22 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Спортивная подвеска для GETZ
сообщение 27.6.2011, 22:42
Сообщение #901
fatkote,
У меня на Эйбахе без запила пружин на катках 215.40.17. при езде 120-160 по нашим МСКшным дорогам задевает об подкрылки.
demitra
сообщение 27.6.2011, 23:01
Сообщение #902
Из: Казань
Мой город: Казань
Цитата(wwwad @ 27.6.2011, 23:42) *
fatkote,
а чо не 235/45 поставил? 215 и 17й диаметр на гетц как-то маловато... надо больше наверно, не?
Сообщение отредактировал demitra - 27.6.2011, 23:06
fatkote
сообщение 27.6.2011, 23:16
Сообщение #903
Мой город: Казань-Москва
ну ты капитан очевидность. Зачем же ставить 215 ширину?
У меня при вылете 20 и ширине диска 7J ничего не трет. А все потому что резина домиком и кромка арки закатана )))
сообщение 27.6.2011, 23:25
Сообщение #904
fatkote,
Ну для меня эт не смертельно.Если только гонять по беспределу.Арки задевает только в ямах на хорошей скорости.Для аккуратной и скоростной езды отличненько)))
fatkote
сообщение 28.6.2011, 0:19
Сообщение #905
у меня до того как я кромку арки загнул - тоже терло на больших скоростях ))) но не об подкрылок, а об арку
сообщение 28.6.2011, 14:53
Сообщение #906
Меня все устраивает на данный момент.
Drummer888
сообщение 10.7.2011, 21:56
Сообщение #907
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
купил бильштайны в-4 и пружины эйбах -30, кто на такой сборке катается?! в общем не в этом впрос, заказал еще отбойники оригинальные, они в 2 !!!!! раза длиннее отбойников, которые приехали из германии в месте с пружинками эйбах, в комплекте только 2 штуки, а может это и не задние, а передние?! ставить их или нет?
Drummer888
сообщение 10.7.2011, 22:09
Сообщение #908
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
Цитата(wwwad @ 30.5.2011, 22:37) *
Сегодня поставил пружины эйбах -30,аммортизаторы стоят бильштайн б4.Полет отличный,завтра сфоткаю растояние крыла от колеса.
с пружинами было 2 отбойника? это задние? вперед чего ставили?!
сообщение 10.7.2011, 22:11
Сообщение #909
Ответил в личку.Вопрос надеюсь решен.
Drummer888
сообщение 10.7.2011, 22:17
Сообщение #910
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
ага, это передние ))))
сообщение 10.7.2011, 22:34
Сообщение #911
_michael_,
Все оки)))
Лёшка
сообщение 12.7.2011, 19:32
Сообщение #912
Из: Moscow City (Ясенево)
Ситуация такая: при пробеге 115 тыщ. поменял штатные аммортизаторы на KYB Exel G, сейчас пробег 155 тыщ. Достали очень сильные крены в поворотах, но думаю дело не в аммортизаторах, т.к. они пока еще даже не начали вытекать, можно ли решить вопрос с кренами установкой более жестких пружин с занижением (сейчас стоят штатные)? Подскажите пожалуйста, а то надоело даже при спокойной езде подпирать свою дверь, или оказываться на пассажирском кресле!!!
Gersss
сообщение 12.7.2011, 22:12
Сообщение #913
Из: Регион 73
Лёшка, занижение само по себе вопрос с боковыми кренами не решит. варианты следующие:
1. Другие аммортизаторы
2. Более жесткие пружины, как уже было сказано
3. Стабилизатор увеличенной жесткости
4. Увеличенное давление в калесах даст небольшой эффект устойчивости.
К слову недавно разбирал подвеску, родные стойки стабилизатора живее всех живых и это при пробеге 140т. Что косвенно подтверждает уменьшение кренов и как следствие, нагрузки на эти самые стойки. В подвеске Кони спорт + Ебах.
Лёшка
сообщение 13.7.2011, 9:43
Сообщение #914
Если я правильно понял установка более жестких пружин даст хоть какой то эффект??
demitra
сообщение 13.7.2011, 9:52
Сообщение #915
Из: Казань
Мой город: Казань
Да, и чем жёстче пружины тем меньше крен
Artal
сообщение 13.7.2011, 11:08
Сообщение #916
Из: Симбирск
Только есть оборотная сторона, чем жестче пружина, тем больше будет прыгать на кочках...
Лёшка
сообщение 13.7.2011, 11:13
Сообщение #917
KYB Exel G и Ебах - 30мм. С такими параметрами надеюсь машина попрыгунчиком не станет, или я не прав?
сообщение 13.7.2011, 12:27
Сообщение #918
Лёшка,
Неа,с такими не станет.
DaNe4ka
сообщение 17.7.2011, 20:38
Сообщение #919
Товарищи подскажите, что может иногда издавать звуки сзади при проезде широких лежачий полицейских? Думал подвеску пробивает, но есть сомнения, т.к. бильштайны не прошли ещё и 5 тыщ да и звук издается не в том положении когда аморты максимально сжаты а например на середине хода) Происходит редко, но звук неприятный)
сообщение 17.7.2011, 20:46
Сообщение #920
DaNe4ka,
На Эйбахе -30 это есчо чуствительнее.
Поаккуратнеее DaNe4ka...фонари побереги хотябы)))я так мучился с ними)))
DaNe4ka
сообщение 17.7.2011, 20:52
Сообщение #921
Цитата(wwwad @ 17.7.2011, 21:46) *
DaNe4ka,
Фонари как влитые сидят, токо с бампером оторвать можно, и кстати светят дальше чем при первой регулировке, но луч опускается медленно вниз и получается по дальности почти как ближний)
А какова природа этого брякивания сзади? У тебя тоже такое происходит иногда?
сообщение 17.7.2011, 21:02
Сообщение #922
Регулировка проста...
Первую делал не Я.
Последнюю при тебе Я.
Сзади брякает?Забей!!!
У тебя сейчас стоят аммики B4ки что еще нужно что бы спокойно ездить?
DaNe4ka
сообщение 17.7.2011, 21:05
Сообщение #923
Первую делал не Я.
МЕня все полностью устраивает, но пугает это редкое бряканье, мож я уже убил билли? +)
Drummer888
сообщение 5.8.2011, 21:50
Сообщение #924
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
поменял сегодня передок, завтра задними займусь!
амортизаторы бильштайн В4 и эйбах -30мм
это до замены
вот что получилось
для сравнения пружины
Сообщение отредактировал _michael_ - 5.8.2011, 21:51
сообщение 5.8.2011, 22:10
Сообщение #925
_michael_, Это еще немного присядет и будет круть)))
bacs
сообщение 5.8.2011, 22:20
Сообщение #926
это до замены
вот что получилось
Гуд, заказал себе точно такой же комплект, как придет буду ставить...а ты опоры какие ставил?
Drummer888
сообщение 5.8.2011, 23:02
Сообщение #927
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
все остальное оригинал ))) пробег на родных опорах 97000 люфт на них был, но не критичный,так что оригинал думаю будет самый раз.
bacs
сообщение 6.8.2011, 0:57
Сообщение #928
У нас пробег всего 52000км и умерли амики
opqwer
сообщение 7.8.2011, 19:13
Сообщение #929
Мой город: Тюмень
ph34r.gif я тут недавно. хачю пильнуть сток подвеску. перед 1.5 витка
зад 1,5-2, стойки назад укороченые от какой машины подойдут? слышал от 9тки+ какие то доработки нужны?
IriShk
сообщение 8.8.2011, 7:00
Сообщение #930
Из: Штурманское кресло 079
opqwer, от 9ки подойдут, но надо спиливать чашку пружины
Gersss
сообщение 8.8.2011, 21:16
Сообщение #931
Из: Регион 73
У хороших производителей чашка идет съемная, пилить ее не нада. Например бильштайн и кони.
Drummer888
сообщение 8.8.2011, 23:50
Сообщение #932
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
в субботу поменял и задние, вот что получилось
отличие пружин
было так
стало так
Drummer888
сообщение 8.8.2011, 23:54
Сообщение #933
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
с ямы съезжал вот так ))))
я не курю!!!! )))))))))))))))))))
fatkote
сообщение 9.8.2011, 11:06
Сообщение #934
сообщение 9.8.2011, 11:09
Сообщение #935
fatkote, Эйбах запилил?
fatkote
сообщение 9.8.2011, 11:28
Сообщение #936
да, на фото -2 витка и резина 165/50/15
Сейчас уже -2.5 витка и резина 175/55/15
Сообщение отредактировал fatkote - 9.8.2011, 11:29
Drummer888
сообщение 9.8.2011, 13:43
Сообщение #937
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
супер! ) с отбойниками чего делал?
fatkote
сообщение 9.8.2011, 14:44
Сообщение #938
когда 2 витка спилил - ничего. На 2.5 отрезал половинку
Drummer888
сообщение 9.8.2011, 17:22
Сообщение #939
Из: Ногинсkа
Мой город: ногинсk
с появлением второй авто в семье,пильну по два витка,
и займусь поконкретней машиной. )))
statik25
сообщение 30.8.2011, 18:31
Сообщение #940
Иконка группы
Мой город: earth
всё таки не выдержал и отпилит от задних пружин по полтора витка. передние по одному витку. подвеска стала работать в другом стиле. и мне этот стиль нравится больше! неровности проходят резко и быстро. для меня это намного удобней. конечно порой пробивает сильно, приходится ездить повнимательней. и всё же чем ближе машина к асфальту тем она устойчивей. ну и внешний вид стал намного гармоничней. эдакий городской спортивный мини кар.
Йарик
сообщение 30.8.2011, 18:52
Сообщение #941
Смотри теперь внимательно на дорогу (опасайся невидимых трамплинов), руль держи двумя руками и пристегивайся )))
MoDEstst
сообщение 31.8.2011, 11:40
Сообщение #942
Из: Волгоград
Мой город: Волгоград
Не стал я "колхозить" в Гетце. Решил разориться и купить себе XYZ. Поставил, занизил, вот что получилось.
Подвеска работает отлично, на волнах нет раскачивания, при перестроении кренов тоже нет. Мне нравится!
Сообщение отредактировал MoDEstst - 31.8.2011, 11:43
Йа чёткий пацан
сообщение 2.9.2011, 12:08
Сообщение #943
Мой город: Нижний Новгород
а сколько по баблу вышло?
maks-transmit
сообщение 2.9.2011, 12:38
Сообщение #944
Из: МоСкВа
в роде и без занижения от защиты до земли и так 10см
Йарик
сообщение 2.9.2011, 21:04
Сообщение #945
ИМХО зря занизил...
Эта подвеска работает и так на 5 с + и без занижения.
bacs
сообщение 4.9.2011, 15:52
Сообщение #946
Какая то у меня странная фигня на внешней стороны диска с водительской стороны не вся площадь диска чистая (фото). И колодка одной частью не стерта(внешнея), с внутренней стороны этого же диска все ок. направляющие в норме, поршень тоже. Есть подозрение что еще толком не притерлось, может такое быть?
сообщение 4.9.2011, 19:53
Сообщение #947
bacs,
почисти направляющие суппорта ... должен ходить без задева и плавно с маалееньким люфтом ...
у тебя тормозит тока внутренней колодкой ... ( суппорт немного задевает и внешняя часть запаздывает ... )
bacs
сообщение 5.9.2011, 1:46
Сообщение #948
Цитата(WADIE @ 4.9.2011, 20:53) *
bacs,
Так направляющие я полностью чистил внутри, ставил новые направляющие и новую смазку...
P.S. сорри написал не в той теме, все перенес в тормоза.
Сообщение отредактировал bacs - 5.9.2011, 1:46
MoDEstst
сообщение 5.9.2011, 8:56
Сообщение #949
Из: Волгоград
Вчера сравнил при помощи рулетки клиренсы гетца со штатной подвеской и с моим занижением - разница вышла 5,5см
Цитата(Йарик @ 2.9.2011, 22:04) *
ИМХО зря занизил...
А с занижением ещё лучше работает)))
bacs
сообщение 17.9.2011, 9:57
Сообщение #950
Вчера поставил на морду Bilstein B4+ Eibach -30mm, попку буду делать в воскресенье, если погода не подведет.
Смотрим тут http://www.drive2.ru/cars/hyundai/getz/get...152416424/#post
P.S. Отчет о разнице в см. будет после окончания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2026, 19:52
