Порвался пыльник на тормозном цилиндре переднего колеса |
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 11.1.2009 Из: Москва ![]() |
Что делать? Можно ли поменять пыльник :?:
можно... покупаешь новый, меняешь, прокачиваешь тормоза...
Что то я пыльник в запчастях не нахожу
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 55 Регистрация: 4.9.2008 Из: москва ![]() |
Ремкомплект суппорта № 58102-25А00 стоимость 282р.
Цитата(Вовка) можно... покупаешь новый, меняешь, прокачиваешь тормоза...
Эээ,поясни плиз,не гетце надо после замены пыльника тормоза прокачивать? Или ссылку дай.. или ты резиновые уплотнительные кольца на поршнях суппорта имел ввиду? |
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 25.3.2008 Из: Саратов ![]() |
менять, менять, а то песок и влага в цилиндр попадет, манжеты протекать будут, тормоза кончаться
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 20.12.2004 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
все верно - необходим ремкомплект, туда входят все резинки, если не менять запоришь тормозной цилинд. На счет прокачки... стоит прокачать.
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 10 Регистрация: 25.6.2008 Из: Khanty-Mansiysk ![]() |
Доброго времени суток, комрады. Имеется Hyundai Getz 1.1L 5MT 2WD 3Doors
В прошлом году во время замены тормозных колодок на передних колесах, при попытке затолкать во внутрь повредил резинку которая вокруг тормозного цилиндра. От туда вытекло немного прозрачной жидкости - думал что пипец, но собрал обратно и проблем с торможением не было. Совершенно недавно решил заменить еще раз колодки и при демонтаже износ колодок которые стояли на колесе с поврежденным пыльником был почти половина, тогда как на другом колесе колодки были изношены под ноль. Прочитал тему про порванный пыльник на форуме и решил заказать детали для ремонта: Hyundai/Kia 58113-24000 Сальник Hyundai/Kia 58114-24000 Защитный колпачок поршня Kos KOS-1200 Ремкомплект переднего суппорта Вот как примерно выглядит на данный момент это место ![]() После сборки и установки на место заметил что при резком торможении не получается затормозить так что бы колеса заблокировались, как бы сильно не нажималась педаль тормоза, при движении задним ходом и резком торможении "здоровое" колесо блокируется юзом а "больное" проворачивает - видимо идет не равномерное тормозное усилие. Вопрос в том мог ли завоздущиться тормозной гидропровод на "больное" колесо и удастся ли мне обойтись заменой резинок или надо будет полностью тормозной цилиндр менять? |
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=29052&hl
чёт на этой неделе зачастили с одним и тем же. Сообщение отредактировал Шурик71 - 26.5.2011, 11:30 |
Комрады, спасибо что открыли тему. Уточню вопрос:
Вопрос в том мог ли завоздущиться тормозной гидропровод на "больное" колесо и удастся ли мне обойтись заменой резинок или прокачкой тормозов или надо будет полностью тормозной цилиндр менять? |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 11.8.2009 Из: СПБ ![]() |
Комрады, спасибо что открыли тему. Уточню вопрос: Вопрос в том мог ли завоздущиться тормозной гидропровод на "больное" колесо и удастся ли мне обойтись заменой резинок или прокачкой тормозов или надо будет полностью тормозной цилиндр менять? Тебе надо будет полностью снимать супорт, вытаскивать поршень, только тогда ты сможешь поменять порванный пыльник, ну и соответственно прокачка. Как то так... |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 117 Регистрация: 28.3.2010 Из: Москва СВАО ![]() |
Тебе надо будет полностью снимать супорт, вытаскивать поршень, только тогда ты сможешь поменять порванный пыльник, ну и соответственно прокачка. Как то так... Или плюс к тому шлифовка /замена поршня / замена супорта в сборе. На сколько все серьезно знают песчинки, которые целый год царапали поршень и цилиндр супорта. |
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора ![]() |
Форумчане!!! Подскажите пожалуйста, какой из регулировочных рычагов заднего барабанного тормозного механизма будет левым, а какой правым:
58356А или 58366А??? У меня сломался на левой стороне (тобиш за водителем), а через неделю в отпуск собрались на колесах... ![]() Очень надо!!! |
58164-32000 Колпачок защитный направляющего пальца
58165-32300 Пыльник |
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 19.9.2009 Из: Kiev ![]() |
Тоже порвал так пыльник, сначала боялся, но увидев отчет на д2 решил делать. Взял друга в гараж, сняли суппорт, отсоединили шланг, выдули поршень компрессором подложив деревяшку чтобы не вылетел. Дальше моем все, засовываем пыльник в пазы в суппорте и в три руки растягиваем пыльник и четвертой рукой всталяем поршень. Упираем в резинку внутри суппорта, подливаем тормозухи через дырку шланга и вталкиваем поршень на место. По сути заняло минуты 2 возня с поршнем.
Ремкомплект по фебесту брал, еще поменял резинку на направляющей, которая тоже сидит внутри суппорта, со снятым суппортом было удобней. Когда 1-й раз его вытащил, долго не мог понять как засунуть направляйку назад и немного ее растянул. Сообщение отредактировал Den21 - 6.6.2015, 22:59 |
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 346 Регистрация: 8.3.2008 Из: г .Железнодорожный Мой город: Железнодорожный ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 21.7.2025, 9:56 |
