Где можно купить радиатор охлаждения для 1,4 (механика)?
Maximator
сообщение 12.4.2009, 14:20
Подскажите, плз. Можно не оригинальный.
сообщение 12.4.2009, 14:24
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Maximator
www.exist.ru
Maximator
сообщение 12.4.2009, 14:27
Там нужно по Part Number искать.
А какой он там - хрен его знает.
сообщение 12.4.2009, 14:34
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
Maximator
а каталог с картинками там нафига???
а в каталоге вин вбей, он найдет именно тот радиатор который нужен...
сообщение 12.4.2009, 16:17
Ну вы блин даете Maximator
http://www.elcats.ru/hyundai/parts.asp?cat...p;sgrp=20300004
Maximator
сообщение 12.4.2009, 19:09
О! Спасибо!
урий
сообщение 15.4.2009, 20:04
Из: н тагил
возникла проблема !! по гарантии поменял вентилятор обдува радиатора, зимой и сгорел!!!!!!!!!! И что то закралось подозрение, а не часто ли он у меня включаеться? ездишь по городу на ул +10 а он молотит остановится не надолго, а затем снова уж грешным делом подумаешь, что термостат. а геске всего два годика
Наташик
сообщение 15.9.2010, 9:55
Из: г.Дзержинск, Нижегородская обл.
Подскажите, пожалуйста, размеры родного радиатора на Getz 1.4 (год выпуска 2008).
Срочно надо!!!
В магазине не можем определиться, какой брать. Говорят может по размеру не подойти.
hrs78
сообщение 15.9.2010, 10:09
Из: Киев пригород (Варшавское направление)
Срочно надо!!!
такую деталь не по размеру, а по номеру запчасти искать надо.
Вот номера
25310-1C100
25310-1C150
чем отличаются не знаю...
или посмотрите номер на родном радиаторе.
Сообщение отредактировал hrs78 - 15.9.2010, 10:10
misha62
сообщение 4.7.2011, 20:20
Из: москва
Скажите пожалуйста, где номер на радиаторе
DenS
сообщение 5.7.2011, 14:20
Из: Одинцово...
misha62,
На радиаторе нет, только на коробке. Сделай в exist запрос по вину, тебе скажут. Я себе пару дней назад на 1,4 рестайл механика ставил 25310-1C200.
Сообщение отредактировал DenS - 5.7.2011, 14:24
Евген ПЖ
сообщение 13.7.2011, 23:47
Из: Брянск
Доброго времени суток!
Может кто подскажет решение моей проблемы. Тема отчасти близка.
Гетц рест., 1.4 МТ, с конд.
Был заказан и установлен радиатор Hcc H-25310-1C100. Он оказался шире родного, стоит нормал, но кожух не закреплен.
Вопрос: какой мне теперь КОЖУХ РАДИАТОРА нужен, вариантов хватает: http://www.elcats.ru/hyundai/scheme.aspx?m...4&office=ru
Фото, размеров по кодам не нашел.
Спасибо за дельные советы!
Essence87
сообщение 7.10.2016, 20:46
Здравствуйте.
Был у кого опыт покупки не оригинальных радиаторов? Можете номера/артикулы/ссылки покидать?
Оригинальный дорого, а не оригинал боюсь может не подойти.
2010 г.в., мкпп, 5 дверный, 1.4
-Black-
сообщение 7.10.2016, 21:16
Из: Околомкадск
Мой город: Околомкадск
Цитата(Essence87 @ 7.10.2016, 20:46) *
Здравствуйте.
Nissens (67093) - подешевле
Behr-Hella (8MK 376 762-001) - подороже и покрутовее
в Экзисте. Оба варианта достойного качества.
Для 1.4 МКПП с кондеем.
Антифриз не забудь купить.
Сообщение отредактировал -Black- - 7.10.2016, 21:18
Aleks27
сообщение 14.11.2016, 9:32
Кому интересно продаю : http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=77411
Сообщение отредактировал WADIE - 14.11.2016, 9:51
buharin
сообщение 12.7.2018, 9:56
Мой город: Зеленодольск
Интересно, встанет ли у меня этот радиатор?
У меня 1.4 механика без кондиционера, радиатор с 1.4 автомат с кондиционером.
сообщение 12.7.2018, 11:03
buharin,
встать-то встанет ... НО !
- нужен другой диффузор под вентилятор ( если брать то с пластиком вентилятора )
- нужен другой верхний крепеж радиатора ( скоба крепления к телевизору )
- будет использоваться не полностью ( в автоматном радиаторе есть доп секция для охлаждения масла)
buharin
сообщение 12.7.2018, 12:20
То есть если я оставлю старый вентилятор, то это будет не очень хорошо? Или его просто нереально воткнуть на большой радиатор?
Проблем с охлаждением при старом маленьком радиаторе вроде не возникало.
vfk
сообщение 26.8.2018, 17:00
Из: С-Пб
Вот ТУТ можешь посмотреть как я закрепил оригинальный кожух на неоригинальный радиатор фирмы Nissen
Keldar
сообщение 16.10.2018, 11:26
в свое время разбирался, нужна была замена ...
вот результат изысканий :
25310-1C100 - длинный как и расстояние между ногами!, для МТ, для жарких стран (индия, испания...) исключая Россию...
25310-1C200 короткий, MT, НЕ для жарких стран и не для России (может те что были раньше и текли?)
25310-1C206 то же что и 200 , только включая Россию
25310-1C350 - для АТ....
25310-1C356 - АТ, Россия..
подводя итог:
для МТ: 100 - длинный, 200 -короткий
AT: 350
6 в конце: 206,356 - адаптация для россии для нашей соли!
какой двигатель 1.1, 1.4 , 1.6 - не важно...
данные с экзиста....
http://www.elcats.ru/hyundai/Scheme.aspx?M...a&Office=ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2026, 11:12
