Свист при движении задним ходом
Andreatage
сообщение 12.12.2011, 4:02
Мой город: Выкса
Проблема появилась недавно, при движении на задней передачи появляется свист. При включении задней скорости и выжатом сцеплении свиста нет, как только начинаешь трогаться появляется свист, который нарастает по мере увеличения скорости. При полной остановке свист пропадает. При движении вперед свиста нет.
В чем может быть причина?
Машина 2007 г. Пробег 50 тыс.
сообщение 12.12.2011, 8:54
http://getz-club.ru/forum/index.php?showtopic=61159
toma
сообщение 15.12.2011, 22:12
Из: Королев
Мой город: МО Юбилейный
Цитата(Шурик71 @ 12.12.2011, 9:54) *
Не поняла, причем здесь эта ссылка?
Если скрежета нет, а только свист.
Я почему-то подумала, что может от сырости?
Сообщение отредактировал toma - 15.12.2011, 22:13
сообщение 18.12.2011, 21:05
toma,
почитай внимательно по ссылке : там свист-скрежет ...
- у всех слуховые ассоциации разные !
= меняй передние тормозные колодки ... - сначала свистят , потом скрежет , затем лязг и как финал - замена клодок и дисков ...
toma
сообщение 18.12.2011, 22:38
Из: Королев
Я проконсультировалась с мастером, он сказал, что скорее всего ремень свистит от сырости, надо подтянуть.
У меня свист в основном когда начинаешь ехать, потом пропадает.
На тормоз давишь - не свистит. Свистит на газе.
Сообщение отредактировал toma - 18.12.2011, 22:39
сообщение 19.12.2011, 9:51
двигатель вращается всегда в одном направлении !
- свист ремешка не зависит от направления движения машины ...
= вам ответили наиболее вероятную причину появления звуков при движении задним ходом ...
а уже точный диагноз - только в сервисе ...
Sanych
сообщение 19.12.2011, 10:07
Из: Санкт Петербург
В моем случаи передние колодки поменяны, есть подозрение, что задние подошли к замене...
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2026, 20:19
