Покупка борт. комп. Prestige-V55-02 - ОТЧЕТ |
26.11.2009, 22:25
#151
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань |
Цитата Кто сделал точную тарировку бака и у кого она нормально работает?
У меня так: 45л - 1.3В 40л - 2.4В 35л - 3.6В 30л - 4.7В 25л - 5.9В 20л - 7.0В 15л - 8.2В 10л - 9.3В 5л - 10.8В 0л - 11.9В У меня кстати стоит в том же месте что и у вас. Думал встроить в панель, но никак руки не дойдут. Кстати, сейчас под него выпустили парктроник. |
26.11.2009, 22:30
#152
efko
пасиб. завтра у ся помарю. парктроник мне не нужен, так как стоит с самого рождения ))) А вот что с расходом, не пойму. До полубака нормально показывает, а потом начинает фигню пороть. Стрелка ложиться как обычно, а комп показывает литров на 10 больше... |
26.11.2009, 22:32
#153
Алеф стопроцентно цифирки калибровки кривые забиты. Или может виртуальный бак включен вместо ДУТ?
А я что то задумался о парктронике, вот думаю может кто поставил уже. Цену только задрали.. |
27.11.2009, 8:15
#154
efko
Всё. Спасип ещё раз. Точно были настройки сбиты. На 25л стояла напруга 8,3В :shock: Исправлено - работает :alc: |
20.8.2011, 0:39
#155
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 17.3.2010 Из: Мирный Мой город: Мирный, Архангельской области |
Вопрос - куда подключать датчик уровня бензина от компьютера? На панель, или врезаться в провод с бака?
21.8.2011, 23:14
#156
С проводом датчика вопрос решен - на белой клемме пол левой ногой красный проводок с зеленой полоской.
Заметил странность - показывает большой мгновенный расход бензина - 8-10 литров на 100 км. Только что сгонял в Архангельск и обратно - около 300 км в одну сторону. Как всегда съедает около 20 с небольшим литров, при том, что 60 км по грунтовке не более 60 км. По самым грубым подсчётам средний расход 6-7 литров. Стоит режим считывания с ЭБУ. А ещё забил таблицу напряжений бака как было дано выше - погрешность субъективно на 2 литра. Но есть странные колебания в показаниях уровня. Но в целом доволен - есть удобная функция размещения 4 показаний на одном экране. |
27.12.2011, 14:43
#157
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 3 Регистрация: 25.9.2010 Из: вад Мой город: Нижний Новгород |
Gorinitch, С проводом датчика вопрос решен - на белой клемме пол левой ногой красный проводок с зеленой полоской.
Подскажите точнее плиз. |
27.12.2011, 15:01
#158
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 23.6.2009 Из: Ковров |
27.12.2011, 15:13
#159
27.12.2011, 15:17
#160
14.3.2012, 22:42
#161
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 46 Регистрация: 19.3.2011 Мой город: Moscow |
45л - 1.3В - Огромное спасибо за цифры!!!40л - 2.4В 35л - 3.6В 30л - 4.7В 25л - 5.9В 20л - 7.0В 15л - 8.2В 10л - 9.3В 5л - 10.8В 0л - 11.9В Можно узнать, как они получены? Не сочтите за мозгоклюя, просто действительно интересно. :) Например, как были получены данные для 0л? Действительно ли Вы опустошали бак "до капли" (возможно ли это)? Или опустили поплавок датчика уровня топлива "до упора"?.. Или как-то иначе?.. Сколько бензина остаётся в баке, когда датчик уровня топлива опущен "до упора"? А 45л? - Действительно отмерили проверенным прибором 45л бензина и залили в бак? Сообщение отредактировал Ambient - 14.3.2012, 22:45 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 7:17 |
