53 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 13:32
Сообщение #651
Мой город: Ижевск
Доброго времени суток!
Огромная просьба ко всем знающим людям:
Подскажите, какой диапазон сопротивления выдает датчик уровня топлива на рестайле от полного до пустого бака?
находил раньше эту инфу, но сейчас почему-ито в упор нигде не могу отыскать!
ПапаАнтилопы
сообщение 29.8.2011, 14:51
Сообщение #652
Из: Москва-Братеево
Arrow to the right.gif У меня вопрос к вам.
По идеи система управления кондиционером и печкой должна подсвечиваться, но она у меня не горит.
поймал яму, хоп загорелась потом еще одну и снова перестала....как бы починить эту весчь?!
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 16:04
Сообщение #653
Мой город: Ижевск
снять центральную консоль и проверить контакты на подсветке печки, и лампочки посмотреть
ПапаАнтилопы
сообщение 29.8.2011, 16:39
Сообщение #654
Из: Москва-Братеево
Хм я так же думал, но вопрос остается в другом как ее снять?!
2BAD4U!!
сообщение 29.8.2011, 17:27
Сообщение #655
Мой город: Ижевск
ооо
да тут даже где ссылка на видео была
поиск рулит
там надо буит только троссики отопителя отцепить
ПапаАнтилопы
сообщение 29.8.2011, 17:56
Сообщение #656
Из: Москва-Братеево
Цитата(2BAD4U!! @ 29.8.2011, 18:27) *
ооо
поиск рулит
ладно с работы приеду ...погуглю)
спасибо)
SerVig
сообщение 31.8.2011, 21:52
Сообщение #657
Из: Башкирия, Салават
Ребят, подскажите где в автомобиле I/P JUNCTION PHOTO 43, а конкретней I/P-J, I/P-H. Спасибо
сообщение 31.8.2011, 22:16
Сообщение #658
Это блок предов в салоне. Требуемые разъемы с обратной стороны блока.
kaa79
сообщение 12.9.2011, 13:20
Сообщение #659
Есть вопрос - не знаю к чему отнести:
иногда с пульта сигналки при постановке на охрану не закрывается часть дверей.
ИМХО с сигналкой это вряд-ли связано, может буть аккумулятор слабоват и не хватает мощности провернуть все механизмы запирания?
А то так ведь можно и попасть sad.gif ...
sibay
сообщение 12.9.2011, 18:14
Сообщение #660
Мой город: Екатеринбург
добрый день, проблема такая, купил 5 дней назад гетц 08 года 1.4 в базе, продавец сказала что есть сигналка старлайн и она отключена ибо глючила,открывал и закрывал с ключа, сегодня еду и машина сама по себе начинает два раза мигать аварийкой и слышен щелчок тихий центрального замка как будто хочет закрыться, но не закрывается как сил не хватает..... спустя минуту такая же история потом еще и еще...... что может быть и что делать? вот так переодически мигая и под легкие щелчки доехал до дома
сообщение 12.9.2011, 20:48
Сообщение #661
sibay,
начни копать сигналку ... - она и парит мозг ! ...
Jackicn
сообщение 13.9.2011, 19:39
Сообщение #662
Мой город: Москва ВАО
Имею опыт в ремонте своей сигналки и приводов дверей, решил проблему силиконовой смазкой, капнув на места трения тяг замка
Думаю тут 2 варианта:
- отходит контакт актуаторов дверей, соответственно они и не пытаются закрыть двери;
- нужно разобрать и посмотреть (смазать или подтянуть) тяги актуаторов , оответстенно они пытатся закрыть но не могут из-за проскальзывания тяг или подклинивания механизма...
alepko-angel
сообщение 14.9.2011, 5:44
Сообщение #663
Из: югорск
Мой город: югорск
могут и концевики не срабатывать. тогда сигналка думает что дверь не закрыта ине запирает ее. проверьте концевики дверей
alepko-angel
сообщение 14.9.2011, 5:47
Сообщение #664
Из: югорск
Мой город: югорск
аккумулятор тоже вряд ли ибо если ему не хватает даже замки закрыть то машину бы он у вас точно не завел
сообщение 14.9.2011, 6:50
Сообщение #665
- аккумулятор слабоват - это когда при попытке включить фары - подсветка приборки гаснет ... - но двери открывает и закрывает !!!
а ежели машина заводится - то проблема в другом ...
= закрывает двери не сигналка - закрывает Центральный Замок ...
и проблема либо в мех. приводе , либо в Ц.З.
Jackicn
сообщение 14.9.2011, 7:41
Сообщение #666
ИМХО:
Концевики лишь дают понять сигналке в каком положении находится дверь, а запирать ее она должна в любом случае (тем более если подключена к штатному ЦЗ - тут функция закрытия дверей поштучно не предусмотрена). Ведь можно открыть дверь, повернуть внутренний флажок замка и захлопнуть - все, дверь закрыта!
Так что это 100% не концевики!
Jackicn
сообщение 14.9.2011, 7:48
Сообщение #667
ОФФ:
На моем авто предыдущий владелец установил сигналку (сам или где-то , незнаю) с демонтажем штатного ЦЗ и все приводы дверей подключены к блоку сигналки со встроенным реле поворотов и замков...
Обнаружил это недавно, когда отошел контакт актуаторов от блока сигналки и занимался поиском проблемы...
сообщение 14.9.2011, 19:57
Сообщение #668
Проверь батарейку в брелке и ее контакты - похоже на плохую батарейку или контакты.
kaa79
сообщение 15.9.2011, 16:26
Сообщение #669
Может это что-то объяснит - проблема проявляет себя только когда только приехал, заглушил, вылез и закрываешь. Если прошло секунд 30 - все нормально.
Закрыть двери сиглалка пытается и если они уже закрыты, так что не думаю, что "считает закрытыми и не посылает сигнал".
Машина при всем на охрану ставится.
Предположил бы проблему в плохом контакте (на грячее) в месте подключения сигналки к ЦЗ.
Да, и щелчек ЦЗ тихий, как будто попытка есть, но усилия не хватает.
В общем при последующих случаях буду уточнять анамнез.
Сообщение отредактировал kaa79 - 15.9.2011, 16:29
Jackicn
сообщение 15.9.2011, 19:29
Сообщение #670
мой ответ остается:
"- нужно разобрать и посмотреть (смазать или подтянуть) тяги актуаторов , оответстенно они пытатся закрыть но не могут из-за проскальзывания тяг или подклинивания механизма..."
только проделав эти действия можно исключить банальное подклинивание и т.п.
сообщение 15.9.2011, 19:49
Сообщение #671
Если ЦЗ штатный, то маловероятен одновременный отказ. Более похоже на плохой контакт в гофре двери.
Dmitry-Shokhin
сообщение 16.9.2011, 21:07
Сообщение #672
Из: Солнечногорск
Мой город: Солнечногорск М.О.
При помощи поиска не удалось найти ответ на интересующий меня вопрос, по сему пишу здесь...
При выключенном зажигании и включенных габаритах при открытии двери раздается сигнал зуммера, предупреждающий о невыключенном свете.
Как его отключить, подскажите, пожалуйста. Я имею ввиду не свет, а зуммер :-)
сообщение 16.9.2011, 21:16
Сообщение #673
Не стоит. Посадишь АКБ. А так - сними разъем с зуммера.
сообщение 16.9.2011, 21:17
Сообщение #674
Из: Поребрик сити
Мой город: СПб
вопрос, почему родной центральный замок открывает, но не закрывает двери? с сигнализацией это не связано, траблы именно в штатном цз
сообщение 16.9.2011, 21:21
Сообщение #675
Ashikh,
Есть такая тема.
Сообщение отредактировал Алеф - 16.9.2011, 21:28
Dmitry-Shokhin
сообщение 16.9.2011, 22:01
Сообщение #676
Из: Солнечногорск
Не посажу. У меня стоит датчик света, который сам плавно включает и выключает габариты.
Но при плавном выключении, если я открываю дверь, зуммер не пищит как раньше, а раздаёт страшный скрежещущий звук. Поэтому и хочу отключить.
Где он этот зуммер? А то я не силён в электросхемах.
сообщение 17.9.2011, 17:27
Сообщение #677
Служба спасения
Вопрос для самообразования, скажем так))) Сколько ампер потребляет мотор стеклоподьемника в работе? И до скольки подскакивает ток, когда мотор довоит стекло в крайнее положение (блокируется)
сообщение 17.9.2011, 18:47
Сообщение #678
Glom,
ток подскакивает раза в полтора ...
а если хочешь делать автоматику , то лучше не ток смотреть , а наличие импульсов в цепи мотора ...
так, как бывают затруднения в поднятии стекла ( грязь в механизме , лед, ... )
сообщение 17.9.2011, 23:05
Сообщение #679
Цитата(Dmitry-Shokhin @ 16.9.2011, 23:01) *
Где он этот зуммер?
Синенький
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 4:56
Сообщение #680
Из: Томск
Мой город: Томск
Всем здравствуйте.
Прошу помощи.
Не горит задний ПТФ, при включении (жму кнопку) слышен щелчок (в районе салонного блока предохранителей). Фару разобрал, лампа целая. Предохранитель на ПТФ целый.
+не горит левый подсветник номерного знака, но там скорее всего лампа перегорела.
Вся остальная электрика в норме (не считая кнопки включения обогрева заднего стекла :) ее нужно заменить, а руки не доходят), все горит и светится.
Пепелац: 2004, GLS, 1.3 АТ.
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 7:51
Сообщение #681
Цитата(ViDoCQ @ 19.9.2011, 5:56) *
Всем здравствуйте.
Прошу помощи.
Вариантов три:
1- реле хоть и щелкает, но контакт не создает (попробовать заменить реле заведомо исправным)
2- провод от реле к фаре перетерся (где он проходит - я не знаю)
3- заменить лампу на заведомо исправную , так как внешне не всегда можно определить ее состояние .
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 8:11
Сообщение #682
Из: Томск
Мой город: Томск
Цитата(Jackicn @ 19.9.2011, 11:51) *
Вариантов три:
1 - предохранитель цел. Про какое реле идет речь? Понять не могу.
2 - попробую скататься к электрикам.
3 - лампу точно не перегоревшая, нить накаливания целая. Цоколь блестит и выглядит как новый. Лампу заказал, попробую поменять.
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 12:31
Сообщение #683
1- реле находится сзади монтажного блока предохранителей под ногами водителя
2- хороший вариант
3- целая на глаз нить не означает ее целостность физически!
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 12:40
Сообщение #684
Из: Томск
Мой город: Томск
2- хороший вариант
То есть чтобы добраться до реле нужно снять салонный блок предохранителей? Или можно обойтись без демонтажа?
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 12:49
Сообщение #685
Да, нужно снять блок, перевернуть и нащупать щелкающее реле (я не помню где точно оно стоит , там их несколько) , либо методом тыка - вынуть одно и пробовать включать ПТФ ,как перестанет щелкать
- найдено!
П.С. если есть у кого схема расположения реле - дайте ссылку плз.
Но честно говоря я сомневаюсь в том, что проблема в реле, уж больно мал шанс плохого контакта (не ВАЗ все-таки)!
Сообщение отредактировал Jackicn - 19.9.2011, 12:50
ViDoCQ
сообщение 19.9.2011, 13:11
Сообщение #686
Из: Томск
Мой город: Томск
- найдено!
Мне тоже так кажется. По одной причине: вряд ли на одном реле будет сидеть только задний ПТФ (должно быть что-то еще из электрики). Хотя могу и ошибаться.
Спасибо за советы, буду пробовать.
Jackicn
сообщение 19.9.2011, 16:57
Сообщение #687
На одном реле сидит только задний ПТФ! 100%
сообщение 19.9.2011, 22:29
Сообщение #688
Служба спасения
Цитата(WADIE @ 17.9.2011, 19:47) *
Glom,
Вадим, а можно все же в цифрах, хоть прмерно))) До автоматики пока не дошел, попробую с AVR поколдовать, а там видно будет)
сообщение 19.9.2011, 22:34
Сообщение #689
Glom, вот AVR -ом и отслеживай импульсы в цепи питания с\п ... увеличении их продолжительности и будет точкой останова ...
b0pp
сообщение 1.10.2011, 13:27
Сообщение #690
Мой город: Нижний Новгород
Добрый день. У меня сложилась такая ситуация. После работы приехал домой ночью, открываю багажник и там темнота...подсветка не горит. На следующий день решил разобраться с этой ерундой. Подумав на лампочку решил поменять на новую но результат не изменился, не горит все равно... Но потом я заметил интересную штуку - когда открытый багажник, на панели приборов не горит индикатор открытого багажника. Может это кнопка какая или чего (как в дверях) но ничего похожего не нашел. Подскажите в чем проблема?
сообщение 1.10.2011, 22:35
Сообщение #691
b0pp,
- засра загрязнились контакты 5-дверного выключателя ...
или поломка-облом-отрыв провода в гофре 5-й двери ...
b0pp
сообщение 2.10.2011, 10:16
Сообщение #692
Цитата(WADIE @ 1.10.2011, 23:35) *
b0pp,
Вадим, а скажи, пожалуйста, где этот дверной выключатель находится? я с братаном всю дверь эту просмотрел но так и ничего не нашел.
Jackicn
сообщение 2.10.2011, 13:11
Сообщение #693
Если мне не изменяет память, то этот выключатель находится в замке двери задка, нужно снимать замок...
сообщение 2.10.2011, 18:53
Сообщение #694
b0pp,
если снять панель задней двери , то можно увидеть электро-разъем на замке двери ... ( на механизме замка , а не на личинке - она в стороне ... )
- вот там и проверить ...
Сообщение отредактировал WADIE - 2.10.2011, 18:55
b0pp
сообщение 6.10.2011, 20:10
Сообщение #695
Цитата(WADIE @ 2.10.2011, 19:53) *
b0pp,
спасибо. отошел штекер от замка. воткнул на место и все заработало)
fortunovich
сообщение 13.10.2011, 22:33
Сообщение #696
Из: Москва-Калуга
Мой город: Москва-Калуга
Второй раз такая ситуация: подхожу к машине, а стоп сигналы горят. Открываю, нажимаю несколько раз тормоз проблемы нет.
Кто что скажет?
alexlex
сообщение 14.10.2011, 1:29
Сообщение #697
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
fortunovich,
проблема в выключателе стоп-сигнала у педали тормоза, могли контакты пригореть, или же отрегулировать положение выключателя относительно педали тормоза, установив зазоры между толкателем выключателя стоп-сигнала и упором педали (0,5 - 1,0мм), ОБЯЗАТЕЛЬНО: предварительно проверив свободный ход педали (3 - 8мм).
Сообщение отредактировал aleks-lex - 14.10.2011, 1:32
сообщение 14.10.2011, 19:31
Сообщение #698
А разве педаль упирается в выключатель?
Пепелац 1,4
сообщение 14.10.2011, 19:53
Сообщение #699
Из: Тамбов
Мой город: Тамбов
Цитата(aleks-lex @ 14.10.2011, 2:29) *
fortunovich,
Толкатель выключателя стоп-сигналов должен не просто касаться упора педали, а быть полностью утопленным. При нажатии на педаль упор отходит от выключателя, толкатель выдвигается из корпуса выключателя и контакты в нем замыкаются.
alexlex
сообщение 14.10.2011, 20:13
Сообщение #700
Из: Ижевск
Мой город: Ижевск
Александр23, Пепелац 1,4, да, действительно может не правильно выразился, под "толкателем" описал ту часть выключателя, которая имеет резьбу, а не ту часть, которая подвижна и отвечает за механику замыкания-размыкания контактов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 12:58
