8 страниц V  « < 6 7 8
Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения
Pavel_Zhukov
сообщение 4.1.2012, 9:26
Сообщение #351
Мой город: Спб
Так у твитеров короткие, а остальных нет
Twin Peaks
сообщение 4.1.2012, 14:54
Сообщение #352
Из: г. Вологда
topaz 2-х компонентная с нормальным кроссовером переиграет любой кокс установленный в ногах.
Pavel_Zhukov у тебя должен быть кроссовер,
к нему 2 провода, от него 4: 2 на твиты 2 на миды.
Pavel_Zhukov
сообщение 4.1.2012, 18:19
Сообщение #353
Мой город: Спб
Купил провода сегодня
Завтра ставить буду!куда лучше направить твитеры?
Twin Peaks
сообщение 4.1.2012, 19:20
Сообщение #354
Из: г. Вологда
Pavel_Zhukov я уж стопицот раз писАл куда направлять,
почитай где нибудь с 12 страницы этой темы и до конца - там все есть.
Pavel_Zhukov
сообщение 5.1.2012, 12:32
Сообщение #355
Мой город: Спб
Люди сейчас ставлю акустику, как снять уголки зеркал?зеркала с не электрические
Pavel_Zhukov
сообщение 7.1.2012, 15:47
Сообщение #356
Мой город: Спб
Поставил свои фокалы, после пионеров конечно суперски звучат, правда криво авто установил, надо исправлять
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:00
Сообщение #357
Из: подвыперверта оО
Мой город: Нижний Новгород
Twin Peaks, наконецто я поставил их... Спасибо за советы!!!
Какая то свинья (дома) сделала вмятины (выделил красным) скажите плиз, как это отразится на звуке?
И еще вопрос, как заделать зазор который я выделил синим цветом?
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:03
Сообщение #358
И еще вопрос. Обязательно ли между железом и проставками ложить виброизоляцию? (также между динамиком и простакой)
Twin Peaks
сообщение 7.1.2012, 23:22
Сообщение #359
Из: г. Вологда
AntoNN вибру клеить в эти места не надо.
Т.к. задача обеспечить жесткое крепление дина к проставке а проставки к метталлу для получения нч диапазона.
Вмятины ни на что особо не повлияют, лишь бы дыры не было.
А как закрыть дыры даж не знаю, накладку ваять.
Поэтому я и советовал не торопиться и центровать проставку лучше, чтобы попасть точно в цель.
Свистки еще выше можешь задрать на уголке и направить в ухо или переносицу, тогда сцена будет ровнее ( т.е. радуга меньше).
Направь в центр салона между подголовниками и послушай,
потом можешь менять точку пересечения ближе к лобовухе и слушай тональный баланс (будет в какой то момент ухудшаться) этим получаешь глубину сцены.
В общем ориентируйся на тоналку, т.к. звук делаешь для себя а не для соревнований.
Обрати внимание на возможные переотражения и резонансы для этого прогони свип тон но не очень громко.
С ними борьба состоит в изменении угла и расположения динамиков.
Молодец что продолжаешь.
У тебя проц будет, голова какая, как подключено?
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:41
Сообщение #360
Башка alpine 9850Ri. Пока что подключил штатным кабелем к DLSовскому кроссоверу который в комплекте был. Стоит ли менять кабель если пока что усилка нет? Еще полгодика похоже без усилка буду слушать музыку(
О проце мечтать только приходится) Усилочик бы для начала)))
Twin Peaks
сообщение 7.1.2012, 23:42
Сообщение #361
Из: г. Вологда
В ней процессор временных задержек и кроссовер есть?
Я в альпах слаб, да и не нравятся они мне.
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:47
Сообщение #362
Twin Peaks, нету( Мне от 1го хозяина досталося)
Зазоры мож герметиком заделать получится? Видел в инете какокой то черный есть) Нада было как у тебя делать, вовремя не посмотрел. - посмотрел только уже как сделал biggrin.gif
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:50
Сообщение #363
А еще у мя гемор с грилями от динамиков. Отваливаются... Сделал зазубринки (они железные) терь вообще не влазиют wacko3.gif
Twin Peaks
сообщение 7.1.2012, 23:52
Сообщение #364
Из: г. Вологда
Раз нету проца, то все сложнее в настройке.
Провода пока можешь не менять, все равно потом силу и межблоки тянуть будешь, заодно и линейные протянешь.
Просто ориентация динов под проц - одна, на безпроц другая.
В общем практикуйся и скачай тестовые диски с описанием EMMA 2009-2010 и F.S.Q.
На рутрекере.ру есть они.
На эммовский есть описание, почитай его и послушай системку.
AntoNN
сообщение 7.1.2012, 23:58
Сообщение #365
ок, ща гляну. Спасибо за помощь =)
mifiys
сообщение 11.1.2012, 18:21
Сообщение #366
Мой город: Магнитогорск
Всем доброго времени суток! Вот решил поменять штатную акустику и сделать шумку дверей заодно. Скажите вот такая акустика влезет в передние двери? И нужно ли будет делать доп проставку?
Заранее спасибо!
сообщение 11.1.2012, 18:27
Сообщение #367
Заранее спасибо!
надо будет делать доп.проставку)
andreykozlov
сообщение 12.1.2012, 19:12
Сообщение #368
Из: Курск
Мой город: Курск
Народ ай нид хелп
В общем предложили мне недорого следующее
Акустика - http://magnitola.ru/Focal-165-K2P-p-1794.html
Усилок - http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=FP%202.75
За все просят 15 тыщ деревянных.
Я в шоке от своего счастья , но терперь думаю как мне это все грамотно заинсталить.
Мидбасы глубиной 7 см , видимо придется подиумы строить. Кто - нить делал подобное? Ткните меня носом.
Сообщение отредактировал andreykozlov - 12.1.2012, 19:13
Twin Peaks
сообщение 12.1.2012, 20:03
Сообщение #369
Из: г. Вологда
andreykozlov В разделе Car audio
есть тема: Проставки под динамики, проблемка.
Читаем с 1 по 4 страницы, там все есть.
Есть моя тема: Hyundai Getz - Строим звук.
читаем ее, этот вопрос также освящен.
Нога
сообщение 22.1.2012, 15:05
Сообщение #370
Мой город: СПб
Господа-знатоки! а что скажете за акустику Crescendo?
AntoNN
сообщение 11.2.2012, 1:43
Сообщение #371
Twin Peaks, я решил выкинуть alpine, в понедельник придет pioneer 88 wacko3.gif Хочу пока что поканалочку сделать без усилка! Не подскажешь сколько и какого сечения нужен кабель для пищалок и мидов? 6 метров однойго и 6 другого хватит? И еще вопрос, Tchernov audio нормальный кабель?
gremlyn3
сообщение 11.2.2012, 9:11
Сообщение #372
а чем алпайн не угодил?
Twin Peaks
сообщение 11.2.2012, 9:41
Сообщение #373
Из: г. Вологда
AntoNN если будешь все таки усилок ставить,
подумай где его (их) ставить будешь,
чтобы проводов хватило, да и я запас 10-15 см минимум оставляю на всякий случай.
На писчи надо 1-1,5 мм2, для мидов 2,5-4 мм2.
AntoNN
сообщение 11.2.2012, 12:38
Сообщение #374
Twin Peaks, усилок под сидушку.
gremlyn3, да что то он у меня битрейд 320 не читает оО нет проца и поканалки. А с 88 может даже и без усилка обойдусь smile.gif могу продать всего за 3500! (просто срочно нада будет обратно на карточку денежку закинуть, пока жена не обнаружила не достатка средств)))))))))))))))))
Новая 88 у нас кстати всего 11 тыр стоит в юлмарте
Сообщение отредактировал AntoNN - 11.2.2012, 12:39
AntoNN
сообщение 11.2.2012, 13:36
Сообщение #375
Ну и последний вопрос на сегодня. Какой фирмы кабель лучше купить?
Twin Peaks
сообщение 11.2.2012, 17:14
Сообщение #376
Из: г. Вологда
Провод лучше медный, а не омедненный аллюминий.
AntoNN
сообщение 12.2.2012, 11:43
Сообщение #377
Twin Peaks, спс и еще раз с Днем Рождения Happy-Birthday1.gif happybday.gif Happy-Birthday3.gif
Twin Peaks
сообщение 12.2.2012, 11:57
Сообщение #378
Из: г. Вологда
надеюсь горчичников не влепят.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 3:00
