Запотевают стекла (Борьба)
Vladimir_m
сообщение 22.4.2005, 12:35
Сообщение #601
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол.
Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет.
Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой).
Прошу поделиться опытом.
От модератора, читать обязательно:
Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена.
Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura):
"Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!"
- Vladimir_m   Запотевают стекла (Борьба)   22.4.2005, 12:35
- - Александр23   Нет.   29.8.2011, 21:02
|- - lemmus   Цитата(Александр23 @ 29.8.2011, 22:02) Не...   31.8.2011, 12:07
- - wwwad   Я тут недавно смотрел фильм ,,про резню пилой,,.Та...   29.8.2011, 21:23
|- - serjnn   Цитата(wwwad @ 29.8.2011, 22:23) Я тут не...   31.8.2011, 10:23
|- - lemmus   Цитата(serjnn @ 31.8.2011, 11:23) Давайте...   31.8.2011, 12:13
|- - Александр23   Цитата(lemmus @ 31.8.2011, 13:13) А есть ...   31.8.2011, 12:32
- - serjnn   Вот что подыскал: тивиплен Самоклеящийся звукотп...   31.8.2011, 19:48
- - Моряк   тивиплен, слышал о таком, говорят заслуживает вним...   4.9.2011, 14:00
- - serjnn   Всем привет!!! Вот прикупил: Посмо...   6.9.2011, 17:01
- - Александр23   У меня вся крыша им обклеена. Все равно потеет.)))...   6.9.2011, 20:54
- - serjnn   Вот что получилось: Снял решотки Привод дворни...   7.9.2011, 16:06
- - serjnn   Итог:   7.9.2011, 16:09
- - serjnn   Не забыл проклеить и под жабо с левой стороны так ...   7.9.2011, 16:18
- - dart   Я просто обклеивал жабо тивиплэном еще в августе. ...   8.9.2011, 11:35
|- - serjnn   Цитата(dart @ 8.9.2011, 12:35) Я просто о...   8.9.2011, 14:54
|- - lemmus   Цитата(serjnn @ 8.9.2011, 15:54) Полность...   17.9.2011, 20:57
|- - serjnn   Цитата(lemmus @ 17.9.2011, 21:57) Чел с э...   18.9.2011, 19:07
|- - lemmus   Цитата(serjnn @ 18.9.2011, 20:07) В Гетце...   19.9.2011, 13:02
|- - serjnn   Цитата(lemmus @ 19.9.2011, 14:02) Так в т...   19.9.2011, 19:22
|- - lemmus   Цитата(serjnn @ 19.9.2011, 20:22) Не помо...   21.9.2011, 9:39
||- - serjnn   Цитата(lemmus @ 21.9.2011, 10:39) Сделать...   21.9.2011, 11:53
|- - dart   Цитата(serjnn @ 19.9.2011, 20:22) Не помо...   24.9.2011, 23:45
|- - serjnn   Цитата(dart @ 25.9.2011, 0:45) У вас там ...   27.9.2011, 14:58
- - serjnn   В связи с холодной погодой изыскания откладываются...   14.9.2011, 13:17
- - serjnn   Борьба не прекращается….. http://autopeople.ru/fo...   27.9.2011, 15:02
- - dart   На днях планируется закупка мешка силикагеля ( ...   1.10.2011, 22:57
|- - Slaw   Цитата(dart @ 1.10.2011, 22:57) На днях п...   2.10.2011, 9:22
- - Zpgroup   Цитата(dart @ 1.10.2011, 23:57) На днях п...   1.10.2011, 23:00
|- - dart   Цитата(Zpgroup @ 2.10.2011, 0:00) Ждём ре...   3.10.2011, 21:53
- - Zpgroup   Цитата(Slaw @ 2.10.2011, 10:22) От запоте...   3.10.2011, 22:20
- - serjnn   Всем привет!!!! Чтобы силикагель ...   4.10.2011, 19:42
- - Бандитский творог   недели 2-3 назад были дожди хорошие, потело прям, ...   5.10.2011, 10:22
- - serjnn   Есть предложение подумать, а что если попробовать ...   5.10.2011, 19:51
- - elDraco   Я кстати заметил, что у меня потеть начало, потому...   6.10.2011, 6:45
- - WADIE   elDraco, смотри на фильтр салона ---> грязный ...   6.10.2011, 6:58
|- - elDraco   Цитата(WADIE @ 6.10.2011, 9:58) elDraco, ...   10.10.2011, 11:48
- - Мудрик   Попал камень в лобовое. Пришлось поставить другое....   6.10.2011, 17:28
|- - Slaw   Цитата(Мудрик @ 6.10.2011, 17:28) Попал к...   6.10.2011, 20:53
|- - Мудрик   Цитата(Slaw @ 6.10.2011, 21:53) Может сте...   7.10.2011, 18:07
|- - Slaw   Цитата(Мудрик @ 7.10.2011, 18:07) Стекло ...   7.10.2011, 20:47
|- - Мудрик   Цитата(Slaw @ 7.10.2011, 21:47) Ну хоть ч...   8.10.2011, 5:53
- - PetrFox   Я катаюсь месяц на одном из первых Гешек 2002г. ...   6.10.2011, 23:05
|- - АртиАлла   "А помогло вентилятор от 2 и выше + обдув тол...   7.10.2011, 22:44
- - Giorgio   Тоже существует проблема запотевания, и мойщик под...   10.10.2011, 16:31
- - Pavel_Zhukov   люди, к вопросу о печке..у меня за 5минут на 4скор...   18.10.2011, 12:44
- - Zpgroup   У меня так же, а чистить нечего. Значит нормально.   18.10.2011, 12:46
|- - Pavel_Zhukov   Цитата(Zpgroup @ 18.10.2011, 13:46) У мен...   18.10.2011, 12:48
- - Zpgroup   Заводите, ставите всё на максимум, выходите и чист...   18.10.2011, 12:53
- - serjnn   Всем привет! хочу сказать, что в холодное вре...   18.10.2011, 13:30
- - Inquisitor   Решил проблему с запотеванием, вколхозив дополните...   10.11.2011, 8:09
|- - LISA1966   Цитата(Inquisitor @ 10.11.2011, 9:09) Реш...   21.11.2011, 15:30
|- - Keldar   Цитата(LISA1966 @ 21.11.2011, 17:30) Для ...   21.11.2011, 17:05
|- - Slaw   Цитата(LISA1966 @ 21.11.2011, 16:30) Для ...   21.11.2011, 20:01
|- - ИОНЫЧ   Цитата(Slaw @ 21.11.2011, 22:01) Конечно ...   21.11.2011, 20:11
|- - Серж   Цитата(Slaw @ 21.11.2011, 21:01) Конечно ...   21.11.2011, 20:17
|- - Alik-Muxa   Цитата(Серж @ 21.11.2011, 22:17) Фильтра ...   22.11.2011, 17:57
|- - Jarillo   Цитата(Alik-Muxa @ 22.11.2011, 19:57...   26.11.2011, 15:42
|- - Slaw   Цитата(Jarillo @ 26.11.2011, 16:42) хоть ...   27.11.2011, 15:53
|- - Jarillo   Цитата(Slaw @ 27.11.2011, 17:53) У меня Г...   27.11.2011, 21:28
|- - Серж   Цитата(Jarillo @ 27.11.2011, 22:28) так в...   27.11.2011, 22:01
|- - Alik-Muxa   Цитата(Jarillo @ 27.11.2011, 23:28) так в...   2.12.2011, 22:09
- - ИОНЫЧ   Я взял Гетц у знакомого,трёх-летку,стёкла потели с...   21.11.2011, 20:23
- - Viktor22   Мне помогает стекла протирать мистер- мускулом раз...   22.11.2011, 18:31
- - telez12   А я врезал люк!И голова выходная.На стоянке,по...   22.11.2011, 19:36
|- - Серж   Цитата(telez12 @ 22.11.2011, 20:36) А я в...   22.11.2011, 21:55
- - shproteg   Очень сильно запотевают, точнее намораживаются сте...   23.11.2011, 9:22
|- - LarryS   Цитата(shproteg @ 23.11.2011, 11:22) Очен...   23.11.2011, 10:57
|- - Inquisitor   Цитата(shproteg @ 23.11.2011, 10:22) Очен...   23.11.2011, 13:42
|- - Navigator   Цитата(Inquisitor @ 23.11.2011, 14:42) На...   24.11.2011, 9:09
- - Уши и Хвост   Долго ездила и постоянно мучилась из за запотевани...   25.11.2011, 19:24
|- - Jarillo   Цитата(Уши и Хвост @ 25.11.2011, 21:24) Д...   26.11.2011, 15:48
- - LexLi   Было бы не плохо, что бы Уши и Хвост обратила вним...   26.11.2011, 15:16
- - Алексий   А у меня такая проблема (давно, каждую зиму)- пока...   26.11.2011, 16:59
- - Strebok   Еще тепло выделяется от рук, которыми держите руль...   26.11.2011, 18:59
- - voroningazovshik   Такими темами пользовался кто-нибудь?   27.11.2011, 0:21
|- - dron77   Цитата(voroningazovshik @ 27.11.2011, 1:2...   27.11.2011, 16:02
- - Ирина22   Печку на 3, обдув из вне, положение "ноги и о...   27.11.2011, 13:32
|- - voroningazovshik   Цитата(Ирина22 @ 27.11.2011, 14:32) Печку...   27.11.2011, 18:56
- - Ирина22   voroningazovshik, Мне помогает!   28.11.2011, 9:33
- - dart   Вчера был интересный опыт. В машине отсутствует ме...   1.12.2011, 12:55
|- - Alik-Muxa   Цитата(dart @ 1.12.2011, 14:55) Вчера был...   1.12.2011, 21:48
- - dart   Скорее, форма кузова, геометрия стекол и движения ...   2.12.2011, 11:24
|- - Alik-Muxa   Цитата(dart @ 2.12.2011, 13:24) Скорее, ф...   2.12.2011, 15:21
- - Александр23   Alik-Muxa, Выходное отверстие - одно, и площадь у...   2.12.2011, 21:14
|- - Alik-Muxa   Цитата(Александр23 @ 2.12.2011, 23:14) Al...   2.12.2011, 21:57
- - Alik-Muxa   Так может на самом деле кулер от компа врезать в о...   2.12.2011, 22:06
- - Александр23   Alik-Muxa, Мне непонятна. Мне не стоит доверять?)...   2.12.2011, 22:07
|- - Alik-Muxa   Цитата(Александр23 @ 3.12.2011, 0:07) Ali...   2.12.2011, 22:15
- - Александр23   У меня была мысль пристроить кулер от компа как ра...   2.12.2011, 22:20
|- - Alik-Muxa   Цитата(Александр23 @ 3.12.2011, 0:20) У м...   2.12.2011, 22:27
- - WADIE   Alik-Muxa, кол-во воздуха , проходящего через отв...   2.12.2011, 22:42
|- - Alik-Muxa   Цитата(WADIE @ 3.12.2011, 0:42) Alik-Muxa...   2.12.2011, 22:56
- - Александр23   Alik-Muxa, Это в теории. На практике мощьность ве...   3.12.2011, 7:31
- - toma   Говорят, что запотевание стекол - это особенность ...   3.12.2011, 13:36
|- - Slaw   Цитата(toma @ 3.12.2011, 14:36) Говорят, ...   3.12.2011, 14:06
- - Александр23   toma, К сожалению, потеет как раз в дождь. И не о...   3.12.2011, 14:04
11 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 17:19
