стеклоподьемники автоматом |
#151
Кстати, вспомнил, у меня на рено так: короткое нажатие (типа импульс) полное открытие (закрытие), повторный импульс - останов. Долгое нажатие кнопки - обычный режим
#152
Кстати, чего тут пришло в голову... Есть же доводчики стекол (те, что с сигой ставят), они срабатывают на закрытие от импульса. Мож как то его расковырять и примостырить реально?
#153
![]() Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 610 Регистрация: 24.9.2007 Из: Казань ![]() |
WADIE, спасибо за инфу, но мне не надо, у меня плата из серии где еще работала перемычка..
#154
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 25.1.2011 Из: ВАО Мой город: Москва ![]() |
А если эту плату взять на разборе, в обмен на свою, с гетца 2007 года и припаять перемычку будет работать?
#155
и ещё скажите где такие чудо блоки перепрошитые можно взять?
#156
Вообщем, на новых платах, где перемычка не помогает, нашел выход, установив доводчик стекол. импульсное управление появилось через него, как вверх, так и вниз, на водительской и пассажирской двери (передней).
#157
![]() Эксперт по клавиатуре ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. ![]() |
http://www.autopulse.ru/item9784.html
А такой доводчик как? |
#158
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 397 Регистрация: 3.1.2010 Из: Санкт Петербург ![]() |
На выходных Алексус помог с перемычкой в ЭСП.
Все работает, доволен как слон))) Большое спасибо Лёше за помощь в решении этого девайса!!! |
#159
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 39 Регистрация: 18.7.2010 Мой город: С-Петербург ![]() |
Народ, посоветуйте. Хочу чтоб при постановке машинки на сигналку закрывались окна.
Конструкция сигналки позволяет: Цитата Данная система имеет дополнительный канал 2, который позволяет управлять различны- ми дополнительными устройствами, подключаемыми к системе. В основном данный канал может использоваться для: • дистанционного открывания багажника автомобиля; • дистанционного запуска двигателя автомобиля; • дистанционного управления стеклоподъемником автомобиля. и Цитата Выход второго канала СН2. Отрицательный выход второго канала 300 мА... Темно-синий провод системы представляет собой слаботочный транзисторный выход, поэтому он должен использоваться только для включения внешнего реле. Так вот какое внешнее реле для этого подошло бы??? |
#160
Обычный доводчик стекол на 2 или на 4 стекла. Управляющий импульс - с привода тяги замка.
Если хочешь гемора, можешь протянуть провод от допю канала сигналки с доводчику (если будешь ставить его в двери) Сообщение отредактировал Glom - 4.12.2011, 22:55 |
#161
Зашел на минутку... ![]() Сообщений: 1 Регистрация: 27.1.2011 Мой город: Обнинск ![]() |
Может кто что нибудь подскажет в моей проблеме, сделал доводчик и подсветку всех кнопок, все заработало, но через 10 мин. стекло начало опускаться но как-то рывками... и с паузами... релюха щелкает... на спайки проверил все ок... светодиоды периодически гаснут (примерно через сек. 30 после включения) все отключил и все равно стекло дергается в движениях вниз... может есть у кого какие идеи?
#162
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
- гдет ты повесил "соплю" = замыкаются дорожки ... - ищи !
... может ты паял флюсом ( активным ) ... так после него надо обязательно промывать ( убирать остатки флюса ) ... ( для пайки лучше канифоли - ничего не придумано - самое безопасное и можно не промывать ) |
#163
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 82 Регистрация: 5.9.2010 Мой город: Петрозаводск ![]() |
идея тут родилась..
есть же кнопка блокировки пассажирских стекол, вот на нее доводчик вверх и повесить мне кажется, довольно элегантно.. |
#164
Идея неудачная.. Кнопка просто размыкает дорожку..
#165
На доводчик нужен импульсный сигнал от 0.8 до 10 сек,если память мне не изменяет. Иначе вход доводчика просто выходит из строя.
А так,ставь доводчик с памятью,и будет тебе подъем и опускание стекла автоматом по импульсу от родных кнопок. Я себе так сделал. Сообщение отредактировал Glom - 16.4.2012, 12:13 |
#166
дорожки перерезать и поставить релюшку для меня лично не проблема
Сообщение отредактировал Tosijster - 18.4.2012, 6:30 |
#167
Не получиться. Тебе нужен импульс. А на этой кнопке или есть контакт,или его нет. Или ставь тогда импульсное реле,или реле времени,которое будет отрубаться хотя бы через секунду после включения.
#168
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 247 Регистрация: 14.4.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
#169
А в чем трабл-то?
#170
А в чем трабл-то? С трубочкой ни чего не понял и хотел сделать еще одну поперечную канавку изнутри кнопки на "рельсах", к которым прижимается толкатель с пружинкой. Одна такая там уже есть - огрничивает когда давишь вниз. Ну... и... переборщил отверткой. Теперь кнопка постоянно стремится сама вверх, при этом постоянно стеклоподъемник пытается закрыть окно, даже если оно закрыто. Поэтому мне пришлось сделать силиконовую проставку, которая поддерживает кнопку. Чтобы СТП работал автоматом вверх, приходится кнопку "дергать" с большим усилием, что может привести к поломке кнопки. |
#171
Блок в сборе.. отдельно не продается.
#172
#173
В куплю/продам... или см последний комментарий...
http://avto-maniac.ru/2010/03/dozhim-stekl...e-7#comment-603 |
#174
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 246 Регистрация: 24.1.2011 Из: Северодвинск Мой город: Северодвинск ![]() |
В куплю/продам... или см последний комментарий... http://avto-maniac.ru/2010/03/dozhim-stekl...e-7#comment-603 А кто подскажет код блока в сборе? А то у меня плата в пульте новая (((( А доводчик вверх все-таки чего-то очень хочется. Пробовал на своей плате ставить перемыку, дак она когда переключатель двигаешь типа автовверх берет и вниз стекло опускает. Вобщем с перемычкой получилось 3-три низа и один верх. Вот хочу плату купить которая до 2007 года. |
#175
Текстовая версия | Сейчас: 20.7.2025, 12:08 |
