Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.
santakruz
сообщение 26.9.2005, 15:53
Сообщение #701
Из: Самара
Те, кто ставил, довольны??? Не слепит ли встречныХ? Лучше ли свет? Намного ли? Ы?....
Если у кого-то возникают вопросы по ксенону, прочитайте сначала следующее...
- Поставил я себе ксенон, возник вопрос, для апгрейда на би-ксенон, необходимо поменять только лампочки? или полностью всё?
- Необходимо доработать схему включения дальнего света.
- Часто езжу в тёмное время суток. Посоветуйте что лучше поставить ксенон, би-ксенон или «ближний ксенон, дальний – галоген»?
- Если ставить моно-ксенон, вы лишитесь дальнего света, что не соответствует ПДД.
Если ставить Би-ксенон, но будет полноценный свет и можно «поморгать», но особенность некоторых комплектов: а) наличие диодной развязки,т.к. в Гетце свет управляется «по минусу», б) дрожание колбы на кочках.
Комбо-ксенон чреват перегревом колбы из-за близкого расположения. Так же возможны дефекты светового пучка.
- После установки ксенона нужно ли регулировать фары?
- Да, желательно на стенде отрегулировать уровень пучка, т.к. лампы лампе рознь.
- Что такое температура свечения, и какую лучше выбрать?
- Температура свечения влияет на цвет проецируемого света. Чем выше температура свечения, тем сильнее цвет свечения уходит в синиву. Оптимальная температура свечения 4300К-5000К, т.к. при более высокой температуре свечения Вы будете испытывать трудности при сырой дороге.
- Каковы особенности установки ксенона?
- Особенности заключаются в следующем:
а) необходиа установка омывателя фар ВД, ибо грязные фары сильно рассеивают ксенон, и свет бьёт по глазам встречному потоку,
б) необходима регулировка фар после установки,
в) для наилучшего эффекта, фары необходимо переделать под линзы,
г) при установки ксенона в ПТФ, в большинстве случает начинают плавиться пластиковые стёкла.
- Какие лампы устанавливаются в Гетц?
- В ближнем свете лампы на цоколе Н4, в ПТФ – Н27.
- Что делать со штатным колпачком в фаре при установке Би-ксенона?
- Штатный колпачок желательно снять, изготовив взамен аналог крепления клипсы держателя фары, либо обрезать под самый корень, т.к. на Би-ксеноновой лампе уже есть собственный колпак.
- Какие отзывы по маркам ксенона?
- По отзывам первые места по убогости занимают комплекты АРР и ксенон отStreetStorm. Положительные отзывы – комплекты ShoMe и MTF, для ПТФ – комплекты iMego.
- Что такое «сварка» которую часто упоминают?
- Так в простонародье называют Ксенон.
- Как обстоят дела с гарантией, при установке ксенона «на стороне?»
- Если у Вас произойдёт отказ электрики по вине неправильной установке ксенона (должны доказать официалы), то с гарантии Вас снимут.
- Говорят, что если вкл Би-ксенон, то нельзя сразу выключать.. Так ли это?
- Это относится не только к Би-, но и к Моно-ксенону. Таким образом снижается срок службы комплекта.
Если ответа на вопрос тут нет, то прочитайте внимательно ВСЮ тему.
Сообщение отредактировал Алеф - 9.2.2010, 8:29
- santakruz   Ксенон! Обсуждения, Примеры Установки.   26.9.2005, 15:53
- - Вовка   Цитата(Алексей Михалыч)товарищи, а подскажите пожа...   19.1.2010, 20:36
- - Boot-Leger   Товарищи,объясните чайнику,на гешку по нашим норма...   22.1.2010, 22:41
- - Вовка   Boot-Leger По поводу Ваших норм не знаю... Но имен...   22.1.2010, 22:47
- - Kuzz   Boot-Leger по нормам нельзя. по штрафам можно. мощ...   22.1.2010, 22:58
- - Вовка   Kuzz Цитатапри наличии корректора и на дорестайле ...   22.1.2010, 23:01
- - Kuzz   Вовка потому что дорестайл с производства снят и д...   22.1.2010, 23:19
- - 747   Kuzz Ну однако мы живем в России :grin:   23.1.2010, 0:00
- - Kuzz   747 логику не понял. типа если нельзя но очень хоч...   23.1.2010, 10:01
- - 747   Kuzz и это тоже. все описанное тобой выше приемлим...   23.1.2010, 10:31
- - ездюк   [quote="Kuzz"]Boot-Leger по нормам нельз...   23.1.2010, 10:36
- - Boot-Leger   ездюк Спасибо,товарищ за емкий ответ с пояснениям...   23.1.2010, 11:28
- - ездюк   пожалусто, но видимо невнимательно прочёл мой отве...   23.1.2010, 11:41
- - Kuzz   ездюк ну ксенон на лопуха и рассчитан... физику т...   23.1.2010, 12:08
- - ездюк   Kuzz ну ксенон на лопуха и рассчитан... физику то...   23.1.2010, 12:14
- - Kuzz   ездюк я не об этом. этого я пока еще не понял. но ...   23.1.2010, 12:42
- - Ashikh   ездюк мдяяя... самовнушение это конечно хорошо, но...   23.1.2010, 12:45
- - Kuzz   Ashikh эт бесполезно))) оптика это бабушкины сказк...   23.1.2010, 12:59
- - Вовка   Ну давайте уже признаем, что на сегодняшний день е...   23.1.2010, 13:19
- - Ashikh   Вовка ну а кто спорит =)) ну если уж по честному...   23.1.2010, 13:23
- - ездюк   вы мне сейчас напоминаете наш местный гор форум **...   23.1.2010, 13:37
- - Роман77   У меня стоял биксенон. Фары настроены. А что толку...   23.1.2010, 17:00
- - ездюк   как раз таки и езжу на 4300 на вазе был Berus на г...   23.1.2010, 17:17
- - Kuzz   ездюк уморил просто. теоретики, говоришь? я каждый...   23.1.2010, 23:24
- - Ashikh   ездюк вот чесслово, надоело спорить... я лично на ...   24.1.2010, 1:46
- - Вовка   Просто спор затевают те, кто 1. Вообще ничего не п...   24.1.2010, 15:26
- - Orfeu   ну внесу свою лепту в данный спор)))завтра на ТО е...   24.1.2010, 23:52
- - Dif   А кто-нить имел дело с ксеноном IPF? Что в нём та...   25.1.2010, 0:13
- - wxp   Dif Незнаю как IPF, но с колбами филипс разница ви...   25.1.2010, 6:56
- - Роман77   Всем привет, после того как снял биксенон с Геши, ...   25.1.2010, 23:05
- - Dif   Ну скажем лет так через 15 эти дырочки создадут пр...   26.1.2010, 2:19
- - Джеки87   Вчера поставил себе биксенон. Думаю, всё будет хор...   9.2.2010, 8:21
|- - MrSAS   Цитата(Джеки87 @ 9.2.2010, 10:21) Вчера п...   9.2.2010, 21:55
- - Kuzz   Цитата(MrSAS @ 9.2.2010, 23:55) Kuzz И чт...   11.2.2010, 12:28
- - ~SazN~   ЦитатаКакой дебил придумал это желтый цвет. Этот ж...   11.2.2010, 12:48
- - max10x   здрасьте опять. почитал растроился... по поводу за...   19.2.2010, 0:11
|- - Вовка   Цитата(max10x @ 19.2.2010, 0:11) здрасьте...   19.2.2010, 9:39
- - Йарик   Походу надо как то разделить темы ксенон методы ус...   22.2.2010, 11:00
|- - GreyVoyager   Цитата(Йарик @ 22.2.2010, 11:00) Походу н...   5.3.2010, 23:47
|- - Алеф   Цитата(GreyVoyager @ 5.3.2010, 23:47) Цит...   6.3.2010, 6:25
- - MrSAS   "учи матчасть" о_О а при чём тут матчаст...   23.2.2010, 15:35
- - Кудрявый   хочу поставить себе в туманки желтые ксеноновые ла...   1.3.2010, 11:38
- - Kuzz   Кудрявый а цель гемора?   1.3.2010, 11:58
- - Кудрявый   цель гемора была в маскирвоки ксенона от гейцев......   1.3.2010, 13:30
- - Fanis   А вот вопрос - есть ли галогенки под d2s? Поиск не...   1.3.2010, 14:47
|- - DarkElf   Цитата(Fanis @ 1.3.2010, 14:47) А вот воп...   1.3.2010, 15:23
- - Кудрявый   Глупость, у него там н7 или н1!!!   1.3.2010, 15:34
- - Fanis   А еще вопрос - кто как решил проблему пускового то...   1.3.2010, 15:35
|- - Dif   Цитата(Fanis @ 1.3.2010, 17:35) А еще воп...   1.3.2010, 16:23
- - Kuzz   самое ближайшее к d2s это h1 шиш доработаешь. я уж...   1.3.2010, 16:59
- - Кудрявый   надеюсь не будут!!!! все-таки уныл...   1.3.2010, 17:05
- - Алеф   опять оффтопите?   1.3.2010, 17:10
- - Kuzz   Алеф есть другие места для обсуждения указанной пр...   1.3.2010, 17:28
|- - Алеф   Цитата(Kuzz @ 1.3.2010, 17:28) Алеф есть ...   1.3.2010, 17:34
- - Kuzz   Алеф по моему идет обсуждение последних законопрое...   1.3.2010, 18:42
|- - Алеф   Цитата(Kuzz @ 1.3.2010, 18:42) Алеф по мо...   1.3.2010, 20:35
- - Вовка   Макс, на иБэе есть ксенон 3000К жолтые... Под Д2С...   3.3.2010, 13:01
- - x64   Всю тему ниасилил. А вопрос имеется такой, есть бл...   12.3.2010, 13:44
- - efko   x64, сможешь без проблем. Тока разъемы на лампу пе...   12.3.2010, 14:32
- - Sadovnikov   Добрый день купил комплект шумовского биксенона(ла...   20.10.2011, 15:17
|- - ZASADA   Цитата(Sadovnikov @ 20.10.2011, 16:17) До...   20.10.2011, 23:55
- - ватрушка   Люди, а что ксенон все-таки можно ставить?!? М...   21.10.2011, 16:12
- - WADIE   ватрушка, - если официально впишешь его в ПТС и с...   21.10.2011, 17:32
|- - ватрушка   Цитата(WADIE @ 21.10.2011, 18:32) ватрушк...   21.10.2011, 18:59
- - ArtemT.   Так вроде нет закона о запрете ксенона!   30.12.2011, 10:47
- - bumbaka   Цитата(ArtemT. @ 30.12.2011, 12:47) Так в...   30.12.2011, 11:06
|- - ArtemT.   Цитата(bumbaka @ 30.12.2011, 13:06) корре...   30.12.2011, 14:24
- - Бешеный Слон   ArtemT., странный вопрос ;) так же как и зачем лин...   30.12.2011, 14:31
|- - ArtemT.   Цитата(Бешеный Слон @ 30.12.2011, 16:31) ...   30.12.2011, 15:06
- - Бешеный Слон   ArtemT., линзы корректор пригодятся точно чтобы вс...   30.12.2011, 16:31
- - Вовка   ArtemT., если не автомастер, то обратись лучше в с...   30.12.2011, 17:30
- - AntoNN   От предыдущего хозяина остался комплект MTF light ...   5.1.2012, 7:36
|- - Jarillo   Цитата(AntoNN @ 5.1.2012, 9:36) От предыд...   6.1.2012, 20:48
|- - Sanchous   Цитатапри постановке на учёт можно не снимать ни к...   7.2.2012, 13:27
- - Kuzz   AntoNN, будет слепить.   7.1.2012, 9:30
- - Eg0ist   Добрый день друзья)) Подскажите по ксенону в ПТФ. ...   6.2.2012, 20:37
- - Glom   Посмотри предохранитель. Штатный стоит на 10А, он ...   6.2.2012, 20:39
- - Eg0ist   Glom сенк, утречком посмотрю, а предохранитель ...   6.2.2012, 21:32
- - Glom   Я на 15 поставил. Это при условии, что дело в нем....   6.2.2012, 21:39
- - Eg0ist   Сенк Glom, заменил предохранитель, ксенон заработа...   7.2.2012, 13:00
- - Вовка   Мало того, и при снятии тоже проверяют всё..   7.2.2012, 13:49
- - bacs   У меня такая же беда была с туманками и ксеноном, ...   9.2.2012, 20:58
- - 863zero   Вот потихоньку начал установку линз Hella .......   10.2.2012, 22:38
- - 863zero   Вот примеры установок в другие авто...и фото...   10.2.2012, 23:02
|- - wxp   863zero Айяй, мою фотку моего корректора сперли бе...   15.2.2012, 23:17
- - Eg0ist   Меня вот еще вопрос интересует, мне брат сказал чт...   15.2.2012, 22:27
|- - Glom   Цитата(Eg0ist @ 15.2.2012, 23:27) Меня во...   16.2.2012, 6:40
- - Вовка   Причем независимо от кельвинов..   16.2.2012, 9:25
- - wwwad   А если поставить 8000К то вааще смерть врагу пипец...   16.2.2012, 17:37
- - Stexrbk   Где в Питере можно купить эти би линзы?   18.5.2012, 12:23
|- - Alexus   Цитата(Stexrbk @ 18.5.2012, 14:23) Где в ...   18.5.2012, 12:44
|- - Серж   Цитата(Alexus @ 18.5.2012, 13:44) В личке...   18.5.2012, 21:52
- - Glom   Бешеный Слон Хм....а за что??? Или когда мы ехал...   18.5.2012, 16:09
- - Бешеный Слон   Glom, ты вроде не слепил :) я не помню :) но если ...   18.5.2012, 21:17
- - Йарик   Умников блин дофига ))) А в реале меня вот слепя...   19.5.2012, 10:58
- - DaNe4ka   НАконец то взял с собой фотик чтоб сфоткать свет.....   21.5.2012, 20:54
- - NX1001   поставил вот такие би линзы в фары - нравиццо...   28.5.2012, 12:12
- - WER13   наш вариант линз с ксеноном   11.7.2012, 18:58
- - oleusa   Свет то улучшился? Ток объективно*) Помнится мне с...   12.7.2012, 11:06
|- - WER13   Цитата(oleusa @ 12.7.2012, 12:06) Свет то...   12.7.2012, 11:09
- - oleusa   Тогда не забудьте про омыватель фар и корректор и ...   12.7.2012, 11:16
11 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.7.2025, 14:53
