Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #701
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - aleks-lex   Педаль тормоза и выключатель стоп-сигнала (зазор м...   14.10.2011, 20:32
- - Уши и Хвост   Обнаружилась проблемка ,машина у меня недавно, пар...   24.10.2011, 10:55
- - alexlex   Уши и Хвост, если действительно горит красная лам...   24.10.2011, 16:45
- - Kosmozzz   ЦЗ начал глючить: закрывает, но не открывает рань...   29.10.2011, 13:45
- - alexlex   Kosmozzz, поищи в этой теме: "Сигналка и ЦЗ -...   29.10.2011, 14:01
- - rkob   Пропало освещение бардачка Гетц 2008 года, автомат...   30.10.2011, 15:25
- - WADIE   - все дело в лампочках ... ( панель не перегорела ...   31.10.2011, 6:11
- - rkob   Разобрался - плохой контакт (окислился).   31.10.2011, 6:35
- - Kosmozzz   Цитата(Kosmozzz @ 29.10.2011, 14:45) ЦЗ н...   31.10.2011, 13:18
|- - Fanat   Цитата(Kosmozzz @ 31.10.2011, 14:18) ... ...   3.11.2011, 17:41
|- - Kosmozzz   Цитата(Fanat @ 3.11.2011, 19:41) Космозз,...   6.11.2011, 21:13
- - Urus   Левая фара светит в полнакала, если тронуть где-то...   3.11.2011, 10:44
- - WADIE   Urus, - плохой контакт ... - окислился   3.11.2011, 17:11
- - Александр23   Urus, Проверь пред на левую фару.   3.11.2011, 20:18
- - Urus   Цитата(WADIE @ 3.11.2011, 18:11) Urus, - ...   7.11.2011, 9:34
- - Olegich   Сколько искал поиском так и не нашел. Как перевест...   8.11.2011, 8:27
- - gremlyn3   никак   8.11.2011, 8:42
- - WADIE   Urus, - поключался крабиком - или скруткой-пайкой ...   12.11.2011, 12:01
|- - Urus   WADIE, подключался прям в штекер, протаскивая внут...   14.11.2011, 9:01
- - Александр23   Значит, плюс не левую фару не приходит. Внутрь фар...   14.11.2011, 10:04
- - Александр23   Моторчик переехал: http://getz-club.ru/forum/index...   19.11.2011, 7:31
- - n3p4   подскажите пожалуйста распиновку передней левой фа...   28.11.2011, 16:07
|- - Glom   Цитата(n3p4 @ 28.11.2011, 17:07) подскажи...   28.11.2011, 16:15
- - ArtemT.   Добрый вечер! У меня такая вот проблема! В...   28.11.2011, 16:57
- - Glom   Перегорела лапочка посветки   28.11.2011, 17:02
- - WADIE   их ( лампочек ) в подсветке данной панели - две .....   28.11.2011, 17:47
|- - ArtemT.   Цитата(WADIE @ 28.11.2011, 19:47) их ( ла...   28.11.2011, 20:32
- - Endy   Господа помогите пожалуйста. Вопрос такой взаимоза...   28.11.2011, 19:18
- - Александр23   Не очень. Во-первых, дорестайл-рестайл не подойду...   28.11.2011, 19:52
- - Александр23   ArtemT., http://getz-club.ru/forum/index.php?show...   28.11.2011, 20:37
- - 6091988   При установке коротнул проводку   29.11.2011, 17:22
- - WADIE   06091988, и ??? - дальше то что ???   29.11.2011, 18:17
- - Александр23   WADIE, Это тебя спрашивают, что дальше.)))   29.11.2011, 18:32
- - Ron80   голову сломал с поиском на форуме. как снять повт...   30.11.2011, 19:34
- - Twin Peaks   Ron80 сдвигается вперед или назад (куда не помню) ...   30.11.2011, 20:05
- - WADIE   ЦитатаПри установке коротнул проводку ЦитатаWADIE...   30.11.2011, 20:18
- - ic41247   Добрый день! У меня после замены всех ламп в п...   12.12.2011, 11:48
|- - sergggg   При нажатии кнопки обогрев заднего стекла и зеркал...   12.12.2011, 12:51
|- - WADIE   Цитата(sergggg @ 12.12.2011, 13:51) При н...   12.12.2011, 15:16
- - mov 13   Тоже на днях обнаружилась проблема Гетц 2007 Акпп ...   12.12.2011, 14:45
|- - WADIE   Цитата(mov 13 @ 12.12.2011, 15:45) Тоже н...   12.12.2011, 15:29
- - mov 13   - неконтакт в разъеме ( сзади приборки ) - неконта...   13.12.2011, 0:57
- - WADIE   mov 13, найди такую же машинку , договорись с хоз...   13.12.2011, 6:59
- - WADIE   mov 13, чудес не бывает !   13.12.2011, 7:08
- - mov 13   Сегодня заезжал к знакомым диагностам в сервис, он...   13.12.2011, 16:38
- - WADIE   mov 13, бывает непропайка такая , что с виду не-о...   13.12.2011, 17:27
- - mov 13   Да скорей всего так и есть, смотрели ,всё под лако...   13.12.2011, 19:13
- - mov 13   WADIE спасибо. ДА ВСЁ ИСПРАВИЛОСЬ ПРОПАЙКОЙ ПЛАТЫ ...   14.12.2011, 22:50
- - Dekus   Поясните, что делать! Сёдня ни с того ни с сег...   19.12.2011, 22:28
- - Gtzdrvr   Подскажите, это нормально, что обогрев заднего сте...   22.12.2011, 23:51
- - WADIE   Gtzdrvr, так и должно быть ... иначе аккум поса...   23.12.2011, 0:20
- - Gtzdrvr   Еще заметил, что очень плохо работают кнопки штатн...   23.12.2011, 12:18
- - Александр23   А ручкой не пробовал? Польцем действительно плохо.   23.12.2011, 13:23
- - visp   подскажите в чем может быть проблема, подсветка ры...   27.12.2011, 23:03
- - WADIE   visp, меняй лампочку ...   27.12.2011, 23:10
- - Александр23   Нить оборвана, то замкнет, то отпадет.   28.12.2011, 6:04
- - Вовка   Как это сделать можно пасмареть тут http://avto-ma...   28.12.2011, 8:16
- - visp   спасибо, вот потеплее станет и займусь этим делом)...   28.12.2011, 18:11
- - fortunovich   Глушу двигатель, а показания спидометра, тахометра...   30.12.2011, 9:17
- - Александр23   Сгорел транспортный пред. Свет в салоне горит?   30.12.2011, 12:01
|- - fortunovich   Цитата(Александр23 @ 30.12.2011, 14:01) С...   30.12.2011, 18:25
- - Александр23   Поменяй пред в желтом держателе в салоне. Если...   30.12.2011, 18:45
- - fortunovich   Спасибо за оперативны совет. После аварии как раз ...   30.12.2011, 18:47
- - Александр23   Не представляю. Короче меняй и пиши.   30.12.2011, 19:00
- - fortunovich   Александр23, огромное спасибо за подсказку! Вс...   30.12.2011, 22:09
- - Александр23   fortunovich, То же самое. Сгорел пред на заднюю П...   31.12.2011, 5:50
- - ReAlVict   У меня сегодня такая проблема появилась. При включ...   9.1.2012, 12:18
- - gremlyn3   в сиге искать http://getz-club.ru/forum/index.php?...   9.1.2012, 12:27
- - maratzhan   Здравствуйте, дорогие форумчане, Столкнулся с тако...   9.1.2012, 12:49
|- - gremlyn3   Цитата(maratzhan @ 9.1.2012, 13:49) Здрав...   9.1.2012, 13:43
- - WADIE   - проблема в рычаге ... немного сточился контактик...   9.1.2012, 13:43
- - 5er   Здравствуйте! Гетц 1.4, мех, GL, 2008 на све...   9.1.2012, 17:17
|- - Александр23   Поторопился, что ли?Цитата(5er @ 9.1.2012, 18...   9.1.2012, 21:30
- - Александр23   5er, Общей и нет. Смотри Повер дистрибьюшн, там к...   9.1.2012, 17:33
- - 5er   Спасибки, гляну!   9.1.2012, 18:25
- - 5er   полпанели в салоне разобрал, все разъёмы перепрове...   9.1.2012, 21:03
- - 5er   лоханулся:)   9.1.2012, 21:43
- - 5er   гетц не мой, если чё))   9.1.2012, 22:03
- - Kosmozzz   Перестала гореть (или и не горела никогда?) подсве...   10.1.2012, 16:46
- - WADIE   - снимать консоль и менять лампочки ... - активно...   10.1.2012, 16:56
- - Александр23   Kosmozzz, Все-таки причитай название темы и загля...   10.1.2012, 17:44
- - Kosmozzz   WADIE, Александр23, спасибо!   11.1.2012, 17:05
- - exic   Ставил БК на выходных, а вчера обратил внимание, ч...   17.1.2012, 8:45
|- - exic   Цитата(exic @ 17.1.2012, 10:45) Ставил БК...   22.1.2012, 19:02
- - Федот   Лампа на габариты и стоп с двумя нитками. Иногда н...   17.1.2012, 9:24
- - Александр23   exic, Проверь гофру в дверь багажника.   17.1.2012, 10:39
- - exic   Цитата(Федот @ 17.1.2012, 11:24) Лампа на...   17.1.2012, 17:55
- - Александр23   Если горят в твоем случае ТОЛЬКО задние габариты, ...   17.1.2012, 19:35
- - exic   Да, горят только задние габариты. Разъем I/P-D где...   18.1.2012, 11:53
- - Александр23   Блок предов в салоне.   18.1.2012, 13:38
|- - alexkata   ХЕЛП! ХЕЛП!знатаки помогите!!...   18.1.2012, 20:33
- - WADIE   alexkata, втыкаешь свой gps в прикуриватель??? е...   18.1.2012, 22:33
|- - alexkata   Getz 2004г разетки нет ,предохранитель вытягивал ...   18.1.2012, 22:47
- - exic   Разъем вроде в порядке, проверил, вытащил и встави...   22.1.2012, 20:09
- - denchi   Такой вопрос: машина 06 года GL, лампочка перегрев...   25.1.2012, 17:09
- - Glom   Должна   25.1.2012, 17:19
- - denchi   вот синяя загорается, а красной не видел....   25.1.2012, 17:23
- - Glom   Там светодиод...он как бы маловероятно, что перего...   25.1.2012, 17:25
27 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.12.2025, 19:22
