Запотевают стекла (Борьба) |
22.4.2005, 12:35
#601
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная |
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол. Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет. Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой). Прошу поделиться опытом. От модератора, читать обязательно: Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена. Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura): "Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!" |
Vladimir_m Запотевают стекла (Борьба) 22.4.2005, 12:35
Александр23 Нет. 29.8.2011, 21:02
lemmus Цитата(Александр23 @ 29.8.2011, 22:02) Не... 31.8.2011, 12:07
wwwad Я тут недавно смотрел фильм ,,про резню пилой,,.Та... 29.8.2011, 21:23
serjnn Цитата(wwwad @ 29.8.2011, 22:23) Я тут не... 31.8.2011, 10:23
lemmus Цитата(serjnn @ 31.8.2011, 11:23) Давайте... 31.8.2011, 12:13
Александр23 Цитата(lemmus @ 31.8.2011, 13:13) А есть ... 31.8.2011, 12:32
serjnn Вот что подыскал:
тивиплен
Самоклеящийся звукотп... 31.8.2011, 19:48
Моряк тивиплен, слышал о таком, говорят заслуживает вним... 4.9.2011, 14:00
serjnn Всем привет!!!
Вот прикупил:
Посмо... 6.9.2011, 17:01
Александр23 У меня вся крыша им обклеена. Все равно потеет.)))... 6.9.2011, 20:54
serjnn Вот что получилось:
Снял решотки
Привод дворни... 7.9.2011, 16:06
serjnn Итог: 7.9.2011, 16:09
serjnn Не забыл проклеить и под жабо с левой стороны так ... 7.9.2011, 16:18
dart Я просто обклеивал жабо тивиплэном еще в августе. ... 8.9.2011, 11:35
serjnn Цитата(dart @ 8.9.2011, 12:35) Я просто о... 8.9.2011, 14:54
lemmus Цитата(serjnn @ 8.9.2011, 15:54) Полность... 17.9.2011, 20:57
serjnn Цитата(lemmus @ 17.9.2011, 21:57) Чел с э... 18.9.2011, 19:07
lemmus Цитата(serjnn @ 18.9.2011, 20:07) В Гетце... 19.9.2011, 13:02
serjnn Цитата(lemmus @ 19.9.2011, 14:02) Так в т... 19.9.2011, 19:22
lemmus Цитата(serjnn @ 19.9.2011, 20:22) Не помо... 21.9.2011, 9:39
serjnn Цитата(lemmus @ 21.9.2011, 10:39) Сделать... 21.9.2011, 11:53
dart Цитата(serjnn @ 19.9.2011, 20:22) Не помо... 24.9.2011, 23:45
serjnn Цитата(dart @ 25.9.2011, 0:45) У вас там ... 27.9.2011, 14:58
serjnn В связи с холодной погодой изыскания откладываются... 14.9.2011, 13:17
serjnn Борьба не прекращается…..
http://autopeople.ru/fo... 27.9.2011, 15:02
dart На днях планируется закупка мешка силикагеля ( ... 1.10.2011, 22:57
Slaw Цитата(dart @ 1.10.2011, 22:57) На днях п... 2.10.2011, 9:22
Zpgroup Цитата(dart @ 1.10.2011, 23:57) На днях п... 1.10.2011, 23:00
dart Цитата(Zpgroup @ 2.10.2011, 0:00) Ждём ре... 3.10.2011, 21:53
Zpgroup Цитата(Slaw @ 2.10.2011, 10:22) От запоте... 3.10.2011, 22:20
serjnn Всем привет!!!!
Чтобы силикагель ... 4.10.2011, 19:42
Бандитский творог недели 2-3 назад были дожди хорошие, потело прям, ... 5.10.2011, 10:22
serjnn Есть предложение подумать, а что если попробовать ... 5.10.2011, 19:51
elDraco Я кстати заметил, что у меня потеть начало, потому... 6.10.2011, 6:45
WADIE elDraco, смотри на фильтр салона ---> грязный ... 6.10.2011, 6:58
elDraco Цитата(WADIE @ 6.10.2011, 9:58) elDraco, ... 10.10.2011, 11:48
Мудрик Попал камень в лобовое. Пришлось поставить другое.... 6.10.2011, 17:28
Slaw Цитата(Мудрик @ 6.10.2011, 17:28) Попал к... 6.10.2011, 20:53
Мудрик Цитата(Slaw @ 6.10.2011, 21:53) Может сте... 7.10.2011, 18:07
Slaw Цитата(Мудрик @ 7.10.2011, 18:07) Стекло ... 7.10.2011, 20:47
Мудрик Цитата(Slaw @ 7.10.2011, 21:47) Ну хоть ч... 8.10.2011, 5:53
PetrFox Я катаюсь месяц на одном из первых Гешек 2002г.
... 6.10.2011, 23:05
АртиАлла "А помогло вентилятор от 2 и выше + обдув тол... 7.10.2011, 22:44
Giorgio Тоже существует проблема запотевания, и мойщик под... 10.10.2011, 16:31
Pavel_Zhukov люди, к вопросу о печке..у меня за 5минут на 4скор... 18.10.2011, 12:44
Zpgroup У меня так же, а чистить нечего. Значит нормально. 18.10.2011, 12:46
Pavel_Zhukov Цитата(Zpgroup @ 18.10.2011, 13:46) У мен... 18.10.2011, 12:48
Zpgroup Заводите, ставите всё на максимум, выходите и чист... 18.10.2011, 12:53
serjnn Всем привет!
хочу сказать, что в холодное вре... 18.10.2011, 13:30
Inquisitor Решил проблему с запотеванием, вколхозив дополните... 10.11.2011, 8:09
LISA1966 Цитата(Inquisitor @ 10.11.2011, 9:09) Реш... 21.11.2011, 15:30
Keldar Цитата(LISA1966 @ 21.11.2011, 17:30) Для ... 21.11.2011, 17:05
Slaw Цитата(LISA1966 @ 21.11.2011, 16:30) Для ... 21.11.2011, 20:01
ИОНЫЧ Цитата(Slaw @ 21.11.2011, 22:01) Конечно ... 21.11.2011, 20:11
Серж Цитата(Slaw @ 21.11.2011, 21:01) Конечно ... 21.11.2011, 20:17
Alik-Muxa Цитата(Серж @ 21.11.2011, 22:17) Фильтра ... 22.11.2011, 17:57
Jarillo Цитата(Alik-Muxa @ 22.11.2011, 19:57... 26.11.2011, 15:42
Slaw Цитата(Jarillo @ 26.11.2011, 16:42) хоть ... 27.11.2011, 15:53
Jarillo Цитата(Slaw @ 27.11.2011, 17:53) У меня Г... 27.11.2011, 21:28
Серж Цитата(Jarillo @ 27.11.2011, 22:28) так в... 27.11.2011, 22:01
Alik-Muxa Цитата(Jarillo @ 27.11.2011, 23:28) так в... 2.12.2011, 22:09
ИОНЫЧ Я взял Гетц у знакомого,трёх-летку,стёкла потели с... 21.11.2011, 20:23
Viktor22 Мне помогает стекла протирать мистер- мускулом раз... 22.11.2011, 18:31
telez12 А я врезал люк!И голова выходная.На стоянке,по... 22.11.2011, 19:36
Серж Цитата(telez12 @ 22.11.2011, 20:36) А я в... 22.11.2011, 21:55
shproteg Очень сильно запотевают, точнее намораживаются сте... 23.11.2011, 9:22
LarryS Цитата(shproteg @ 23.11.2011, 11:22) Очен... 23.11.2011, 10:57
Inquisitor Цитата(shproteg @ 23.11.2011, 10:22) Очен... 23.11.2011, 13:42
Navigator Цитата(Inquisitor @ 23.11.2011, 14:42) На... 24.11.2011, 9:09
Уши и Хвост Долго ездила и постоянно мучилась из за запотевани... 25.11.2011, 19:24
Jarillo Цитата(Уши и Хвост @ 25.11.2011, 21:24) Д... 26.11.2011, 15:48
LexLi Было бы не плохо, что бы Уши и Хвост обратила вним... 26.11.2011, 15:16
Алексий А у меня такая проблема (давно, каждую зиму)- пока... 26.11.2011, 16:59
Strebok Еще тепло выделяется от рук, которыми держите руль... 26.11.2011, 18:59
voroningazovshik Такими темами пользовался кто-нибудь?
27.11.2011, 0:21
dron77 Цитата(voroningazovshik @ 27.11.2011, 1:2... 27.11.2011, 16:02
Ирина22 Печку на 3, обдув из вне, положение "ноги и о... 27.11.2011, 13:32
voroningazovshik Цитата(Ирина22 @ 27.11.2011, 14:32) Печку... 27.11.2011, 18:56
Ирина22 voroningazovshik, Мне помогает! 28.11.2011, 9:33
dart Вчера был интересный опыт.
В машине отсутствует ме... 1.12.2011, 12:55
Alik-Muxa Цитата(dart @ 1.12.2011, 14:55) Вчера был... 1.12.2011, 21:48
dart Скорее, форма кузова, геометрия стекол и движения ... 2.12.2011, 11:24
Alik-Muxa Цитата(dart @ 2.12.2011, 13:24) Скорее, ф... 2.12.2011, 15:21
Александр23 Alik-Muxa,
Выходное отверстие - одно, и площадь у... 2.12.2011, 21:14
Alik-Muxa Цитата(Александр23 @ 2.12.2011, 23:14) Al... 2.12.2011, 21:57
Alik-Muxa Так может на самом деле кулер от компа врезать в о... 2.12.2011, 22:06
Мне непонятна. Мне не стоит доверять?)... 2.12.2011, 22:07
Alik-Muxa Цитата(Александр23 @ 3.12.2011, 0:07) Ali... 2.12.2011, 22:15
Александр23 У меня была мысль пристроить кулер от компа как ра... 2.12.2011, 22:20
Alik-Muxa Цитата(Александр23 @ 3.12.2011, 0:20) У м... 2.12.2011, 22:27
WADIE Alik-Muxa,
кол-во воздуха , проходящего через отв... 2.12.2011, 22:42
Alik-Muxa Цитата(WADIE @ 3.12.2011, 0:42) Alik-Muxa... 2.12.2011, 22:56
Это в теории. На практике мощьность ве... 3.12.2011, 7:31
toma Говорят, что запотевание стекол - это особенность ... 3.12.2011, 13:36
Slaw Цитата(toma @ 3.12.2011, 14:36) Говорят, ... 3.12.2011, 14:06
Александр23 toma,
К сожалению, потеет как раз в дождь. И не о... 3.12.2011, 14:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 17:10 |
