6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты.
сообщение 20.4.2011, 23:24
Сообщение #201
Из: СПб
Цитата(dinamik @ 21.4.2011, 0:21) *
Правая-это которая по ходу правая,т.е.если смотреть из салона.
тогда с предохранителями непонятно (
сообщение 21.4.2011, 6:06
Сообщение #202
Йохан,
Почему непонятно? По преду на фару, на правых ГАБАРИТАХ висит подсветка приборки, на габариты тоже 2 предаю
сообщение 21.4.2011, 9:04
Сообщение #203
Из: СПб
Цитата(Александр23 @ 21.4.2011, 7:06) *
Йохан,
Александр23, проверил с утра оба 26 и 28. левая и правая. вроде целы. они как горят? просто рвётся проволока? у меня ни разу не горели предохранители. что то ещё может быть?
до установки KOITO на обеих фарах, на левой фаре стоял родной филипс. не горел только БС. ДС работал. где могжет контакты окислились? фары с покупки не трогал. там вряд ли. где ещё?
t1811
сообщение 21.4.2011, 9:06
Сообщение #204
Из: Самара
Йохан, немного глупый вопрос, но и исключить нельзя, может дело в лампе?
сообщение 21.4.2011, 9:10
Сообщение #205
Из: СПб
думаешь новый КОИТО с браком? маловероятно. тем более что филипс, когда я снял с левой ф., оказался не перегоревший. отчего мог отказать включаться БС? (
сообщение 21.4.2011, 14:48
Сообщение #206
Из: СПб
поменял предохранители местами -нет, поменял лампы местами- есть контакт! айм хэппи=)
правильно сказал козьма прутков "теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни дерево" ;)
сообщение 21.4.2011, 21:03
Сообщение #207
Переведи на сухой технический язык.
сообщение 21.4.2011, 21:06
Сообщение #208
Александр23, у него при одном ( первая лампа в правом патроне ) подключении пропадал контакт , а при другом ( вторая лампа в правом патроне ) появился ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:06
сообщение 21.4.2011, 21:21
Сообщение #209
Из: СПб
ребята, я так и не понял какая всё таки левая, а какая правая фара. но WADIE правильно кмк резюмировал ) хэппи энд =)
интересно, почему с первой попытки БС не включился!? где то недожал видать (
сообщение 21.4.2011, 21:31
Сообщение #210
Йохан,
Думаю, недовставил.
сообщение 21.4.2011, 23:10
Сообщение #211
Александр23, да ... и старичков надо учить вставлять ... а может вставил ... но не туда ....
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 23:10
сообщение 22.4.2011, 7:43
Сообщение #212
WADIE,
Вполне возможно вставить два контакта, повернув фишку на 90°.
сообщение 22.4.2011, 8:23
Сообщение #213
Из: СПб
Цитата(Александр23 @ 22.4.2011, 8:43) *
WADIE,
тогда в пазы в отражателе не встанет кмк. там было всё плотно вставлено. коме мб заглушки. может из-за заглушки не гореть?
WADIE, ручонки хоть и трясутся, но сила в них ещё есть ;))
а пространства там действительно очень мало. рассчитано на маленькие клешни )
сообщение 22.4.2011, 8:31
Сообщение #214
Йохан,
Не лампу повернуть случайно, а клеммник.
сообщение 22.4.2011, 8:43
Сообщение #215
Из: СПб
Цитата(Александр23 @ 22.4.2011, 9:31) *
Йохан,
исключено.
с ностальгией вспоминаю подкапотное пространство старого мерса. везде можно было спокойно ухватиться.
сообщение 28.7.2011, 20:21
Сообщение #216
3В симулятор освещения лампами Philips
http://www.philips.ru/c/eco-headlights/17624/cat/ru/
alepko-angel
сообщение 25.8.2011, 18:09
Сообщение #217
Из: югорск
Мой город: югорск
всем здравствуйте. и все таки вопрос - какие лампы выбрать из линейки осрам? информации конечно много по ним. но я не могу определиться с компромиссом - охота и яркий свет и чтобы в непогоду свет не терялся. посоветуйте. желательно на личных примерах а не просто свое мнение.
сообщение 25.8.2011, 21:31
Сообщение #218
alepko-angel,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...%EE%F1%F0%E0%EC
lemmus
сообщение 26.8.2011, 10:43
Сообщение #219
Из: Волгоград
Осрам Найтбрекер Н4 устроен так, что голубой фильтр у него только на дальнем свете (в отличии от Н1 или Н7 которые целиком голубые). Так что когда едешь в непогоду на ближнем, то все нештяк.
Сейчас, кстати, появились "Найтбрекер плюс" - с увеличенным в 1,5 раза сроком эксплуатации.
alepko-angel
сообщение 26.8.2011, 17:56
Сообщение #220
Из: югорск
Мой город: югорск
спасибо за ссылку.
alepko-angel
сообщение 26.8.2011, 17:59
Сообщение #221
Из: югорск
Мой город: югорск
спасибо. я и сам склонялся именно к этиим лампам. но хотелось услышать чей то совет
YuliaPiter
сообщение 26.9.2011, 10:55
Сообщение #222
Мой город: SPb
Уважаемые гетцеводы)) помогите, пож-та, разобраться - машинка 2008 года, не работает ближний свет фар (дальний и габариты работают без проблем). Меняли лампочки, проверяли предохранители - там все в порядке, в чем еще может быть дело?
Nik98
сообщение 26.9.2011, 13:03
Сообщение #223
Возможно подрулевой переключатель неисправен, но лучше сначала диагностику электроцепи сделать. Реле ближнего света установлено в блоке предохранителей?
ПапаАнтилопы
сообщение 26.9.2011, 13:41
Сообщение #224
Из: Москва-Братеево
Заехал не так давно в автомагазин, ночью, поздней ночью.
подошел к продавцу который пил кофе, и решил с ним поговорить про лампы)
Цитирую , вот я продаю лампы уже много много лет, и не могу понять зачем люди покупают себе безумно дорогие лампы за 2000 т.р и более.
Я говорю ну что б светили ярче и свет был приятней, он мне отвечает, у тя Н4 я говорю да.
Вот филипс за две штучки 270р. вставь и посмотри результат.
Покупаю иду прям возле магазина открываю капот, меняю одну лампочку включаю свет (ближний) разница просто небо и земля по сравнению с тем что у меня стояло)
И в конце он сказал, если хочешь реально хороший свет, то это только ксенон , побереги свои деньги. Счастливо. to_pick_ones_nose_eat.gif
ИОНЫЧ
сообщение 26.9.2011, 19:20
Сообщение #225
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
"Как точно сказано,и не добавишь ничего!"
сообщение 26.9.2011, 19:24
Сообщение #226
неть !
сообщение 26.9.2011, 19:34
Сообщение #227
Вернее, его вообще нет, а не только в блоке предохранителей.
SergeyR
сообщение 26.12.2011, 17:10
Сообщение #228
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Наведите, плииз, кто-нибудь на картинку/фоту, как фиксировать пружинку лампы фары на рестайле. Никак не могу, её заразу, застегнуть...
сообщение 26.12.2011, 18:46
Сообщение #229
SergeyR,
усики скобы-пружинки сжимаются , заводится за зацепы и отпускаются ...
SergeyR
сообщение 27.12.2011, 4:40
Сообщение #230
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Усики не зацепляются. Вчера минут сорок возился. Не могу понять почему. А когда старую лампу вытаскивал - пружинка выскочила сразу, как только прикоснулся. Поэтому хотелось бы посмотреть фото, как должно быть.
сообщение 27.12.2011, 6:58
Сообщение #231
SergeyR,
Потренируйся без лампы.
SergeyR
сообщение 28.12.2011, 15:28
Сообщение #232
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Дело было во внутренней проводке фары. Она и лампу не давала на место посадить и пружинку зафиксировать. Хорошо хоть не порвал там ничего, хотя старался. Вот фото - извините, лучше сделать не смог. Вот этот провод.
Сообщение отредактировал SergeyR - 28.12.2011, 15:30
сообщение 28.12.2011, 18:12
Сообщение #233
SergeyR,
- лампой всунул внутрь фары провод !? ... аднака ...
SergeyR
сообщение 28.12.2011, 18:23
Сообщение #234
Сибиряк
Из: Кузбасс
Мой город: Кемерово
Цитата(WADIE @ 28.12.2011, 22:12) *
SergeyR,
Но ведь разобрался же. Причём сам...
П.Ц. А фоту специально выложил. Бывает...
сообщение 28.12.2011, 18:33
Сообщение #235
Папарацци
Из: Москва, ВАО, Вешняки
Видел как то на МКАД Гетц с желтыми фарами головного света. В смысле светили желтым (не оттенок) . Может кто знает что за лампы которые светят желтым?
igorgrom1
сообщение 1.1.2012, 9:43
Сообщение #236
Из: воронеж
поставил осрам кул блю наконец нормальный ближний свет появился. правда дальний не айс но нужен ли он сейчас на наших дорогах, спасибо форуму поменял за 10 минут
Сообщение отредактировал igorgrom1 - 1.1.2012, 9:43
Riccio
сообщение 14.2.2012, 20:32
Сообщение #237
Из: Домодедово
А кто-нибудь ставил себе BOSCH Xenon silver H4 +50% (галоген под ксенон)?
Светят ли они реально на 50 процентов лучше-больше-дальше?
dinamik
сообщение 14.2.2012, 22:25
Сообщение #238
Из: Vologda
Riccio, белее и ярче светят( не путать с освещают)
Riccio
сообщение 15.2.2012, 13:27
Сообщение #239
Из: Домодедово
В общем, провел эксперимент на себе. Вчера вечером заменил 1 лампу, сегодня с утра поставил вторую.
Свет "белее", насчет яркости - ну есть ОЩУЩЕНИЕ, что чуть лучше освещает, но максимум - процентов на 5-10. Менял лампы на улице, посему напустил влажного воздуха - за ночь в нутри той фары, где менял лампу образовалась небольшая изморозь. Сейчас думаю как от нее избавиться - феном что ли продуть. Но где, когда и как - вот в чем вопрос.
Для того, чтобы получить еще более белый поток надо заменить стандартные габаритки на "белые". Такие есть вообще в продаже?
В целом ничего плохого про лампы пока сказать не могу. Точно не хуже, чем было. Но вывод-рекомендация такова: если родные работают без нареканий, то особого смысла менять их нет. Если вы уже купили, то ставьте, а родные пусть валяются запасными на всякий случай.
P.S. Лампы Bosch Xenon Silver H4 60/55W 12V
Сообщение отредактировал Riccio - 15.2.2012, 13:30
dinamik
сообщение 15.2.2012, 15:07
Сообщение #240
Из: Vologda
Габаритки белые есть. У Филипса и Които точно.
Ставить ли? Хозяин - барин. Но переплачивать в разы за не большое улучшение, а в дождь и туман ухудшение, смысла не вижу.
Riccio
сообщение 15.2.2012, 15:47
Сообщение #241
Из: Домодедово
На дождь и туман надо противотуманки включать. А их надо бы заменить на радикально желтые. Верно мыслю?
Kalyambra
сообщение 15.2.2012, 15:51
Сообщение #242
Из: Купчино
Мой город: 812-е мы ;)
верно, а можно и в головной поставить радикально желтые, например IPF 2400K.
SerPav
сообщение 17.2.2012, 21:38
Сообщение #243
Мой город: Самара
Цитата(WADIE @ 26.9.2011, 21:24) *
неть !
Сообщите, как решилась проблема?
У меня тоже блиижний погас.
Сообщение отредактировал SerPav - 17.2.2012, 21:40
gxblp
сообщение 1.3.2012, 16:34
Сообщение #244
Из: Мск
Поставил себе Осрам НБ+, делов на 10 минут, все просто и понятно. Единственно пружинку левой рукой двигать неудобно xD. РЕстайл. Сегодня вечерком проверю как светят.
DenCh
сообщение 7.3.2012, 22:20
Сообщение #245
Мой город: Краснодар
Кто-нибудь менял лампы освещения номерного знака?! Поделитесь опытом пожалуйста!
сообщение 7.3.2012, 22:31
Сообщение #246
DenCh,а другую тему прочитать не судьба ?
Йа чёткий пацан
сообщение 15.3.2012, 20:55
Сообщение #247
Мой город: Нижний Новгород
Подскажите с такими параметрами лампы встанут? не поплавят?! H4 - 12V 55/60W 2500K output
сообщение 15.3.2012, 21:09
Сообщение #248
Папарацци
Встанут , не поплавят , светить судя по температуре будут желтым. Что за лампы?
Йа чёткий пацан
сообщение 15.3.2012, 21:40
Сообщение #249
да желтым светом! лампы luminics. подскажите по габартикам? какие лучше с желтым отливом?
Сообщение отредактировал Йа чёткий пацан - 15.3.2012, 21:41
сообщение 15.3.2012, 21:47
Сообщение #250
Папарацци
Я бы штатные оставил ... они относительно желтые , хорошо заметно если поставить белые лампы ( Найтбрекеры , Които)
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 16:13
