Все типы лампочек применяемые на Гетце, С фото |
4.9.2011, 16:14
![]() Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 7 Регистрация: 9.12.2009 Из: Тюмень |
Почему-то никто не написал про лампы подсветки приборной панели подробнее. Как показал опыт, они там разной мощности. Путем перемены мест получал разную яркость. А с виду одинаковые.
![]() Маркировка оригинальной лампы 14V14W (это на боку) что как-то смущает. На торце лампы маркировка 12.../1 (либо 2, либо 3, либо 7) что видимо их и отличает. Кто может сказать какой именно мощности каждая из ламп? |
25.9.2011, 10:32
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 6 Регистрация: 16.2.2009 Из: Сургут |
Поскажите какие лампочки установлены в кнопке на передние и задние противотуманные фары. Getz рестайл
25.9.2011, 17:17
25.9.2011, 17:50
а подскажите плиз, в блоке управления ( регулировки ) боковыми зеркалами какиенить лампы должны стоять?
25.9.2011, 18:14
Шадов,
штатно - неть ! даже места не предусмотрено Сообщение отредактировал WADIE - 25.9.2011, 18:15 |
25.9.2011, 19:23
#56
Спасибо) |
25.9.2011, 20:07
#57
WADIE Спасибо))
2.10.2011, 13:30
#58
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 60 Регистрация: 26.8.2011 Из: Москва Мой город: Москва, САО |
И так еще раз про лампочку попогрейки. :)
Вот это подойдет? http://www.chipdip.ru/product/h39-12005.aspx |
2.10.2011, 19:07
#59
Капрал,
очень похоже на то-что надо !!! |
2.10.2011, 19:37
#60
2.10.2011, 19:43
#61
Капрал, Я покупал в Чип и Дипе. ТОлько я брал 0,8 Вт, а эта, я так понимаю, 0,6 Вт. В принципе я думаю ничего страшного не должно случиться. Просто по тусклее будет и всё.
2.10.2011, 19:57
#62
Капрал, Я покупал в Чип и Дипе. ТОлько я брал 0,8 Вт, а эта, я так понимаю, 0,6 Вт. В принципе я думаю ничего страшного не должно случиться. Просто по тусклее будет и всё. Судя по их интернет каталогу - там только 0.6 Вт, завтра поеду, посмотрю, спрошу, может и будет у них 0.8. Но я тоже думаю, что будет не особо заметно, что не так ярко. Все же лучше чем ничего )) |
2.10.2011, 20:11
#63
Капрал,
что-бы не париться на замене лампочек - поставил везде свето-диоды ... |
3.10.2011, 7:01
#64
3.10.2011, 7:14
#65
Капрал,
всё равно придется кнопку вытаскивать ... |
3.10.2011, 7:27
#66
10.10.2011, 15:05
#67
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 210 Регистрация: 19.8.2010 Мой город: Азов |
Подойдет ли лампочка с габ.огней (Безцокольная), на место доп. стоп-сигнала?
10.10.2011, 18:22
#68
По габаритам или по мощности?
11.10.2011, 9:53
#69
11.10.2011, 10:52
#70
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 377 Регистрация: 7.12.2008 Из: Москва,СВАО Мой город: Москва |
11.10.2011, 10:57
#71
Лапочки габаритов и заднего доп. стопа разные как по габаритам так и по мощности. Габариты маленькие, а доп. стоп большая. На фотках не видно ибо сравнения нет типа линейки. Сейчас не поленюсь, пойду сфотаю.
Сообщение отредактировал Алеф - 11.10.2011, 11:08 |
11.10.2011, 11:09
#72
габарит 5W доп. стоп 16W. цоколи одинаковые.
Кол-во скачиваний: 62 |
11.10.2011, 11:20
#73
Лапочки габаритов и заднего доп. стопа разные как по габаритам так и по мощности. Габариты маленькие, а доп. стоп большая. На фотках не видно ибо сравнения нет тирпа линейки. Сейчас не поленюсь, пойду сфотаю. Я вытянул лампочку из стопа, и она помоему с таким же посадочным местом. ![]() http://fotki.yandex.ru/users/ruslanmatko/view/439725/ ![]() http://fotki.yandex.ru/users/ruslanmatko/view/439724/ |
11.10.2011, 11:24
#74
rusyam, Посадочные места одинаковые. Мощности разные.
11.10.2011, 11:27
#75
Кол-во скачиваний: 62Про то и речь, купить мощный светодиод(который ставят в блок-фару вместо габариток 5W)? и втулить его в стопак. |
11.10.2011, 11:28
#76
И ИМХО - диод лететь будет часто, ибо перепады при заводе сильные. А они этого не любят. А когда заводишь машину, держишь ногу на тормозе? Значит лампа\диод горит, и при заводе получит своё.
11.10.2011, 11:37
#77
И ИМХО - диод лететь будет часто, ибо перепады при заводе сильные. А они этого не любят. А когда заводишь машину, держишь ногу на тормозе? Значит лампа\диод горит, и при заводе получит своё. Ну попробовать не грех! Я то что и заморочился, потому что раз в месяц лампочки горят в доп.стопе |
11.10.2011, 12:16
#78
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО |
11.10.2011, 12:47
#79
Прекращаем оффтопить. Марш в тюнинг.
11.10.2011, 13:08
#80
Вопросик есть! Купил лампочку подсветки кнопки жарки заднего места, покрыл цапонлаком, поставил, все зелененькое, красота, однако через некоторое время лампочка приобрела свой естественный желтый цвет, что наводит меня на мысль, что лак просто стёк!
Вот отсюда и вопрос - а с чего это вдруг? Есть те кто также делал? Брал все в Чип и Дипе, вот только лак покрывал в несколько слоев, чтобы было позеленее... Ах да, лампочку брал на рынке у деда какого то, но думаю не суть важно... если только она там не жарит как сковородка... |
11.10.2011, 14:52
#81
Вопросик есть! Купил лампочку подсветки кнопки жарки заднего места, покрыл цапонлаком, поставил, все зелененькое, красота, однако через некоторое время лампочка приобрела свой естественный желтый цвет, что наводит меня на мысль, что лак просто стёк! Вот отсюда и вопрос - а с чего это вдруг? Есть те кто также делал? Брал все в Чип и Дипе, вот только лак покрывал в несколько слоев, чтобы было позеленее... Ах да, лампочку брал на рынке у деда какого то, но думаю не суть важно... если только она там не жарит как сковородка... Зеленкой покрась, и будет тебе счастье! |
11.10.2011, 14:53
#82
Хм. ХОРОШИЙ цапон не выгорает. Проверено елочными гирляндами. А колпачек резиновый не снялся со старой?
11.10.2011, 20:49
#83
Зеленкой покрась, и будет тебе счастье! Не знаю какая у вас зеленка, а у меня она никак не хочет ложиться на стекло... как ни пробовал... Хм. ХОРОШИЙ цапон не выгорает. Проверено елочными гирляндами. А колпачек резиновый не снялся со старой? Ну вот поэтому и поехал в ЧиД, резиновый колпачек снялся лохмотьями, видимо прилип за столько времени... |
11.10.2011, 21:27
#84
13.10.2011, 14:55
#85
13.10.2011, 16:12
#86
11.11.2011, 9:44
#87
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
В передних ПТФ стоит лампа типа H27 W/2. При замене перегоревшей рекомендую вместо родного филипса лампу SCT артикул 203027.
http://pit-shop.mk.ua/upload/shop_1/7/7/9/..._image77952.jpg Минусов не заметил, зато есть плюсы: 1. цена в два раза ниже филипса (120р против 250), 2. Светит белым (не синим!) за счет голубого светофильтра (плюс конечно спорный для птф, но тем не менее), 3. Свет на 30% более яркий - ПТФ хоть начинает освещать что-то, а не просто большим габаритом выглядеть, 4. Лампа в прозрачной фаре из-за серебристой краски (у филипса что-то темное) смотрится лучше. Сообщение отредактировал LexLi - 8.10.2013, 13:32 |
14.12.2011, 19:55
#88
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 18 Регистрация: 17.11.2010 Мой город: Санкт-Петербург |
Лампочка приборной панели на рестайл: NARVA - 12V 1.2W код 17035
25.12.2011, 14:37
#89
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 176 Регистрация: 2.1.2011 Из: Новая Москва))) п.Во Мой город: Москва |
а должна ли подсвечиваться кнопка аварийки на рестайле?
25.12.2011, 17:20
#90
в рестайлах в большей части не установлено на заводе ...
- можно поставить самостоятельно ... лампочка такая-же как и в других кнопках ... |
26.12.2011, 8:13
#91
26.12.2011, 8:45
#92
26.12.2011, 9:00
#93
Вот так снять панель..
http://avto-maniac.ru/2010/03/zamena-lamp-...adki-video.html потом откручиваешь часы+кнопка ![]() Меняешь лампу ![]() Информация ФАКовая я полагаю)) |
2.2.2012, 20:19
#94
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 49 Регистрация: 7.11.2008 Из: ------ Мой город: Нижний Новгород |
а в кнопке кондиционера рестайла какая лампа? если можно с кодом чтоб на экзисте купить...
2.2.2012, 22:44
#95
COBRAnn,
во всех кнопках лампочки одинаковые ... - разные резинки-светофильтры на них ... |
8.2.2012, 23:17
#96
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 15.12.2011 Мой город: Владимир |
Товарищи,подскажите,можно ли воткнуть вместо Ламп ближнего/дальнего света Н4 55/60 Вт, такого же типа лампу, но мощностью 100 Вт ?
Сам отвечаю,что воткнуть можно,но вот к чему может привезти и стоит ли рисковать если последствия будут слишком нехорошие? Сообщение отредактировал Comrade-dub - 8.2.2012, 23:18 |
9.2.2012, 6:01
#97
воткнуть можно ....
проводка на грани ... подрулевой переключатель оплавится ... слабы контакты ... нет силовых реле ... правила запрещают ... Сообщение отредактировал WADIE - 9.2.2012, 6:02 |
9.2.2012, 6:39
#98
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский |
воткнуть можно .... проводка на грани ... подрулевой переключатель оплавится ... слабы контакты ... нет силовых реле ... правила запрещают ... + пластик на фаре и(или) отражатель помутнеет и т.п. Кроме того, не факт что от них будет лучше освещена дорога, т.к. поскольку нить спирали толще, то спираль будет не в фокусе отражателя фары Поэтому жрать энергии будет больше, а освещать если не хуже... |
13.2.2012, 14:03
#99
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.4.2010 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Ребят, а кто-нибудь менял лампы ближнего/дневного света?
Наткнулся на обещание, что лампа Bosch H4 P43t 60/55W 12V будет светит на 90% ярче. Рекламный слоган таков, мол выкиньте свой запрещенный ксенон, вставьте бошевский галогени будет вам счастье. Если кто знает, есть ли на форуме иллюстрированная инструкция как заменить лампу в гешике (рестайл), то киньте в меня ссылкой, пожалуйста. |
13.2.2012, 15:09
#100
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2026, 19:55 |
