Сигналка и ЦЗ - глюки или ..... |
15.9.2011, 6:25
#401
OldG,
- тогда требуй !!! исполнения обязательств |
15.9.2011, 16:49
#402
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 17 Регистрация: 26.12.2010 Из: Луховицы Мой город: Руза-Рязань-Луховицы |
Все-таки автомобильный Бог существует.И он любит пошутить.вчера весь вечер эти глюки покоя не давали.на работе думал что да как.А сработы пришел сегодня все работает как часики и никаких косяков.на радостях на ходу решил проверить:закрывает или нет-в итоге,посреди дороги двигатель сигналка заглушила и я встал в орущей машине =)))
18.9.2011, 2:14
#403
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 2 Регистрация: 9.8.2011 Из: Рига Мой город: Riga, Latvia |
Вообщем, поменял габаритный огонь, для того что бы подлезть к нему, снял аккум. После того как поставил всё обратно, машина незакрывает с пульта водительскую дверь, закрываются все двери кроме водительской. Центральный замок работает, и дверь если закрывать ключём тоже. Проверил предохранители, вроде бы всё в порядке. Сигнализация стоит - Spal. В чём может быть проблема?
а и что с ним могло случится после снятий аккума? ) До этого работал.. Снимал обшивку двери, выглядит вроде бы всё как должно ) Такое ощушение, что "сигнал" неприходит в дверь, даже ничего нещёлкает ) |
25.10.2011, 23:18
#404
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 41 Регистрация: 24.1.2009 Из: Иваново |
...сам виновник неисправности. Это выключатель, который соединяется с тягой замка и приводит в действие актуатор. Туда забивается пыль и со временем контакт становится плохим и актуатор перестаёт нормально работать Конструкция актуатора неразборная (у кого есть желание можете поковырять ), поэтому скорее всего придется покупать новый. По VINу на рестайл пробивается номер 95735-1C010. Ваши предположения близки к истине. Однако, такая проблема известна еще тем, кто занимался ремонтом видеомагнитофонов. Проблема была та же: видик, как и ЦЗ, начинал глючить сначала иногда, потом чаще. Короче, как сэкономить на покупке актуатора: разбираете по клеевому стыку, засовывая острие ножа между половинок корпуса и аккуратно повертывая нож в стороны. Открыв корпус и вынув плату с деталями, видите то место, где по контактным площадкам ползают контакты "ползуна", это место еще покрыто смазкой. Берете вату, спирт или ацетон и тщательно протираете это место и сами подвижные контакты, затем слегка смазываете вазелином. Собираете назад. Корпус склеиваете обратно. Наслаждаетесь. Причина глюков в том, что между контактными площадками образуются токопроводящие дорожки, они и мешают нормальной работе. |
26.10.2011, 8:29
#405
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Друзья, прочитал почти всю тему, но все-таки так и не пришел к единому выводу, что у меня вышло из строя. По порядку: как-то раз случайно обнаружил, что после постановки на сигнализацию, все двери, кроме водительской оказались открытыми. Попробовал снять/поставить заново - результат тот же. До этого все работало в норме, закрытие/открытие с пульта, закрытие/открытие вручную ЦЗ изнутри. В итоге поставил вручную все двери на запертое положение и закрыл машину только фактически на одну водительскую дверь. Когда пришел утром открывать - открыл, все двери открылись, но почему-то ставиться на закрытие с пулта сигналки снова отказались, поездил пару дней, вдруг опять все заработало нормально. Через пару дней опять все отвалилось. И так постоянно, то работает, то не работает. В итоге через 5-6 месяцев умерло все окончательно. Запирается и открывается только водительская дверь. Снял сегодня обшивку вод.двери, отсоединил активатор сигналки. При попытке потянуть за тягу запирания ЦЗ закрывается водительская дверь и все, остальные двери мертвые. ПРИЧЕМ, ОПЯТЬ ТАКИ, ПОКА Я КРУТИЛ ТУДА -СЮДА РАЗОБРАННУЮ ВОДИТЕЛЬСКУЮ ДВЕРЬ ПАРУ РАЗ ДВЕРИ ВСЕ-ТАКИ ЗАКРЫЛИСЬ И ОТКРЫЛИСЬ ВСЕ ВМЕСТЕ И С ПУЛЬТА(когда заново подключил активатор сигналки) И ВРУЧНУЮ! Затем опять все по-старому, только водительская дверь:-))) Мозгом понимаю, что виновата электрика, актуатор (если все-таки иногда закрывается все) должен быть в норме. Где искать-посмотреть-копать? HELP! Пробовал найти реле отпирания-запирания дверей - не смог. Подписываюсь, под каждым словом, с оговоркой что у меня на морозе неработает, а когда тепло, все работает без проблем. Кто нибудь решал такую проблему? Сообщение отредактировал rusyam - 26.10.2011, 8:30 |
26.10.2011, 20:41
#406
28.10.2011, 13:42
#407
28.10.2011, 14:48
#408
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 23 Регистрация: 4.12.2010 Мой город: СПБ |
у меня с сигналки иногда открывается только водительская дверь и изнутри тоже открывается только она. закрываются все.
включишь зажигание и все начинает работать как надо. никакой закономерности нет в появлении неисправности |
28.10.2011, 19:41
#409
gery4,
Только включаешь или заводишь? |
29.10.2011, 6:07
#410
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 29.10.2011 Мой город: Челябинск |
Ребята, помогите пожалуйста! У меня такая проблема: Купила машину с сигналкой уже (с автозапуском Шер Хан). Сигналка работает без проблем (все функции), кроме автозапуска. Пробовала делать по инструкции - кнопку удержать и т.д. Ручник ставлю, ключ вытаскиваю - она глохнет..уже руки опускаются.. зима на дворе же!
29.10.2011, 7:08
#411
29.10.2011, 8:22
#412
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 198 Регистрация: 13.6.2011 Из: Смоленск Мой город: Смоленск |
Может быть вопрос немного не в тему,как узнать какая сигналка установлена?
29.10.2011, 17:52
#413
АртиАлла,
http://www.ugona.net/remote.html |
30.10.2011, 12:17
#414
АртиАлла, http://www.ugona.net/remote.html Не нашёл....а какая сигналка стоит первоначально? У меня год выпуска конец 2005 г. |
30.10.2011, 15:21
#415
30.10.2011, 22:26
#416
30.10.2011, 22:41
#417
АртиАлла,
со штатной сигнализацией гетцы в Россию не поставлялись, насколько я знаю; устанавливают обычно при покупке как допонительное оборудование. ------- если в вопросе это имелось ввиду. Сообщение отредактировал alexlex - 30.10.2011, 22:50 |
31.10.2011, 8:15
#418
alexlex,
Была ограниченная партия. И привозят сами с европ. И у нее нет сирены, работает на сигнал звуковой. |
31.10.2011, 9:09
#419
31.10.2011, 9:12
#420
Так как мы это сделаем, не видя???
Первоначально или заводская (про нее выше), или НИЧЕГО. |
31.10.2011, 9:13
#421
АртиАлла,
по брелочку не удалось определить? по ссылке на сайт в посте #413? |
31.10.2011, 9:15
#422
31.10.2011, 9:21
#423
Неужели только по брелочку можно определить?
31.10.2011, 9:22
#424
31.10.2011, 9:34
#425
31.10.2011, 9:41
#426
АртиАлла,
вот ссылка: ТЫНЦ, оно? |
31.10.2011, 9:44
#427
АртиАлла, вот ссылка: ТЫНЦ, оно? Оно!!! Спасибо!!! Судя по тамошнему форуму,не я один такой)))) |
31.10.2011, 13:27
#428
1.11.2011, 10:43
#429
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 69 Регистрация: 14.8.2009 Из: г. Энгельс Саратовская область |
скажите при покупке авто актуаторы стоят на всех дверях ?
а то 2000 за 1шт. актуатора жаба душит платить на задние двери, причем на передние у меня стоят.. подскажите какой активатор, аналог активатора Getzа купить мона, марку, модель, чтоб напильником не рубить обшивку двери, а то есть умельцы :)? Сообщение отредактировал Александр23 - 1.11.2011, 22:32 |
1.11.2011, 11:42
#430
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
подскажите какой активатор, аналог активатора Getzа купить мона, марку, модель, чтоб напильником не рубить обшивку двери, а то есть умельцы :)? Лично я , при поломке одного из актуаторов, зашел в первый попавшийся магазинчик, торгующий запчастями для отечественных авто, и купил актуатор 2-х проводной за 120р. Имхо: подойдет любой! |
1.11.2011, 19:06
#431
к каким проводам подключить активатор задней пассажирской двери ? и если можно рисунок чтоль какойто. Я так понимаю надо подключить 2 провода, на один из них подается кратковременно плюс... Куда их подключить ?
1.11.2011, 20:06
#432
KillHunter,
К сигналке. У тебя машина без ЦЗ. |
1.11.2011, 22:23
#433
каким образом, провода тянуть надо ? или подключиться можно к готовому разьему ?
у меня сигналка на две передние двери... Сообщение отредактировал Александр23 - 1.11.2011, 22:31 |
2.11.2011, 7:47
#434
рисуночка никакого нет, как выглядит подключение проводов активатора к сигналке ?
2.11.2011, 9:25
#435
все разобрался я с текущим вопросом, а какие провода с каким сечением покупать надо чтоб Активаторы подключить к сигналке не подскажете?
2.11.2011, 9:27
#436
2.11.2011, 19:06
#437
4.11.2011, 21:58
#438
4.11.2011, 22:11
#439
Понял. Тогда лапшу в двойной изоляции.)))
6.11.2011, 16:45
#440
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 22 Регистрация: 17.8.2008 Из: Санкт-Петербург |
Спасибо Dens (пост 362) и Vadim-IV (пост 404). Разобрался со своей проблемой (пост 393), глюками ЦЗ. Все разобрал, достал, расчленил актуатор, вычистил, собрал обратно. Результат - стабильная работа ЦЗ
7.11.2011, 21:14
#441
начал ставить актуатор, а планка крепления оказалась короткой и чет в магазинах не могу найти подходящее. Есть ккие нибудь соображения на этот счет ?
7.11.2011, 21:18
#442
14.11.2011, 8:12
#443
Да! Решал и решил! См. пост #404. Судя по конструкции узла, это типовой дефект. Сделал, по методу №404, все заработало, спб. Тока не пойму, разобрал привод, там всё сухо и комфортно было. Единственное что сделал, это подогнул усики, и протер ацетоном дорожки, намазал тех. вазелином. Склеил все обратно. |
19.11.2011, 12:33
#444
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 22.9.2011 Мой город: волгоград |
У меня такая проблема ЦЗ открывает только одну дверь водительскую естественно, а закрывает все, в чем может быть дело?
19.11.2011, 14:22
#445
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 235 Регистрация: 14.2.2008 Из: Питер, Центр |
Если закрываешь-открываешь с сигналки, то однозначно разбирай дверь и смотри крепление активатора сигналки к тяге, которая идет к штатному ЦЗ. Сам блок ЦЗ стоит в глубине двери, там, гда наружная ручка. Он и управляет открытием остальных дверей. Крепление активатора к тяге ЦЗ ослабевает и начинает эту тягу двигать не до конца. В одну сторону ЦЗ срабатывает, в другую нет. Надо выставить активатор в правильное положение и закрепить. Будешь тянуть винтики крепления, - осторожнее, не сорви.
Если не поможет - звонить проводку от ЦЗ к остальным дверям, но это вряд ли. PS А вообще, поищи поиском - было несколько тем про ЦЗ и про снятие обшивки двери. C картинками. И поставь в подпись свою модификацию, чтобы в дальнейшем вопросов не возникало, какая у тебя машинка. Сообщение отредактировал Cofeman - 19.11.2011, 14:26 |
19.11.2011, 15:00
#446
да если бы только сигналкой тогда да, но у меня и ключим и снутри ЦЗ только закрывает все двери, а открывает только свою. я думаю это с блоком чтото(((
28.11.2011, 15:39
#447
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 173 Регистрация: 10.8.2008 Из: САО Бескудниковский б-р Мой город: Москва |
Может кто сталкивался с этим и знает, как это лечится!?
Приехав на встречу к ЦДХ при постановке на сигнализацию, машинка моргнула фарами, но двери при этом не заблокировала! При открытии двери, сигналка орет. Сняла с охраны. Снова поставила. И снова машина моргнув, поставилась на охрану а вот двери не заблакировала!!! Несколько раз туда, сюда, вроде как поставили! Думала что где то что то глушится. После этого ситуация стала повторятся, а именно не заблокировалась дверь около крупного торгового центра (пришлось уехать), а так же сегодня около магазина (здесь сигналка вначале сработала как положено, после этого надо было положить продукты и вернуться в магаз, вот тут то она опять встала на охрану не заблокировав дверь). Начинаю нервничать )) Что это может быть? Не хотелось бы нестись в сервис. |
28.11.2011, 15:41
#448
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Может кто сталкивался с этим и знает, как это лечится!? Приехав на встречу к ЦДХ при постановке на сигнализацию, машинка моргнула фарами, но двери при этом не заблокировала! При открытии двери, сигналка орет. Сняла с охраны. Снова поставила. И снова машина моргнув, поставилась на охрану а вот двери не заблакировала!!! Несколько раз туда, сюда, вроде как поставили! Думала что где то что то глушится. После этого ситуация стала повторятся, а именно не заблокировалась дверь около крупного торгового центра (пришлось уехать), а так же сегодня около магазина (здесь сигналка вначале сработала как положено, после этого надо было положить продукты и вернуться в магаз, вот тут то она опять встала на охрану не заблокировав дверь). Начинаю нервничать )) Что это может быть? Не хотелось бы нестись в сервис. Пред сгорел. Через который центральный замок подключен. А сигналка через другую цепь запитана... |
28.11.2011, 15:50
#449
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 370 Регистрация: 15.1.2008 Из: Москва, Речной вокзал |
Несколько вариантов ответов:
1. Барахлит электродвигатель замка в водительской двери 2. Ослаблен винт крепления этого двигателя к тяге замка 3. Плохой контакт в цепи питания электропривода замка водительской двери 4. (если закрывается водительская дверь, но не закрываются остальные) неисправность штатного центрозамка |
28.11.2011, 15:58
#450
Ослабло крепление тяги аккуатора к тяге замка двери, или где то перебит провод, или барахлит сам аккуатор. Такие причины были на авто,которые приезжали. При постановке/снятии с охраны что-нибудь щелкает в водительской двери,или вообще нет ни каких звуков?
Текстовая версия | Сейчас: 16.11.2026, 10:19 |
