2 страниц V  < 1 2
Помогите советом на счет оборотов!
Радужная Ящерица
сообщение 3.6.2011, 22:46
Сообщение #51
Из: Карелия.
Мой город: Костомукша
В радиаторе под горлышко жидкости. В расширителе половинка (больше чем минимум). Это наверное отпадает. Датчики и заслонки наверное в воскресенье мыть-чистить будем.
Радужная Ящерица
сообщение 4.6.2011, 19:57
Сообщение #52
Из: Карелия.
Немного пошевелили датчик холостого хода. Сегодня машино работает тихо и ровно. Даже странно.
Palamino
сообщение 27.11.2011, 20:22
Сообщение #53
Из: Msc
Нужна консультация по оборотам двигателя
Здравствуйте уважаемые!
Вожу машину недавно совсем, 1.6 АКПП пробег 60 500, поиском пользовался- точного ответа не увидел(или не понял, может и вопрос глупый)...
раньше внимание не обращал, или не замечал, а сегодня задумался
еду 60-80 км в час, педаль газа нажата, обороты 2000-2500... отпускаю педаль газа- скорость падает, обороты плавно падают до 1000-1100, а потом быстро растут до 1500, после чего опять медленно падают... ну и собственно вопрос: это нормально(проверял раз 20 всегда одинаково)? тоесть таков принцип работы АКПП или что то не так?
ПС: заводится все ровно, пробывал не на ходу- обороты поднял до 3000 и они плавнно спали до 700, недавно сделано ТО, заправляюсь на одной и той же заправке(рекомендовали коллеги по работе проверенная)
Сообщение отредактировал AlexJP - 19.6.2012, 12:10
сообщение 27.11.2011, 20:25
Сообщение #54
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
видимо, происходит переключение на передачу вниз
Palamino
сообщение 27.11.2011, 20:28
Сообщение #55
Из: Msc
ну так а что за скачек с 1100 до 1500 без всякого вмешательства с моей стороны?
сообщение 27.11.2011, 20:43
Сообщение #56
Palamino,
Как без твоей, а автомат тебе навязали, что ли? Когда разгоняешься, ничего, что сама переключается, без вмешательства?
Palamino
сообщение 27.11.2011, 20:48
Сообщение #57
Из: Msc
Катался на инфинити 37 и фольксваген туарег оба на автомате, педаль отпускаешь и стрелка медленно опускается без скачков, вот и мысли созрели... так понимаю все так и должно быть и все в норме?
pto
сообщение 21.4.2012, 15:48
Сообщение #58
Мой город: Кемерово
Двиг не раскручивается больше 4000
Всем привет.
2007 г. АКПП.
При нажатом полном газе и включеной 4ой передачи(Автомат) двигатель не раскручивается больше 4000 об. скорость максимум 140 км/ч.
В чем проблема?
Как это можно исправить?
Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2012, 8:19
Кайсар87
сообщение 21.4.2012, 15:50
Сообщение #59
Из: Медведково
метки грм,кат.
чек выскакивает?
pto
сообщение 21.4.2012, 15:53
Сообщение #60
Мой город: Кемерово
Цитата(Кайсар87 @ 21.4.2012, 16:50) *
метки грм,кат.
чек выскакивает?
Чек не гарит. Остальное все в норме. ГРМ меняли результат тотже. На 3 передачи раскручивается нормально.
Leader
сообщение 19.6.2012, 11:19
Сообщение #61
Мой город: СПБ
Обороты после старта
Народ ! Подскажите как у кого ?
у меня на прошлых машинах такого не было ...
утром завожу машину обороты где то 700 чуть проходит времени они поднимаются до 1100 ... машина нагревается они опускаются на 700-800.
На всех прошлых машинах заводишь обороты сначала сразу высокие потом постепенно уменьшаются .
У вас так же ? или у меня что то не нормально ?
PS двигатель 1,3 дорестайл
Сообщение отредактировал AlexJP - 19.6.2012, 12:07
ловкая
сообщение 20.6.2012, 13:08
Сообщение #62
Из: МО
Та же проблема возникла на днях....раньше такого не было. Пока вычитала на форуме,что может быть из- за бензина
См.послед.посты http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1443522
Сообщение отредактировал ловкая - 20.6.2012, 13:11
Leader
сообщение 20.6.2012, 16:39
Сообщение #63
Мой город: СПБ
окей спасибо попробую скинуть клемы
13den13
сообщение 5.5.2013, 18:57
Сообщение #64
Из: котлас
Мой город: котлас
не стабильные обороты при движении
Всем привет, вот такая проблемма подскажите, когда начинаешь движение на первой передаче машина подергивается но потом сбилизируется, тагже и при переключение на второй передаче сначало дергается потом успокаивается вчем проблемма? ГЕТС 1.3. 2003г
Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2013, 11:49
Нек-то
сообщение 5.5.2013, 19:04
Сообщение #65
Мой город: Северный урал
Форсунки, свечи, дроссельная заслонка (чистка, замена) ненужное зачеркнуть.
сообщение 5.5.2013, 21:11
Сообщение #66
не забудьте прочистить РХХ , и клапан вентилляции картерных газов
Goliy
сообщение 22.4.2015, 9:33
Сообщение #67
Мой город: Златоуст
падают обороты
Здравствуйте! может и есть тема уже такая но я не нашел.Когда двигатель в рабочей температуре, стоишь на светофоре в режиме D обороты показывает где то 700,800 подом стрелка тахометра падает до 500 и поднимется на место, по ощущениям как буд то машина глохнет. такое происходит не часто, и только когда двигатель прогрет.в чем причина? чек не горит.
Сообщение отредактировал AlexJP - 22.4.2015, 14:04
Silik
сообщение 22.4.2015, 9:57
Сообщение #68
Из: г. Пушкино
Мой город: г.Пушкино
Одна из причин - неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал Silik - 22.4.2015, 9:57
Goliy
сообщение 22.4.2015, 10:09
Сообщение #69
Мой город: Златоуст
Хотелось бы точно знать)), т.к данную причину пока продиагностировать не возможно т.к не часто себя проявляет
сообщение 22.4.2015, 14:26
Сообщение #70
- проверить и при необходимости заменить свечи
- промыть РХХ и клапан отвода картеных газов
Goliy
сообщение 22.4.2015, 14:38
Сообщение #71
Мой город: Златоуст
свечи стоят иридивые, менял на 46 тысячах, на 55 менял прокладку клапанной крышки и все чистил было чисто. Продублирую процедуру
сообщение 22.4.2015, 14:39
Сообщение #72
не забудьте !
Goliy
сообщение 22.4.2015, 14:47
Сообщение #73
Мой город: Златоуст
Цитата(WADIE @ 22.4.2015, 14:39) *
не забудьте !
спасибо! сегодня сделаю
Goliy
сообщение 17.12.2015, 20:01
Сообщение #74
Мой город: Златоуст
Вернусь к этому вопросу, опять началось.. на прогретом двигателе обороты на мгновение падаю и поднимаются.. Сегодня поменяли масло и промыли РХХ, пробег 80 000 тысяч, до этого ездил нормально было. Т.е. причина была такая же потом перестала беспокоить, сейчас опять началось..что еще посмотреть?
сообщение 18.12.2015, 1:23
Сообщение #75
если мотор 1.4 то есть такой баг связанный с эконормами на российском топливе.
Goliy
сообщение 18.12.2015, 8:26
Сообщение #76
Мой город: Златоуст
как я понял нужно чипануть? двигатель 1,4,- так то нареканий нет по трассе 170км/ч R14 едет, ускоряется норм, Катализатор буду выбивать на 100тысячах
сообщение 18.12.2015, 12:51
Сообщение #77
Goliy,
можно сменить заправку иногда помогает. если не поможет, то с 92 перейти на 95. если тоже будет гуляние оборотов, тогда откатись до евро2. катализатор если чистый то лучше пока не трогать. 1.4 самый чувствительный к топливу.
Сообщение отредактировал Brodilis - 18.12.2015, 12:53
сообщение 18.12.2015, 15:18
Сообщение #78
но проблема с плаванием оборотов и эко-нормами только во время прогрева 1-2 минуты ...
а у чел-а плавают обороты на прогретом движке !!!
Goliy
сообщение 18.12.2015, 18:37
Сообщение #79
Мой город: Златоуст
Цитата(Brodilis @ 18.12.2015, 12:51) *
Goliy,
Я лью только 95))) как иномарки появились лил только 95-98))
не то что плавают, а как будто заглохнуть хочет..
Goliy
сообщение 19.12.2015, 21:36
Сообщение #80
Мой город: Златоуст
Сегодня чисто случайно обратил внимания, обороты падают и резко поднимаются только когда АКПП в режиме D, в режиме P и N такого нет
Goliy
сообщение 27.12.2015, 19:38
Сообщение #81
Мой город: Златоуст
Причина падения оборотов 3 тий броне провод- пробитый.
NSO
сообщение 23.4.2017, 6:18
Сообщение #82
Мой город: Новосибирск
подскажите как самому холостой ход немного увеличить ? двигло 1.3
camope3
сообщение 23.4.2017, 6:53
Сообщение #83
Из: Ни.Но.
Мой город: Н.Новгород
на сколько я знаю, обороты ХХ прописываются в прошивке. а смысл их поднимать?
avvvv
сообщение 23.4.2017, 7:52
Сообщение #84
Мой город: Минск
модернизировать стоковую прошивку, выставить в ней желаемые обороты, залить её в ЭБУ, радоваться. если это сложно то взять уже готовую прошивку от Паулюса, у него там ХХ 750 выставлены вместо штатных 700.
NSO
сообщение 23.4.2017, 8:34
Сообщение #85
у меня на прогретой 650. может там винтиком подкрутить можно.. знать бы каким. scratch_one-s_head.gif
oldgetz
сообщение 23.4.2017, 9:30
Сообщение #86
NSO,
после подкрутки винтиком , эбу через 5-10 сек убавит обороты до заложенных в прошивке 700 .
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.10.2026, 12:47
