Шумо/виброизоляция. Установка.  |
			  1.9.2005, 7:45
					#101
        			 Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 16.6.2005 Из: Санкт-Петербург  |
				Подскажите кто нибудь занимался? Где лучше, скока стоит? Может кто сам делал, то подскажите где купить материал.
 Эд   Шумо/виброизоляция. Установка.   1.9.2005, 7:45
 Пить неброшу   Я сам хз как так получилось...сначала изнутри весь...   11.2.2010, 14:32
 kam1   Подскажите пожалуйста, шумку пола делаю, что делат...   29.7.2010, 16:21
 Шурик71   не понятно о какой покладке речь. пол должен быть ...   29.7.2010, 16:40
 kam1   Цитата(Шурик71 @ 29.7.2010, 17:40) не пон...   29.7.2010, 17:57
 ВладимирБ   Цитата(kam1 @ 29.7.2010, 18:57) Цитата(Шу...   29.7.2010, 18:19
 rzn_freeze   У меня вот какой вопрос, так и не вкурил в очередн...   6.8.2010, 14:16
 DIM3250   В принципе это правильно, но на форумах автозвука ...   6.8.2010, 14:30
 Шурик71   на внешней стороне двери, та которая ближе к улице...   6.8.2010, 14:57
 rzn_freeze   Тогда получается такая схема "улица (вибропла...   6.8.2010, 15:45
 rzn_freeze   По такой схеме то лепить или нет?   7.8.2010, 13:43
 MrSAS   Я вот передние двери тока под акустику не сильно м...   8.8.2010, 19:27
 yv88   уважаемые, есть несколько вопросов - как снимать о...   12.3.2011, 22:42
 lemmus   Цитата(yv88 @ 12.3.2011, 22:42) если я ве...   12.3.2011, 23:17
 Rootman   Цитата(yv88 @ 12.3.2011, 22:42) уважаемые...   13.3.2011, 9:30
 yv88   ага, спасибо, уже что то обьясняет... а в остально...   13.3.2011, 7:02
 yv88   858401c010qs
858301c010qs
оно, то что ломается ?   13.3.2011, 8:54
 yv88   858301c000du
858401c000du
стоят недорого кстати
эт...   13.3.2011, 8:57
 Twin Peaks   yv88
Ломается не салонный пластик,
а фиксаторы кр...   13.3.2011, 9:30
 yv88   твин пикс - понял, пойду поищу номерок ее, спасибо...   13.3.2011, 18:59
 yv88   это ?
8989326000du
28 руб на экзисте   13.3.2011, 19:06
 yv88   эти ?   16.3.2011, 10:05
 Vegas   товарищи,подскажите-у меня одного болячка на машин...   12.4.2011, 21:16
 DimaSys   Vegas, "флажки замков" - это на ручке от...   14.4.2011, 9:05
 Vegas   Цитата(DimaSys @ 14.4.2011, 9:05) Vegas, ...   17.4.2011, 7:23
 MsmuAlligator   вот и у меня руки дошли до салона... есть пару воп...   23.5.2011, 13:35
 Шурик71   MsmuAlligator,
1. 1 слой. можно самый обычный Виб...   23.5.2011, 14:36
 MsmuAlligator   Шурик71, я нишу под запаску проклеил в 1 слой бима...   23.5.2011, 15:45
 MsmuAlligator   кто делал шумку задних арок подскажите пожалуйста ...   24.5.2011, 21:12
 маратм   Цитата(MsmuAlligator @ 24.5.2011, 20:12) ...   25.5.2011, 19:22
 MsmuAlligator   Цитата(маратм @ 25.5.2011, 20:22) Расчиты...   31.5.2011, 9:42
 Twin Peaks   Если голд, то минимум 2 слоя, лучше 3 и сверху бит...   24.5.2011, 22:01
Вибра - по теории клеят от 50% до ...   25.5.2011, 9:50
 MsmuAlligator   Цитата(Шурик71 @ 25.5.2011, 10:50) MsmuAl...   25.5.2011, 15:42
 Шурик71   Цитата(MsmuAlligator @ 24.5.2011, 22:12) ...   25.5.2011, 15:50
 wwwad   Цитата(Шурик71 @ 25.5.2011, 16:50) я вот ...   25.5.2011, 19:53
 Twin Peaks   Шурик71 не согласен.
Работа вибры состоит в преобр...   25.5.2011, 19:46
 Шурик71   Twin Peaks,
теоретически да, но
опять же теоретич...   26.5.2011, 10:07
 Шурик71   Цитата(MsmuAlligator @ 31.5.2011, 10:42) ...   31.5.2011, 9:46
 MsmuAlligator   Цитата(Шурик71 @ 31.5.2011, 10:46) зато т...   31.5.2011, 10:48
 ВладимирБ   .. до крыши наверное руки не дойдут
[/quote]
Крышу...   31.5.2011, 17:15
 Kelt   Цитата(ВладимирБ @ 31.5.2011, 18:15) Крыш...   31.5.2011, 17:43
 lemmus   Цитата(Kelt @ 31.5.2011, 19:43) так все р...   9.11.2011, 10:53
 Шурик71   Цитата(MsmuAlligator @ 31.5.2011, 11:48) ...   31.5.2011, 11:16
 маратм   Может кто подскажет как крышную обшивку снимать, а...   31.5.2011, 19:03
 lemmus   Цитата(маратм @ 31.5.2011, 20:03) Может к...   2.6.2011, 13:23
 Artal   Цитата(lemmus @ 2.6.2011, 14:23) Я клеил ...   6.6.2011, 14:36
 wwwad   Цитата(маратм @ 31.5.2011, 20:03) Может к...   6.6.2011, 18:24
 lemmus   В выхи делал шумку задних дверей. Решил начать с н...   6.6.2011, 9:42
 q_w_e_r_t_y   я после шумки крыши понял, что нужно было начинать...   6.6.2011, 10:45
 DimaSys   После небольших экспериментов шумопоглотителей:
1...   6.6.2011, 18:34
 Argayl   Подвеску надо слышать, а с шумкой она может препод...   11.6.2011, 20:13
 wwwad   Полная шумка предпочтительней.Подвеска не развалит...   11.6.2011, 20:42
 DIM3250   По крыше полностью согласен. Я например, поехал в ...   11.6.2011, 22:58
 chap81   Подскажите , хватит этого материала для шумки бага...   15.6.2011, 9:43
 MsmuAlligator   Цитата(chap81 @ 15.6.2011, 10:43) Подскаж...   15.6.2011, 10:28
 Artal   chap81
Смотря как клеить... Лично у меня на арку (...   15.6.2011, 10:09
 chap81   Цитата(Artal @ 15.6.2011, 13:09) chap81
С...   15.6.2011, 11:15
 POWER_USER   По своему опыту, самый эфективный материал - вибро...   15.6.2011, 10:54
 MsmuAlligator   Цитата(POWER_USER @ 15.6.2011, 11:54) спл...   15.6.2011, 11:00
 wwwad   Когда делал себе на багажник и арки ушло где то 8 ...   15.6.2011, 11:42
 sergejefimenk   Привет всем. У меня поскрипывает центральная панел...   6.11.2011, 9:57
 Twin Peaks   Маделином проклеить стыки, но не знаю поможет ли.
...   6.11.2011, 10:23
 DimaSys   sergejefimenk, маделин там слишком толстый будет. ...   6.11.2011, 11:50
 sergejefimenk   Цитата(DimaSys @ 6.11.2011, 12:50) sergej...   7.11.2011, 11:22
 DimaSys   sergejefimenk, скотч покупал в канцелярском отделе...   8.11.2011, 8:18
 Pavel_Zhukov   Люди сплэн в 0 градусов клеить можно?
И как можно ...   25.12.2011, 1:38
 DimaSys   Pavel_Zhukov, уж сколько раз твердили миру... Спле...   25.12.2011, 11:19
 Pavel_Zhukov   Цитата(DimaSys @ 25.12.2011, 13:19) Pavel...   25.12.2011, 14:44
 COBRAnn   Прочитал тему, хочу в двери наклеить вибру Бимаст ...   8.7.2012, 11:47
 Shkody   Привет.
Собрался всю машину зашумить, кроме передн...   11.7.2012, 21:30
 COBRAnn   Короче сделал я шумку, почти полную. делал в неско...   30.7.2012, 10:59
 lemmus   Цитата(COBRAnn @ 30.7.2012, 12:59) 7. в б...   25.9.2012, 15:59
 *Gaara*   Добрый день.
Хочу снять обшивку крыши. Хочу за ра...   25.9.2012, 12:29
 lemmus   Цитата(*Gaara* @ 25.9.2012, 14:29) Добрый...   25.9.2012, 15:51
 Ufleku   Цитата(yv88 @ 13.3.2011, 20:06) это ?
898...   16.10.2012, 2:20
 Yahel   Ребят,хочу наколхозить шумоизоляцию,в первую очере...   28.11.2012, 11:51
 ВладимирБ   Цитата(Yahel @ 28.11.2012, 13:51) Ребят,х...   26.12.2012, 22:52
 экстрим   Цитата(Yahel @ 28.11.2012, 12:51) Ребят,х...   26.12.2012, 23:30
 dom1n1c   Не могу определится вообще, заклеить дверь Спленом...   26.12.2012, 23:21
 Twin Peaks   dom1n1c если место между пластиком и металлом ближ...   27.12.2012, 5:30
 DimaSys   Друзья, есть просьба. У кого есть фото голого мета...   2.5.2013, 22:17
 Александр23   RE: Шумо/виброизоляция. Установка.   2.5.2013, 22:24
 DimaSys   Спасибо. Чуть не то, но тоже пойдет   3.5.2013, 15:58
 Strebok   Может эти подойдут (мопед не мой)
увеличение по кл...   3.5.2013, 17:56
 Serg69rus   кто-нибудь знает артикул серых пистонов,которые кр...   10.9.2013, 23:17
 smak13   Всем привет, кто-нибудь слышал о шумо-вибро-изоляц...   24.10.2013, 8:37
 Twin Peaks   Толщина не показатель, нужный показатель КМП - коэ...   24.10.2013, 17:14
 smak13   Купил все-таки виброизол Викар стандарт 13 листов,...   25.10.2013, 9:00
 smak13   Цитата(smak13 @ 25.10.2013, 10:00) Вопрос...   25.10.2013, 9:12
 smak13   Вот сижу, думаю, а как вы, те кто дела шумку, клеи...   25.10.2013, 13:10
 Glom   Цитата(smak13 @ 25.10.2013, 14:10) Вот си...   25.10.2013, 13:11
 smak13   заделал себе багажник, место под задним сиденьем и...   28.10.2013, 14:06
 alexlex   smak13,
на капот вибру можно и даже нужно налепить...   28.10.2013, 15:00
 smak13   Цитата(alexlex @ 28.10.2013, 16:00) smak1...   28.10.2013, 16:28
 Eddy_Em   А я на выходных забацал себе звукоизоляцию трех дв...   28.10.2013, 16:17
 дывялвипм   Eddy_Em, ах как вы не правы. большая проблема всех...   28.10.2013, 21:35
 smak13   Цитата(дывялвипм @ 28.10.2013, 22:35) Edd...   28.10.2013, 21:44
 Eddy_Em   Цитата(дывялвипм @ 28.10.2013, 22:35) Edd...   28.10.2013, 22:29![]() ![]()  |
		Текстовая версия | Сейчас: 4.11.2025, 8:19 |
