Приборная панель. Неисправности., Спидометр и тахометр. |
12.2.2009, 10:21
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 2.1.2008 Из: Москва |
Ты не прав! Повторяю, при попытке заменить лампу, видимо каким-то образом задел (но не руками), при наклоне или еще как, ХЗ, но задел. Т.к. тогда снял не только прозрачный пластик, но и ту часть на которой он крепится. Т.о. любую трелку можно было легко задеть. Ну вот такая штука случилась. И если у тебя такого не было это не означает что такого не могло произойти! Правильно? Непонятно почему сервис не смог помочь? Если у кого есть еще мысли - поделитесь. Нет - тогда не будем тратить время... |
12.2.2009, 10:43
Виктор88
Цитата Т.к. тогда снял не только прозрачный пластик, но и ту часть на которой он крепится. Т.о. любую трелку можно было легко задеть.
Ны нафига полез к стрелкам, если лампы сзади меняются???? :shock: :shock: |
17.9.2009, 9:18
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 16.3.2005 Из: Москва, Зябликово Мой город: Москва |
А чем кончилась история со скачущей стрелкой.
У меня на гетце такая же ситуация началась |
19.9.2009, 9:25
BlackRose
дорестайл 1 - может попадать пыль-соринки в механизм стрелки ! 2 - может разболтаться контакт ( винтовой ) от пленочной платы к стрел.прибору ... 3 - контакт : жгут проводов - пленочна плата рестайл - контакт в разъеме приб. панели |
19.9.2009, 20:23
Спасибо!
28.4.2010, 11:53
#56
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 30.9.2009 Из: Санкт-Петербург |
Помогите сломался тахометр. Где можно отремонтировать или купить оригинал можно замену .ГЕТЦ рестайл без компа
Сообщение отредактировал automen67 - 28.4.2010, 12:00 |
28.4.2010, 19:17
#57
Цитата сломался тахометр То есть?
28.4.2010, 21:10
#58
Надо бы для начала проверить приходит ли на него сигнал с мозгов, но вероятность что этого сигнала нет очень низкая:(. Скорее всего сам тах. Отдельная у него схема или нет незнаю, надо разбирать смотреть.
4.5.2010, 9:49
#59
причина обрыв электро-магнитной катушки . Вопрос ? Где можно перемотать
11.5.2010, 10:20
#60
automen67,
- а может лучше подпаяться к оборванной ножке ... ???? |
25.7.2011, 14:46
#61
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 28.6.2010 Из: Тюмень Мой город: Тюмень |
Что-то случилось с тахометром. Дергается стрелка, или просто ложится на ноль. От температуры и оборотов двигателя не зависит. Бывает зимой и летом. На любой передаче или на холостом ходу. Тысяч 30 так уже проехал, надоело. Что это может быть?
Снял видео, чтобы было понятней. Дрыги на 14 и 21 секунде. В начале видео стою на месте, двигатель заведен, стрелка тахометра лежит на нуле. Потом трогаюсь, это видно по спидометру. Авто приобрел с пробегом 68000. На третьей тысяче после покупки обнаружил эту проблему. Видео |
25.7.2011, 14:51
#62
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
как мне кажется - явная потеря контакта либо в плате приборке, либо в разъемах приборки.
25.7.2011, 14:54
#63
Чтобы добраться до платы приборки и до разъемов приборки нужно снять саму приборную панель? или они в разных местах?
25.7.2011, 20:36
#64
sponge,
- нужно снать рамку приборки - 2 самореза сверху - нужно снять саму приборку - самореза : 2 сверху , 2 с лицевой стороны - отсоединить разъемы - сзади приборки = вынуть приборку подтянуть аккуратно все винты крепления пленки к пластику ( по ним проходят сигнальные токи ) |
25.7.2011, 20:46
#65
а у меня вроде есть подобная "фишка", только у спидометра, в момент полного отпуска педали сцепления, стрелку подбрасывает от -5 км/ч от текущей к +5 км/ч от текущей и отпускает к той же скорости, что и была перед этим. что за нафег?
25.7.2011, 20:52
#66
Объединил 4 темы про приборку в одну.
26.7.2011, 6:17
#67
WADIE,
спасибо, буду пробовать. DarkElf, спидометр у меня хорошо воспитан. не то что тахометр. |
27.7.2011, 5:54
#68
Вчера вечером снял приборную панель, все винты подтянул. Немного поездил, стрелка тахометра прекратила дергаться.
Разобрав панель, обнаружил, почему не гарела лампа АБС. Она просто выпала. |
9.12.2011, 6:36
#69
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2006 Из: Санкт-Петербург |
Некоторое время назад стала "падать" в ноль стрелка спидометра.
Кореана сначала бодро заявила о замене тросика. Потом, после поиска по базе, признала, что тросика нет. Датчик скорости тоже не с первого раза нашли. Купил неоригинальный. Поставил. Началось веселье - видимо новый датчик умножает скорость на 2! Еду 30 - показывает 60, еду 100 - показывает 200! А потом стрелка спидометра снова стала "падать". Разъемы приборки проверял несколько раз. Без эффекта. Видать, придется сдавать машинку на сервис... |
9.12.2011, 18:18
#70
ICEgen,
у вас датчик выдает удвоенное кол-во импульсов ... стрелка падает ... - на рест и дорест = причины разные ... от банального - слетела стрелка до неконтакта в панели ... + ко всему : у вас пробег то-же удвоенно считается ... хотя это не + а скорее "-" |
12.12.2011, 14:42
#71
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2011 Мой город: Саранск |
Тоже на днях обнаружилась проблема Гетц 2007 Акпп , стрелка спидоиетра и тахометра лежат на нуле, но прикол в том ,что иногда заводишь всё работает нормально, глушишь машину и заводишь обратно не работает и всё. Разбирал приборку , не чего подозрительного не видно.В общем когда хочет работает-хочет нет.
12.12.2011, 15:36
#72
mov 13,
возможены : - неконтакт в разъеме ( сзади приборки ) - неконтакт в контактах самих приборчиков ( штырьки припаяны на плату = по 4 шт на каждый приборчик ) - слетели стрелки с осей ( насадить по-глубже ) |
29.12.2011, 6:12
#73
ICEgen, у вас датчик выдает удвоенное кол-во импульсов ... стрелка падает ... - на рест и дорест = причины разные ... от банального - слетела стрелка до неконтакта в панели ... + ко всему : у вас пробег то-же удвоенно считается ... хотя это не + а скорее "-" Про импульсы мне уже тоже рассказали. Стрелка не слетела - то работает всю дорогу (от 10 до 2 часов пути), соответственно в двукратном режиме, то просто лежит. Пробег - похоже на то, раньше не обращал внимания. Хорошо, что не так много сейчас езжу... А ведь машинку надо продать. Был еще совет мозги перепрошить. Думаю над этим. |
29.12.2011, 8:06
#74
в вашем дорест-е :
может быть неконтакт в панеле - переход с пленки к прибору |
10.3.2012, 21:53
#75
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 10.2.2012 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
Дергается стрелка тахометра. Разобрал, протянул, ни чего не изменилось, где еще смотреть?
10.3.2012, 21:54
#76
- как дергается ??? в так музыке ? - так она танцует ...
год ? и как дергается ? |
10.3.2012, 22:43
#77
я снял приборку , отдал в сервис где спидометры сматывают, они пропаяли и всё заработало, перед этим показывал спецу по электронике. он сказал надо знать где пропаивать по тому что на глаз не видно, а всю долго. В общем отдал тыщу и всё заработало.
10.3.2012, 23:25
#78
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 2.3.2011 Мой город: Москва |
Опишу в этой веточке проблему с приборкой может кому будет интересно. (Мех 1.4 2006)
Спонтанно во время езды стрелка тахометра и спидометра падают на ноль и загорался бледно значек перегрева Глушишь - заводишь все иногда с первого раза иногда с пятого раза все ок. Попробовал подвигать разъем нашел положение в котором вроде все работает но стоит проехаться по кочкам или по лежакам опять все начинает отходить. В итоге додвигался что стрелоки вообще практически перестали работать, на форуме купил б/у приборку пол года без проблем с ней езжу (правда пробег не мой и без бк). Старую на днях отдал хорошему человеку с форума обещал посмотреть как будет свободное время. |
10.3.2012, 23:30
#79
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 9.3.2012 Из: Шахты Мой город: Шахты, Ростовская обл. |
вопрос по приборке. гетц 08г. GLS акпп. не горит синенькая лампа непрогретый двигатель, я не знаю горела ли она раньше, но при м не - нет. по форуму пошарил, однлзначного ответа не нашел. кто пишет, что она не у всех должна гореть, кто пишет что на GLS должна. ну я в общем снял приборку, думаю гляну лампочку, может сгорела? А лампы нет!!! точнее не самой лампы а даже места её установки. там походу на плате диод внутри впаян. как узнать и что можно сделать???
10.3.2012, 23:46
#80
вопрос по приборке. гетц 08г. GLS акпп. не горит синенькая лампа непрогретый двигатель, я не знаю горела ли она раньше, но при м не - нет. по форуму пошарил, однлзначного ответа не нашел. кто пишет, что она не у всех должна гореть, кто пишет что на GLS должна. ну я в общем снял приборку, думаю гляну лампочку, может сгорела? А лампы нет!!! точнее не самой лампы а даже места её установки. там походу на плате диод внутри впаян. как узнать и что можно сделать??? http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=51264 |
11.3.2012, 14:36
#81
[quote name='WADIE' date='10.3.2012, 22:54' post='1407421']
- как дергается ??? в так музыке ? - так она танцует ... год ? и как дергается ? Когда газу даешь она рывками поднимается, 2004год механика.. |
11.3.2012, 15:00
#82
matic,
у вас дорестайл ... возможны : - 85 % попадание грязи=стружки=пыли в механизм стрелки ( в зазор между катушкой стрелки и магнитом на корпусе ) = если постоянно дергается=задевает - 13% возможен неконтакт на переходе пленка=плата ( эл.сигналы передаются по винтам , соединяющих пленку и плату ) = если эпизодически и на кочках-ямках - 2% высохли=потреляли емкость конденсаторы в схеме на плате ... = если постоянно и со временем всё хуже и хуже ... |
11.3.2012, 15:23
#83
может еще конечно стрелка задевает за шкалу = сильно вдавлена ...
снять стрелку тахометра , завести двигатель , прогреть до рабочей температуры ( до срабатывания вентиллятора охлаждения радиатора ) на заведенном двигателе установить стрелку тахометра в положение 780 об/мин ( на шкале с краю есть одна или две точки = стрелку ставить между ними , если две . или на метку , если одна ) между шкалой и площадкой стрелки обязательно подложить прокладку около 0.6-1 мм ( что-бы не задевало за шкалу ) |
11.3.2012, 21:24
#84
matic, у вас дорестайл ... возможны : - 85 % попадание грязи=стружки=пыли в механизм стрелки ( в зазор между катушкой стрелки и магнитом на корпусе ) = если постоянно дергается=задевает - 13% возможен неконтакт на переходе пленка=плата ( эл.сигналы передаются по винтам , соединяющих пленку и плату ) = если эпизодически и на кочках-ямках - 2% высохли=потреляли емкость конденсаторы в схеме на плате ... = если постоянно и со временем всё хуже и хуже ... 1ое проверил так, снял стекло, и слегка дунул на стрелку, двигалась плавно 2ое протянулвинты которые сзади видел, может еще какие есть? 3е с этим надо к электрику? и куда если что? |
11.3.2012, 21:44
#85
11.3.2012, 22:46
#86
а может датчик скорости подглючивает? ну как вариант. ведь можно взять другой и попробовать если не будет изменений вернуть обратно....
11.3.2012, 22:50
#87
matic,
- задев стрелки ! либо в механизме-80 % или об шкалу 10 % подъезжай ко мне ! посмотрю ! дел на 30 мин-1 час ... сниму , разберу , прочищу , проверю ... соберу, поставлю на место ... жду в личку ! |
11.3.2012, 23:40
#88
WADIE, жалко, что вы далеко живете.
У меня стрелка на спидометре до сих пор глючит. Пока не согреется, стоит на нуле. |
12.3.2012, 0:11
#89
toma, а что в Мск нет никого ???
- пропаять плату ... выводы у тахометра ... или всё тот-же банальный задев стрелки за шкалу ... Сообщение отредактировал WADIE - 12.3.2012, 0:13 |
12.3.2012, 7:57
#90
а может датчик скорости подглючивает? ну как вариант. ведь можно взять другой и попробовать если не будет изменений вернуть обратно.... датчик скорости к тахометру отношения не имеет ! ( когда машина стоит на месте , мотор работает и передача выключена ... тахометр показывает обороты ! ... а с датчика скорости сигналу - нету ) |
12.3.2012, 8:31
#91
12.3.2012, 11:07
#92
- пардоньте , - у двух клубней почти одинаковая проблема ... но конкретика чуть разная ... ( у одного тахометр , у другой спидометр ... а может еще быть и указатель топлива ... )
в 90% случаев причина одна ... меняется её конкретное место-расположение ... неконтакт ! прошу софорумчан меня извинить ... за описку ... |
12.3.2012, 11:14
#93
WADIE, жалко, что вы далеко живете. У меня стрелка на спидометре до сих пор глючит. Пока не согреется, стоит на нуле. у вас еще может : попала влага на контакты в разъеме датчика = отсоединить , и пролить спиртом=водкой и зубной щеткой протереть=прочистить потом тряпочкой до-суха ... - либо контакт в разъме - либо внутри приборки ----------- при нагреве чуть-чуть деформируется и появляется контакт ----- |
12.3.2012, 16:54
#94
12.3.2012, 21:49
#95
toma, а что в Мск нет никого ??? - пропаять плату ... выводы у тахометра ... или всё тот-же банальный задев стрелки за шкалу ... Ну, может кто-то и есть, но пока в глубокой несознанке. Пока вроде не прогрессирует (ТТТ). Я порой и забываю. Просто я сейчас как-то уже приучилась скорость подстраивать под общий поток, как все. А так глянешь - вроде быстро едешь, а она на нуле. Бывает мысль появляется: "А вдруг оно неправильно показывает?" Потому что иногда бывает, что кажется, едешь очень быстро, а скорость всего 40 км/ч, а иногда глянешь - а там все 80, и разгоняться вроде негде было. Сообщение отредактировал toma - 12.3.2012, 21:49 |
12.3.2012, 21:53
#96
у вас еще может : попала влага на контакты в разъеме датчика = отсоединить , и пролить спиртом=водкой и зубной щеткой протереть=прочистить потом тряпочкой до-суха ... - либо контакт в разъме - либо внутри приборки ----------- при нагреве чуть-чуть деформируется и появляется контакт ----- К сожаление я так ничего не понимаю, по описанию. Где эти датчики, контакты. Я даже в мануалке не могу понять, как достать салонный фильтр. Единственное, поняла, что он находится в районе бардачка. |
22.5.2012, 7:52
#97
У меня тоже самое, но не после заправки, а после остановки.
Когда делала диагностику у электрика, он сказал (как я поняла), что у меня спидометр подключен через бортовой компьютер, поэтому стрелка не сразу включается. Она постоит, попрыгает, а потом нормально работает. Еще я заметила, если вентилятор включишь, она быстрее "просыпается". |
22.5.2012, 8:59
#98
Но все равно я сомневаюсь, что это нормально.
Раньше же она не прыгала. Кроме того он назвал наш Гетц "неудачным проэктом". Мой мастер сказал, что возможно там контакты надо подчистить, но сам че-то не рискнул этим заняться. |
22.5.2012, 12:53
#99
Но все равно я сомневаюсь, что это нормально. Раньше же она не прыгала. Кроме того он назвал наш Гетц "неудачным проэктом". Мой мастер сказал, что возможно там контакты надо подчистить, но сам че-то не рискнул этим заняться. Сам он "неудачный проэкт". Маленького каждый обидеть может. ТС - так ответьте вразумительно, что и когда у вас "дохнет". Спидометр или может указатель уровня топлива? Какая ваша последовательность действий перед этим? (открыл дверь, сел, включил зажигание...) Сообщение отредактировал дывялвипм - 22.5.2012, 12:53 |
22.5.2012, 13:02
#100
Сам он "неудачный проэкт". Маленького каждый обидеть может. ТС - так ответьте вразумительно, что и когда у вас "дохнет". Спидометр или может указатель уровня топлива? Какая ваша последовательность действий перед этим? (открыл дверь, сел, включил зажигание...) Вы думаете я не отличу спидометр от указателя уровня топлива? Спидометр если можно с чем перепутать, то только с тахометром. Последовательность обычная: села, закрыла дверь, вставила ключ, повернула его, потом пристегнулась, повернула ключ до конца, когда все лампочки пропадут, ближний свет, нажимаю на тормоз, переключаю на D, потом на газ, поворачиваю руль и еду. Если с утра - то нормально все. А если где-то припаркуешься хоть у светофора постоишь, то может заглючить, а может и нет. Я уже как бы и привыкла, потому что все равно ориентируюсь по потоку, но в душе все равно не спокойно. Сообщение отредактировал toma - 22.5.2012, 13:05 |
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2026, 18:29 |
