6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Шумо/виброизоляция. Установка.
DimaSys
сообщение 6.6.2011, 18:34
Сообщение #151
Из: Волгоград
После небольших экспериментов шумопоглотителей:
1. Битопласт - впереди планеты всей.
2. Разрекламированный Акцент - в топку. Долго не мог поверить что это шумопоглотитель глядя на его структуру. Увы, так оно и оказалось. Это изолятор.
Argayl
сообщение 11.6.2011, 20:13
Сообщение #152
Мой город: Tomsk
Подвеску надо слышать, а с шумкой она может преподнести сюрприз, поэтому я против полной шумоизоляции spiteful.gif .... единственное что надо шумоизолировать это крышу когда ставишь багажник на крышу, да и езда в дождь становится гораздо комфортней s862.gif ....
сообщение 11.6.2011, 20:42
Сообщение #153
Полная шумка предпочтительней.Подвеска не развалится)))Хороший стук услышишь всегда.
DIM3250
сообщение 11.6.2011, 22:58
Сообщение #154
Мой город: СПБ
По крыше полностью согласен. Я например, поехал в прошлом году на дачу к родственникам в Москву и как раз на жаре под 30 градусов шумил крышу. Проверил в действии только через месяц, когда в ливень попал и не услышал стука капель по крыше Viannen_loungelizard.gif какой же это кайф. А начиналось все с передних дверей и установки нормальной акустики, потом багажник, потом крыша.
chap81
сообщение 15.6.2011, 9:43
Сообщение #155
Мой город: Оренбург
Подскажите , хватит этого материала для шумки багажника вместе с арками и пространтсва под задними креслами:
Вибропласт Gold лист 530х750х2,3мм 4шт.
Сплэн 3004 лист 1000х750х4мм 1шт.
Битопласт А 5 К Gold лист 1000х1000х5мм 1шт.
Artal
сообщение 15.6.2011, 10:09
Сообщение #156
Из: Симбирск
chap81
Смотря как клеить... Лично у меня на арку (со стороны салона) 1 лист бомба. Битопласт ушел почти 1 лист 1х2 м. и это только железо, на пластик материалов не хватило... Сплен не клеил, может позже... со стороны колеса...
сообщение 15.6.2011, 10:28
Сообщение #157
Почетный Гетцевед
у меня на задние арки ушло: почти 2 листа вибропласта голд + 1 лист сплена 4мм + 1 лист битопласта 5мм
в нишу для запаски, под заднюю дверь и под сиденьем ещё ~2,5 листа вибры
ещё ~1 лист вибропласта ушел на пластиковые обшивки
+ ещё 1 лист сплена 4мм наклеил прямо на карпет, закрывающий запаску и уходящий под сиденья.
таким образом вся задняя часть перекрыта спленом 4мм, а арки ещё и битопластом 5мм
Сообщение отредактировал MsmuAlligator - 15.6.2011, 10:30
POWER_USER
сообщение 15.6.2011, 10:54
Сообщение #158
Из: Курск
По своему опыту, самый эфективный материал - вибропласт, гасит резонансы..... машина сразу становится глухой и комфортной.
сплен как шумоизолятор по моему вообще бесполезен...
сообщение 15.6.2011, 11:00
Сообщение #159
Почетный Гетцевед
сплен - теплоизолятор, но и уровень шума тоже снижает если его укладывать так чтоб не было незакрытых участков
chap81
сообщение 15.6.2011, 11:15
Сообщение #160
Мой город: Оренбург
Цитата(Artal @ 15.6.2011, 13:09) *
chap81
клеить хочу в один слой вибропласт, сверху сплен один слой и пластик битопластом. И вот такой вопрос - битопласт клеить нужно сверху сплена на арки или достаточно пластиковую обшивку им обклеить? Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал chap81 - 15.6.2011, 11:21
сообщение 15.6.2011, 11:42
Сообщение #161
Когда делал себе на багажник и арки ушло где то 8 листов Вибропласт Gold.
Проклеил каждый уголок как в космическом корабле)))
sergejefimenk
сообщение 6.11.2011, 9:57
Сообщение #162
Из: воронеж
Привет всем. У меня поскрипывает центральная панель на мелких неровностях асфальта, на гладком-все путем.Определил - нажатием на нее чуть ниже кнопки "аварийки". Можно ли ее одну проклеить?Чем и сколько надо материала?Заранее благодарен.
Twin Peaks
сообщение 6.11.2011, 10:23
Сообщение #163
Из: г. Вологда
Маделином проклеить стыки, но не знаю поможет ли.
У мну та же история в городе тишина,
а за городом по буеракам и канавам скрипит зараза.
DimaSys
сообщение 6.11.2011, 11:50
Сообщение #164
Из: Волгоград
sergejefimenk, маделин там слишком толстый будет. Лучше двухсторонний скотч (тонкий, прозрачный) а на него черную ткань. У меня так все центральная консоль проклеена. Скрипов нет нигде.
sergejefimenk
сообщение 7.11.2011, 11:22
Сообщение #165
Из: воронеж
Скотч - автомобильный?Ткань-ситец или поплотней7
DimaSys
сообщение 8.11.2011, 8:18
Сообщение #166
Из: Волгоград
sergejefimenk, скотч покупал в канцелярском отделе. Ткань потоньше конечно.
lemmus
сообщение 9.11.2011, 10:53
Сообщение #167
Из: Волгоград
Цитата(Kelt @ 31.5.2011, 19:43) *
так все равно же это будет слышно только в неподвижной машине)
при движении даже с небольшой скоростью капли будут смазываться и не будут стучать. Обычно зато по лобовому ТАК хлещет что ощущение что потрескается сейчас! Ну это когда ливень хороший. )
Да и при движении эффект есть. А когда в городе от светофора к светофору едешь, то стоишь достаточно много. Поэтому приход от шумки на крыше есть :-)
Заодно и теплоизолировать потолок. Штатный войлок из вторсырья очень плохо приклеен (там где приклеился, конечно, фиг оторвешь, но клей порой нанесен в мизерных количествах) и кусочки ну очень уж маленькие (совсем не как в экзистовском каталоге показано :-) ) Вибрации она немного гасит (сравнивал в дождь с десяткой, но там и ребро жесткости одно и шумо-вибры нет на крыше вообще - едешь как в консервной банке), но не так хорошо как вибропласт, а от тепла вообще не защищает.
Пластик в багажнике обклеил вибропластом сильвер. Пластик не только преграда звуку от арок, но и сам может хорошо "звучать". Туда пошли обрезки от виброизоляции остальных деталей автомобиля.
Pavel_Zhukov
сообщение 25.12.2011, 1:38
Сообщение #168
Мой город: Спб
Люди сплэн в 0 градусов клеить можно?
И как можно снизить шум от зимней резины
Очень раздражает
DimaSys
сообщение 25.12.2011, 11:19
Сообщение #169
Из: Волгоград
Pavel_Zhukov, уж сколько раз твердили миру... Сплен от шума не поможет. Проверено не одним поколением автолюбителей smile.gif Смотреть надо в сторону шумопоглотителей (битопласт, войлок, комфорт-шумофф и т.д.)
Pavel_Zhukov
сообщение 25.12.2011, 14:44
Сообщение #170
Мой город: Спб
Я про сплен для дверей хотел узнать
А на счет шума уже отдельный вопрос хих но все равно спасибо. Но вопрос куда их клеить то?
COBRAnn
сообщение 8.7.2012, 11:47
Сообщение #171
Из: ------
Мой город: Нижний Новгород
Прочитал тему, хочу в двери наклеить вибру Бимаст Супер + шумопоглотитель Битопласт, вопрос в том, что в магазине Битопласт 3 разых толщин продается - 5, 10 и 15 мм. Для дверей какой толщины лучше брать? Он ужимается вообще или нет?
Shkody
сообщение 11.7.2012, 21:30
Сообщение #172
Из: г.Москва
Привет.
Собрался всю машину зашумить, кроме передних дверей - уже сделано. Сколько материала покупать и ко кого ???
Вопрос не простой, но вдруг кто знает.
Заранее благодарен.
COBRAnn
сообщение 30.7.2012, 10:59
Сообщение #173
Из: ------
Короче сделал я шумку, почти полную. делал в несколько этапов, постепенно, поэтому впечатления.
1. Сначала наклеил вибру в багажник и на арки (арки бомбом, остальное супером). полностью все от ниши с запаской до задних стоек вплоть до крышы. Ехал домой не мог нарадоваться - ощущение "сарая" сзади исчезло, подвеска стала работать глухо и на звук приятно. за пластиковыми панелями нашел пару колесных гаек и каких то саморезов которые бились о железно и свалились туда 200 лет назад видимо через дырку для снятия амоортизатора.
2. наклеил сплэн. по моему - совершенно бестолковый материал. о том что он теплоизолятор а не шумопоглотитель я узнал уже потом, когда истратил 2 дня на наклейку а эффекта просто не ощутил. еще одна моя глупость была взять его 8мм. запаска теперь лезет в нишу только если заколотить ногами, боковые панели прикручивал распирая их домкратом. все конечно влезло, но все равно - чушь и глупость, кому нужна эта теплоизоляция, у гетца и так печь греет ого-го, никогда не жаловался. если б делал сейчас, взял бы лучше 15мм битопласт или бимаст. не клейте сплэн если живете не в антарктиде. После этого облеил шумкой и виброй везде куда смог долезть заднюю дверь. эффект есть! мотор дврника не слышно совсем - слышно только сам дворник. стало тише.
3. Установил мерседесовские резинки на задние аммортизаторы. родные раскрошились прям в руке и были дубовыми на ощупь. гетц поехал так как не ехал даже новый! реально перестал слушать музыку уже неделю - слушаю как замечательно и приятно работает подвеска. бюджет на 1000 рублей, делов на 40 минут - рекомендую. это при том что у меня аморты дохлые - течь не текут но машину качаешь и она качается, да на неровной дороге если быстро ехать бьется защитой об асфальт. с новыми амортами наверное как в Инфинити будет :)
4. обклеил все двери. собственно передние у меня уже были сделаны при установке звука, добавил в них только 5мм битопласт (или бимаст - не помню уже... поролончик такой прорезиненный как будто). задние обклеил виброй внутри и снаружи и тоже сверху шумку и на карты дверей и на дверь. тяжелее сильно не стало, зато после дверей стало еще потише немного.
5. передняя панель давно раздражала меня своим дребезгом и скриптом. снимать эту дуру конечно не стал, но убил день на то чтоб проклеить там шумкой и частично даже виброй. особенно над бардачком полно места, нужны лишь тонкие руки :) центральную консоль тоже проклеил и за ней в несколько слоев. я использовал 5мм шумку, но где то клеил и в 2 слоя. также облеил бардачок сзади, панель под ногами водителя за которой предохранители и все схади спидометра и тахометра (нишу). паралельно сменил моргающую лампу подсветки спидометра. вернее сменил все лампы на ВАЗовские, но через неделю начала моргать сволочь другая. вывод - патрончики куда лампы вставляются - солнышко. придется разбирать снова. послез амены всех ламп шкалы горят ярче в 2 раза, рекомендую такое тем кто не менял. После проклейки передней панели стало еще заметно тише, убитого времени не жаль.
6. Вчера разобрал весь салон и проклеил только виброй весь пол и передние арки. Шумку на пол клеить считаю бестолково, а арки там и так закрыты поролоном толстенным, да еще 15мм шумка приклеена к ковровому покрытию. респект корейцам - все разбирается и собирается легко. консоль где рычаг КПП проклеил шумкой изнутри в несколько слоев. В районе водителя нашел пятна ржавчины на полу и все в каком то странном белом налете. частично налет отмылся обезжиривателем, частично остался. ковер был опять же в районе водителя жутко засран - мыл его около часа со шеткой и порошком, но отмылось все отлично - стал как новый. Степень тишины вчера изучить сильно не успел, да, стало потише, но насколько и стоит ли оно такого гемора чтоб все разбирать - сказать пока не могу. хотя учитывая сколько грязи я выволок из ковра и отмывал ржавчину оно наверное стоит того. движок стал работать тоже потише.
7. в ближайших планах потолок, пока сняты боковые накладки (езжу пока без них). от потолка хз чего ждать - думаю мало что изменится, но материал есть и делать там несложно - сделаю чтоб не думалось, в доджь реально тише будет. планирую туда наклеить немного вибры и в 1 слой 5мм шумки.
Вывод из всего - если б я делал шумку щас то сделал бы виброй и шумкой в 10-15мм только передние двери, зад багажника и дверь багажника и переднюю панель. остальное бы делать не стал ввиду того что дает маленький эффект не сравнимый с финансовыми и трудовыми затратами. на все материалы извел около 9-10 тыс рублей.
Ах да, забыл - купил шумку фирменную для капота и проклеил капот, под шумку налеил вибру. эффекта не заметил никакого.
*Gaara*
сообщение 25.9.2012, 12:29
Сообщение #174
Мой город: Дзержинск
Добрый день.
Хочу снять обшивку крыши. Хочу за раз сделать несколько операций:
- почистить потолок
- установить штурманский светильник
- сделать шумоизоляцию
Отсюда несколько вопросов.
Как снять обшивку потолка. Лучше фоток накидайте. Какие зашёлки и клипсы чаще всего ломаются? Чтобы их сразу заказать.
Какой материал сколько нужно купить? Я просто ни разу не делал этого.
Со свеильником вроде всё понятно.
lemmus
сообщение 25.9.2012, 15:51
Сообщение #175
Из: Волгоград
Цитата(*Gaara* @ 25.9.2012, 14:29) *
Добрый день.
- почистить потолок
где ж фоток понабрать после того как все сделал? :-)
Из всего крепежа менял только две клипсы потолка которые сзади у двери багажника стоят. И то не сразу. Просто искарябал их при снятии. А так все остальное осталось в целости, естественно кроме крышек закрывающих верхний болт передних ремней безопасности. Там нереально не поломать, в то же время, насколько я знаю, еще никому не удалось купить их новые :-) Сломанные защелки крышек приклеил обратно на суперклей и после высыхания защелкнул обратно. Все держится хорошо.
lemmus
сообщение 25.9.2012, 15:59
Сообщение #176
Из: Волгоград
На потолок клеил Вибропласт голд, поверх него 5мм сплен. Сплен я и клеил как утеплитель. Машина черная, все ж поменьше греться летом, думаю, будет. Ну и в дождь конечно эффект обалденный от виброизоляции.
ну разве что менее звонко закрывается ;-)
Ufleku
сообщение 16.10.2012, 2:20
Сообщение #177
Цитата(yv88 @ 13.3.2011, 20:06) *
это ?
8989326000du
28 руб на экзисте
Всем привет. Никто не покупал? Подойдут эти заглушки или как? А то в процессе шумоизоляции тоже защелки сломались. Склеить-то я их склеил - но это не по фен шую.
Yahel
сообщение 28.11.2012, 11:51
Сообщение #178
Из: Химки
Мой город: Химки
Ребят,хочу наколхозить шумоизоляцию,в первую очередь хочу снизить шумы из под капота,посоветуйте материал где купить,что купить,и кто занимался,вкратце,напишите как производить работы,с чего начинать,что разбирать,на что клеить?
ВладимирБ
сообщение 26.12.2012, 22:52
Сообщение #179
Из: Москва, Гольяново
Не совсем понятен вопрос. "из под капота" - хочешь снизить шум снаружи автомобиля или изнутри?
dom1n1c
сообщение 26.12.2012, 23:21
Сообщение #180
Мой город: Одесса
Не могу определится вообще, заклеить дверь Спленом или Битопластом поверх вибрухи, уже под картой
экстрим
сообщение 26.12.2012, 23:30
Сообщение #181
Мой город: сити
можно вот так http://www.Размещайте информацию на форуме getz-club.ru, а не на левых ресурсах. Спасибо!.ru/cars/hyundai/getz/get...124054810/#post
Twin Peaks
сообщение 27.12.2012, 5:30
Сообщение #182
Из: г. Вологда
dom1n1c если место между пластиком и металлом ближе к салону, то битопластом.
DimaSys
сообщение 2.5.2013, 22:17
Сообщение #183
Из: Волгоград
Друзья, есть просьба. У кого есть фото голого металла вокруг задней (пятой) двери из салона? Интересуют в первую очередь бока. Поделитесь плиз smile.gif
сообщение 2.5.2013, 22:24
Сообщение #184
DimaSys
сообщение 3.5.2013, 15:58
Сообщение #185
Из: Волгоград
сообщение 3.5.2013, 17:56
Сообщение #186
Мой город: Тула
Может эти подойдут (мопед не мой)
увеличение по клику
Serg69rus
сообщение 10.9.2013, 23:17
Сообщение #187
Мой город: Тверь
кто-нибудь знает артикул серых пистонов,которые крепят обшивку потолка у задней двери???
smak13
сообщение 24.10.2013, 8:37
Сообщение #188
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Всем привет, кто-нибудь слышал о шумо-вибро-изоляции от iz.tehnology, цены достаточно низкие
Наименование Толщина/мм Размер листа / м Цена (руб) Цена розница (руб)
Техно М-1 1,6мм 0,53х0,75 130 150
Техно М-2 2,3 мм 0,53х0,75 140 180
Техно М-3 3,1 мм 0,53х0,75 155 200
Техно 3D 6 мм 0,53х0,75 150 170
Техно 3DL 9 мм 0,53х0,75 170 190
Техноизол 04 4 мм 0,53х0,75 100 130
Виброизол 6 мм 0,53х0,75 160 180
Технобит БТ 2 мм 0,53х0,75 155 170
Технобит БТП 4 мм 0,53х0,75 160 180
Технобит БТТ 3 мм 0,53х0,75 180 200
Технобит МП 2 мм 0,53х0,75 160 180
Технобит МПП 3 мм 0,53х0,75 190 220
Стандарт 4 мм 0,53х0,75 210 230
Стандарт Т 4 мм 0,53х0,75 240 260
Супер Стандарт 5 мм 0,53х0,75 220 240
Бомб 4 мм 0,53х0,75 230 250
Супер Бомб 5 мм 0,53х0,75 250 270
производство Волгоград, но сайта нет.
И еще изоляция от Шумофф, пишут что аналоги Бомб и т.п., цены чуть ниже.
Или все-таки не искать аналоги и брать уже проверенные Бомб и Сплен?
Буду постепенно проклеивать машину шумкой, вот пытаюсь выбрать, что использовать.
Twin Peaks
сообщение 24.10.2013, 17:14
Сообщение #189
Из: г. Вологда
Толщина не показатель, нужный показатель КМП - коэффициент механических потерь.
Шумофф хорошие материалы, лучше делать битумно-мастичной композицией,
типа 2в1, будет работать и в жару и в холод.
smak13
сообщение 25.10.2013, 9:00
Сообщение #190
Из: Волгоград
Купил все-таки виброизол Викар стандарт 13 листов, КМП - не менее 0,33 ед., написано на сайте, еще купил шумоизол сплен 4мм 3*1м и 8мм 3*1м, взял сразе два ролика прикоточных по 36р/шт (пластмассовые) и до кучи прикупил фен строительный, на днях пойду заниматься шумкой.
Вопрос в следующем: чтобы закрыть моторный отсек, обязательно снимать панель или можно без съема, куда достану?
smak13
сообщение 25.10.2013, 9:12
Сообщение #191
Из: Волгоград
Все, нашел, можно куда достану.
smak13
сообщение 25.10.2013, 13:10
Сообщение #192
Из: Волгоград
Вот сижу, думаю, а как вы, те кто дела шумку, клеили внутри дверей, я так понимаю вырезали куски и пропихивали внутрь?
И еще вопрос, обязательно ли заклеивать виброй дыры в дверях или можно обойтись заклеванием только металла?
сообщение 25.10.2013, 13:11
Сообщение #193
Служба спасения
Ну да. Резал на куски-квадраты, нагревал, клеил в стык плотно.
smak13
сообщение 28.10.2013, 14:06
Сообщение #194
Из: Волгоград
заделал себе багажник, место под задним сиденьем и заднюю дверь, стало заметно тише, теперь буду делать днище.
На днях придет родная шумка от капота (войлок я так понял) так вот я хочу под эту шумку налепить вибру и сплен, стоит ли это делать или не заморачиваться и прикрепить только родную?
alexlex
сообщение 28.10.2013, 15:00
Сообщение #195
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
smak13,
на капот вибру можно и даже нужно налепить на участки в промежутках "каркаса-скелета" крышки капота, это немного приглушит звук от двигателя, идущий на улицу,
по поводу сплена, если не помешает его толщина монтажу родной "шумки" почему бы и нет, имхо )))
Eddy_Em
сообщение 28.10.2013, 16:17
Сообщение #196
Из: Нижний Архыз
Мой город: Нижий Архыз, КЧР
А я на выходных забацал себе звукоизоляцию трех дверей, пока тепло на улице. Заодно подзагорел ☺
Зачем лепить звукоизоляцию в багажник - не понимаю (все равно ведь гасится шум сиденьями и полкой; вот полку багажника стоит оклеить виброизоляцией, чтобы она потяжелей стала и не прыгала).
Думаю, стоит еще сделать шумоизоляцию на пол, потолок и крышку капота.
smak13
сообщение 28.10.2013, 16:28
Сообщение #197
Из: Волгоград
Цитата(alexlex @ 28.10.2013, 16:00) *
smak13,
я про то, что не будет ли битум плавиться от темпы двигателч у виброизола?
сейчас делаю шумку дна, хоть бы материала хватило )
дывялвипм
сообщение 28.10.2013, 21:35
Сообщение #198
Из: хочу на Bora Bora
Eddy_Em, ах как вы не правы. большая проблема всех автомобилей с однообъемным кузовом - шум сзади. причем в основном даже не от арок, а от днища. вот только создать идеальную шумоизоляцию от внешнего мира в бюджетных автомобилях невозможно при всем желании. можно даже умудриться полностью убрать шум от тонкого кузовного железа, но в конечном итоге мы упираемся в стекла и дверные уплотнители.
smak13
сообщение 28.10.2013, 21:44
Сообщение #199
Из: Волгоград
Согласен, только что зашумил дно на сколько смог, панель не снимал, поэтому клеил куда достал, проехался, довлен уже и этим результатом, дорогу еле слышно, шумка свое отрабатывает, а вот с двигателем туго, как ревел, так и ревет и, кстати, подвеску прекрасно слышно, у мепня стойки бубнят из-за подъема, но звук приятнее чем был, более глухой.
Теперь буду ждать родную шумку на капот и лепить ее, а потом остатки наверно на крышу кину.
У меня осталось 2 листа вибро с кусочком 20*20 и где-то по метру 4мм и 8мм сплена
Eddy_Em
сообщение 28.10.2013, 22:29
Сообщение #200
Из: Нижний Архыз
У нас основной шум идет спереди. Громче всего стучат клипсы от приборной панели (куда-то попадали, фиг найдешь) и еще какая-то фигня под капотом (на СТО мужики все перепробовали - так и не нашли, что стучит; возможно, какой-нибудь винтик где-то болтыхается).
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 12:01
