9 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Сильная вибрация двигателя
fs0l
сообщение 6.9.2011, 13:17
Сообщение #151
Из: ДОМА
Мой город: М О С К В А
Цитата(lexus_cci @ 6.9.2011, 14:05) *
Ну что же коллеги, почитал Sashelo и DimaSys, заказал в Exist правую опору, поменял в гараже у умельца и случилось чудо - ВИБРАЦИЯ ПРОПАЛА! )))
Подумываю поменять две оставшихся опоры при наличии совсем свободных денег.
Перед экзистом заехал в этим умельцам, один сидел в яме, второй упирался в работающий двигатель (уже прогретый и не вибрирующий). При упоре в двигатель в сторону салона, возникала как раз та вибрация, что доставала меня при запуске при температуре ниже +15 градусов.
Благодарю Sashelo и DimaSys!!!
Кстати, я уже второй раз нахожу решение проблемы на форуме)
Есть еще вариант решения. Подложил шайбу (не хоккейную laugh.gif ) под опору. Вибраций нет
Сообщение отредактировал fs0l - 6.9.2011, 13:19
fs0l
сообщение 6.9.2011, 14:03
Сообщение #152
Из: ДОМА
Продолжу... Идея не моя, но сделали следующее.
Там деталь, которая стрелкой показа, по бокам лежит на резинках, так вот подложил шайбу под эту деталь, чтобы увеличить зазор, что сразу положительным образом сказалось на вибрации. Не знаю правда на долго ли хватит.
lexus_cci
сообщение 7.9.2011, 12:25
Сообщение #153
Из: Ханты-Мансийск
Мой город: Ханты-Мансийск
Нееее
мне другую опору поменяли
схематично она выглядит следующим образом о--О
Сообщение отредактировал lexus_cci - 7.9.2011, 12:26
Виктр Саныч
сообщение 7.9.2011, 12:44
Сообщение #154
Из: -за угла... внезапно
Мой город: Нижний Новгород
fs0l, а какая из себя та шайба? Диаметры наружный и внутренний и толщина ее каковы?
fs0l
сообщение 7.9.2011, 15:01
Сообщение #155
Из: ДОМА
Цитата(lexus_cci @ 7.9.2011, 13:25) *
Нееее
Я к сожалению не знаю какую опору тебе меняли, хотя в твоем сообщении написано, что правую. Но на рисунке который указан выше показана именно правая опора. ( Которая рядом с бочком гидроусилителя ). Твой рисунок более похож на нижнюю опору ( которая около гофры располагается )
шайба должна пролезать на стержень, а по толщине я не замерял, но визуально гдето ~1мм-1,5мм
Что самое интересное, до установки шайбочки у меня даже на прогретом двигателе вибрация передавалась на кузов с правой стороны, т.е. можно было открыть например заднюю дверь и увидеть как она дрожит. А после установки все вибрации как рукой сняло.
Супер бюджетный вариант решения проблемы :)
Сообщение отредактировал fs0l - 7.9.2011, 15:06
Виктр Саныч
сообщение 7.9.2011, 15:41
Сообщение #156
Ну поля-то у нее широкие или почти как гровер?
fs0l
сообщение 7.9.2011, 20:01
Сообщение #157
Из: ДОМА
Что-то типа такого. размер примерно такой как на рисунке, а может на рисунке даже чуть больше борта
Сообщение отредактировал fs0l - 7.9.2011, 20:02
DimaSys
сообщение 7.9.2011, 20:47
Сообщение #158
Из: Волгоград
Кстати, полторы недели катаюсь с такой доработкой (подложил шайбу мм 3 высотой). Пока помогает, дальше - посмотрим smile.gif
На самом деле прикупил подходящую опору от другого авто и хотел поколхозить, но решил попробовать сначала этот вариант. Родная опора проседает и садится на ограничители (читай прям на кузов), поэтому и начинается вибрация. Решение - нужно чуть поднять кронштейн от опоры, чтобы появился зазор между ограничителями и опорой.
Виктр Саныч
сообщение 8.9.2011, 9:48
Сообщение #159
Понято :)
topper
сообщение 9.9.2011, 17:18
Сообщение #160
Из: Самара
Мой город: Samara
А если не колхозить, что из представленного на рисунке нужно заменить?
Hobbit
сообщение 9.9.2011, 17:30
Сообщение #161
Вопрос менявшим самостоятельно, можно ли как нить еще вывесить двигатель не откручивая защиты и поддомкрачивая двигатель?
сообщение 9.9.2011, 17:35
Сообщение #162
Из: Питер. Юго-запад.
Две нижние детали. Они идут в сборе.
Только талем за крюк в потолке гаража))) Двигло можно зацепить, в принципе, за любое шкивное колесо слева. Там надо приподнять всего сантиметров на 5-8.
Больше никак. А в чём трудности снять защиту и через фанерку упереть домкрат в двигло?
Сообщение отредактировал titanik - 9.9.2011, 17:36
Click24
сообщение 13.9.2011, 5:10
Сообщение #163
Мой город: Красноярск
Вариант с шайбой похоже удался!!!))) Спасибо за дельный совет.. Вот только надолго ли?..))))
fs0l
сообщение 16.9.2011, 8:57
Сообщение #164
Из: ДОМА
то, что выделено синим.
fs0l
сообщение 16.9.2011, 9:01
Сообщение #165
Из: ДОМА
У меня вот такая фигня.
Всё было просто прекрасно, вибраций не было. Но угораздило меня тут на ночь заглушить машину на "R", и всё на следующий день, опять появились вибрации, разгон вялый, обороты завышенные.
Виктр Саныч
сообщение 16.9.2011, 9:13
Сообщение #166
fs0l, а разве можно на передаче заглушить "автомат"?
сообщение 16.9.2011, 9:18
Сообщение #167
Виктр Саныч,
конечно можно. Я по началу опыта на АКПП глушил пару раз на D. правда уже при полной остановке. это не страшно.
Виктр Саныч
сообщение 16.9.2011, 9:34
Сообщение #168
А при этом ключ дает вынуть из замка? и селектор можно в другие положения переводить? У меня была машина с автоматом, но всегда в "Р" глушил.
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 16.9.2011, 9:37
сообщение 16.9.2011, 9:44
Сообщение #169
Виктр Саныч,
ключ не дает вынуть, а селектор можно переключать куда угодно не заводя мотор. ключ повернуть не включая зажигание, педаль на тормоз и переводи селектор сколько хочешь.
Виктр Саныч
сообщение 16.9.2011, 9:53
Сообщение #170
Шурик71, вот и правда век живи-век учись :) 1.5 года отъездил на АКПП... blush.gif
Сообщение отредактировал Виктр Саныч - 16.9.2011, 9:57
fs0l
сообщение 16.9.2011, 12:37
Сообщение #171
Из: ДОМА
Цитата(Шурик71 @ 16.9.2011, 10:18) *
Виктр Саныч,
Понятно, что не страшно глушить на D или на R, вопрос в том, что двигатель всю ночь находился не в естественном положении, т.е. под углом. Могло это, на чем-нибудь отразиться ?
lexus_cci
сообщение 16.9.2011, 14:34
Сообщение #172
Из: Ханты-Мансийск
мой косяк.
прочитал вот это:
Подушку правую сами можете проверить ... ослабьте ее крепление . пошевелите опору , будет эффект значит под замену
Пепелац 1,6 АT GLS EB (чёренький с красеньким салончегом). Все хорошо )
и обозвал опору правой
а слабину нашли в опоре и поменяли примерно той формы, что я рисовал
располагается она не рядом с бачком гидрача, а где-то снизу
сам не спускался в яму
lexus_cci
сообщение 16.9.2011, 14:37
Сообщение #173
Из: Ханты-Мансийск
lexus_cci,
но тем не менее, наводка была дана верная, дядька в гараже нашёл проблему
хотя до этого другие "мастера" даже не высказывали предположений о необходимости замены какой-либо из опор
благодарен вам, уважаемые)
Navigator
сообщение 27.9.2011, 14:06
Сообщение #174
Из: Северной группировки
Мой город: ...
Цитата(lexus_cci @ 27.6.2011, 22:55) *
Господа, почитал я ваши сообщения и вообще не знаю, как быть!
При запуске двигателя при температуре ниже +(плюс) 10 градусов и работе двигателя на холостом ходу, сразу же появляется вибрация передающаяся на руль, рычаг КПП, открытые двери, все сверчки, да короче везде чувствуется. При переключении скоростей вибрация порой пропадает на нейтральной, но не всегда. При движении двигатель работает надсадно, подтряхивает всего. Где-нибудь на светофоре поставлю на нейтралку и вибрация будто уходит из коробки куда-то в двигатель (но опять же не всегда). Нужно либо покататься минут 30-40, либо минут 20 поездить, поставить машину а через 30 минут заводишь и никакой вибрации. При 0 и осатльных минусах -35-40 надо соответственно дольше ездить.
1.4 АТ 2007 г.в. В движении с февраля 2008, пробег 13200 на момент покупки с рук (сентябрь 2010) , хозяйка девушка. Сейчас пробег 23 000.
Вибрация проявилась осенью при первом понижении температуры до отметки +10 градусов
Друзья, у меня нуууууу Оооооооочень похожая проблема. Вибрация достала на холодную.
У меня пара вопросов (извините, если было):
1 - Как узнать, что это именно опора? Я пока до СТО доеду, у меня все пропадет, и двигло будет работать, как новорожденный, и сверчки пропадут, и вибрации, и т.п.
2 - Сказали, что обычно, опору на 100 тык менять надо. Читал тут, что у всех по разному.
PS: 2 тык назад сделал полное ТО 60000. Заменил все ремни и ролики, свечи, фильтры и т.д.
PSS: вот, хоть убей, не могу точно вспомнить, когда пошла вибрация - до ТО, или после........ вроде, еще до ТО, когда температура начала падать ниже +15.
Заранее всем спасибо. Очень жду дельных советов.
Hobbit
сообщение 27.9.2011, 14:33
Сообщение #175
Navigator, меняй и не думай. Я себе заменил, все нормально стало, как на новой.... или как на старой))): у жены гетц 06 года, данной проблемы нет.
Navigator
сообщение 27.9.2011, 20:50
Сообщение #176
Мой город: ...
Ну, как же не думать?!
Я поэтому и задал вопрос: Как проверить, что это именно опора, и именно правая?
Hobbit
сообщение 29.9.2011, 9:26
Сообщение #177
Тут где то написано, но я проверял двумя способами. Первый способ: поставил машину под наклоном на правую сторону, ощутил пятой точной степень вибрации, потом поставил под наклоном на левую сторону и то же "померял" пятой точкой вибрацию. Если сильнее когда машина "завалена вправо", то правая опора. Способ номер два: когда заводишь и если вибрация есть, то надави руками, а точнее всем своим телом, на правую сторону двигателя, там где правая опора. Если вибрация будет передаваться тебе на руки... опора.
Navigator
сообщение 29.9.2011, 11:28
Сообщение #178
Мой город: ...
Hobbit,
Спасибо за совет, попробую.
PS: сегодня с утра даже ниже +6 было, вибрация была, но слабенькая.....
Ven9
сообщение 6.10.2011, 15:20
Сообщение #179
Мой город: msk
Navigator
у меня тоже частенько движок подергивал при прогреве. проблема в том что причин может быть много и лучше сделать диагностику и точно убедиться в чем может быть причина и что конкретно не правильно работает. а то так гадать и обсуждать массу предложенных вариантов можно до бесконечности. я сам в этом убедился, когда столкнулся с такой проблемой. сгонял в Галф на дурбровке, скорешился с мастером, который меня обслуживал. все сделал, ничего не беспокоит. теперь как что консультируюсь с ним.
Navigator
сообщение 6.10.2011, 15:41
Сообщение #180
Мой город: ...
Цитата(Ven9 @ 6.10.2011, 16:20) *
Navigator
Да я это понимаю, поэтому и не несусь сломя голову менять эту "долбаную" опору.
Расскажи, что у тебя за симптомы были? Что мастер диагностировал, что в итоге было и как это устранили?
PS: сказал "А", говори и "Бэ" wink.gif
Ven9
сообщение 6.10.2011, 15:54
Сообщение #181
Мой город: msk
симптомами была вибрация на холодную при прогреве двигателя. сам грешил и на свечи и на бензин. в итоге после диагностики обнаружилась ошибка, связанная с экологией. ни сброс клемм ничего не помогало. а тут подрубили комп, все обнулили и готово. вибраций как небывало))) мастер еще такой адекватный, Семин, так был ему благодарен xD
Gornoy
сообщение 7.10.2011, 8:36
Сообщение #182
почитал темку теперь задумался отвезти машину на диагностику....
Navigator
сообщение 7.10.2011, 10:22
Сообщение #183
Мой город: ...
Надо конечно на диагностику съездить, но на холодную. У меня рядом только официал, у которого полюбэ дорого будет, а пока доеду до СТО какого-нить, моторчик начнет себя карашо вести happy.gif
Ven9
сообщение 7.10.2011, 10:25
Сообщение #184
Мой город: msk
по сути это самый логичный вариант. есть проблема - сделали диагностику и в большенстве случаев уже знаешь в чем причина и в каком направлении нужно копать...
ну как бы ту удивляться не приходится. всем известно какой у нас бензин. тот же катализатор очень часто страдает. в следсвии чего возникают подобные проблемы.
п.с. наверно лучше уж к официалам заехать раз ближе, чем на сто с какими-нибудь не хорошими последствиями ехать))))
Сообщение отредактировал Ven9 - 7.10.2011, 10:28
fs0l
сообщение 8.10.2011, 10:51
Сообщение #185
Из: ДОМА
Цитата(DimaSys @ 31.3.2011, 20:46) *
Edi, старую выбросили? Разрезать бы ее и посмотреть как устроена...
Vadosio
сообщение 8.12.2011, 10:17
Сообщение #186
Из: Питера
А ни кто не замечал легкой вибрации педалей на оборотах около и выше 3 тыш? Может дело в опорах?
Navigator
сообщение 8.12.2011, 11:20
Сообщение #187
Мой город: ...
Ну, у меня лично, колбасило онли на холодную, соответственно, на прогретой, ни на каких оборотах уже не беспокоило.
Игорь93
сообщение 24.12.2011, 20:24
Сообщение #188
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Цитата(alexselyanin @ 3.3.2011, 11:37) *
Купил правую опору(саму резинку за 1300 рублей) решил заменить. Сложно выпрессовать старую опору из подставки. Заняло минут 30,но шла она очень туго. Поставил новую, всё собрал. Все вибрации пропали.
И ещё при выпресовке старайтесь не повредить донышко резиновой опоры, т.к. там залито масло (грамм 150) и оно постояно вытекает и мешает работе.
Если не сложно поясните как выпресовывали и впресовывали новую. Сам стою перед этой проблемой т.к по неграмотности пришла только резинка без кронштейна
сообщение 24.12.2011, 20:38
Сообщение #189
- подбираешь шайбу на 1-2 мм меньше чем то, что будешь выпрессовывать ...
надеваешь её на болт , болт с шайбой в опору , с обратной стороны П образная пластина или плоская пластина с проставками по бокам , что-бы эти проставки или упоры упирались в металл , потом гайка ...
крутишь гайку , болт с шайбой подтягиваются к гайке , ... и выпрессовывают резину ...
запресовывать так-же ... но тянешь пока не встанет на место ...
это если выпресоввываемая или запресовываемая деталь с отверстием в середине ...
если отверстия нет - две металл. пластины , с отверстиями под болты на краях ... запресовываемая деталь в середине ( боольшая струбцина )
или тисками - прессом ...
Сообщение отредактировал WADIE - 24.12.2011, 20:44
DimaSys
сообщение 24.12.2011, 21:19
Сообщение #190
Из: Волгоград
WADIE, то ли вечер уже, то ли... в общем я ничего не понял. Я года два назад выпрессовывал/запрессовывал новую опору. Выпрессовывать как угодно. А вот запрессовывать только, ну например гильзой подходящего диаметра + тиски, иначе, если упираться в центральный болт, опору можно и "того" smile.gif
Игорь93
сообщение 24.12.2011, 21:56
Сообщение #191
Из: Сочи
Мой город: Сочи
да вот гильзу сложновато будет под правую опору подобрать. выпрессовать ладно еще, вот как новую вставить не повредив. иначе 2000 на ветер
Шайбу куда? на нижнюю опору или на правую?
DimaSys
сообщение 25.12.2011, 11:13
Сообщение #192
Из: Волгоград
Игорь93, на правую, между кронштейном двигателя и болтом опоры.
Игорь93
сообщение 25.12.2011, 11:28
Сообщение #193
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Понял. спасибо. Сегодня попробую. потом отпишусь
Игорь93
сообщение 27.12.2011, 19:34
Сообщение #194
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Ну что, поставил шайбу и вибрация действительно сильно уменьшилась, но совсем не пропала. Видимо пора уже совсем менять. Может кому интересно как я менял на днях нижнюю опору. Там все элементарно, понадобится 2 ключа на 14, 1 ключ на 17, домкрат и яма. Домкратим левую сторону до тех пор пока опора выравняется и болты начнут легко выходить из подушек . Снимаем ставим новую. Главное не перепутать верх низ, запомните как стояла старая. Сам двигатель при вывешивании подпирать не надо. Все вся работа минут 20, экономия в моем случае была 500 рублей (работа)
Хочу повторить вопрос как впрессовать новую опору?
DimaSys
сообщение 27.12.2011, 20:11
Сообщение #195
Из: Волгоград
Игорь93, совсем не пропадет, не майбах smile.gif Шайба сколько мм? А то может больше нужно. У меня чуть больше 3 мм, а зазор между отбойниками опоры всего пара миллиметров smile.gif
Navigator
сообщение 28.12.2011, 9:03
Сообщение #196
Мой город: ...
Ничем не чревато?
DimaSys
сообщение 28.12.2011, 10:26
Сообщение #197
Из: Волгоград
А нижняя - это какая? То, что я подразумеваю под нижней, вообще меняется без каких либо движений, только под авто спуститься smile.gif
Игорь93
сообщение 29.12.2011, 11:24
Сообщение #198
Из: Сочи
Мой город: Сочи
Цитата(Navigator @ 28.12.2011, 11:03) *
Ничем не чревато?
нет думаю. дело в том что, чем выше задираешь машину тем сильнее выравнивается подушка по горизонтали, соотв. легче вытащить и вставить болты сохранив резьбу. сам движок держится на правой и левой опоре. нижняя держит вперед-назад. в общем работа плевая совсем. я как то сам менял топл фильтр там посложнее было но и экономия 1500 рублей за работу. :)
Шайба под правую опору толщиной где то 2-3 мм.
AntoNN
сообщение 30.12.2011, 23:54
Сообщение #199
Из: подвыперверта оО
В начале весны (гололед был) залетел под газель... Машинку сделали, но после ремонта появилась вибрация( Ездил в сервис на диагностику подвески, - сказали что все норм, ничего отвалиться не должно. На встрече клуба проверяли подушку коробки, вроде как норм. Сижу и думаю, а не поменять ли мне опору двигателя? Вот только какую сначала? Правую или левую? оО
Виктр Саныч
сообщение 31.12.2011, 9:30
Сообщение #200
AntoNN, может сначала шайбу попробовать подложить, как здесь предлагается выше, раз уж решил заняться этой проблемой?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2026, 23:06
