#701
Педаль тормоза и выключатель стоп-сигнала (зазор между упором педали и резьбовой частью выключателя, сама "кнопка" утоплена):
#702
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 118 Регистрация: 9.4.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
мой ответ остается: "- нужно разобрать и посмотреть (смазать или подтянуть) тяги актуаторов , оответстенно они пытатся закрыть но не могут из-за проскальзывания тяг или подклинивания механизма..." только проделав эти действия можно исключить банальное подклинивание и т.п. Проблема пока остается, но соглашусь с Jackicn-ом - попытка закрытия происходит. но не закрывается до конца флажок водительской двери (в т.ч. и при автоматическом закрывании после пуска двигателя), а остальные двери, так понимаю, завязаны на водительскую. Закрывается со 2-й - 3-й попытки, либо ключем снаружи / флажком изнутри. Разобравшись отпишусь о переносе постов из электрики по адресу ![]() |
#703
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 109 Регистрация: 14.12.2010 Из: Москва Мой город: Москва ВАО ![]() |
Проблема пока остается, но соглашусь с Jackicn-ом - попытка закрытия происходит. но не закрывается до конца флажок водительской двери (в т.ч. и при автоматическом закрывании после пуска двигателя), а остальные двери, так понимаю, завязаны на водительскую. Закрывается со 2-й - 3-й попытки, либо ключем снаружи / флажком изнутри. Разобравшись отпишусь о переносе постов из электрики по адресу ![]() Я пшикал силиконовой смазкой в механизм флажка двери и все места, где скользит тяга - помогло! |
#704
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 11 Регистрация: 9.5.2011 Из: Москва САО Мой город: Москва ![]() |
Обнаружилась проблемка ,машина у меня недавно, пару дней назад загорелась красная лампочка охл.жидкости,посмотрела в бачек (мало)долила антифриз,лампочка погасла вчера сьездила в магазин вернувшийсь заметила опять горящей эту лампочку посмотрела бачек антифриза максимум по рисочку,чавойто она горит ума не приложу
#705
Уши и Хвост,
если действительно горит красная лампа охлаждающей жидкости, то это (в первую очередь) говорит не о низком уровне той самой жидкости, а о критическом повышении её температуры (перегрев двигателя); а это уже в другую тему: http://getz-club.ru/forum/index.php?showforum=115 |
#706
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 1.7.2010 Из: Москва Мой город: Москва ![]() |
ЦЗ начал глючить: закрывает, но не открывает
![]() Други, подскажите куда лезть, чего смотреть! ![]() ![]() Заранее благодарен! p.s. сигналки нету, только ЦЗ с ключа и изнутри... |
#707
Kosmozzz,
поищи в этой теме: "Сигналка и ЦЗ - глюки или ....." |
#708
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы ![]() |
Пропало освещение бардачка Гетц 2008 года, автомат. Лампочка живая, Концевик тоже живой - проверил тестером. Все предохранители (в салоне) в норме. Нет 12 В на лампочке. Проверил до лампочки, там есть разъем двухконтактный, там тоже нет 12В. ! В чем может быть дело? Где искать? Пропал совсем недавно.
И еще вопрос: за 7 месяцев пользования перегорели: лампочки ручек отопителя, подогрева сидений, освещения бардачка (именно в этой последовательности). Может быть дело в генераторе? |
#709
- все дело в лампочках ...
( панель не перегорела ? фары не перегорели ? ) |
#710
Разобрался - плохой контакт (окислился).
#711
ЦЗ начал глючить: закрывает, но не открывает ![]() Други, подскажите куда лезть, чего смотреть! ![]() ![]() Заранее благодарен! p.s. сигналки нету, только ЦЗ с ключа и изнутри... само собой заработало к вечеру... и работает до сих пор... скорее всего где-то какой-то контакт... "будем искаать..." (с) Kosmozzz, поищи в этой теме: "Сигналка и ЦЗ - глюки или ....." спасибо, посмотрю... |
#712
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 6.8.2010 Мой город: Нальчик ![]() |
Левая фара светит в полнакала, если тронуть где-то под рулем в щитке с разъемами, все норм становится. В чем конкретно может быть дело? где-то контакт плохой?
#713
Urus, - плохой контакт ... - окислился
#714
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора ![]() |
... скорее всего где-то какой-то контакт... будем искать... Космозз, у меня тоже была проблемка. Сначала на пульт, затем на разъемы грешил. Вскрывал блок управления ЦЗ. Ничего не нашел тогда. Но ЦЗ заработал. Спустя пол-года снова заглючила. Снова вскрыл блок УЦЗ и приглядевшись, нашел! Оказалось, что дорожка на плате повреждена у одного из выходных контактов - треснула, от чего контакт то есть, то его нет. Вообщем - зачистил и пропаял, а заодно параллельно в цепочку кусочек провода пустил (поверх). Езжу пока. ![]() |
#715
Urus,
Проверь пред на левую фару. |
#716
Космозз, у меня тоже была проблемка. Сначала на пульт, затем на разъемы грешил. Вскрывал блок управления ЦЗ. Ничего не нашел тогда. Но ЦЗ заработал. Спустя пол-года снова заглючила. Снова вскрыл блок УЦЗ и приглядевшись, нашел! Оказалось, что дорожка на плате повреждена у одного из выходных контактов - треснула, от чего контакт то есть, то его нет. Вообщем - зачистил и пропаял, а заодно параллельно в цепочку кусочек провода пустил (поверх). Езжу пока. ![]() спасибо, посмотрю при случае... а этот блок где? в двери? или...? |
#717
Urus, - плохой контакт ... - окислился какой разъем, который контакт? подробнее пожалуйста Urus, Проверь пред на левую фару. Вынул пред, показался уставшим, поменял. Результат тот же, левая фара в пол накала. Еще заметил, что иногда ближний совсем пропадает (обе фары), что совсем не айс. Допрыгался я с доводкой по ДХО |
#718
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 25 Регистрация: 3.8.2011 Мой город: Баку ![]() |
Сколько искал поиском так и не нашел. Как перевести часы в 24х часовой режим?
#719
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
никак
#720
Urus, - поключался крабиком - или скруткой-пайкой ???
#721
WADIE, подключался прям в штекер, протаскивая внутрь провода. Но там управление обеими фарами на одном проводе, почему одна в полнакала, другая в полную силу? Что там трогаешь на ощупь, непонятно какой провод, сразу все включается. Причем дело не на том разъеме, к котрому цеплялся.
#722
Значит, плюс не левую фару не приходит. Внутрь фары или на контакт лампы.
Далее, переходи в спецтему http://getz-club.ru/forum/index.php?showto...EB%E0&st=40 или http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=30126&st=0 |
#723
#724
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 9 Регистрация: 10.12.2007 Из: СПБ ![]() |
подскажите пожалуйста распиновку передней левой фары если смотреть со стороны фары (разъем папа)...в идеале по цветам проводов... спсб...
#725
подскажите пожалуйста распиновку передней левой фары если смотреть со стороны фары (разъем папа)...в идеале по цветам проводов... спсб... По цветам не помню,а по расположения так: Правый столбик верх- минус дальнего,нижний- минус ближнего,нижний контакт левее, общий плюс на ближний,дальний. Габариты нижний ряд,2 левых контакта, корректор верхний левый контакт. |
#726
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 36 Регистрация: 12.9.2008 Из: Волгоград ![]() |
Добрый вечер!
У меня такая вот проблема! Внизу панели приборов (тепло-холод) тусклый свет! Это дело в подсветке панели или в предохранителе? ![]() Сообщение отредактировал ArtemT. - 28.11.2011, 17:02 |
#727
Перегорела лапочка посветки
#728
их ( лампочек ) в подсветке данной панели - две ... - у вас перегорела с левой стороны ...
#729
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 27.10.2010 Из: Новокузнецк Мой город: Novokuznetsk ![]() |
Господа помогите пожалуйста. Вопрос такой взаимозаменяемы ли блоки предохранителей (тот что в моторном отсеке) на гетцах разных годов??
#730
Не очень. Во-первых, дорестайл-рестайл не подойдут - это по годам. А у рестайла - только от такой же или высшей комплектации, ибо отдельно не бывает, только с проводкой.
Сообщение отредактировал Александр23 - 28.11.2011, 19:53 |
#731
#732
#733
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 28.10.2011 Мой город: Нижний Тагил ![]() |
При установке коротнул проводку
#734
06091988,
и ??? - дальше то что ??? |
#735
WADIE,
Это тебя спрашивают, что дальше.))) |
#736
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 137 Регистрация: 8.2.2010 Из: Челябинск ![]() |
голову сломал с поиском на форуме.
как снять повторитель в крыле? снять локер, там защелки или он сдвигается вперд(назад) и достается? ![]() |
#737
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда ![]() |
Ron80 сдвигается вперед или назад (куда не помню) и вынимается.
#738
Цитата При установке коротнул проводку Цитата WADIE, Это тебя спрашивают, что дальше.))) - проверить и при необходимости заменить предохранители ( в салоне и под капотом ) - осмотреть жгуты проводов на предмет оплавления-обугливания подключить питание ... при выгорании пред-ов = найти авто-электрика и показать машину ему ... |
#739
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 5 Регистрация: 26.4.2009 Из: М.О Щелково Мой город: Щелково ![]() |
Добрый день! У меня после замены всех ламп в приборке стала тускло моргать лампа AIR подушек в чем дело у кого были такие проблемы. А иногда при вкл зажигания горит потом гаснет и все нормально или при вкл зажигании сразу моргает если ключь не выташить (не выключая совсем зажигания).
#740
Я здесь новенький(ая) ![]() Сообщений: 4 Регистрация: 23.10.2010 Мой город: Самара ![]() |
При нажатии кнопки обогрев заднего стекла и зеркал перегорает предохранитель 30А. 1.4 рестайл.Что это кто знает?
#741
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 12 Регистрация: 6.8.2011 Мой город: Саранск ![]() |
Тоже на днях обнаружилась проблема Гетц 2007 Акпп , стрелка спидоиетра и тахометра лежат на нуле, но прикол в том ,что иногда заводишь всё работает нормально, глушишь машину и заводишь обратно не работает и всё. Разбирал приборку , не чего подозрительного не видно.В общем когда хочет работает-хочет нет.
#742
При нажатии кнопки обогрев заднего стекла и зеркал перегорает предохранитель 30А. 1.4 рестайл.Что это кто знает? - возможно замыкание в проводке - в гофре , соединяющей заднюю дверь с кузовом ... ( изоляция проводов на морозе лопается ... и соседние провода коротят ) |
#743
Тоже на днях обнаружилась проблема Гетц 2007 Акпп , стрелка спидоиетра и тахометра лежат на нуле, но прикол в том ,что иногда заводишь всё работает нормально, глушишь машину и заводишь обратно не работает и всё. Разбирал приборку , не чего подозрительного не видно.В общем когда хочет работает-хочет нет. возможены : - неконтакт в разъеме ( сзади приборки ) - неконтакт в контактах самих приборчиков ( штырьки припаяны на плату = по 4 шт на каждый приборчик ) - слетели стрелки с осей ( насадить по-глубже ) |
#744
- неконтакт в контактах самих приборчиков ( штырьки припаяны на плату = по 4 шт на каждый приборчик ) - слетели стрелки с осей ( насадить по-глубже Спасибо за ответ. Ну третье сразу отпадает,сегодня разбирали смотрели,тут в другой теме писали чтто надо пропаять дорожки, нет там пропайка хорошая.Посл завел проехал не работает, постояла немного завожу работает, проехался немного работала , глушу завожу не работает. Такое ощущение что после снятия клемм она один раз включается и всё тишина. |
#745
mov 13,
найди такую же машинку , договорись с хозяином , переткни приборку ... и там всё увидишь = где неисправность |
#746
mov 13,
чудес не бывает ! |
#747
Сегодня заезжал к знакомым диагностам в сервис, они сразу сказали что это непропайка дорожек в плате на пиборке и встречается очень часто на многих машинах, завтра напишу результат .
#748
mov 13,
бывает непропайка такая , что с виду не-определишь ! - вроде-бы припой обтягивает и ножку и дорожку ... а контакт плохой ... = ножка окисленная ( черная или белая ) но под припоем невидно !!! - паяльником с канифолью дотрагиваешься - припой слезает и сразу всё видно ... иногда тянешь за деталь - она вытаскивается - а на плате - вс ок - как будто припаяно ... |
#749
Да скорей всего так и есть, смотрели ,всё под лаком и с виду не определишь, завтра точнее напишу.
#750
WADIE спасибо.
ДА ВСЁ ИСПРАВИЛОСЬ ПРОПАЙКОЙ ПЛАТЫ Всё работает. |
Текстовая версия | Сейчас: 7.8.2025, 12:53 |
