4 страниц V  « < 2 3 4
стеклоподьемники автоматом
сообщение 17.3.2011, 14:58
Сообщение #151
Служба спасения
Кстати, вспомнил, у меня на рено так: короткое нажатие (типа импульс) полное открытие (закрытие), повторный импульс - останов. Долгое нажатие кнопки - обычный режим
сообщение 17.3.2011, 18:42
Сообщение #152
Служба спасения
Кстати, чего тут пришло в голову... Есть же доводчики стекол (те, что с сигой ставят), они срабатывают на закрытие от импульса. Мож как то его расковырять и примостырить реально?
efko
сообщение 17.3.2011, 19:04
Сообщение #153
Из: Казань
WADIE, спасибо за инфу, но мне не надо, у меня плата из серии где еще работала перемычка..
Tapac
сообщение 5.7.2011, 20:19
Сообщение #154
Из: ВАО
А если эту плату взять на разборе, в обмен на свою, с гетца 2007 года и припаять перемычку будет работать?
Tapac
сообщение 5.7.2011, 20:33
Сообщение #155
Из: ВАО
и ещё скажите где такие чудо блоки перепрошитые можно взять?
сообщение 7.8.2011, 18:45
Сообщение #156
Служба спасения
Вообщем, на новых платах, где перемычка не помогает, нашел выход, установив доводчик стекол. импульсное управление появилось через него, как вверх, так и вниз, на водительской и пассажирской двери (передней).
сообщение 7.8.2011, 18:51
Сообщение #157
http://www.autopulse.ru/item9784.html
А такой доводчик как?
Sanych
сообщение 8.8.2011, 8:59
Сообщение #158
Из: Санкт Петербург
На выходных Алексус помог с перемычкой в ЭСП.
Все работает, доволен как слон)))
Большое спасибо Лёше за помощь в решении этого девайса!!!
MBratik
сообщение 4.12.2011, 22:44
Сообщение #159
Мой город: С-Петербург
Народ, посоветуйте. Хочу чтоб при постановке машинки на сигналку закрывались окна.
Конструкция сигналки позволяет:
Данная система имеет дополнительный канал 2, который позволяет управлять различны-
ми дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. В основном данный канал
может использоваться для:
• дистанционного открывания багажника автомобиля;
• дистанционного запуска двигателя автомобиля;
• дистанционного управления стеклоподъемником автомобиля.
и
Выход второго канала СН2.
Отрицательный выход второго канала 300 мА... Темно-синий провод системы представляет собой слаботочный транзисторный
выход, поэтому он должен использоваться только для включения внешнего реле.
Так вот какое внешнее реле для этого подошло бы???
сообщение 4.12.2011, 22:54
Сообщение #160
Служба спасения
Обычный доводчик стекол на 2 или на 4 стекла. Управляющий импульс - с привода тяги замка.
Если хочешь гемора, можешь протянуть провод от допю канала сигналки с доводчику (если будешь ставить его в двери)
Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2011, 22:55
optimistobninsk
сообщение 22.12.2011, 9:10
Сообщение #161
Мой город: Обнинск
Может кто что нибудь подскажет в моей проблеме, сделал доводчик и подсветку всех кнопок, все заработало, но через 10 мин. стекло начало опускаться но как-то рывками... и с паузами... релюха щелкает... на спайки проверил все ок... светодиоды периодически гаснут (примерно через сек. 30 после включения) все отключил и все равно стекло дергается в движениях вниз... может есть у кого какие идеи?
сообщение 22.12.2011, 15:28
Сообщение #162
- гдет ты повесил "соплю" = замыкаются дорожки ... - ищи !
... может ты паял флюсом ( активным ) ... так после него надо обязательно промывать ( убирать остатки флюса ) ...
( для пайки лучше канифоли - ничего не придумано - самое безопасное и можно не промывать )
Tosijster
сообщение 16.4.2012, 11:49
Сообщение #163
Мой город: Петрозаводск
идея тут родилась..
есть же кнопка блокировки пассажирских стекол, вот на нее доводчик вверх и повесить
мне кажется, довольно элегантно..
сообщение 16.4.2012, 11:55
Сообщение #164
Идея неудачная.. Кнопка просто размыкает дорожку..
сообщение 16.4.2012, 12:09
Сообщение #165
Служба спасения
На доводчик нужен импульсный сигнал от 0.8 до 10 сек,если память мне не изменяет. Иначе вход доводчика просто выходит из строя.
А так,ставь доводчик с памятью,и будет тебе подъем и опускание стекла автоматом по импульсу от родных кнопок. Я себе так сделал.
Сообщение отредактировал Glom - 16.4.2012, 12:13
Tosijster
сообщение 18.4.2012, 6:29
Сообщение #166
дорожки перерезать и поставить релюшку для меня лично не проблема
Сообщение отредактировал Tosijster - 18.4.2012, 6:30
сообщение 18.4.2012, 7:50
Сообщение #167
Служба спасения
Не получиться. Тебе нужен импульс. А на этой кнопке или есть контакт,или его нет. Или ставь тогда импульсное реле,или реле времени,которое будет отрубаться хотя бы через секунду после включения.
маратм
сообщение 14.5.2012, 20:00
Сообщение #168
Из: Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Что-то задолбался я с этой кнопкой, может кто подскажет гда можно замену найти? А то покупать целый блок из-за одной кнопки..... girl_flag_of_truce.gif
Цитата(маратм @ 7.5.2010, 16:55) *
сообщение 15.5.2012, 9:05
Сообщение #169
А в чем трабл-то?
маратм
сообщение 15.5.2012, 17:05
Сообщение #170
Из: Екатеринбург
Цитата(Вовка @ 15.5.2012, 9:05) *
А в чем трабл-то?
С трубочкой ни чего не понял и хотел сделать еще одну поперечную канавку изнутри кнопки на "рельсах", к которым прижимается толкатель с пружинкой. Одна такая там уже есть - огрничивает когда давишь вниз. Ну... и... переборщил отверткой. Теперь кнопка постоянно стремится сама вверх, при этом постоянно стеклоподъемник пытается закрыть окно, даже если оно закрыто. Поэтому мне пришлось сделать силиконовую проставку, которая поддерживает кнопку. Чтобы СТП работал автоматом вверх, приходится кнопку "дергать" с большим усилием, что может привести к поломке кнопки.
сообщение 16.5.2012, 8:26
Сообщение #171
Блок в сборе.. отдельно не продается.
маратм
сообщение 24.5.2012, 9:46
Сообщение #172
Из: Екатеринбург
Дак я знаю, а вдруг у кого нибудь, где нибудь, когда нибудь появится....
сообщение 24.5.2012, 15:41
Сообщение #173
В куплю/продам... или см последний комментарий...
http://avto-maniac.ru/2010/03/dozhim-stekl...e-7#comment-603
allexnew
сообщение 18.7.2013, 10:14
Сообщение #174
Из: Северодвинск
Мой город: Северодвинск
А кто подскажет код блока в сборе?
А то у меня плата в пульте новая (((( А доводчик вверх все-таки чего-то очень хочется.
Пробовал на своей плате ставить перемыку, дак она когда переключатель двигаешь типа автовверх берет и вниз стекло опускает. Вобщем с перемычкой получилось 3-три низа и один верх.
Вот хочу плату купить которая до 2007 года.
allexnew
сообщение 18.7.2013, 10:29
Сообщение #175
Из: Северодвинск
Вот фотки платы:
Update: кстати кнопку в новых модулях уже так просто не исправить. Сзади у кнопки (у корпуса) ограничители еще стоят, чтобы до второго положения вверх ее нельзя было поднять. Фотки не сделал тока.
Сообщение отредактировал allexnew - 18.7.2013, 10:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.11.2025, 11:55
