Хелп! как, чем оттереть жвачку от сиденья? |
17.10.2011, 18:14
Завсегдатай клуба Сообщений: 75 Регистрация: 8.10.2010 Мой город: Нижний Новгород |
Хелп, дайте совет что делать! общем жвачку размазали по сиденью и включили подгрев ! как можно оттереть или убрать все! отскреб, но въелись в поры((!искал по поиску молчок! может кто сталкивался?
17.10.2011, 19:52
В морозилку обивку. Потом счистить.
17.10.2011, 19:58
Не могу остановиться Сообщений: 1737 Регистрация: 1.1.2008 Из: Ленинграда |
Цитата 1.Наверное, самый народный способ избавиться от жвачки на одежде, о котором знают все, а если не все, то многие – замораживание! И вот сразу же в голове крутится такая мысль: Нужно запихнуть целую вещь в морозилку? И сразу же дам вам ответ: Нет! Не нужно никуда ничего запихивать. Всё намного проще, чем кажется. Просто берете кусочек льда (желательно сухого) Прикладываете его к тому месту, на котором у вас приклеена жвачка, ждёте 1 минуту, убираете лёд и просто снимаете жвачку как сухую корочку. Второй способ определенно очень гуманный к вещам, но занимает немного большее время, чем первый. В народе его называют «жвачка жвачкой». Хочется спросить: Как это так «жвачка жвачкой»? А очень просто! И так берете пожёванную жвачку, разминаете её в руках, что бы она стала мягкой консистенции, приклеиваете её к месту, на котором уже есть прилипшая жевательная резинка. Не удивляйтесь, казалось бы: «Зачем ещё больше резины приклеивать?» Но к Вашему удивлению эта манипуляция произведет положительный эффект на прилипшую жвачку и с каждым приклеиванием и отклеиванием той жвачки которую вы минуту назад мяли в руках. С каждым приклеиванием и отклеиванием на одежде будет оставаться меньше и меньше той самой злостной жвачки, на которую вы сели в транспорте, либо в другом любом месте. И в финале Ваших стараний вы получите чистую одежду! Этот способ удаление жвачки с одежды тоже очень хороший, но у него есть один большой недостаток. И им можно окончательно испортить одежду. Это касается одежды, которая очень легко плавится под высокой температурой. Но если делать всё правильно, как говорится «по инструкции» и с теми вещами, которые подходят для этого способа, то у Вас всё получится. На ту часть одежды, к которой прилипла жвачка, следует наложить листок бумаги и прогладить его под высокой температурой, более 100С°. И произойдёт «чудо» жвачка, которая была на одежде останется на листке бумаги. Снимаем листок - одежда останется чистой. Но при выборе этого способа, нужно быть крайне внимательной и осторожной. Данный способ удаление жвачки с одежды относится к более дорогому способу, чем три предыдущих. А более дорогой он потому, что он производится с помощью спрея. Он продаётся практически в любом спортивном магазине, и его настоящее предназначение – заморозка травмированных участков тела во время спортивных соревнований или тренировок. Но он так же действует для снятия жвачки с одежды. Итак как им пользоваться? Берете ваши любимые джинсы или любую другую одежду. Подносите на расстояние около 5 сантиметров. И давите на колпачок около трёх секунд, так что бы струя из баллончика была направлена на прилипшую жвачку. Затем просто снимаете замерзшую жвачку как корочку.Итак мы подошли к финальному способу удаление жвачки с вещей. Он является самым качественным, безопасным и самым дорогим из всех. Но если вы хотите добиться наилучшего результата, то он для вас. Испачканные вещи нужно сдать в химчистку. В химчистке работают профессионалы и у них намного меньше шансов испортить вещь, чем у Вас. (с) |
17.10.2011, 20:01
Йа чёткий пацан,
можно бензином "КАЛОША" - чистый бензин ... на тряпочку и обильно смачивая-стрирать-промокать ... но запах !!! хорошо, что не долго ... Сообщение отредактировал WADIE - 17.10.2011, 20:02 |
17.10.2011, 20:27
Инквизитор Сообщений: 1050 Регистрация: 31.1.2005 Из: Моск. область Мой город: Моск. область |
Балон с газом для заправки зажигалок. Распылить на жертву - будет вам счастье.
17.10.2011, 23:42
Всем спасибо за ответы буду пробовать))! А если въелась в поры интерессно что спасет?!
Йа чёткий пацан, можно бензином "КАЛОША" - чистый бензин ... на тряпочку и обильно смачивая-стрирать-промокать ... но запах !!! хорошо, что не долго ... Вадим, а где у нас такое чудо продают?! |
18.10.2011, 0:02
Йа чёткий пацан, видел в оби и ашане
- но сильно лить не увлекайся ...- лучше всё-равно снять обивку сидения ... а после бензина еще и простирать ... Сообщение отредактировал WADIE - 18.10.2011, 0:03 |
18.10.2011, 0:17
Водитель Гетца Сообщений: 15 Регистрация: 25.12.2010 Из: Москва СВАО Мой город: МСК |
Подождите месяц до морозов))))) замёрзнет-станет как песок))))
18.10.2011, 7:55
Почетный Гетцевод Сообщений: 340 Регистрация: 20.6.2010 Из: Харьков Мой город: Харьков |
Розовый Ваниш в помощь.
18.10.2011, 7:58
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 5 Регистрация: 1.1.2010 Из: Екатеринбург |
очиститель карбюратора
18.10.2011, 8:35
"Бывалый" Гетцевод Сообщений: 461 Регистрация: 30.6.2009 Из: Москва Мой город: Москва |
Баллончик для заправки зажигалок - брызгаете - она заморозится - счищаете - всё просто
18.10.2011, 11:53
Йа чёткий пацан, видел в оби и ашане - но сильно лить не увлекайся ...- лучше всё-равно снять обивку сидения ... а после бензина еще и простирать ... а она снимается обивка?!или надо сиденье все снимать и курочить?! Розовый Ваниш в помощь. врятли он спасет им пятна только выводить! а тут резина((! Баллончик для заправки зажигалок - брызгаете - она заморозится - счищаете - всё просто въелась в поры! разве из пор она так легко вылезет?! |
18.10.2011, 11:54
Йа чёткий пацан, начни с простого - жевачка жругой жевачкой. Реально помогает.
18.10.2011, 11:54
Йа чёткий пацан, решили пойти сложным путем?))) Вам двое уже написали - балон с газом для зажигалок. И все, больше ничего не надо!
Нет, его потянуло на подвиги.. обшивку снимать.. сидения... |
18.10.2011, 11:57
Кромешник Сообщений: 2485 Регистрация: 20.8.2008 Из: Москва Мой город: мой адрес: Советский Союз |
КАЛОШЕЙ пользуюсь много лет в разных целях . Из-за того что это действительно "чистый" бензин запах очень быстро выветривается.
Сидение лучше не разбирать, гиморно это. Проще заморозить и щеточкой. |
18.10.2011, 12:07
Йа чёткий пацан, начни с простого - жевачка жругой жевачкой. Реально помогает. опробовал! там в порах сидит! не помогает(! КАЛОШЕЙ пользуюсь много лет в разных целях . Из-за того что это действительно "чистый" бензин запах очень быстро выветривается. Сидение лучше не разбирать, гиморно это. Проще заморозить и щеточкой. попробую сегодня, завтра)! усложняет то что бы включен подогрев сидений!(( |
18.10.2011, 12:09
18.10.2011, 12:11
19.10.2011, 21:38
ВСЕМ огромное спаасибо! спасибо за помощь вы меня спасли!!удачи на дорогах и чтоб не было печалек)!
PS спас метод газ из зажигалки))! |
19.10.2011, 21:50
Теперь поподробнее. Как выдавливал? От распылителя головку надел? (или одел?)))))
19.10.2011, 23:46
Теперь поподробнее. Как выдавливал? От распылителя головку надел? (или одел?))))) в комплекте с балоном были насадки для зажигалок, выбрал пожирнее и насадку прижимал к балону оттуда шел газ и замораживал, после того как подмораживало скрябал пластиковй картой и зубной щеткой с самой жесткой щетиной. Жвачка крошится и из пор путем щетки и волшебных слов выходит)! |
12.1.2012, 17:33
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 23.11.2011 Из: Пенза Мой город: Пенза |
в комплекте с балоном были насадки для зажигалок, выбрал пожирнее и насадку прижимал к балону оттуда шел газ и замораживал, после того как подмораживало скрябал пластиковй картой и зубной щеткой с самой жесткой щетиной. Жвачка крошится и из пор путем щетки и волшебных слов выходит)! я б нагрел утюг и через чистый лист прогладил,остатки прилипнут к бумаге... |
20.2.2012, 21:07
Я здесь новенький(ая) Сообщений: 4 Регистрация: 8.7.2011 Мой город: Нижний Новгород |
Была у меня тоже такая проблема, вышел из машины и увидел, что на спинке размазанная жевачка. В ощем поехал в гараж, прихватив с собой утюг и пару салфеток, и не на самом мощном режиме стал сразу через две салфетки отглаживать. пару минут и жевачка почти вся осталась на салфетках. можно ещё раз для профилактики пройтись через чистую салфетку на последок.
22.5.2013, 21:03
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 27.9.2009 Из: г. Екатеринбург Мой город: Екатеринбург |
Хелп, дайте совет что делать! общем жвачку размазали по сиденью и включили подгрев ! как можно оттереть или убрать все! отскреб, но въелись в поры((!искал по поиску молчок! может кто сталкивался? Советую проверенное средство: "SA 8 Спрей для предварительного выведения пятен" от компании AMWAY. Брызгаешь на жвачку, ждёшь минуты 3, соскабливаешь и от противной резинки не останется и следа! |
23.5.2013, 10:37
Завсегдатай клуба Сообщений: 63 Регистрация: 19.9.2010 Из: МО, Щербинка Мой город: Moscow |
Есть еще средство , называется DX-100, профессиональные моющие средства CID Lines.
Как то было нужно, сдесь покупал: http://www.simclean.ru/shop/26/desc/dx-100 |
10.5.2018, 6:21
Зашел на минутку... Сообщений: 1 Регистрация: 22.7.2016 Мой город: Екатеринбург |
Отмыть жвачку керхером можно, но с сидушек опасно, может ткань поехать. Я справился салфеткой против жвачки qliniti. Пахнет так себе, но очищает супер быстро и эффективно. Утюг и лед даже не рассматривал, учитываю прошлый опыт и то как они плохо справляются с растертыми жвачками
11.5.2018, 3:27
Водитель Гетца Сообщений: 13 Регистрация: 9.5.2018 Мой город: город Ставрополь |
Советую проверенное средство: "SA 8 Спрей для предварительного выведения пятен" от компании AMWAY. Брызгаешь на жвачку, ждёшь минуты 3, соскабливаешь и от противной резинки не останется и следа! Моя тётя его пробовала - действительно помогает. У неё аналогичная ситуация была. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 6:25 |
