Замена ламп головного света, Как это сделать и на что менять. Штатные варианты. |
20.4.2011, 23:24
#201
21.4.2011, 6:06
#202
Скептик ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8844 Регистрация: 5.2.2008 Из: г. Владимир Мой город: Он же |
Йохан,
Почему непонятно? По преду на фару, на правых ГАБАРИТАХ висит подсветка приборки, на габариты тоже 2 предаю |
21.4.2011, 9:04
#203
Йохан, Почему непонятно? По преду на фару, на правых ГАБАРИТАХ висит подсветка приборки, на габариты тоже 2 предаю Александр23, проверил с утра оба 26 и 28. левая и правая. вроде целы. они как горят? просто рвётся проволока? у меня ни разу не горели предохранители. что то ещё может быть? до установки KOITO на обеих фарах, на левой фаре стоял родной филипс. не горел только БС. ДС работал. где могжет контакты окислились? фары с покупки не трогал. там вряд ли. где ещё? |
21.4.2011, 9:06
#204
Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 110 Регистрация: 22.3.2010 Из: Самара |
Йохан, немного глупый вопрос, но и исключить нельзя, может дело в лампе?
21.4.2011, 9:10
#205
21.4.2011, 14:48
#206
поменял предохранители местами -нет, поменял лампы местами- есть контакт! айм хэппи=)
правильно сказал козьма прутков "теория, мой друг, суха, но зеленеет жизни дерево" ;) |
21.4.2011, 21:03
#207
21.4.2011, 21:06
#208
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 7811 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький |
Александр23, у него при одном ( первая лампа в правом патроне ) подключении пропадал контакт , а при другом ( вторая лампа в правом патроне ) появился ...
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 21:06 |
21.4.2011, 21:21
#209
ребята, я так и не понял какая всё таки левая, а какая правая фара. но WADIE правильно кмк резюмировал ) хэппи энд =)
интересно, почему с первой попытки БС не включился!? где то недожал видать ( |
21.4.2011, 21:31
#210
Йохан,
Думаю, недовставил. |
21.4.2011, 23:10
#211
Александр23, да ... и старичков надо учить вставлять ... а может вставил ... но не туда ....
Сообщение отредактировал WADIE - 21.4.2011, 23:10 |
22.4.2011, 7:43
#212
WADIE,
Вполне возможно вставить два контакта, повернув фишку на 90°. |
22.4.2011, 8:23
#213
WADIE, Вполне возможно вставить два контакта, повернув фишку на 90°. тогда в пазы в отражателе не встанет кмк. там было всё плотно вставлено. коме мб заглушки. может из-за заглушки не гореть? WADIE, ручонки хоть и трясутся, но сила в них ещё есть ;)) а пространства там действительно очень мало. рассчитано на маленькие клешни ) |
22.4.2011, 8:31
#214
Йохан,
Не лампу повернуть случайно, а клеммник. |
22.4.2011, 8:43
#215
28.7.2011, 20:21
#216
25.8.2011, 18:09
#217
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 34 Регистрация: 23.8.2011 Из: югорск Мой город: югорск |
всем здравствуйте. и все таки вопрос - какие лампы выбрать из линейки осрам? информации конечно много по ним. но я не могу определиться с компромиссом - охота и яркий свет и чтобы в непогоду свет не терялся. посоветуйте. желательно на личных примерах а не просто свое мнение.
25.8.2011, 21:31
#218
26.8.2011, 10:43
#219
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 392 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград |
всем здравствуйте. и все таки вопрос - какие лампы выбрать из линейки осрам? информации конечно много по ним. но я не могу определиться с компромиссом - охота и яркий свет и чтобы в непогоду свет не терялся. посоветуйте. желательно на личных примерах а не просто свое мнение. Осрам Найтбрекер Н4 устроен так, что голубой фильтр у него только на дальнем свете (в отличии от Н1 или Н7 которые целиком голубые). Так что когда едешь в непогоду на ближнем, то все нештяк. Сейчас, кстати, появились "Найтбрекер плюс" - с увеличенным в 1,5 раза сроком эксплуатации. |
26.8.2011, 17:56
#220
спасибо за ссылку.
26.8.2011, 17:59
#221
Осрам Найтбрекер Н4 устроен так, что голубой фильтр у него только на дальнем свете (в отличии от Н1 или Н7 которые целиком голубые). Так что когда едешь в непогоду на ближнем, то все нештяк. Сейчас, кстати, появились "Найтбрекер плюс" - с увеличенным в 1,5 раза сроком эксплуатации. спасибо. я и сам склонялся именно к этиим лампам. но хотелось услышать чей то совет |
26.9.2011, 10:55
#222
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 26.9.2011 Мой город: SPb |
Уважаемые гетцеводы)) помогите, пож-та, разобраться - машинка 2008 года, не работает ближний свет фар (дальний и габариты работают без проблем). Меняли лампочки, проверяли предохранители - там все в порядке, в чем еще может быть дело?
26.9.2011, 13:03
#223
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 207 Регистрация: 10.2.2010 |
Уважаемые гетцеводы)) помогите, пож-та, разобраться - машинка 2008 года, не работает ближний свет фар (дальний и габариты работают без проблем). Меняли лампочки, проверяли предохранители - там все в порядке, в чем еще может быть дело? Возможно подрулевой переключатель неисправен, но лучше сначала диагностику электроцепи сделать. Реле ближнего света установлено в блоке предохранителей? |
26.9.2011, 13:41
#224
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 27.7.2011 Из: Москва-Братеево Мой город: Москва |
Заехал не так давно в автомагазин, ночью, поздней ночью.
подошел к продавцу который пил кофе, и решил с ним поговорить про лампы) Цитирую , вот я продаю лампы уже много много лет, и не могу понять зачем люди покупают себе безумно дорогие лампы за 2000 т.р и более. Я говорю ну что б светили ярче и свет был приятней, он мне отвечает, у тя Н4 я говорю да. Вот филипс за две штучки 270р. вставь и посмотри результат. Покупаю иду прям возле магазина открываю капот, меняю одну лампочку включаю свет (ближний) разница просто небо и земля по сравнению с тем что у меня стояло) И в конце он сказал, если хочешь реально хороший свет, то это только ксенон , побереги свои деньги. Счастливо. |
26.9.2011, 19:20
#225
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 70 Регистрация: 18.6.2011 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
Заехал не так давно в автомагазин, ночью, поздней ночью. подошел к продавцу который пил кофе, и решил с ним поговорить про лампы) Цитирую , вот я продаю лампы уже много много лет, и не могу понять зачем люди покупают себе безумно дорогие лампы за 2000 т.р и более. Я говорю ну что б светили ярче и свет был приятней, он мне отвечает, у тя Н4 я говорю да. Вот филипс за две штучки 270р. вставь и посмотри результат. Покупаю иду прям возле магазина открываю капот, меняю одну лампочку включаю свет (ближний) разница просто небо и земля по сравнению с тем что у меня стояло) И в конце он сказал, если хочешь реально хороший свет, то это только ксенон , побереги свои деньги. Счастливо. "Как точно сказано,и не добавишь ничего!" |
26.9.2011, 19:24
#226
26.9.2011, 19:34
#227
Вернее, его вообще нет, а не только в блоке предохранителей.
26.12.2011, 17:10
#228
![]() Сибиряк ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 253 Регистрация: 14.11.2010 Из: Кузбасс Мой город: Кемерово |
Наведите, плииз, кто-нибудь на картинку/фоту, как фиксировать пружинку лампы фары на рестайле. Никак не могу, её заразу, застегнуть...
26.12.2011, 18:46
#229
SergeyR,
усики скобы-пружинки сжимаются , заводится за зацепы и отпускаются ... |
27.12.2011, 4:40
#230
Усики не зацепляются. Вчера минут сорок возился. Не могу понять почему. А когда старую лампу вытаскивал - пружинка выскочила сразу, как только прикоснулся. Поэтому хотелось бы посмотреть фото, как должно быть. |
27.12.2011, 6:58
#231
SergeyR,
Потренируйся без лампы. |
28.12.2011, 15:28
#232
Дело было во внутренней проводке фары. Она и лампу не давала на место посадить и пружинку зафиксировать. Хорошо хоть не порвал там ничего, хотя старался. Вот фото - извините, лучше сделать не смог. Вот этот провод.
![]() Сообщение отредактировал SergeyR - 28.12.2011, 15:30 |
28.12.2011, 18:12
#233
SergeyR,
- лампой всунул внутрь фары провод !? ... аднака ... |
28.12.2011, 18:23
#234
28.12.2011, 18:33
#235
Видел как то на МКАД Гетц с желтыми фарами головного света. В смысле светили желтым (не оттенок) . Может кто знает что за лампы которые светят желтым?
1.1.2012, 9:43
#236
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 26 Регистрация: 24.2.2010 Из: воронеж |
поставил осрам кул блю наконец нормальный ближний свет появился. правда дальний не айс но нужен ли он сейчас на наших дорогах, спасибо форуму поменял за 10 минут
Сообщение отредактировал igorgrom1 - 1.1.2012, 9:43 |
14.2.2012, 20:32
#237
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 57 Регистрация: 10.4.2010 Из: Домодедово Мой город: Домодедово |
А кто-нибудь ставил себе BOSCH Xenon silver H4 +50% (галоген под ксенон)?
Светят ли они реально на 50 процентов лучше-больше-дальше? |
14.2.2012, 22:25
#238
Riccio, белее и ярче светят( не путать с освещают)
15.2.2012, 13:27
#239
Riccio, белее и ярче светят( не путать с освещают) В общем, провел эксперимент на себе. Вчера вечером заменил 1 лампу, сегодня с утра поставил вторую. Свет "белее", насчет яркости - ну есть ОЩУЩЕНИЕ, что чуть лучше освещает, но максимум - процентов на 5-10. Менял лампы на улице, посему напустил влажного воздуха - за ночь в нутри той фары, где менял лампу образовалась небольшая изморозь. Сейчас думаю как от нее избавиться - феном что ли продуть. Но где, когда и как - вот в чем вопрос. Для того, чтобы получить еще более белый поток надо заменить стандартные габаритки на "белые". Такие есть вообще в продаже? В целом ничего плохого про лампы пока сказать не могу. Точно не хуже, чем было. Но вывод-рекомендация такова: если родные работают без нареканий, то особого смысла менять их нет. Если вы уже купили, то ставьте, а родные пусть валяются запасными на всякий случай. P.S. Лампы Bosch Xenon Silver H4 60/55W 12V Сообщение отредактировал Riccio - 15.2.2012, 13:30 |
15.2.2012, 15:07
#240
Габаритки белые есть. У Филипса и Които точно.
Ставить ли? Хозяин - барин. Но переплачивать в разы за не большое улучшение, а в дождь и туман ухудшение, смысла не вижу. |
15.2.2012, 15:47
#241
Габаритки белые есть. У Филипса и Които точно. Ставить ли? Хозяин - барин. Но переплачивать в разы за не большое улучшение, а в дождь и туман ухудшение, смысла не вижу. На дождь и туман надо противотуманки включать. А их надо бы заменить на радикально желтые. Верно мыслю? |
15.2.2012, 15:51
#242
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 48 Регистрация: 21.9.2010 Из: Купчино Мой город: 812-е мы ;) |
17.2.2012, 21:38
#243
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 15 Регистрация: 6.11.2010 Мой город: Самара |
Цитата(Nik98 @ 26.9.2011, 14:03)
Возможно подрулевой переключатель неисправен, но лучше сначала диагностику электроцепи сделать. Реле ближнего света установлено в блоке предохранителей? неть ! Сообщите, как решилась проблема? У меня тоже блиижний погас. Сообщение отредактировал SerPav - 17.2.2012, 21:40 |
1.3.2012, 16:34
#244
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 20.9.2011 Из: Мск Мой город: Москва |
Поставил себе Осрам НБ+, делов на 10 минут, все просто и понятно. Единственно пружинку левой рукой двигать неудобно xD. РЕстайл. Сегодня вечерком проверю как светят.
7.3.2012, 22:20
#245
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 7.3.2012 Мой город: Краснодар |
Кто-нибудь менял лампы освещения номерного знака?! Поделитесь опытом пожалуйста!
7.3.2012, 22:31
#246
DenCh,а другую тему прочитать не судьба ?
15.3.2012, 20:55
#247
![]() Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 75 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Подскажите с такими параметрами лампы встанут? не поплавят?! H4 - 12V 55/60W 2500K output
15.3.2012, 21:09
#248
15.3.2012, 21:40
#249
15.3.2012, 21:47
#250
Я бы штатные оставил ... они относительно желтые , хорошо заметно если поставить белые лампы ( Найтбрекеры , Които)
Текстовая версия | Сейчас: 26.12.2025, 15:13 |
