Запотевают стекла (Борьба) |
22.4.2005, 12:35
#701
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 5.3.2005 Из: Москва.ЮАО,м.Южная |
Друзья, помогите разобраться
Купил машину начал ездить, все отлично, но пока не могу до конца разобраться с систомой обдува стекол. Подскажите как правильно настраивать режимы обдува и кондиционирования, когда включать кондиционер, когда нет. Пока есть проблема при закрытых окнах салона и и работой режима вентилирования на 1 , происходит иногда запотевание боковых стекол и лобового стекла (мне приходиться ездить с собакой). Прошу поделиться опытом. От модератора, читать обязательно: Основные причины появления конденсата на стеклах машины известны - это мокрые коврики, поврежденные или плохо прилегающие дверные уплотнители, засор в сливном отверстии системы кондиционирования. Часто конденсат возникает из-за салонного фильтра, который мог впитать слишком много влаги и не успеть просохнуть, либо просто настало время для его замены. При запотевании стекол следует включить обдув лобового стекла, при этом проследите, что рециркуляция воздуха в салоне выключена. Еще одно решение, появившееся за существование этой темы (автор vasiura): "Не парьтесь тема обсуждалась на многих форумах даже для полноприводных машин. Решение одно- я у себя это сделал проблема исчезла. Значит клапан который находится слева под задним бампером, я добирался в тот момент когда устанавливал парктроник т.е. при снятом бампере. Далее все просто: клапан состоит из 2-х резиновых шторок, верхнюю просто отрываем- готово. Даже в сильный дождь с 4-мя пассажирами стекла не потеют. Удачи!!!" |
Vladimir_m Запотевают стекла (Борьба) 22.4.2005, 12:35
Inquisitor Цитата(dart @ 1.12.2011, 13:55) Вчера был... 8.12.2011, 9:55
lemmus Цитата(Inquisitor @ 8.12.2011, 11:55) Был... 11.12.2011, 19:38
Inquisitor Хорошо, если проблема не в вытяжке (а так же не в ... 12.12.2011, 12:46
dinamik Тут уже говорилось о действительно серьёзной пробл... 12.12.2011, 14:14
Inquisitor А какие проблемы есть с забором воздуха?
Меня вот ... 12.12.2011, 14:32
dinamik Воздухозабор расположен справа под жабо. Вся вода(... 12.12.2011, 15:11
Inquisitor dinamik, разумно. Будем думать в этом направлении. 13.12.2011, 13:26
Виктр Саныч Решение на опель клубе:
http://forum.opel-club.ru/... 26.12.2011, 14:36
lemmus Цитата(Виктр Саныч @ 26.12.2011, 16:36) Р... 15.1.2012, 22:20
Capri пропеллер лучше снаружи ..сверху и побольше.. 26.12.2011, 15:11
WADIE lemmus,
у них это верх туненха ... 15.1.2012, 22:29
863zero Прочитал всё что здесь предлогалось.....даже ... 19.6.2012, 10:38
863zero Далее ....снимаем шиток между чашками...и вид... 19.6.2012, 10:49
Вовка 863zero, щиток тут абсолютно не причем, ибо в плас... 19.6.2012, 11:17
863zero Так устроена любая машина...и это нормально..... 19.6.2012, 12:00
863zero А вообще приятно что есть сомневающиеся... в ... 19.6.2012, 12:13
Вовка 863zero, да вы просто Колубм Хендай-строения))))
С... 19.6.2012, 13:34
863zero А сейчас обдумывая всё проделанное...есть ещё... 19.6.2012, 13:35
Йохан Цитата(863zero @ 19.6.2012, 14:35) А сей... 19.6.2012, 14:13
Strebok Цитата(863zero @ 19.6.2012, 14:35) хочу ... 19.6.2012, 20:27
863zero Простите...но в сетках...не вижу никого мысла.... 19.6.2012, 14:00
863zero Я сам не люблю колхоз...машина спроэктирована ... 19.6.2012, 14:34
863zero В самом начале я тоже купился на то что сл... 19.6.2012, 14:58
863zero Вопрос ещё не закрыт!!!....Сегодня ... 21.6.2012, 19:14
863zero Снимаем щиток и смотрим ..... после проклейки ... 26.6.2012, 9:41
Поляк Цитата(863zero @ 26.6.2012, 11:11) .... п... 28.7.2012, 15:56
Strebok Цитата(Поляк)Тоже оклеил себе теплоизолирующим мат... 28.7.2012, 16:35
Поляк Цитата(Strebok @ 28.7.2012, 18:05) [size=... 28.7.2012, 22:04
Vegan Цитата(Поляк @ 28.7.2012, 23:04) [i]... 3.9.2012, 12:10
serjnn Цитата(Strebok @ 28.7.2012, 17:35) [size=... 30.7.2012, 19:53
Поляк Цитата(serjnn @ 30.7.2012, 21:23) +1
Так... 30.7.2012, 21:06
Александр23 Цитата(Поляк @ 28.7.2012, 16:56) Тоже окл... 28.7.2012, 18:39
863zero Приспособа для чистки печки... 26.6.2012, 9:45
Йохан Цитата(863zero @ 26.6.2012, 10:45) Приспо... 26.6.2012, 14:02
863zero Достаточно...я этот кусок прямо в щель куда ... 26.6.2012, 15:13
Поляк Цитата(863zero @ 26.6.2012, 16:43) Достат... 12.7.2012, 9:13
863zero Попал вчера под ливень...между Рязанкой и ... 27.6.2012, 0:12
Gtzdrvr Мне вот тут на форуме сказали, что воздух с улицы ... 25.7.2012, 16:07
Gtzdrvr ЦитатаМне вот тут на форуме сказали, что воздух с ... 26.7.2012, 12:03
Александр23 Может, для стока воды из жабо? 26.7.2012, 12:11
Gtzdrvr Может? А точно не знаете? Это у всех такое отверст... 26.7.2012, 13:06
Александр23 Gtzdrvr,
Сделай фото 26.7.2012, 14:51
Gtzdrvr ЦитатаМне вот тут на форуме сказали, что воздух с ... 30.7.2012, 11:22
Gtzdrvr Вот фото 30.7.2012, 11:26
Поляк в чём проблема то? Воздух проходящий через это отв... 30.7.2012, 11:44
Gtzdrvr Цитатав чём проблема то? Воздух проходящий через э... 30.7.2012, 12:14
Гетцоводка Для стока воды. 30.7.2012, 12:39
Поляк а вот эти отверстия не интересуют - зачем они. Вед... 30.7.2012, 12:55
Gtzdrvr Интересуют тоже. для чего?) ну а вобще изо всех ли... 30.7.2012, 13:03
MsmuAlligator Цитата(Поляк @ 30.7.2012, 14:55) а вот эт... 30.7.2012, 13:26
Gtzdrvr Нет, не герметична, это лишнее))) Но я думаю, что ... 30.7.2012, 13:42
MsmuAlligator Цитата(Gtzdrvr @ 30.7.2012, 15:42) Нет, н... 30.7.2012, 13:58
Gtzdrvr Меня просто заинтересовало, что это за дырка в жаб... 30.7.2012, 15:59
Александр23 Цитата(Gtzdrvr @ 30.7.2012, 16:59) Меня п... 30.7.2012, 20:21
Ali_sa А где находится та заветная кнопка/рычаг, которая ... 30.8.2012, 8:18
•JuveliR• Под "крутилками" печки. 30.8.2012, 8:42
Ali_sa Нашла! Выглядит так: машинка со стрелками (одн... 30.8.2012, 10:53
andreykozlov Прям, беда , у меня запотевают полностью и при отк... 30.8.2012, 16:31
andreykozlov Прикупил балончик антизапотевателя , натер стекла.... 3.9.2012, 14:27
MsmuAlligator Цитата(andreykozlov @ 3.9.2012, 16:27) Пр... 3.9.2012, 15:18
Strebok Залепил все-таки железку, надеюсь польза будет и в... 6.9.2012, 17:34
oleusa Цитата(Strebok @ 6.9.2012, 18:34) Залепил... 6.9.2012, 19:08
oleusa Цитата(Strebok @ 6.9.2012, 18:34) Залепил... 6.9.2012, 19:12
Александр23 Присоединяюсь, Задрал радикал. я уже его не смотр... 6.9.2012, 20:53
oleusa Цитата(Александр23 @ 6.9.2012, 21:53) При... 6.9.2012, 21:57
wwwad Цитата(oleusa @ 6.9.2012, 22:57) Типа так... 6.9.2012, 22:05
oleusa Цитата(wwwad @ 6.9.2012, 23:05) Ну и как ... 6.9.2012, 22:08
wwwad Цитата(oleusa @ 6.9.2012, 23:08) Как гово... 6.9.2012, 22:19
Поляк А вот помогает. Дождями проверено, дорогами провер... 6.9.2012, 22:28
wwwad Цитата(Поляк @ 6.9.2012, 23:28) А вот пом... 6.9.2012, 22:39
Strebok Цитата(wwwad @ 6.9.2012, 23:05) Ну и как ... 6.9.2012, 22:42
wwwad В Геше это известная проблема.Помогает когда (не ... 6.9.2012, 21:33
Александр23 Поможет при коротких остановках. За полчаса прогре... 6.9.2012, 22:22
wwwad Strebok,а что конкретно изменилось после таких дор... 6.9.2012, 22:45
Александр23 Strebok,
Неееееееееееееее. Надо Одобрено getz-clu... 6.9.2012, 22:47
wwwad Цитата(Александр23 @ 6.9.2012, 23:47) Str... 6.9.2012, 22:52
Strebok Да я только прилепил и не готов ответить, что изме... 6.9.2012, 22:49
Поляк Коротко-изменилась температура на входе в салон. С... 6.9.2012, 22:57
wwwad Измерения в студию)))) 6.9.2012, 22:59
Strebok Цитата(wwwad)Еще раз повторю.))))
Strebok,а что ко... 6.9.2012, 23:04
Поляк Не сейчас. Не знаю как вставить ссылку с украинско... 6.9.2012, 23:05
wwwad Поляк,для того чтобы говорить одобрено Гетц Клубом... 6.9.2012, 23:08
Поляк Цитата(wwwad @ 7.9.2012, 0:38) Поляк,для ... 6.9.2012, 23:19
Strebok Вообще то про одобрение Гетц клуба Поляк ничего не... 6.9.2012, 23:17
wwwad Цитата(Strebok @ 7.9.2012, 0:17) Вообще т... 6.9.2012, 23:24
Strebok Цитата(wwwad @ 7.9.2012, 0:24) От чего же... 7.9.2012, 5:24
wwwad Цитата(Strebok @ 7.9.2012, 6:24) Да брось... 7.9.2012, 10:58
Александр23 wwwad,
Эффект есть и физически объясним. Я так же... 7.9.2012, 8:41
WADIE направление "на лобовое" , печка на сере... 7.9.2012, 10:40
MsmuAlligator WADIE, "в сильный дождь" как-то стремно ... 7.9.2012, 10:49
WADIE MsmuAlligator, дефлектора на окнах помогают ... 7.9.2012, 10:51
Поляк Да, согласен-есть люди не способные отличить шумои... 7.9.2012, 20:23
WADIE шумо-тепло-изоляция на запотевание стекол не влияю... 8.9.2012, 11:36
Поляк Влияет. Но ключевой слово, конечно, вентиляция. 8.9.2012, 21:47
дывялвипм Боюсь, здесь скорее эффект плацебо присутствует. 8.9.2012, 23:03
Inquisitor Тоже проклеил поддон водосточный металлический. Те... 14.9.2012, 10:36
diamp Цитата(Inquisitor @ 14.9.2012, 11:36) Тож... 17.9.2012, 18:55
uRRY Цитата(diamp @ 17.9.2012, 19:55) Извини, ... 17.9.2012, 20:26![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2026, 15:51 |
