8.7.2008, 15:45
#701
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
aleks-lex Педаль тормоза и выключатель стоп-сигнала (зазор м... 14.10.2011, 20:32
Уши и Хвост Обнаружилась проблемка ,машина у меня недавно, пар... 24.10.2011, 10:55
alexlex Уши и Хвост,
если действительно горит красная лам... 24.10.2011, 16:45
Kosmozzz ЦЗ начал глючить: закрывает, но не открывает рань... 29.10.2011, 13:45
alexlex Kosmozzz,
поищи в этой теме: "Сигналка и ЦЗ -... 29.10.2011, 14:01
rkob Пропало освещение бардачка Гетц 2008 года, автомат... 30.10.2011, 15:25
WADIE - все дело в лампочках ...
( панель не перегорела ... 31.10.2011, 6:11
rkob Разобрался - плохой контакт (окислился). 31.10.2011, 6:35
Kosmozzz Цитата(Kosmozzz @ 29.10.2011, 14:45) ЦЗ н... 31.10.2011, 13:18
Fanat Цитата(Kosmozzz @ 31.10.2011, 14:18) ... ... 3.11.2011, 17:41
Kosmozzz Цитата(Fanat @ 3.11.2011, 19:41) Космозз,... 6.11.2011, 21:13
Urus Левая фара светит в полнакала, если тронуть где-то... 3.11.2011, 10:44
WADIE Urus, - плохой контакт ... - окислился 3.11.2011, 17:11
Александр23 Urus,
Проверь пред на левую фару. 3.11.2011, 20:18
Urus Цитата(WADIE @ 3.11.2011, 18:11) Urus, - ... 7.11.2011, 9:34
Olegich Сколько искал поиском так и не нашел. Как перевест... 8.11.2011, 8:27
gremlyn3 никак 8.11.2011, 8:42
WADIE Urus, - поключался крабиком - или скруткой-пайкой ... 12.11.2011, 12:01
Urus WADIE, подключался прям в штекер, протаскивая внут... 14.11.2011, 9:01
Александр23 Значит, плюс не левую фару не приходит. Внутрь фар... 14.11.2011, 10:04
Александр23 Моторчик переехал:
http://getz-club.ru/forum/index... 19.11.2011, 7:31
n3p4 подскажите пожалуйста распиновку передней левой фа... 28.11.2011, 16:07
Glom Цитата(n3p4 @ 28.11.2011, 17:07) подскажи... 28.11.2011, 16:15
ArtemT. Добрый вечер!
У меня такая вот проблема!
В... 28.11.2011, 16:57
Glom Перегорела лапочка посветки 28.11.2011, 17:02
WADIE их ( лампочек ) в подсветке данной панели - две ..... 28.11.2011, 17:47
ArtemT. Цитата(WADIE @ 28.11.2011, 19:47) их ( ла... 28.11.2011, 20:32
Endy Господа помогите пожалуйста. Вопрос такой взаимоза... 28.11.2011, 19:18
Александр23 Не очень. Во-первых, дорестайл-рестайл не подойду... 28.11.2011, 19:52
Александр23 ArtemT.,
http://getz-club.ru/forum/index.php?show... 28.11.2011, 20:37
6091988 При установке коротнул проводку 29.11.2011, 17:22
WADIE 06091988,
и ??? - дальше то что ??? 29.11.2011, 18:17
Александр23 WADIE,
Это тебя спрашивают, что дальше.))) 29.11.2011, 18:32
Ron80 голову сломал с поиском на форуме.
как снять повт... 30.11.2011, 19:34
Twin Peaks Ron80 сдвигается вперед или назад (куда не помню) ... 30.11.2011, 20:05
WADIE ЦитатаПри установке коротнул проводку
ЦитатаWADIE... 30.11.2011, 20:18
ic41247 Добрый день! У меня после замены всех ламп в п... 12.12.2011, 11:48
sergggg При нажатии кнопки обогрев заднего стекла и зеркал... 12.12.2011, 12:51
WADIE Цитата(sergggg @ 12.12.2011, 13:51) При н... 12.12.2011, 15:16
mov 13 Тоже на днях обнаружилась проблема Гетц 2007 Акпп ... 12.12.2011, 14:45
WADIE Цитата(mov 13 @ 12.12.2011, 15:45) Тоже н... 12.12.2011, 15:29
mov 13 - неконтакт в разъеме ( сзади приборки )
- неконта... 13.12.2011, 0:57
WADIE mov 13,
найди такую же машинку , договорись с хоз... 13.12.2011, 6:59
WADIE mov 13,
чудес не бывает ! 13.12.2011, 7:08
mov 13 Сегодня заезжал к знакомым диагностам в сервис, он... 13.12.2011, 16:38
WADIE mov 13,
бывает непропайка такая , что с виду не-о... 13.12.2011, 17:27
mov 13 Да скорей всего так и есть, смотрели ,всё под лако... 13.12.2011, 19:13
mov 13 WADIE спасибо.
ДА ВСЁ ИСПРАВИЛОСЬ ПРОПАЙКОЙ ПЛАТЫ ... 14.12.2011, 22:50
Dekus Поясните, что делать! Сёдня ни с того ни с сег... 19.12.2011, 22:28
Gtzdrvr Подскажите, это нормально, что обогрев заднего сте... 22.12.2011, 23:51
WADIE Gtzdrvr,
так и должно быть ...
иначе аккум поса... 23.12.2011, 0:20
Gtzdrvr Еще заметил, что очень плохо работают кнопки штатн... 23.12.2011, 12:18
Александр23 А ручкой не пробовал? Польцем действительно плохо. 23.12.2011, 13:23
visp подскажите в чем может быть проблема, подсветка ры... 27.12.2011, 23:03
WADIE visp,
меняй лампочку ... 27.12.2011, 23:10
Александр23 Нить оборвана, то замкнет, то отпадет. 28.12.2011, 6:04
Вовка Как это сделать можно пасмареть тут
http://avto-ma... 28.12.2011, 8:16
visp спасибо, вот потеплее станет и займусь этим делом)... 28.12.2011, 18:11
fortunovich Глушу двигатель, а показания спидометра, тахометра... 30.12.2011, 9:17
Александр23 Сгорел транспортный пред. Свет в салоне горит? 30.12.2011, 12:01
fortunovich Цитата(Александр23 @ 30.12.2011, 14:01) С... 30.12.2011, 18:25
Александр23 Поменяй пред в желтом держателе в салоне.
Если... 30.12.2011, 18:45
fortunovich Спасибо за оперативны совет. После аварии как раз ... 30.12.2011, 18:47
Александр23 Не представляю. Короче меняй и пиши. 30.12.2011, 19:00
fortunovich Александр23, огромное спасибо за подсказку! Вс... 30.12.2011, 22:09
Александр23 fortunovich,
То же самое. Сгорел пред на заднюю П... 31.12.2011, 5:50
ReAlVict У меня сегодня такая проблема появилась. При включ... 9.1.2012, 12:18
gremlyn3 в сиге искать
http://getz-club.ru/forum/index.php?... 9.1.2012, 12:27
maratzhan Здравствуйте, дорогие форумчане,
Столкнулся с тако... 9.1.2012, 12:49
gremlyn3 Цитата(maratzhan @ 9.1.2012, 13:49) Здрав... 9.1.2012, 13:43
WADIE - проблема в рычаге ... немного сточился контактик... 9.1.2012, 13:43
5er Здравствуйте!
Гетц 1.4, мех, GL, 2008
на све... 9.1.2012, 17:17
Александр23 Поторопился, что ли?Цитата(5er @ 9.1.2012, 18... 9.1.2012, 21:30
Александр23 5er,
Общей и нет. Смотри Повер дистрибьюшн, там к... 9.1.2012, 17:33
5er Спасибки, гляну! 9.1.2012, 18:25
5er полпанели в салоне разобрал, все разъёмы перепрове... 9.1.2012, 21:03
5er лоханулся:) 9.1.2012, 21:43
5er гетц не мой, если чё)) 9.1.2012, 22:03
Kosmozzz Перестала гореть (или и не горела никогда?) подсве... 10.1.2012, 16:46
WADIE - снимать консоль и менять лампочки ...
- активно... 10.1.2012, 16:56
Александр23 Kosmozzz,
Все-таки причитай название темы и загля... 10.1.2012, 17:44
Kosmozzz WADIE, Александр23, спасибо! 11.1.2012, 17:05
exic Ставил БК на выходных, а вчера обратил внимание, ч... 17.1.2012, 8:45
exic Цитата(exic @ 17.1.2012, 10:45) Ставил БК... 22.1.2012, 19:02
Федот Лампа на габариты и стоп с двумя нитками. Иногда н... 17.1.2012, 9:24
Александр23 exic,
Проверь гофру в дверь багажника. 17.1.2012, 10:39
exic Цитата(Федот @ 17.1.2012, 11:24) Лампа на... 17.1.2012, 17:55
Александр23 Если горят в твоем случае ТОЛЬКО задние габариты, ... 17.1.2012, 19:35
exic Да, горят только задние габариты. Разъем I/P-D где... 18.1.2012, 11:53
Александр23 Блок предов в салоне. 18.1.2012, 13:38
alexkata ХЕЛП! ХЕЛП!знатаки помогите!!... 18.1.2012, 20:33
WADIE alexkata,
втыкаешь свой gps в прикуриватель??? е... 18.1.2012, 22:33
alexkata Getz 2004г разетки нет ,предохранитель вытягивал ... 18.1.2012, 22:47
exic Разъем вроде в порядке, проверил, вытащил и встави... 22.1.2012, 20:09
denchi Такой вопрос: машина 06 года GL, лампочка перегрев... 25.1.2012, 17:09
Glom Должна 25.1.2012, 17:19
denchi вот синяя загорается, а красной не видел.... 25.1.2012, 17:23
Glom Там светодиод...он как бы маловероятно, что перего... 25.1.2012, 17:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 11:11 |
