8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
Парковочный радар (парктроник)
сообщение 16.3.2011, 11:22
Сообщение #251
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
SHO-ME, ему уже года полтора. под слоем грязи работал нормально. единственное препятствие для него - наледь на датчиках.
oll2
сообщение 18.3.2011, 20:11
Сообщение #252
Из: архангельск
Покупал на ebay.С Гонконга кажется.Там Беспроводной индикатор по WIFI.Всё работает долго.Датчики немного шире.
Тотоша
сообщение 18.3.2011, 20:22
Сообщение #253
Мой город: Серпухов
подскажите, пожалуйста, как убавить громкость сильно орущего парктроника? надоело подпрыгивать от испуга
сообщение 18.3.2011, 20:25
Сообщение #254
Мой город: Msk
так он включается при включении задней передачи, разве нет?
Тотоша
сообщение 18.3.2011, 20:38
Сообщение #255
Мой город: Серпухов
как заднюю включаешь, так орать начинает, да как громко. до этого каталась на Лансере мужа, там парктроника не было, не привыкла к нему. потом муж подарил мне Гетс (надоело ему со мной одну машину делить :)) подумала, что громко (ну очень) пищащий парктроник в Гетсе это нормально, а сегодня прокатилась на др. Гетсе, так там парктроник мило попискивал при включении, а при подъезде к препятствию начинал орать. мой же орёт сразу, как включишь заднюю, вне зависимости от растояния до препятствия
Сообщение отредактировал Тотоша - 18.3.2011, 20:39
сообщение 18.3.2011, 20:50
Сообщение #256
Тотоша,
Зависит от марки. На некоторых есть регуляторы (тумблером) громкости на дисплее и перемычками на блоке. Читай инструкцию. Или заклей динамик изолентой.
Wowick
сообщение 19.3.2011, 7:05
Сообщение #257
Из: Petrozavodsk
Может вы путаете парктроник и систему сигнализации заднего хода? Последняя предназначена не для водителя, а для окружающих. У некоторых она пищит, у некоторых голосом говорит что-то типа: "Осторожно, машина двигается задним ходом..."
Если это она, так отключить ее надо... Причем в штатной комплектации ее нет. Кто-то из предыдущих владельцев ее поставил.
Сообщение отредактировал Wowick - 19.3.2011, 7:06
meehalych
сообщение 7.4.2011, 18:50
Сообщение #258
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Поставил на свою парктроник, выйгранный еще в начале зимы на ebay за 19 долларов с доставкой. Работает: пищит, показывает, только вот с цветом датчиков не угадал, малость светлее оказались.
maxten2006
сообщение 8.4.2011, 17:29
Сообщение #259
Мой город: Ижевск
Цитата(Kivalk @ 4.4.2009, 17:29) *
а как с установкой на рестайл? бампер снимать надо?
поглядел, у всех не в черную накладку, а в сам бампер всерливают...
Доброго времени суток!
А все таки, куда всверливать датчики: в черную накладку или в бампер? В инструкции указана высота 40-60 см, так черная накладка вроде выше получается (у меня рестайлинг).
И если сверлить не снимая бампера то там ничего не повредишь? Провода там никакие не проходят?
сообщение 8.4.2011, 17:40
Сообщение #260
Сверли в бампер.Ничего не повредишь.Только разметь все аккуратно и точно.
сообщение 8.4.2011, 18:00
Сообщение #261
Служба спасения
Проводов нет. если будешь сверлить в накладку, учитывай, что она немного под углом, и за ней по-моему есть какая пластиковая ячеистая фигня)))
вообщем, не поленись, залезь под авто, посмотри под бампер)))
DIM3250
сообщение 8.4.2011, 19:28
Сообщение #262
Мой город: СПБ
Я сервисмена просил сверлить именно в черную накладку из-за расстояния от земли и эстетики. Вместе лазили под машину и размечали, что и где сверлить. Поставлены практически на границе акладки и бампера. Полет отличный уже 1.5 года.
сообщение 8.4.2011, 19:32
Сообщение #263
Каждый размещает парктроники в плане эстетики как хочет.На машинах с неровными (изогнутыми) бамперами смотрится вообще отпад.Главное что бы датчик был установлен как написано в инструкции.
guzman
сообщение 30.5.2011, 12:09
Сообщение #264
Мой город: казань
Цитата(Алеф @ 10.10.2010, 15:34) *
Итак. На радиорынке на можайке по отдельности не продают. Пытаются впарить комплект за 1100р (самый дешёвый).
Създил в Митино. 400 р датчик. Уже поставил - работает. Viannen_loungelizard.gif
На ebay.com этот парктроник стоит 420 руб с доставкой !!
oll2
сообщение 8.6.2011, 20:55
Сообщение #265
Из: архангельск
ЭЭЭ.Продаётся парктроник вообще без сверления.Правда кажется мне эта лента всё же лажа.
meehalych
сообщение 30.6.2011, 11:17
Сообщение #266
Из: Колпино
Мой город: Колпино
Ну и барыгы у нас !
ну, если только хорошо искать или аукцион выигрывать, сейчас они там подорожали, в основном.
Свой парктроник с ebay до сих пор работает, пока без сбоев.
Vaskukus
сообщение 10.7.2011, 20:32
Сообщение #267
Мой город: Королёв
Доброго всем времени суток!
Есть проблема. В 2004 году при покупке Getz'a в Блок-моторсе на Перовской улице поставили на автомобиль указанный в описании темы парктроник. После того, как Гетз попал под град (хотя стоял под густыми ветвями деревьев, которые в теории его должны были защитить), заметил, что парктроник стал показывать полметра до препятствия сзади даже в чистом поле. Тесты с датчиками показали, что такое происходит, если они мокрые (заливали водой по очереди все датчики и уже после включали передачу заднего хода). Причем левые два начинают выдавать препятствие практически при любом намокании и прекращают только будучи вытертыми насухо. Правые два выдают препятствие 0,5м только при повисшей на датчике капле. При частичном протирании показывают 0,6-0,7м и срабатывают периодически (срабатывание - перерыв 2 секунды - срабатывание - перерыв и т.д.). Если датчики вытереть насухо, парктроник работает в нормальном режиме.
Раньше при езде и парковке под дождем или просто с мокрыми после дождя датчиками такого не замечали. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался, является ли это неисправностью и в какую сторону начинать копать для её исправления?
Тема клон! Объединил с существующей.
2.4. Создание тем "клонов", дублирующих уже существующие темы.
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение.
Сообщение отредактировал Jarlacks - 11.7.2011, 16:53
сообщение 10.7.2011, 20:38
Сообщение #268
Vaskukus, покопай-ка в сторону высушивания датчиков ... и дальнейшей их герметизации ... а возможно и их замены ...
Vaskukus
сообщение 10.7.2011, 23:19
Сообщение #269
Мой город: Королёв
WADIE, не подскажешь, чем и как можно герметизировать датчики?
сообщение 10.7.2011, 23:34
Сообщение #270
Vaskukus, смотри личку
Vazziliy
сообщение 1.8.2011, 8:51
Сообщение #271
Всем добрый день! Ищу совета от любителей сделать самому.
Начну с начала. На днях дома нашел завалявшийся комплект новенького парктроника. Предложил жене установить на ее гетц, согласилась. Решил все сделать сам. Протянуть кабель монитора от торпеды до багажника труда не составило. Насколько в гетсе все просто разбирается и собирается! Подключил блок управления к фонарю заднего хода. И вот дальше встала проблема... В какую часть бампера врезать датчики, в сам бампер или в его верхнюю накладку? Как снять бампер не поднимая машины? Есть ли технология не снимая бампер завести провода от датчиков в багажник? Может кто сталкивался с этим? Заранее спасибо за любой совет.
Сообщение отредактировал Vazziliy - 1.8.2011, 8:54
сообщение 1.8.2011, 8:55
Сообщение #272
старослужащий
Из: Московская область
Мой город: Одинцово
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=66
Vazziliy
сообщение 1.8.2011, 9:03
Сообщение #273
Цитата(Алеф @ 1.8.2011, 9:55) *
Прочитал, ничего путного не нашел. Вопрос все еще открыт.
DIM3250
сообщение 1.8.2011, 9:07
Сообщение #274
Мой город: СПБ
Врезай в черную накладку, ближе к низу. У меня именно так. Мне делали без снятия бампера. Нужно 2 человека. Один смотрит снизу сзади, где сверлить, чтоб не попасть в элементы креплений, второй размечает и сверлит. Можно и одному, но слишком гемморно.
Vazziliy
сообщение 1.8.2011, 9:15
Сообщение #275
Спасибо! Т.е. машину все таки поднимали? А как завели провода от датчиков? Так же как провода для противотуманки?
сообщение 1.8.2011, 9:46
Сообщение #276
старослужащий
Мой город: Одинцово
В случае нарушения данного пункта правил, тема удаляется или объединяется с существующей темой, на усмотрение модератора/администрации. Автор темы получает Предупреждение. Повторное нарушение влечёт за собой наказание в виде запрета на публикацию сообщений сроком до 1 недели, на усмотрение модератора, с последующей премодерацией (проверкой модераторами перед публикацией) на срок, устанавливаемый модератором раздела или без таковой, на усмотрение модератора раздела. Многократное нарушение данного пункта правил приведет к блокировке учетной записи пользователя (БАН) сроком до 1 недели.
Объединил с существующей темой.
Сообщение отредактировал Алеф - 1.8.2011, 9:49
DIM3250
сообщение 5.8.2011, 22:43
Сообщение #277
Мой город: СПБ
Машину не поднимали. Блок установлен за обшивкой багажника слева. Провод к дисплею по всей левой стороне проведен сверху и спускается вниз по стойке. Что касается, того как проводил мастер сами провода не помню, так как ставил все вместе с сигналкой и пришлось контролировать и установку парктроника и установку сигналки.
maxten2006
сообщение 29.8.2011, 22:12
Сообщение #278
Мой город: Ижевск
Приветствую! Спасибо всем за советы! В вс установил таки жене на гешу рестайл парктроник. Покупал беспроводной 4датчика за $40 примерно на ebay.com
Не хотелось тянуть провод по всему салону поэтому взял такой. Если прокладка кабеля не смущает то можно купить проводной - цена за комплект снижается вдвое.
Сверлил в бампер. Расстояние между датчиками 434 мм, центр датчика на расстоянии 31 мм от границы бампера и черной накладки (подсмотрел у соседки - ей ставили официалы).
Засверлился без проблем. Крайние нужно было рассверливать глубже так как там глубже еще ребро пластмассовое. Бампер не снимал и вниз не заглядывал. Делал все один. Из двух средних отверстий под датчики (CL, CR) без проблем жестким проводом-протяжкой попадаешь в отверстие для провода задней противотуманки в багажнике. Из крайних отверстий (L, R) сначала жестким проводом-протяжкой пролезал в средние отверстия (CL, CR). Контроллер установил в нише за правой фарой. Подключился к фаре заднего хода с помощью вот таких замечательных адаптеров Scotch Lock Прикрепленный файл  Relay___1st_scotchlock.JPG ( 68.13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 134
. Их тоже брал на ибей.
Индикатор приклеил на панели над часами и запитал его соответственно от часов. Пищал он как оглашенный поэтому заклеил дырку изолентой. Т.е. беспроводной индикатор-приемник включен всегда когда включено зажигание, а передатчик включается когда включаешь заднюю скорость.
Думаю на все у меня ушло бы полдня, но пришла беда откуда не ждали - внезапно стал глючить один из датчиков. Показывает расстояние ноль и хоть ты тресни.
Снял заднюю крышку - внутри излучатель залит герметиком. Выяснил что при сильном надавливании сзади датчик начинает работать. В общем как выяснилось излучатель внутри отошел от стенки корпуса датчика и начал ловить от него отражение. Выковырял герметик, дошел до пробкового материала, поджал его - датчик стабильно заработал. Сбегал в соседний строймаг, купил нейтральный силиконовый герметик (тот что без уксуса) залил датчик, собрал, вставил - работает. На ремонт датчика ушло часа 2 пока я ковырял, препаивал и гадал в чем же дело.
Кто то писал что датчики туго заходят. у меня датчики были с четырьмя силиконовыми ребрами - пришлось немного подрезать и когда вставлял смазал вэдэшкой.
Делал все во дворе у дома. Когда закончил и проверял датчики подошел сосед и он не смог стоя около моей машины поставить свою на сигнализацию - видимо глушит нехило беспроводной адаптер сигнал. Резюме: ничего сложного нет, все делается с минимумом инструмента. Немного фоток прилагаю. Задавайте вопросы.
Хмель
сообщение 17.10.2011, 16:10
Сообщение #279
Из: б/мж
Мой город: МО Мытищи
Пардон, может не в ту тему, но все же.
Парков нет, крепко думаю на счет их установки. Первая машина хэтч, проблем с парковкой не было. У Гетса также машина заканчивается там же где заканчивается салон. С одной стороны блажь, с другой нужность. Думаю. Действительно ли они так необходимы?
сообщение 17.10.2011, 16:16
Сообщение #280
РОМАН
Стены и ворота в заднее стекло видно, а вот от вкопанных столбиков и бетонных блоков спасает. А так же от мелких детей, бегающих без присмотра.
Сообщение отредактировал Zpgroup - 17.10.2011, 16:17
day177
сообщение 17.10.2011, 21:49
Сообщение #281
Мой город: Tula
за 40 уе на ебее можно взять цельную беспроводную камеру, а не парктроник
сообщение 20.10.2011, 9:42
Сообщение #282
Мой город: Msk
в том же автомобиле можно много от чего отказаться, там, музыка, кондиционер, шумоизоляция и много чего прочая.. но, с этим удобнее..)) парктроник туда же..
Milana
сообщение 20.10.2011, 10:24
Сообщение #283
Из: алтай
Мой город: алтай
сегодня прочувствовала всю нужность парктроника(раньше не доходило); поутру спросонья удалось открыть одну из дверей гаража бампером машины. теперь бампер подободранный слегка. грустно...
ARHO
сообщение 28.10.2011, 9:41
Сообщение #284
Из: Кострома
Мой город: Kostroma
От мультитроникса никто не ставил?
Имею ввиду, что есть БК этой-же фирмы. К нему отдельно можно прикупить парковочник.
сообщение 28.10.2011, 19:39
Сообщение #285
ARHO,
Зайди в тему мультитроникс, вроде кто-то говорил...
Alik-Muxa
сообщение 28.10.2011, 19:56
Сообщение #286
Из: Оренбург
Мой город: Оренбург
Цитата(Александр23 @ 28.10.2011, 19:39) *
ARHO,
Что за тема? Что за вроде кто-то? Конкретнее.
сообщение 28.10.2011, 20:04
Сообщение #287
Конкретнее - надо искать. Причем, надо тебе.)))
сообщение 29.10.2011, 0:12
Сообщение #288
Кромешник
Эта наверно - http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=12549
сообщение 29.10.2011, 7:56
Сообщение #289
Директор зоопарка
Из: А может быть это ГОА? (с)
ARHO, у меня стоит на двух машинах.
удобно что объеденено с БК и не надо ставить еще одну "штуку". Однако предыдущий парктроник был лучше.
У мультитроникса бывает на фигню реагирует или подтормаживает.
В целом пойдет для того чтобы неожиданные сурпризы обнаруживать.
ARHO
сообщение 1.11.2011, 20:22
Сообщение #290
Из: Кострома
Мой город: Kostroma
Цитата(Бешеный Слон @ 29.10.2011, 8:56) *
ARHOудобно что объеденено с БК и не надо ставить еще одну "штуку
Вот и я о том же.
У меня штатный парктроник, а у подруги нет ни фига. Думаю теперь что лучше взять.
snitb
сообщение 6.11.2011, 20:35
Сообщение #291
Из: москва
Мой город: москва, тушино
в пятницу поставил с другом парктроник пармастер Ж34 или Ж35(не важно). потратили пол дня из-за того,что снимали бампер. одним словом ничего сложного не было дольше искали что и где открутить ,чтобы все хорошо снялось. врезал их не в накладку бампера, а непосредственно в сам бампер и старался не попасть в пластиковый "буфер" или как там его(тот что в самом бампере).высоту взял 50 см от пола(вышел запас еще 5 см до накладки бампера). вроде все работает как надо. т.т.т. Сам индикатор прикрутил на саморезах(которые прилагались) к потолочной обшивке. теперь все видно в зуркало зад. вида. Да , у индикатора есть функция зеркального изображения т.е. паркуешься-смотришь в зеркало и видишь цыфры в нормальном виде. такие вот дела. от паркторника пользы много.
day177
сообщение 7.11.2011, 11:02
Сообщение #292
Мой город: Tula
зачем тянуть табло парктроника в переднюю часть авто?
сообщение 7.11.2011, 18:56
Сообщение #293
Потому что это проще, чем назад, и некоторым так удобнее.
day177
сообщение 7.11.2011, 21:51
Сообщение #294
Мой город: Tula
проще?
сообщение 8.11.2011, 0:59
Сообщение #295
А ты пробовал? И потом, не у всех парктоников есть возможность зеркального и кверногами отображения.
ARHO
сообщение 14.11.2011, 10:46
Сообщение #296
Из: Кострома
Мой город: Kostroma
Купил Престиж и парктроник с ним на 4-е датчика, будем вкорячивать
Сообщение отредактировал ARHO - 14.11.2011, 10:51
Olegich
сообщение 10.12.2011, 19:43
Сообщение #297
Мой город: Баку
Установил датчики (итальянские) под рамку номера, но теперь думаю как провод протянуть к лампе заднего хода. Может кто подскажет или может
ссылкой поможете?
thantom
сообщение 10.12.2011, 21:49
Сообщение #298
Мой город: солнечногорск
ссылкой поможете?
Самое простое подключить к лампочке заднего хода.
thantom
сообщение 10.12.2011, 22:04
Сообщение #299
ссылкой поможете?
т.е. в заднюю дверь? Зачем так было усложнять? В накладки бампера нормально, если что их дешевле менять. А как работать они будут в стороны? Моё мнение (лично моё) не продумано. Но уж если так вышло то основной блок тоже надо ставить в дверь,проводов тянуть через переходные уплотнители тянуть меньше придётся,кабель и (+ на лампу заднего хода).
thantom
сообщение 10.12.2011, 22:08
Сообщение #300
ссылкой поможете?
А если габариты никогда не выключаешь, то подключай (+) к (+) габаритов и не понадобится лишний провод через дверь тянуть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.10.2025, 21:11
