Хелп! как, чем оттереть жвачку от сиденья?
Йа чёткий пацан
сообщение 17.10.2011, 18:14
Мой город: Нижний Новгород
Хелп, дайте совет что делать! общем жвачку размазали по сиденью и включили подгрев ! как можно оттереть или убрать все! отскреб, но въелись в поры((!искал по поиску молчок! может кто сталкивался?
сообщение 17.10.2011, 19:52
В морозилку обивку. Потом счистить.
сообщение 17.10.2011, 19:58
Из: Ленинграда
1.Наверное, самый народный способ избавиться от жвачки на одежде, о котором знают все, а если не все, то многие – замораживание! И вот сразу же в голове крутится такая мысль: Нужно запихнуть целую вещь в морозилку? И сразу же дам вам ответ: Нет! Не нужно никуда ничего запихивать. Всё намного проще, чем кажется. Просто берете кусочек льда (желательно сухого) Прикладываете его к тому месту, на котором у вас приклеена жвачка, ждёте 1 минуту, убираете лёд и просто снимаете жвачку как сухую корочку.
Второй способ определенно очень гуманный к вещам, но занимает немного большее время, чем первый. В народе его называют «жвачка жвачкой». Хочется спросить: Как это так «жвачка жвачкой»? А очень просто! И так берете пожёванную жвачку, разминаете её в руках, что бы она стала мягкой консистенции, приклеиваете её к месту, на котором уже есть прилипшая жевательная резинка. Не удивляйтесь, казалось бы: «Зачем ещё больше резины приклеивать?» Но к Вашему удивлению эта манипуляция произведет положительный эффект на прилипшую жвачку и с каждым приклеиванием и отклеиванием той жвачки которую вы минуту назад мяли в руках. С каждым приклеиванием и отклеиванием на одежде будет оставаться меньше и меньше той самой злостной жвачки, на которую вы сели в транспорте, либо в другом любом месте. И в финале Ваших стараний вы получите чистую одежду!
Этот способ удаление жвачки с одежды тоже очень хороший, но у него есть один большой недостаток. И им можно окончательно испортить одежду. Это касается одежды, которая очень легко плавится под высокой температурой. Но если делать всё правильно, как говорится «по инструкции» и с теми вещами, которые подходят для этого способа, то у Вас всё получится. На ту часть одежды, к которой прилипла жвачка, следует наложить листок бумаги и прогладить его под высокой температурой, более 100С°. И произойдёт «чудо» жвачка, которая была на одежде останется на листке бумаги. Снимаем листок - одежда останется чистой. Но при выборе этого способа, нужно быть крайне внимательной и осторожной.
Данный способ удаление жвачки с одежды относится к более дорогому способу, чем три предыдущих. А более дорогой он потому, что он производится с помощью спрея. Он продаётся практически в любом спортивном магазине, и его настоящее предназначение – заморозка травмированных участков тела во время спортивных соревнований или тренировок. Но он так же действует для снятия жвачки с одежды.
Итак как им пользоваться? Берете ваши любимые джинсы или любую другую одежду. Подносите на расстояние около 5 сантиметров. И давите на колпачок около трёх секунд, так что бы струя из баллончика была направлена на прилипшую жвачку. Затем просто снимаете замерзшую жвачку как корочку.Итак мы подошли к финальному способу удаление жвачки с вещей. Он является самым качественным, безопасным и самым дорогим из всех. Но если вы хотите добиться наилучшего результата, то он для вас. Испачканные вещи нужно сдать в химчистку. В химчистке работают профессионалы и у них намного меньше шансов испортить вещь, чем у Вас.
(с)
сообщение 17.10.2011, 20:01
Йа чёткий пацан,
можно бензином "КАЛОША" - чистый бензин ... на тряпочку и обильно смачивая-стрирать-промокать ...
но запах !!! хорошо, что не долго ...
Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2011, 20:02
сообщение 17.10.2011, 20:27
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Мой город: Моск. область
Балон с газом для заправки зажигалок. Распылить на жертву - будет вам счастье.
Йа чёткий пацан
сообщение 17.10.2011, 23:42
Всем спасибо за ответы буду пробовать))! А если въелась в поры интерессно что спасет?!
Цитата(WADIE @ 17.10.2011, 21:01) *
Йа чёткий пацан,
Вадим, а где у нас такое чудо продают?!
сообщение 18.10.2011, 0:02
Йа чёткий пацан, видел в оби и ашане
- но сильно лить не увлекайся ...- лучше всё-равно снять обивку сидения ... а после бензина еще и простирать ...
Сообщение отредактировал WADIE - 18.10.2011, 0:03
vodilkagetz
сообщение 18.10.2011, 0:17
Из: Москва СВАО
Мой город: МСК
Подождите месяц до морозов))))) замёрзнет-станет как песок))))
Поляк
сообщение 18.10.2011, 7:55
Из: Харьков
Мой город: Харьков
Розовый Ваниш в помощь.
MasTa_Killa
сообщение 18.10.2011, 7:58
Из: Екатеринбург
очиститель карбюратора
Kat 096
сообщение 18.10.2011, 8:35
Баллончик для заправки зажигалок - брызгаете - она заморозится - счищаете - всё просто
Йа чёткий пацан
сообщение 18.10.2011, 11:53
а она снимается обивка?!или надо сиденье все снимать и курочить?!
врятли он спасет им пятна только выводить! а тут резина((!
въелась в поры! разве из пор она так легко вылезет?!
сообщение 18.10.2011, 11:54
Из: Ленинграда
Йа чёткий пацан, начни с простого - жевачка жругой жевачкой. Реально помогает.
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Йа чёткий пацан, решили пойти сложным путем?))) Вам двое уже написали - балон с газом для зажигалок. И все, больше ничего не надо!
Нет, его потянуло на подвиги.. обшивку снимать.. сидения...
сообщение 18.10.2011, 11:57
Кромешник
КАЛОШЕЙ пользуюсь много лет в разных целях . Из-за того что это действительно "чистый" бензин запах очень быстро выветривается.
Сидение лучше не разбирать, гиморно это. Проще заморозить и щеточкой.
Йа чёткий пацан
сообщение 18.10.2011, 12:07
опробовал! там в порах сидит! не помогает(!
попробую сегодня, завтра)! усложняет то что бы включен подогрев сидений!((
сообщение 18.10.2011, 12:09
Инквизитор
Иконка группы
Из: Моск. область
Зубной, как вариант
Йа чёткий пацан
сообщение 18.10.2011, 12:11
Цитата(LexLi @ 18.10.2011, 13:09) *
Зубной, как вариант
буду пробоватЬ ! а то стыдно людей посадить)! если успею засветло попробую сфоткать
Йа чёткий пацан
сообщение 19.10.2011, 21:38
ВСЕМ огромное спаасибо! спасибо за помощь вы меня спасли!!удачи на дорогах и чтоб не было печалек)!
PS спас метод газ из зажигалки))!
сообщение 19.10.2011, 21:50
Теперь поподробнее. Как выдавливал? От распылителя головку надел? (или одел?)))))
Йа чёткий пацан
сообщение 19.10.2011, 23:46
в комплекте с балоном были насадки для зажигалок, выбрал пожирнее и насадку прижимал к балону оттуда шел газ и замораживал, после того как подмораживало скрябал пластиковй картой и зубной щеткой с самой жесткой щетиной. Жвачка крошится и из пор путем щетки и волшебных слов выходит)!
Sergantpps
сообщение 12.1.2012, 17:33
Из: Пенза
Мой город: Пенза
я б нагрел утюг и через чистый лист прогладил,остатки прилипнут к бумаге...
romanov-aleksand...
сообщение 20.2.2012, 21:07
Была у меня тоже такая проблема, вышел из машины и увидел, что на спинке размазанная жевачка. В ощем поехал в гараж, прихватив с собой утюг и пару салфеток, и не на самом мощном режиме стал сразу через две салфетки отглаживать. пару минут и жевачка почти вся осталась на салфетках. можно ещё раз для профилактики пройтись через чистую салфетку на последок.
ganimed68
сообщение 22.5.2013, 21:03
Из: г. Екатеринбург
Мой город: Екатеринбург
Советую проверенное средство: "SA 8 Спрей для предварительного выведения пятен" от компании AMWAY. Брызгаешь на жвачку, ждёшь минуты 3, соскабливаешь и от противной резинки не останется и следа!
mausenux
сообщение 23.5.2013, 10:37
Из: МО, Щербинка
Мой город: Moscow
Есть еще средство , называется DX-100, профессиональные моющие средства CID Lines.
Как то было нужно, сдесь покупал: http://www.simclean.ru/shop/26/desc/dx-100
moact
сообщение 10.5.2018, 6:21
Отмыть жвачку керхером можно, но с сидушек опасно, может ткань поехать. Я справился салфеткой против жвачки qliniti. Пахнет так себе, но очищает супер быстро и эффективно. Утюг и лед даже не рассматривал, учитываю прошлый опыт и то как они плохо справляются с растертыми жвачками
Alexey_IT
сообщение 11.5.2018, 3:27
Мой город: город Ставрополь
Моя тётя его пробовала - действительно помогает. У неё аналогичная ситуация была.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.11.2026, 13:31
