Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) |
14.2.2007, 0:02
#101
(Фото могут быть иногда недоступны, по причинам технического состояния сервера)
Поэтому можно посмотреть тут + видео процесса: http://avto-maniac.ru/2010/11/zamena-lamp-...neli-video.html Замена ламп приборной панеле на РЕСТАЙЛЕ. Про ДОрестайл читайте тут. Для замены ламп нам понадобица: -Отвёртка крестовая, короткая (т.к. длинная отвёртка будет упираться в кожух рулевой колонки. -Отвёртка плоская (средняя) -Пинцет (для замены лампочек) http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997261.jpg[/img] 1. Снимаем накладку панели приборов. Для этого опускаем рулевую колонку вниз до упора, откручиваем 2 самореза в верхней части накладки (крутить нада влево) После того, как саморезы выкрутили, берёмся верхную часть панели, и направлением вниз, освобождаем её из пазов (но только верхний край!). Далее необходимо освободить нижний край. Накладка освободнается путём несильного горизонтального потягивания НА себя! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997224.jpg[/img] Не пытайтесь подсунуть отвёртку, и поддеть накладку, как это описанно в разделе Тюнинг. Это сделал я, и сломал одну защёлку! http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997228.jpg[/img] Отсоединяем разъём кнопки БК... http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997232.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997234.jpg 2. Снимаем саму приборную панель. Перед вами будет 6 саморезов - 4 сверху, 2 снизу по краям панели. Необходимо отвернуть 2 самореза снизу, и 2 самореза сверху (те, что ближе к центру). http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997226.jpg После того, как саморезы откручены и вынуты, http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997230.jpg вытаскиваем панель, повернув правый край на себя так, чтобы панель оказалась перпиндикулярно боковому стеклу. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997235.jpg Отсоединяем токоведущие штекеры с помощью плоской отвёртки (иначе нельзя, т.к. провода жёстко зафиксированны в торпедо). Штекеров там 3 штуки. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997239.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997243.jpg После отсоединения, располагаем панель лицевой стороной вниз, на рулевую колонку, и тащим её вправо. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997248.jpg Перед Вами должна образоваться вот такая картинка.. http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997254.jpg http://photofile.ru/photo/lexx112/1224323/large/44997249.jpg 4 Лампочки располагаются на одной линии - 2 на спидометр, 2 на тахометр, и 1 сверху на датчик указателя топлива. Все остальные светоиндикаторы выполнены пайкой на печатной плате панели приборов (индикатор габаритов, лампа резерва топлива, чек энжин и т.д....) Лампочки вынимаются пинцетом, путём поворота патрона против часовой стрелки. Они представляют собой практически неразборный девайс... Так что если Вы покупаете лампочки, то убедитесь, что они в патроне! ![]() Справа на картинке располагается светодиод со спиленной центральной линзой. Даёт более широкий свет, чем диоды обыкновенные. Вопреки мнению, лампочки в панеле приборов НЕ ИДЕНТИЧНЫ габаритным лампам :!: Так же НЕЛЬЗЯ изменить цвет свечения приборной панели, т.к. зелёный цветофильтр нанесён с обратной стороны печатных циферблатов :!: Изменить цвет свечения можно, только ПОЛНОСТЬЮ поменяв шкалы циферблатов, например вот так... ![]() 3. Сборка приборной панели. Сборка производится в обратном порядке. офф При желании, можно зайти дальше.... Допустим Вы захотели сдлать следующее ![]() то это можно сделать следующим путём - разбираем саму панель методом \\\\\\\"клик\\\\\\\" (на месте всё будет понятно Должно получится следующее... ![]() ![]() а потом берём и красим, всё что надо... ;-) Уфф.... Ну вот собственно и всё! Сообщение отредактировал Александр23 - 22.6.2011, 7:48 |
Вовка Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) 14.2.2007, 0:02
Шурик71 Цитата(*Виктор* @ 27.1.2011, 18:03) Сказа... 27.1.2011, 18:11
Александр23 Шурик71,
В оф. сервисе такие работы не выполняют. 27.1.2011, 19:28
WADIE *Виктор*,
проблема на макс 50 руб - запчасти ... ... 28.1.2011, 0:15
Александр23 WADIE,
Нет, ну давай там колодки начнут наклепыва... 28.1.2011, 0:30
*Виктор* Спасибо за ответ! Обращались в официальный сер... 28.1.2011, 9:04
WADIE *Виктор*,
http://getz-club.ru/forum/index.php?sh... 28.1.2011, 9:29
*Виктор* Цитата(WADIE @ 28.1.2011, 9:29) *Виктор*,... 24.2.2011, 21:19
Pol_cerry Это снова я.
Я тут постепенно перевожу машину ... 23.2.2011, 23:22
WADIE возьми вольтметр и промеряй !!!
у теб... 24.2.2011, 8:01
WADIE Pol_cerry,
если смотреть на панели со стороны шка... 24.2.2011, 9:05
Pol_cerry Спасибо. Все практически разживал. Тестером - плох... 24.2.2011, 12:01
v.b1970 здравствуйте!заменил лампы в приборной панели,... 28.2.2011, 10:55
WADIE Цитата(v.b1970 @ 28.2.2011, 10:55) здравс... 28.2.2011, 12:20
WADIE или --- банально : неконтакт в разъеме ... 1.3.2011, 11:00
WADIE Цитата(v.b1970l)- еще раз спасибо! так и есть,... 5.3.2011, 12:20
Kosmozzz Цитата(Вовка @ 14.2.2007, 1:02) (Фото мог... 3.5.2011, 10:23
Sc@ld Огромное спасибо всем кто поделился опытом в этой ... 12.6.2011, 15:47
WarBeast Фотки протухли =( 17.6.2011, 11:13
Алексий Цитата(WarBeast @ 17.6.2011, 14:13) Фотки... 22.9.2011, 12:30
WarBeast После установки магнитолы, перестала гореть подсве... 17.6.2011, 11:26
WADIE WarBeast,
c обратной стороны приборной панели . 17.6.2011, 12:08
WarBeast Я имел ввиду другой их конец? =)
Но судя по всему ... 17.6.2011, 17:49
tigra-ra Привет всем! простейшая операция по замене одн... 8.9.2011, 15:49
Shkody Цитата(tigra-ra @ 8.9.2011, 16:49) П... 12.9.2011, 18:51
mak506 Поделитесь опытом замены обычных ламп в приборной ... 18.9.2011, 22:56
WADIE mak506,
к примеру можно так : http://getz-club.ru... 19.9.2011, 6:45
mak506 Цитата(WADIE @ 19.9.2011, 7:45) mak506,
... 19.9.2011, 9:12
Bankirsha Да на здоровье!))) (с) Вовка 4.10.2011, 9:09
Sanchous Сам менял,все просто,как на видео,еще зимой дело б... 4.10.2011, 9:49
Дмитрий (на облачке) Огромное спасибо за фильм. И чего бы я делал без В... 17.11.2011, 18:15
ic41247 у меня после замены всех ламп в приборке стала тус... 20.11.2011, 13:41
Mr_Di_MC Цитата(ic41247 @ 20.11.2011, 14:41) у мен... 12.9.2012, 15:57
Egemot В ходе поисков нашел точный партнамбер лампочки от... 14.12.2011, 19:54
ArtemT. А как сменить и на какие лампочки центральной конс... 18.12.2011, 16:28
Александр23 ArtemT.,
http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 18.12.2011, 17:02
WADIE почитай раздел Тюненгх
например : http://getz-cl... 18.12.2011, 20:36
fbg98 приборки Рестайл и Дорестайл взаимозаменяймы или н... 29.12.2011, 1:07
WADIE Цитата(fbg98 @ 29.12.2011, 2:07) приборки... 5.3.2012, 12:10
Алеф RE: Замена ламп приборной панели РЕСТАЙЛа (фото 1,3Мб) 5.3.2012, 12:22
Ratttibor Друзья выручайте!!!! Может кто ста... 5.4.2012, 0:38
Ratttibor Цитата(Ratttibor @ 5.4.2012, 1:38) Друзья... 5.4.2012, 1:12
JAMPER_RU Выкрути лампочки подогни контакты по сильне и снов... 5.4.2012, 4:39
WADIE лампочки-какие воткнул ???
если по 20-30 руб/шт... 5.4.2012, 5:52
Ratttibor Цитата(WADIE @ 5.4.2012, 6:52) лампочки-к... 5.4.2012, 9:31
WADIE - если дорожки не в обрыве ... - то должны светить... 5.4.2012, 9:58
COBRAnn У меня тоже нарисовалась проблема с приборкой Все... 13.5.2012, 13:09
Александр23 Теперь и там меняй. Причем все сразу, а не одну. 13.5.2012, 13:33
COBRAnn Цитата(Александр23 @ 13.5.2012, 14:33) Те... 13.5.2012, 13:49
WADIE - тебе сказали меняй ! - так и меняй и всё сра... 13.5.2012, 15:42
COBRAnn Цитата(WADIE @ 13.5.2012, 16:42) - тебе с... 13.5.2012, 17:23
WADIE - да патамучта !
- у старых ресурс уже на под... 13.5.2012, 18:11
COBRAnn Колодки и колеса понятно почему попарно меняют, ла... 13.5.2012, 19:10
Александр23 COBRAnn,
Местные вопросы через личку.
Лампы - сла... 13.5.2012, 19:53
COBRAnn Цитата(Александр23 @ 13.5.2012, 20:53) CO... 13.5.2012, 19:57
В следущий раз пользуйся не , а . 13.5.2012, 20:56
rollfield А я вот тож панель снял-одел и тоже приходится пос... 14.7.2012, 2:09
teemplazza Господа подскажите, перестала гореть лампа давлени... 28.8.2012, 9:48
Александр23 Я бы проверку начал с датчика, вернее, его контакт... 28.8.2012, 19:34
Keldar как тут писали, после снятие нижней полки, переста... 10.9.2012, 19:09
Keldar полка которая под рулем 10.9.2012, 19:09
WADIE смотреть на лампочку подсветки уровня топлива в пр... 10.9.2012, 22:24
Вовка Keldar
Контакты подгибайте 14.9.2012, 13:43
mihs Гуру, подскажите. Приборка рейстайл. Перестала гор... 4.1.2013, 19:51
Александр23 сразу. 4.1.2013, 21:07
nplana Уже давно не горит подстветка спидометра. Буду мен... 4.3.2013, 11:44
Вовка Гетц какой? 4.3.2013, 13:29
nplana ЦитатаГетц какой?
Рестайл, 2007, GL 4.3.2013, 14:31
WADIE nplana, - покупай сразу 6 ( если панель с БК - то ... 4.3.2013, 15:16
nplana Цитата(WADIE @ 4.3.2013, 16:16) nplana, -... 4.3.2013, 16:01
WADIE или 1.2W 12 V 4.3.2013, 16:14
smak13 Предыстория, у меня не горел ЧЕК и левая сторона с... 22.10.2013, 19:17
WADIE если бы почитал соседнюю тему , то купил бы и заме... 22.10.2013, 23:55
smak13 Цитата(WADIE @ 23.10.2013, 0:55) если бы ... 23.10.2013, 10:25
WADIE smak13,
лампочка не зеленая , а с зеленым резинов... 23.10.2013, 12:44
Ренаульт После двух лет эксплуатации Гётца догадался,что ла... 6.4.2014, 13:46
WADIE Ренаульт,
для снятия платы панели приборов - надо... 6.4.2014, 14:56
Ivashka82 Форумчане, друзья помогите. Перегорела одна лампоч... 19.4.2014, 17:38
WADIE собака порылась в контактах разъема , вернее в не-... 19.4.2014, 21:56
magog по замене лампочек в салоне могу помочь. ну как по... 20.4.2014, 1:56
chizburger А скажите, как подгибать контакты, вверх или вниз ... 5.7.2014, 0:02
Вовка От лампы к цоколю. 7.7.2014, 10:28
Gudvin.84 Блин, ребята, гетц - это вольфрамовый ад. Поехал п... 2.9.2014, 19:53
Вовка Обновите hands.dll... 3.9.2014, 9:32
WADIE один раз поставил светодиоды на подсветку всех кно... 3.9.2014, 12:08
SolovyevAndrej Из моего опыта , лампочки менять в приборке надо в... 4.9.2014, 0:20
Сергий должны ли подсвечиваться ручки гор.хол. воздуха - ... 21.9.2014, 13:13
Warp85 Цитата(Сергий @ 21.9.2014, 14:13) должны ... 21.9.2014, 13:47
Александр23 Ручки - нет, только шкалы. 21.9.2014, 22:45
Вовка Здрааааасти... Риска белая на ручках подсвечиваетс... 22.9.2014, 15:09
Александр23 Вовка,
Ты хочешь сказать, что там есть отдельная ... 22.9.2014, 21:06
Вовка Цитата(Александр23 @ 22.9.2014, 22:06) Во... 23.9.2014, 8:22
Warp85 в подсветке блока управления климатом стоят ДВЕ ла... 22.9.2014, 22:05
dad495 Коллеги, подскажите, не горит ЧЕК вообще и потухла... 23.9.2014, 9:26
WADIE лампы в пластиковом цоколе - одинаковые ! ...... 23.9.2014, 9:28
Вовка dad495, https://www.youtube.com/watch?v=Snv2vP6RV5... 23.9.2014, 9:30
dad495 Цитата(Вовка @ 23.9.2014, 10:30) dad495, ... 23.9.2014, 9:47
Вовка dad495, чек такая же лампа как и подсветка 23.9.2014, 10:00
dad495 Спасибо за ответы. На экзисте комплектами по 5шт п... 23.9.2014, 10:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 17:37 |
