий алюминий. На радиаторе кондиционера есть две ножки на которых надеты резинки. В низу на корпусе, за масляным радиатором, увидем два отверстия под эти ножки. Наша задача попасть этими ножками в отверстия. После того как вставили радиатор, прикручиваем его к корпусу авто.
Далее устанавливаем масляный радиатор, прижимая его к радиатору кондиционера.
И прикручиваем масляный радиатор на место.
Переходим к трубкам. Самое главное что невозможно присоединить неправильно трубки, конечно если вы не обладаете даром впихнуть невпихиваемое.
Для начала берем две трубки которые идут от радиатора к компрессору и разъединяем их. По одной просовываем их за фарой, не забыли что у нас снят патрубок омывателя и отсоединено крепление бачка ГУРА . Должно получиться так:
ht
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.1.2011, 11:44
musmek
сообщение 30.1.2011, 9:07
Далее прикручиваем расширительный клапан к печке испарителя и две трубки к компрессору. Теперь можно подключать все трубки.
Одна подключается на тройное реле, другая на сам компрессор. Осталось воткнуть реле в блок который рядом с аккумулятором
Осталось только натянуть ремень на шкив компрессора и двигателя (процесс описывать не буду и так все ястно). Натягиваем с помощью ролика, что бы прогиб был 6-8 милиметров.
Далее нам необходимо заправить кондер. Я заправлял у знающих людей, которые мне проверили все клапаны, герметичность, произвели вакумирование, заправили систему маслом и фреоном (фреона R-134 надо 500 +- 25 грамм).
Вот в принципе и весь процесс установки.
P.S. По старой Американской традиции пишу: Все что Вы прочитали и будете делать опираясь на эту статью, Вы будете делать на свой страх и риск. За все поломки, которые Вы можете сделать при неаккуратном разборе деталей, Вы отвечаете сами. Все травмы, порезы, ушибы лечатся за ваш счет.
Данная статья не дает единственно правильное решение по установке системы кондиционирования воздуха, а лишь объясняет один из способов его установки и показывает где должны находиться узлы и компоненты кондиционера.
Как разбирать торпедо, бампер, снимать другие детали решать только Вам.
Большое спасибо shurik52rus и sidorkin за идею установки, консультацию и прошу их считать соавторами данной статьи.
Сообщение отредактировал Александр23 - 30.1.2011, 18:08
shurik52rus
сообщение 1.2.2011, 22:49
Из: Н.Новгород
хорошо написано, понятно...)))
только добавлю, что для того, чтобы установить компрессор, не обязательно снимать колесо и защиту картера.. я снимал только пластикувую защиту)
сообщение 19.3.2011, 21:34
Из: Испания
Мой город: Малага
Там еще должно быть реле второй скорости вентилятора, который не ставится, если кондея с завода нет.
shurik52rus
сообщение 19.3.2011, 21:48
Из: Н.Новгород
а куда именно оно ставиться? можете на фото показать?
сообщение 19.3.2011, 23:06
Из: Испания
Мой город: Малага
Ставиться рядом с двумя большими реле, а вообще, внутри верхней крышки этого блока есть схема, какое реле где, должны быть установлены, и FAN1, и FAN2.
POWER_USER
сообщение 25.4.2011, 20:56
Из: Курск
+1 Релюшку нужно поставить обязательно ... на схеме в руководстве (и на крышке отсека реле) оно обозначенно RAD2 это реле включает вентилятор радиатора для охлаждения конденсора, при включении кондея вентилятор должен вращаться всегда, чтобы обеспечить охлаждение на холостом ходу.
Сообщение отредактировал POWER_USER - 25.4.2011, 20:59
black_fiancee
сообщение 28.4.2011, 5:35
Из: Дзержинский
Мой город: Дзержинский
подскажите, а на модификацию с двигателем 1,1 установить кондей реально или не рыпаться?
пи.си. для советчиков думать перед покупкой, объясню - машина первая, когда покупалась было очень все сложно в отношении средств, сейчас проще
@lf
сообщение 28.4.2011, 8:59
Из: Самара
Мой город: Самара
Возможно, я собираю сейчас запчасти.
Только проблематично найти компрессор и некоторые трубки.
sidorkin89
сообщение 28.4.2011, 18:25
Мой город: павловский посад
на 1.1 разве можно?
Keldar
сообщение 28.4.2011, 18:31
как я понимаю кузов там 1 в 1, может только сложности с приводом компрессора?
@lf
сообщение 29.4.2011, 9:55
Из: Самара
Мой город: Самара
Цитата(sidorkin89 @ 28.4.2011, 19:25) *
на 1.1 разве можно?
Можно. Как поставлю выложу отчёт.
Сложность только с компрессором (так как в Россию официально 1.1 с кондиционерами не поставлялись)
POWER_USER
сообщение 1.5.2011, 21:03
Из: Курск
Интересует один вопрос ... на комплектации с кондеем и без идут несколько разные вентиляторы охлаждения
собственно собираюсь привести систему охлаждения в должный вид, что для этого нужно
- взять только дифузор ( старый вентилятор подойдет???)
- или брать вентилятор в сборе ( получается дороже)
сообщение 1.5.2011, 21:05
POWER_USER,
У меня ощущение, что разные диффузоры у разных коробок, больший от АКПП.
POWER_USER
сообщение 1.5.2011, 21:25
Из: Курск
Цитата(Александр23 @ 1.5.2011, 22:05) *
POWER_USER,
Нет наличие АКПП вроде не влияет на интенсивность охлаждения ... на рисунке подписанно в верху
над левой схемой с большим дифузором + AIR CON над правой - AIR CON, что как я понимаю с кондеем и без кондея....
Да и собственно по внешнему виду правая часть схемы очень похожа на ту которая сейчас у меня ....
Сообщение отредактировал POWER_USER - 1.5.2011, 21:26
сообщение 1.5.2011, 21:28
Мотора - да. А радиатор охлаждения коробки встроен в радиатор двигателя, поэтому он больше для автомата.
А на рисунке еще написано - дорестайл.
Сообщение отредактировал Александр23 - 1.5.2011, 21:30
сообщение 1.5.2011, 21:29
Из: Испания
Мой город: Малага
Сдается мне, что Александр прав, ибо подтверждение его слов видел глазами, на 1.4 МТ с кондеем и без, визуальной разницы нет.
POWER_USER
сообщение 1.5.2011, 21:57
Из: Курск
В соседней теме есть картинки где хорошо видна конструкция системы охлаждения
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=33757
Увеличенный дифузор явно предназначен для обдува конденсора ...
И заметно что вентилятор смещен влево ( к пасажиру ) и торчит за пределы радиатора двигателя.
сообщение 2.5.2011, 21:49
Цитата(POWER_USER @ 2.5.2011, 0:14) *
Уточню вопрос ... если кто точно может ответить одинаковые ли электродвигатели и крыльчатки вентиляторов на рестайле 1,4 мт в версии с кондеем и без ?
для движков 1,4 = крыльчатки и эл/двигатели одинаковые, ( разные радиаторы охлаждения двигателя для МКПП и АКПП - длиннее )
Ермаков Павел
сообщение 2.5.2011, 23:11
Из: МО, Наро-Фоминск
Цитата(POWER_USER @ 2.5.2011, 22:41) *
Нет там ни какого кронштейна .... отверстия с резьбой (4 шт) в самом блоке двигателя с пасажирской стороны под топливной рампой( задняя сторона блока двиготеля), отверстия М8 , с торца блока два отверстия под ролик. Единственно нужно прогнать резьбу так как там скапливается грязь и окисел, прогонять очень неудобно, но можно ....
Да в том то и дело, что отверстия есть, но они под М10 и расположены несимметрично отверстиям компрессора. У меня сложилось впечатление, чего то не хватает, типа кронштейна что ли.... Натяжной ролик тоже не могу прикрутить, т.к. посадочного места под него тоже нет...
Может у меня модификация двигателя не предусматривает установку компрессора???
Ермаков Павел
сообщение 4.5.2011, 9:19
Цитата(POWER_USER @ 3.5.2011, 10:04) *
Странно .... по логике не должно так быть.
В общем у меня не хватает кронштейна на блок двигателя, куда крепиться компрессор.
Может кто поможет по коду этого кронштейна или подскажет где приобрести.
Shenk
сообщение 14.5.2011, 21:37
Из: Благовещенск
Доброго вечера.
Уважаемые форумчане. Нашел на разборке полный комплект всего для кондиционера, но без радиатора. Радиатора живого нет, так как машина попала в лобовую. Движок и все остальное целое, только сместилось.
Имеет смысл брать за 6,5 ??? Проблема будет наити радиатор. Отсюда вопрос: подходит ли радиатор от других авто ? шкоды, фолькса и т.п ???
SpectOR
сообщение 14.5.2011, 21:50
Из: Татарстан
Мой город: Набережные Челны
Берите проще аналог, в exist.ru смотрите, там много вариантов
Shenk
сообщение 15.5.2011, 6:41
Из: Благовещенск
Посмотрел. самый дешевый 2800...
sidorkin89
сообщение 15.5.2011, 16:16
уноси все и прямо сейчас)))) дешевле не найдеш
sidorkin89
сообщение 21.5.2011, 17:55
Цитата(Ермаков Павел @ 2.5.2011, 21:17) *
Машина 2004 г/в, двигатель 1,4. Пытался установить кондей своими силами, все поставил, но компрессор не удалось.
Проблема следующего характера: нет кронштейна на двигателе куда вешать сам компрессор и ролик.
Может кто подскажет код этого кронштейна или где его купить?
у тебя до рестайл и мотор 1.3, поэтому у тебя и возникли такие проблемы
SpectOR
сообщение 21.5.2011, 18:26
Из: Татарстан
у меня тоже 1,3 и дорестайл и стоит кондёр, и получается двигатели отличаются у 1,3? бред по моему
POWER_USER
сообщение 21.5.2011, 20:59
Из: Курск
У дорестайлов было штук двадцать модификаций ... а после рестайла штук пять всего ... все гораздо проще с запчастями ..
sidorkin89
сообщение 22.5.2011, 2:06
1.3 и 1.4 моторы они впринципе разные, на 1.4 никаких премудростей, а на 1.3 какое то крепление придумали
ArtemT.
сообщение 27.5.2011, 11:03
Из: Волгоград
а надо после установки прошивку менять?
@lf
сообщение 27.5.2011, 11:14
Из: Самара
Мой город: Самара
НЕТ
ArtemT.
сообщение 27.5.2011, 13:25
Из: Волгоград
Цитата(@lf @ 27.5.2011, 12:14) *
НЕТ
этого мне хватит для установки кондера?
@lf
сообщение 28.5.2011, 12:40
Из: Самара
Мой город: Самара
ещё кронштейн компрессора
1 или 2 предохранителя (не помню)
и не 1 а 2 реле, и возможно мотор вентилятора охлаждения с дифузором и резистором
vovanich
сообщение 28.5.2011, 13:57
Сообщение #39
Из: Воскресенск М.О.
По болтам неточность:
Болты крепления держателей трубок М6х15
Гайки М6- 4 штуки для крепления трубок
Одна М8- для крепления аппендикса
Болты крепления конденсора - М6х40, 2шт
PS Подскажите кто нибудь, какая шляпка на болтах крепления клапана к испарителю?
Keldar
сообщение 28.5.2011, 16:16
Сообщение #40
получается для 1.1 нужен:
1. свой компрессор ?
2. возможно свои трубки под него.
3. возможно свой ремень?
возможно что-то еще нестандартное ( не от 1.4 и 1.6)
ZASADA
сообщение 28.5.2011, 16:47
Сообщение #41
А точно два болта из 4-х крепления компрессора м8 на 120? померил только что без головки болта 130 а с головкой 140 получается.
POWER_USER
сообщение 28.5.2011, 21:41
Сообщение #42
Из: Курск
На рестайл 1,4 кронштейн не нужен, и предохранители тоже ... релюшки нужно две .... вентилятор желательно поменять, но в принципе и со старым работает нормально.
vovanich
сообщение 28.5.2011, 21:57
Сообщение #43
Нет! Верхние болты М8х130
Вентилятор или можно только кожухом обойтись?
vovanich
сообщение 28.5.2011, 22:08
Сообщение #44
По болтам разобрался, М6х40, под шестигранник (можно и под отвертку), пришлось шляпку обточить до ~8,5мм в диаметре и немного уменьшить по высоте.
ZASADA
сообщение 28.5.2011, 23:45
Сообщение #45
мерил рулеткой оставшийся болт и он 140мм.
vovanich
сообщение 29.5.2011, 9:41
Сообщение #46
Если со шляпкой, то так и есть, я про длину резьбовой части (130мм)
vovanich
сообщение 29.5.2011, 9:47
Сообщение #47
Еще добавлю, без мечика М8 (желателоно №2) при установке не обойтись, отверстия крепления кондиционера и ролика сильно зарастают ржавчиной и грязью. Обязательно прогоняйте там резьбу.
У меня за 3 года отверстия забились заподлицо.
Мечик крутил маленьким рожковым ключиком на 6, доступ везде нормальный.
vovanich
сообщение 29.5.2011, 22:00
Сообщение #48
В общем уперлось все в датчик давления, у меня на проводке 3 контакта, а на датчике 4.
Скорее всего этот датчик от 1,3л
Владельцы 1,3л и 1,1л, посмотрите пожалуйста, какой у вас разъем на проводке?
PS Готов поменяться на 3х контактный датчик, кому надо 4х контактный.
Keldar
сообщение 29.5.2011, 22:31
Сообщение #49
вот сам себе ответил на 2 вопросы.. компрессоры разные. на 1.1 ставится HS-11 (97701-1C100) на другие HS-15 (97701-1C250) . и судя по всему разная ширина ремня. компрессор новый стоит от 300 до 400 евро. видел якобы рефарбишед за 80 ... на ебае... интересно насколько это так.
С трубками для 1.1 не понял sad.gif судя по всему те, что от испарителя, одинаковые, а вот от компрессора вопрос, так как там явно другое крепление.. и может для его крепления нужно что-то еще ... было бы интересно узнать у тех кто проводил изыскания.
Сообщение отредактировал Keldar - 29.5.2011, 22:32
vovanich
сообщение 30.5.2011, 0:29
Сообщение #50
От испарителя одинаковые, только датчики возможно разные (смотрите проводку), а от компрессора петля загиба меньше в районе компрессора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2026, 11:20
