Установка родного штурманского светильника (траффик), Бонус: альтернативные плафоны. |
3.4.2011, 21:08
#501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 5.10.2007 Из: от туда Мой город: Москва |
Поставил себе от калины.все удовольствие 600 рублей (сам светильник брал в руси).поставил диоды, только возникла проблема с полярностью, пришлось поменять местами клемы на плате.режим дверей не работает при этом, но он мне не нужен.
4.4.2011, 19:46
#502
Поставил себе от калины.все удовольствие 600 рублей (сам светильник брал в руси).поставил диоды, только возникла проблема с полярностью, пришлось поменять местами клемы на плате.режим дверей не работает при этом, но он мне не нужен. У меня стоит калиновский плафон и диоды по бокам и по центру.Все режимы отлично работают. |
4.4.2011, 19:55
#503
4.4.2011, 20:02
#504
7.5.2011, 11:50
#505
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 3.7.2008 Из: Калининград |
Через месяц наконец получил цератовский светильник. Вырезал шаблон, примерил. Вопросов добавилось. Шаблон устанавливается почти впритык к нишам где стоят козырьки. Вопрос не будут, ли свисать края светильника над козырьками. И второе, не будет ли щелей снизу или сверху, т. к. у плафона поверхность ровная, а потолок, как бы горбиком?
7.5.2011, 23:56
#506
dotcent,
- а ты плафон сильнее прижми к крыше ... |
8.5.2011, 9:18
#507
Типа того, что он подтянется крепёжными винтами?
8.5.2011, 9:27
#508
dotcent,
ты тему прочитай ! писАли : приклеить деревянный брусок к крыше , и в него ввернуть саморезы ... либо делать ( приобретать ) выносные - удлиняющие крепежные скобы ... |
8.5.2011, 9:49
#509
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 523 Регистрация: 10.5.2008 Из: Санкт-Петербург Мой город: СПБ |
dotcent, ты тему прочитай ! писАли : приклеить деревянный брусок к крыше , и в него ввернуть саморезы ... либо делать ( приобретать ) выносные - удлиняющие крепежные скобы ... Именно так и делать надо. Если будешь клеить бери жидкие гвозди момент сверхпрочный. Проверено полугодовым использованием. По поводу свисаний. Да он действительно широкий (светильник) нужно все четко вымерять и если будут косяки, то можно подложить между обшивкой и крышей валик из какого либо материала ( у меня из битопласта) и все четко встанет. |
8.5.2011, 18:42
#510
DIM3250,
Спасибо. Завтра наверное буду резать. |
12.6.2011, 22:23
#511
Поставил себе плафон от Рио, мне точечки эти беспонтовые ненужны, а нужен светильник, аналогичный, по функционалу, штатному. Лампа в нем 10вт, но короче, чем в штатном, подсоединял паралельно штатному, для установки использовал кронштейн оригинального светильника Гетца, с небольшими доработками, ввиде отпиливания перекладины, со стороны крепежа кронштейна к крыше, ну и так по мелочи.
13.6.2011, 8:48
#512
WXP, А скока стоит, и какой на него номерок в exist ?
13.6.2011, 9:48
#513
JAMPER_RU
Я урвал за 300р, последний, сейчас дешевле 550р нет... Код: 9 2850 1G 000LX Есть еще такойже, но с индексом RU, они по 300р, отличаются цветом отделки. |
6.7.2011, 18:13
#514
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.1.2011 Из: ВАО Мой город: Москва |
А дайте пожалуйста кто нить каталожный номер плафона от серрато, с очешником, на экзисте.
Сообщение отредактировал Tapac - 6.7.2011, 18:14 |
6.7.2011, 18:22
#515
А дайте пожалуйста кто нить каталожный номер плафона от серрато, с очешником, на экзисте. http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=39658 |
6.7.2011, 19:06
#516
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 3.8.2008 Из: Рязань |
Ну вот еще один альтернативный плафон в тему...Да штатный не устроил. Спасибо Александру 23 за идею .Намекнул от Соляриса.... Отлично всё встает .Просто сначало тоже подумал о большом размере.Вырезал потолок по штатному и вверх. Крепил как и Сератовский. Дощечку клеим к крыше и на саморезы.Иначе надо колхозить кронштейн. Вот собственно и усё. ![]() ![]() ![]() Код плафона 928003X000TX Покупал через http://www.koravto.com/ так как код именно этот внутренний корейский. Есть у меня мысль что и на экзисте сие чудо должно быть. Может сможет кто-нить подсобить кодом? Пробовал и погуглить и на клубный форум соляры залезал, увы и ах... |
7.7.2011, 22:53
#517
А от саляриса как то лучше даже смотрится, встал наверно так, как родной))
7.7.2011, 22:59
#518
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 133 Регистрация: 23.2.2008 Из: Ставрополь |
Цена в автодоке 5463,40р., не хочу.
7.7.2011, 23:11
#519
Цена в автодоке 5463,40р., не хочу. Судя из обсуждения на предыдущей странице он владельцу обошелся 40 долларов= 1100-1200 рублей, это даже дешевле сератовского. Только, объясните пожалуйста, мне идиоту, как там заказать, зарегистрировался, в поиск вбил каталожный номер, результат ничего не показал, где его там искать то?) Если конечно не сложно)) Сообщение отредактировал Tapac - 7.7.2011, 23:12 |
8.7.2011, 7:47
#520
Tapac, буковки вбиваем англицкие а не русские !
8.7.2011, 9:22
#521
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 178 Регистрация: 16.7.2009 Из: Иваново Мой город: Уфа |
Штурманский светильник
92850-1С100QS плафон этот не пробивается, а этот - 9 2850 1G 000LX - бьется как лампа накаливания, что-то как-то стремно заказывать.
8.7.2011, 11:03
#522
Tapac, буковки вбиваем англицкие а не русские ! http://koravto.com/search/index.php?tags=&...here=&how=r По английски вбито!)) всё равно ничего.... |
8.7.2011, 15:10
#523
может я не там смотрю, где сам каталог взять со схмами?
27.10.2011, 19:52
#524
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 4.2.2008 Из: Города "Н" Мой город: Нижний Новгород |
Установил штурманский свет от BMW! Оцените!
![]() Подробности тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152532698/#post |
27.10.2011, 20:43
#525
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 2.2.2010 Из: Иваново |
Как подсоединял к штатной проводке? Много проводов на светильнике Сообщение отредактировал Александр23 - 27.10.2011, 20:57 |
27.10.2011, 21:01
#526
Железяка,
Не надо цитировать прошлый пост, он и так перед глазами. У немцев коричневый - масса. Поэтому не так много - плюс, дверной, масса, зажигание, габариты, масса от реостата на яркость подсветки. Я так думаю. Как на самом деле, не знаю.)))
Сообщение отредактировал Александр23 - 27.10.2011, 21:01 |
27.10.2011, 22:17
#527
Примерно так и есть
Коричневый "-" Крас.желт "боковые" крас. син "центр" серо.крас "оранжевые диоды" корич.желтый "откр дверей" |
26.11.2011, 17:36
#528
![]() BlackRaven ![]() ![]() ![]() Сообщений: 79 Регистрация: 21.6.2011 Из: Москва,ЮАО Мой город: Москва, ЮАО |
Уважаемые одноклубники. Нужен совет. Стоит "калиновский" светильник, сегодня хотел поменять лампы взял вот такие(фото). Не горят и всё. Может какой нюанс есть? Что-то про полярность слышал. Если сталкивался кто с такой заморочкой чирканите. За ранее благодарю. |
26.11.2011, 17:39
#529
Есть нюанс. Плюс и минус на плафоне не соответствует плюсу и минусу на светодиодах. Уже проходил это.
26.11.2011, 17:44
#530
Варианты решения проблемы имеются?
26.11.2011, 17:46
#531
Разобрать-распаять (отделить цоколь от диодов) светодиод, и собрать его заново, поменяв местами + и -
26.11.2011, 17:52
#532
26.11.2011, 23:23
#533
Кол-во скачиваний: 25 |
26.11.2011, 23:38
#534
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
с помощью паяльника.сначала нижний отпаиваешь,затем остальное.ничего сложного.
27.11.2011, 0:07
#535
27.11.2011, 0:28
#536
совершенно верно
27.11.2011, 1:50
#537
24.12.2011, 16:55
#538
92850-1C100QS плафон - 2332р.
92850-1C100DU плафон - 1261р. "Различия в цвете корпуса", подскажите пожалуйста каковы эти различия. В теме в основном 92850-1C100QS ставят, но уж больно цена закручена. |
24.12.2011, 16:59
#539
QS - серый для рестайла
DU - бежевый для дорестайла |
24.12.2011, 19:15
#540
- установлен штурманн от бехи ...
- разобрался с проводкой ( в бехи полюсовка по управлению обратная ) - при открывании дверей - загораются точки-подсветка - при нажатии на кнопки - загорается выбранный светильник = как слон ... цена вопроса 500 руб + 2 часа времени на доделку и установку ... Цитата ![]() фотко чужое ... Сообщение отредактировал WADIE - 24.12.2011, 19:16 |
24.12.2011, 20:13
#541
WADIE,
МОЁ |
24.12.2011, 21:28
#542
24.12.2011, 23:26
#543
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 35 Регистрация: 20.11.2010 Мой город: Владимир |
привет! ничего перепаевать не надо просто поменяй плюс с минусом в проводке НА ПЛАФОНЕ и диоды загорятся как родные сам поставил от калины и диоды воткнул поменял местами плюс+ и минус- в салоне как днем!!!) УДАЧИhttp
Сообщение отредактировал gayver123 - 24.12.2011, 23:27 |
1.12.2012, 18:41
#544
В отпуске потестил отцовскую Шеви-Ниву))) Плафончик понравился, кнопочки подсвечиваются))) На глаз, должен и к нам подойти. На днях пойду пощупаю его в магазе)))
Сообщение отредактировал Glom - 1.12.2012, 18:41 |
16.1.2013, 22:09
#545
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.6.2012 Мой город: Уфа |
Продолжение!!! Крепление к потолку!!! Всё то что мне было нужно: ![]() Клей как от LexLi не нашёл, так что купил аналогичный. Далее наметил карандашом где будут отверстия под саморезы.... Потом при подгонке понял, что палка у меня больше по толщине на целых 5 мм (это критично!!!) Вспомнив уроки труда в школе, рубаночком довёл до толщины 1,2 см (или 12 мм) ![]() За тем по всей поверхности нанёс клей (тюбика 2 г хватило на всю деревяшку) и приложил на 30 секунд к потолку ![]() Через 10 минут (пока пивка попил) прикрутил саморезами, к этой деревяшке, плафон.... можно ли этот плафон посадить не на деревяшку, а на какой то из родных кронштейнов - http://www.elcats.ru/hyundai/Parts.aspx?Mo...9b70&Title=? Сообщение отредактировал algen82 - 16.1.2013, 22:12 |
6.2.2013, 9:05
#546
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 38 Регистрация: 9.7.2012 Из: Лесной Мой город: Лесной Свердловской обл |
вот такой незнаю подойдёт или нет цена хорошая
http://china-discount.ru/item/4517281262
Кол-во скачиваний: 24 |
21.2.2013, 8:00
#547
Challenge Accepted ![]() ![]() ![]() Сообщений: 72 Регистрация: 5.1.2012 Из: Москва ЮАО Мой город: Москва |
подскажите пожалуйста.
Плафон Kia Rio 9 2850 1G 000LX 9 2850 1G 000RU смущает цена, и различие в цене между ними. это точно плафоны освещения? кто ставил? каким они цветом? |
1.8.2013, 23:15
#548
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 26.3.2012 Мой город: Нарьян-Мар |
спасибо топикстартеру за идею и реализацию, на днях поставил жене в Гетц оригинальный светильник, только подключился не к заднему плафону, а в левой передней стойке к жгуту. :)
2.12.2013, 17:47
#549
От Alfa-Romeo 149 (задний). По цвету немного не в масть, но мне не принципиально.
21.6.2014, 19:29
#550
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.9.2010 Мой город: Питер |
кто ставил в спб светильник? остался шаблон?
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 4:23 |
