Помогите советом на счет оборотов! |
3.6.2011, 22:46
Водитель Гетца Сообщений: 30 Регистрация: 9.5.2010 Из: Карелия. Мой город: Костомукша |
В радиаторе под горлышко жидкости. В расширителе половинка (больше чем минимум). Это наверное отпадает. Датчики и заслонки наверное в воскресенье мыть-чистить будем.
4.6.2011, 19:57
Немного пошевелили датчик холостого хода. Сегодня машино работает тихо и ровно. Даже странно.
27.11.2011, 20:22
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 9.4.2011 Из: Msc Мой город: Москва |
Нужна консультация по оборотам двигателя
Здравствуйте уважаемые! Вожу машину недавно совсем, 1.6 АКПП пробег 60 500, поиском пользовался- точного ответа не увидел(или не понял, может и вопрос глупый)... раньше внимание не обращал, или не замечал, а сегодня задумался еду 60-80 км в час, педаль газа нажата, обороты 2000-2500... отпускаю педаль газа- скорость падает, обороты плавно падают до 1000-1100, а потом быстро растут до 1500, после чего опять медленно падают... ну и собственно вопрос: это нормально(проверял раз 20 всегда одинаково)? тоесть таков принцип работы АКПП или что то не так? ПС: заводится все ровно, пробывал не на ходу- обороты поднял до 3000 и они плавнно спали до 700, недавно сделано ТО, заправляюсь на одной и той же заправке(рекомендовали коллеги по работе проверенная) Сообщение отредактировал AlexJP - 19.6.2012, 12:10 |
27.11.2011, 20:25
видимо, происходит переключение на передачу вниз
27.11.2011, 20:28
ну так а что за скачек с 1100 до 1500 без всякого вмешательства с моей стороны?
27.11.2011, 20:43
#56
Palamino,
Как без твоей, а автомат тебе навязали, что ли? Когда разгоняешься, ничего, что сама переключается, без вмешательства? |
27.11.2011, 20:48
#57
Катался на инфинити 37 и фольксваген туарег оба на автомате, педаль отпускаешь и стрелка медленно опускается без скачков, вот и мысли созрели... так понимаю все так и должно быть и все в норме?
21.4.2012, 15:48
#58
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 9 Регистрация: 9.4.2010 Мой город: Кемерово |
Двиг не раскручивается больше 4000
Всем привет. 2007 г. АКПП. При нажатом полном газе и включеной 4ой передачи(Автомат) двигатель не раскручивается больше 4000 об. скорость максимум 140 км/ч. В чем проблема? Как это можно исправить? Сообщение отредактировал AlexJP - 23.4.2012, 8:19 |
21.4.2012, 15:50
#59
Почетный Гетцевод Сообщений: 275 Регистрация: 8.2.2009 Из: Медведково |
метки грм,кат.
чек выскакивает? |
21.4.2012, 15:53
#60
19.6.2012, 11:19
#61
Завсегдатай клуба Сообщений: 68 Регистрация: 18.8.2010 Мой город: СПБ |
Обороты после старта
Народ ! Подскажите как у кого ? у меня на прошлых машинах такого не было ... утром завожу машину обороты где то 700 чуть проходит времени они поднимаются до 1100 ... машина нагревается они опускаются на 700-800. На всех прошлых машинах заводишь обороты сначала сразу высокие потом постепенно уменьшаются . У вас так же ? или у меня что то не нормально ? PS двигатель 1,3 дорестайл Сообщение отредактировал AlexJP - 19.6.2012, 12:07 |
20.6.2012, 13:08
#62
Почетный Гетцевод Сообщений: 201 Регистрация: 7.4.2006 Из: МО |
Та же проблема возникла на днях....раньше такого не было. Пока вычитала на форуме,что может быть из- за бензина
См.послед.посты http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...p;#entry1443522 Сообщение отредактировал ловкая - 20.6.2012, 13:11 |
20.6.2012, 16:39
#63
окей спасибо попробую скинуть клемы
5.5.2013, 18:57
#64
Зашел на минутку... Сообщений: 3 Регистрация: 14.4.2013 Из: котлас Мой город: котлас |
не стабильные обороты при движении
Всем привет, вот такая проблемма подскажите, когда начинаешь движение на первой передаче машина подергивается но потом сбилизируется, тагже и при переключение на второй передаче сначало дергается потом успокаивается вчем проблемма? ГЕТС 1.3. 2003г Сообщение отредактировал AlexJP - 6.5.2013, 11:49 |
5.5.2013, 19:04
#65
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 11.11.2010 Мой город: Северный урал |
Форсунки, свечи, дроссельная заслонка (чистка, замена) ненужное зачеркнуть.
5.5.2013, 21:11
#66
не забудьте прочистить РХХ , и клапан вентилляции картерных газов
22.4.2015, 9:33
#67
Завсегдатай клуба Сообщений: 73 Регистрация: 6.11.2013 Мой город: Златоуст |
падают обороты
Здравствуйте! может и есть тема уже такая но я не нашел.Когда двигатель в рабочей температуре, стоишь на светофоре в режиме D обороты показывает где то 700,800 подом стрелка тахометра падает до 500 и поднимется на место, по ощущениям как буд то машина глохнет. такое происходит не часто, и только когда двигатель прогрет.в чем причина? чек не горит. Сообщение отредактировал AlexJP - 22.4.2015, 14:04 |
22.4.2015, 9:57
#68
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 443 Регистрация: 22.4.2013 Из: г. Пушкино Мой город: г.Пушкино |
Одна из причин - неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
Сообщение отредактировал Silik - 22.4.2015, 9:57 |
22.4.2015, 10:09
#69
22.4.2015, 14:26
#70
- проверить и при необходимости заменить свечи
- промыть РХХ и клапан отвода картеных газов |
22.4.2015, 14:38
#71
22.4.2015, 14:39
#72
не забудьте !
Цитата промыть РХХ и клапан отвода картеных газов
22.4.2015, 14:47
#73
17.12.2015, 20:01
#74
Вернусь к этому вопросу, опять началось.. на прогретом двигателе обороты на мгновение падаю и поднимаются.. Сегодня поменяли масло и промыли РХХ, пробег 80 000 тысяч, до этого ездил нормально было. Т.е. причина была такая же потом перестала беспокоить, сейчас опять началось..что еще посмотреть?
18.12.2015, 1:23
#75
Вернусь к этому вопросу, опять началось.. на прогретом двигателе обороты на мгновение падаю и поднимаются.. Сегодня поменяли масло и промыли РХХ, пробег 80 000 тысяч, до этого ездил нормально было. Т.е. причина была такая же потом перестала беспокоить, сейчас опять началось..что еще посмотреть? если мотор 1.4 то есть такой баг связанный с эконормами на российском топливе. |
18.12.2015, 8:26
#76
18.12.2015, 12:51
#77
Goliy,
можно сменить заправку иногда помогает. если не поможет, то с 92 перейти на 95. если тоже будет гуляние оборотов, тогда откатись до евро2. катализатор если чистый то лучше пока не трогать. 1.4 самый чувствительный к топливу. Сообщение отредактировал Brodilis - 18.12.2015, 12:53 |
18.12.2015, 15:18
#78
но проблема с плаванием оборотов и эко-нормами только во время прогрева 1-2 минуты ...
а у чел-а плавают обороты на прогретом движке !!! |
18.12.2015, 18:37
#79
Goliy, можно сменить заправку иногда помогает. если не поможет, то с 92 перейти на 95. если тоже будет гуляние оборотов, тогда откатись до евро2. катализатор если чистый то лучше пока не трогать. 1.4 самый чувствительный к топливу. Я лью только 95))) как иномарки появились лил только 95-98)) но проблема с плаванием оборотов и эко-нормами только во время прогрева 1-2 минуты ... а у чел-а плавают обороты на прогретом движке !!! не то что плавают, а как будто заглохнуть хочет.. |
19.12.2015, 21:36
#80
Сегодня чисто случайно обратил внимания, обороты падают и резко поднимаются только когда АКПП в режиме D, в режиме P и N такого нет
27.12.2015, 19:38
#81
Причина падения оборотов 3 тий броне провод- пробитый.
23.4.2017, 6:18
#82
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 6 Регистрация: 21.4.2017 Мой город: Новосибирск |
подскажите как самому холостой ход немного увеличить ? двигло 1.3
23.4.2017, 6:53
#83
Почетный Гетцевод Сообщений: 302 Регистрация: 19.5.2015 Из: Ни.Но. Мой город: Н.Новгород |
23.4.2017, 7:52
#84
Почетный Гетцевод Сообщений: 247 Регистрация: 9.12.2015 Мой город: Минск |
23.4.2017, 8:34
#85
у меня на прогретой 650. может там винтиком подкрутить можно.. знать бы каким.
23.4.2017, 9:30
#86
NSO,
после подкрутки винтиком , эбу через 5-10 сек убавит обороты до заложенных в прошивке 700 . |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 18:14 |
