машину раскачивает, цепляю днищем
guryev77
сообщение 12.12.2011, 19:16
Из: Ярославль
Автомобиль 2008 года выпуска, пробег около 52000. Раньше такой проблемы не замечал, но в последнее время часто вожу пассажиров на заднем сиденье. Так вот, при проезде различных неровностей, кочек, лежачих "полицейских", если едут на заднем сидении 2-3 человека, заднюю часть авто здорово подкидавает вверх. Соответственно, люди сзади испытывают не очень приятные ощущения. Когда сзади пусто или один человек сидит, такого нет. Подскажите, что можно сделать, может амортизаторы поменять или пружины. Если да, то на какие?
dinamik
сообщение 12.12.2011, 20:01
Из: Vologda
Похоже,что амортизаторы накрылись медным тазом—менять,пока с дороги на скорости не выкинуло.
JOYJOY
сообщение 12.12.2011, 20:06
Из: Москва,м.Кузьминки
Мой город: Mocsow
Посмотри может потекли уже..
ИОНЫЧ
сообщение 12.12.2011, 20:07
Из: Домодедово
Мой город: Домодедово
Тот же год у машины,пробег 90 000,машина "козлит",сзади сели родители у которых ваз 2114,высказали кучу нареканий!!!!Говорят Жигули лучше,мягче!!!Причём спереди особо не отдаёт!Поменял амортизаторы и всё встало на свои места!!!!Машина пошла подругому!Причём ощутимо и спереди!
Сообщение отредактировал ИОНЫЧ - 12.12.2011, 20:08
сообщение 12.12.2011, 20:08
Я те кричу...
Из: Свиблово / New Msk
Мой город: Мsk
Это особенность гетца с его лёгкой *опой. Сзади груз прыгал и будет прыгать.
ИОНЫЧ
сообщение 12.12.2011, 20:11
Из: Домодедово
Груз не только прыгал ,но и получал в "задницу" не сильные ,но удары!
guryev77
сообщение 12.12.2011, 21:37
Из: Ярославль
Ходовую недавно диагностировали, с амортизаторами все нормально
Ну а как-то снизить этот эффект возможно?
ИОНЫЧ
сообщение 12.12.2011, 21:52
Из: Домодедово
Нормальные амортизаторы!
MICMAC
сообщение 12.12.2011, 21:59
Мой город: Питер
Пора бы уже знать что на всех машинах с короткой и узкой базой В ЦЕЛЯХ БЕЗОПАСНОСТИ ставят жёсткие амортизаторы. Хотите экстрима - поменяйте на мягкие! Гульнём на похоронах...
Z-53
сообщение 12.12.2011, 22:00
Ощущения сложно передавать через инет. Но скорее всего как и у многих задние аммо подустали.
Меняем на каябу, только купленную в хорошем месте!
сообщение 13.12.2011, 9:14
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=40642
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=47914&hl
guryev77
сообщение 14.12.2011, 17:17
Из: Ярославль
Всем спасибо за советы, поставлю другие амортизаторы, только, как я понял , нужно пожестче
Artal
сообщение 15.12.2011, 7:35
Из: Симбирск
guryev77
Тут тоже - главное не переборщить!
Когда планово менял на кони спорт, получилось так, что какое-то время пришлось ездить: передние штатные, задние кони. Надо сказать прикольное ощущение, когда по волнам скачешь, перед прыгает, а зад пишет траекторию...
nor24
сообщение 22.12.2011, 13:08
У самого пассажиры бились головой об потолок, пока не поменял задние амортизаторы. Один подтекал немного, второй без течи. Когда сняли то и второй (без течи) почти не работал. Тоесть шток вылазил на 2 см. Та что менять амики однозначно. Поставили Коябу
Сообщение отредактировал nor24 - 22.12.2011, 13:09
Volodka808
сообщение 26.12.2011, 13:44
Из: САМАРА
Ставить КАЯБУ однозначно!! Езжу уже 2 года на них все супер!!
lemmus
сообщение 13.1.2012, 11:45
Из: Волгоград
Задние могут и не потечь, но при этом быть уже мертвыми. Мои были замечательно сухими, но после замены на Bilstein машину (даже пустую) стало заметно меньше кидать. Главное не ставить родные :-)
Сообщение отредактировал lemmus - 13.1.2012, 11:47
Cinderella
сообщение 23.1.2012, 18:22
Мой город: Пермь
Всем привет! Только хотела написать вопрос, как уже нашла ответ :) Вдруг стал жестко подпрыгивать зад на машинке. (2004г. 73500) Хотя на ТО поменяли только втулки передних амортизаторов
Slogger
сообщение 9.2.2012, 10:54
Вы, вероятно, хотели сказать - втулки передних стабилизаторов (а не амортизаторов), верно?
potanat84
сообщение 14.9.2012, 19:37
Из: Тверь
Мой город: Тверь
ситуация, практически ровная дорога сельская не асфальтированная. периодически цепляю чем то . подозреваю что защитой но никто не цепляет а я цепляю. еду аккуратно, не более 10 км.ч. небольшая неровность и неприятный звук......было у кого нибудь также??? что делать? что проверять?
и второе на тех же ямках не больших машину раскачивает при этом еду считай крадусь. другие едут нормально...
сказали особенность мелких машин. не верю!
кто что знает подскажите!
Гетц 2008г.в пробег 23000 автомат, 1.4
машина не на гарантии уже.. купила весной ничего не делали с ней кроме замены масла
сообщение 14.9.2012, 19:43
Привет.
Цепляешь ты защитой т.к это самая нижняя часть авто.
А то что машину раскачивает то это штатные мягкие говностойки.
Меняй на газ и зажигай)Но аккуратненько)
potanat84
сообщение 14.9.2012, 19:49
Из: Тверь
Мой город: Тверь
Цитата(wwwad @ 14.9.2012, 20:43) *
Привет.
все ей цепляют? или что то не исправно там? как то странно, что совершенно не значительная неровность и приплыли....
dinosavr
сообщение 14.9.2012, 19:53
Из: Моск.обл.
странные вы люди ...
ну нагнитесь под авто и посмотрите что свисает ниже всего? ведь очевидно же!
что тут можно сказать на расстоянии?
может у вас глушитель болтается? или защита на 3-х болтах? или брызговики "спарко"? )))
сообщение 14.9.2012, 20:04
Неустановленный гражданин
Мой город: Msk
ну, Гетц сам по себе весьма низок. с некоторыми защитами клиренс может не насчитывать и 12 см.. увы, но за короткую базу и широкую машину с интересной управлемостью приходится платить низким клиренсом..
сообщение 14.9.2012, 20:05
Проблема решается заменой стоек на газовые и ВОПРОС ЗАКРЫТ) Viannen_loungelizard.gif
potanat84
сообщение 14.9.2012, 20:15
Из: Тверь
Мой город: Тверь
передних или всех?
ну не скажите что он низкий... на самом деле вроде как стандартный, вот только защита странная....
Rompis
сообщение 14.9.2012, 20:35
Мой город: г. Владимир
Что в ней странного-то?
сообщение 14.9.2012, 20:41
[quote name='potanat84' date='14.9.2012, 21:15' post='1468402']
передних или всех?
Если только передних то ,,клевать,, перестанет но если есть желание что бы и попа не прыгала)то по кругу замена и ВСЕ) Viannen_loungelizard.gif
сообщение 14.9.2012, 20:47
Мой город: Msk
Цитата(potanat84 @ 14.9.2012, 21:15) *
передних или всех?
защита лишь чуть ниже задней балки. по документации дорожный просвет вроде 130 или около того.
Вадим, может, у дорестайла другие амортизаторы, но мои с пробегом около 120 тысяч, вполне себе жесткие..
сообщение 14.9.2012, 21:14
Для меня чем жестче чем лучше)Все по разному ездят)
Мне резины на сезон не хватает.Выложу фотку своих катков за лето....будет...прикольно.
Это уже 2ой комплект резины.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2026, 23:38
