Запотевают стекла (Борьба)
Vladimir_m
сообщение 22.4.2005, 12:35
Сообщение #701
Из: Москва.ЮАО,м.Южная
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол.
Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет.
Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой).
Прошу поделиться опытом.
От модератора, читать обязательно:
Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена.
Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura):
"Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!"
- Vladimir_m   Запотевают стекла (Борьба)   22.4.2005, 12:35
- - Inquisitor   Цитата(dart @ 1.12.2011, 13:55) Вчера был...   8.12.2011, 9:55
|- - lemmus   Цитата(Inquisitor @ 8.12.2011, 11:55) Был...   11.12.2011, 19:38
- - Inquisitor   Хорошо, если проблема не в вытяжке (а так же не в ...   12.12.2011, 12:46
- - dinamik   Тут уже говорилось о действительно серьёзной пробл...   12.12.2011, 14:14
- - Inquisitor   А какие проблемы есть с забором воздуха? Меня вот ...   12.12.2011, 14:32
- - dinamik   Воздухозабор расположен справа под жабо. Вся вода(...   12.12.2011, 15:11
- - Inquisitor   dinamik, разумно. Будем думать в этом направлении.   13.12.2011, 13:26
- - Виктр Саныч   Решение на опель клубе: http://forum.opel-club.ru/...   26.12.2011, 14:36
|- - lemmus   Цитата(Виктр Саныч @ 26.12.2011, 16:36) Р...   15.1.2012, 22:20
- - Capri   пропеллер лучше снаружи ..сверху и побольше..   26.12.2011, 15:11
- - WADIE   lemmus, у них это верх туненха ...   15.1.2012, 22:29
- - 863zero   Прочитал всё что здесь предлогалось.....даже ...   19.6.2012, 10:38
- - 863zero   Далее ....снимаем шиток между чашками...и вид...   19.6.2012, 10:49
- - Вовка   863zero, щиток тут абсолютно не причем, ибо в плас...   19.6.2012, 11:17
- - 863zero   Так устроена любая машина...и это нормально.....   19.6.2012, 12:00
- - 863zero   А вообще приятно что есть сомневающиеся... в ...   19.6.2012, 12:13
- - Вовка   863zero, да вы просто Колубм Хендай-строения)))) С...   19.6.2012, 13:34
- - 863zero   А сейчас обдумывая всё проделанное...есть ещё...   19.6.2012, 13:35
|- - Йохан   Цитата(863zero @ 19.6.2012, 14:35) А сей...   19.6.2012, 14:13
|- - Strebok   Цитата(863zero @ 19.6.2012, 14:35) хочу ...   19.6.2012, 20:27
- - 863zero   Простите...но в сетках...не вижу никого мысла....   19.6.2012, 14:00
- - 863zero   Я сам не люблю колхоз...машина спроэктирована ...   19.6.2012, 14:34
- - 863zero   В самом начале я тоже купился на то что сл...   19.6.2012, 14:58
- - 863zero   Вопрос ещё не закрыт!!!....Сегодня ...   21.6.2012, 19:14
- - 863zero   Снимаем щиток и смотрим ..... после проклейки ...   26.6.2012, 9:41
|- - Поляк   Цитата(863zero @ 26.6.2012, 11:11) .... п...   28.7.2012, 15:56
|- - Strebok   Цитата(Поляк)Тоже оклеил себе теплоизолирующим мат...   28.7.2012, 16:35
||- - Поляк   Цитата(Strebok @ 28.7.2012, 18:05) [size=...   28.7.2012, 22:04
|||- - Vegan   Цитата(Поляк @ 28.7.2012, 23:04) [i]...   3.9.2012, 12:10
||- - serjnn   Цитата(Strebok @ 28.7.2012, 17:35) [size=...   30.7.2012, 19:53
||- - Поляк   Цитата(serjnn @ 30.7.2012, 21:23) +1 Так...   30.7.2012, 21:06
|- - Александр23   Цитата(Поляк @ 28.7.2012, 16:56) Тоже окл...   28.7.2012, 18:39
- - 863zero   Приспособа для чистки печки...   26.6.2012, 9:45
|- - Йохан   Цитата(863zero @ 26.6.2012, 10:45) Приспо...   26.6.2012, 14:02
- - 863zero   Достаточно...я этот кусок прямо в щель куда ...   26.6.2012, 15:13
|- - Поляк   Цитата(863zero @ 26.6.2012, 16:43) Достат...   12.7.2012, 9:13
- - 863zero   Попал вчера под ливень...между Рязанкой и ...   27.6.2012, 0:12
- - Gtzdrvr   Мне вот тут на форуме сказали, что воздух с улицы ...   25.7.2012, 16:07
- - Gtzdrvr   ЦитатаМне вот тут на форуме сказали, что воздух с ...   26.7.2012, 12:03
- - Александр23   Может, для стока воды из жабо?   26.7.2012, 12:11
- - Gtzdrvr   Может? А точно не знаете? Это у всех такое отверст...   26.7.2012, 13:06
- - Александр23   Gtzdrvr, Сделай фото   26.7.2012, 14:51
- - Gtzdrvr   ЦитатаМне вот тут на форуме сказали, что воздух с ...   30.7.2012, 11:22
- - Gtzdrvr   Вот фото   30.7.2012, 11:26
- - Поляк   в чём проблема то? Воздух проходящий через это отв...   30.7.2012, 11:44
- - Gtzdrvr   Цитатав чём проблема то? Воздух проходящий через э...   30.7.2012, 12:14
- - Гетцоводка   Для стока воды.   30.7.2012, 12:39
- - Поляк   а вот эти отверстия не интересуют - зачем они. Вед...   30.7.2012, 12:55
- - Gtzdrvr   Интересуют тоже. для чего?) ну а вобще изо всех ли...   30.7.2012, 13:03
- - MsmuAlligator   Цитата(Поляк @ 30.7.2012, 14:55) а вот эт...   30.7.2012, 13:26
- - Gtzdrvr   Нет, не герметична, это лишнее))) Но я думаю, что ...   30.7.2012, 13:42
|- - MsmuAlligator   Цитата(Gtzdrvr @ 30.7.2012, 15:42) Нет, н...   30.7.2012, 13:58
- - Gtzdrvr   Меня просто заинтересовало, что это за дырка в жаб...   30.7.2012, 15:59
|- - Александр23   Цитата(Gtzdrvr @ 30.7.2012, 16:59) Меня п...   30.7.2012, 20:21
- - Ali_sa   А где находится та заветная кнопка/рычаг, которая ...   30.8.2012, 8:18
- - •JuveliR•   Под "крутилками" печки.   30.8.2012, 8:42
- - Ali_sa   Нашла! Выглядит так: машинка со стрелками (одн...   30.8.2012, 10:53
- - andreykozlov   Прям, беда , у меня запотевают полностью и при отк...   30.8.2012, 16:31
- - andreykozlov   Прикупил балончик антизапотевателя , натер стекла....   3.9.2012, 14:27
|- - MsmuAlligator   Цитата(andreykozlov @ 3.9.2012, 16:27) Пр...   3.9.2012, 15:18
- - Strebok   Залепил все-таки железку, надеюсь польза будет и в...   6.9.2012, 17:34
|- - oleusa   Цитата(Strebok @ 6.9.2012, 18:34) Залепил...   6.9.2012, 19:08
|- - oleusa   Цитата(Strebok @ 6.9.2012, 18:34) Залепил...   6.9.2012, 19:12
- - Александр23   Присоединяюсь, Задрал радикал. я уже его не смотр...   6.9.2012, 20:53
|- - oleusa   Цитата(Александр23 @ 6.9.2012, 21:53) При...   6.9.2012, 21:57
|- - wwwad   Цитата(oleusa @ 6.9.2012, 22:57) Типа так...   6.9.2012, 22:05
|- - oleusa   Цитата(wwwad @ 6.9.2012, 23:05) Ну и как ...   6.9.2012, 22:08
||- - wwwad   Цитата(oleusa @ 6.9.2012, 23:08) Как гово...   6.9.2012, 22:19
|- - Поляк   А вот помогает. Дождями проверено, дорогами провер...   6.9.2012, 22:28
||- - wwwad   Цитата(Поляк @ 6.9.2012, 23:28) А вот пом...   6.9.2012, 22:39
|- - Strebok   Цитата(wwwad @ 6.9.2012, 23:05) Ну и как ...   6.9.2012, 22:42
- - wwwad   В Геше это известная проблема.Помогает когда (не ...   6.9.2012, 21:33
- - Александр23   Поможет при коротких остановках. За полчаса прогре...   6.9.2012, 22:22
- - wwwad   Strebok,а что конкретно изменилось после таких дор...   6.9.2012, 22:45
- - Александр23   Strebok, Неееееееееееееее. Надо Одобрено getz-clu...   6.9.2012, 22:47
|- - wwwad   Цитата(Александр23 @ 6.9.2012, 23:47) Str...   6.9.2012, 22:52
- - Strebok   Да я только прилепил и не готов ответить, что изме...   6.9.2012, 22:49
- - Поляк   Коротко-изменилась температура на входе в салон. С...   6.9.2012, 22:57
- - wwwad   Измерения в студию))))   6.9.2012, 22:59
- - Strebok   Цитата(wwwad)Еще раз повторю.)))) Strebok,а что ко...   6.9.2012, 23:04
- - Поляк   Не сейчас. Не знаю как вставить ссылку с украинско...   6.9.2012, 23:05
- - wwwad   Поляк,для того чтобы говорить одобрено Гетц Клубом...   6.9.2012, 23:08
|- - Поляк   Цитата(wwwad @ 7.9.2012, 0:38) Поляк,для ...   6.9.2012, 23:19
- - Strebok   Вообще то про одобрение Гетц клуба Поляк ничего не...   6.9.2012, 23:17
|- - wwwad   Цитата(Strebok @ 7.9.2012, 0:17) Вообще т...   6.9.2012, 23:24
|- - Strebok   Цитата(wwwad @ 7.9.2012, 0:24) От чего же...   7.9.2012, 5:24
|- - wwwad   Цитата(Strebok @ 7.9.2012, 6:24) Да брось...   7.9.2012, 10:58
- - Александр23   wwwad, Эффект есть и физически объясним. Я так же...   7.9.2012, 8:41
- - WADIE   направление "на лобовое" , печка на сере...   7.9.2012, 10:40
- - MsmuAlligator   WADIE, "в сильный дождь" как-то стремно ...   7.9.2012, 10:49
- - WADIE   MsmuAlligator, дефлектора на окнах помогают ...   7.9.2012, 10:51
- - Поляк   Да, согласен-есть люди не способные отличить шумои...   7.9.2012, 20:23
- - WADIE   шумо-тепло-изоляция на запотевание стекол не влияю...   8.9.2012, 11:36
- - Поляк   Влияет. Но ключевой слово, конечно, вентиляция.   8.9.2012, 21:47
- - дывялвипм   Боюсь, здесь скорее эффект плацебо присутствует.   8.9.2012, 23:03
- - Inquisitor   Тоже проклеил поддон водосточный металлический. Те...   14.9.2012, 10:36
- - diamp   Цитата(Inquisitor @ 14.9.2012, 11:36) Тож...   17.9.2012, 18:55
- - uRRY   Цитата(diamp @ 17.9.2012, 19:55) Извини, ...   17.9.2012, 20:26
11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.11.2026, 15:37
