Замена штатной акустики на компонентную: обсуждения, решения |
4.1.2012, 9:26
#351
Завсегдатай клуба Сообщений: 89 Регистрация: 7.2.2011 Мой город: Спб |
Так у твитеров короткие, а остальных нет
4.1.2012, 14:54
#352
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 1090 Регистрация: 26.1.2009 Из: г. Вологда |
topaz 2-х компонентная с нормальным кроссовером переиграет любой кокс установленный в ногах.
Pavel_Zhukov у тебя должен быть кроссовер, к нему 2 провода, от него 4: 2 на твиты 2 на миды. |
4.1.2012, 18:19
#353
Купил провода сегодня
Завтра ставить буду!куда лучше направить твитеры? |
4.1.2012, 19:20
#354
Pavel_Zhukov я уж стопицот раз писАл куда направлять,
почитай где нибудь с 12 страницы этой темы и до конца - там все есть. |
5.1.2012, 12:32
#355
Люди сейчас ставлю акустику, как снять уголки зеркал?зеркала с не электрические
7.1.2012, 15:47
#356
Поставил свои фокалы, после пионеров конечно суперски звучат, правда криво авто установил, надо исправлять
7.1.2012, 23:00
#357
Почетный Гетцевод Сообщений: 239 Регистрация: 28.3.2011 Из: подвыперверта оО Мой город: Нижний Новгород |
Twin Peaks, наконецто я поставил их... Спасибо за советы!!!
Какая то свинья (дома) сделала вмятины (выделил красным) скажите плиз, как это отразится на звуке? И еще вопрос, как заделать зазор который я выделил синим цветом? |
7.1.2012, 23:03
#358
И еще вопрос. Обязательно ли между железом и проставками ложить виброизоляцию? (также между динамиком и простакой)
7.1.2012, 23:22
#359
AntoNN вибру клеить в эти места не надо.
Т.к. задача обеспечить жесткое крепление дина к проставке а проставки к метталлу для получения нч диапазона. Вмятины ни на что особо не повлияют, лишь бы дыры не было. А как закрыть дыры даж не знаю, накладку ваять. Поэтому я и советовал не торопиться и центровать проставку лучше, чтобы попасть точно в цель. Свистки еще выше можешь задрать на уголке и направить в ухо или переносицу, тогда сцена будет ровнее ( т.е. радуга меньше). Направь в центр салона между подголовниками и послушай, потом можешь менять точку пересечения ближе к лобовухе и слушай тональный баланс (будет в какой то момент ухудшаться) этим получаешь глубину сцены. В общем ориентируйся на тоналку, т.к. звук делаешь для себя а не для соревнований. Обрати внимание на возможные переотражения и резонансы для этого прогони свип тон но не очень громко. С ними борьба состоит в изменении угла и расположения динамиков. Молодец что продолжаешь. У тебя проц будет, голова какая, как подключено? |
7.1.2012, 23:41
#360
Башка alpine 9850Ri. Пока что подключил штатным кабелем к DLSовскому кроссоверу который в комплекте был. Стоит ли менять кабель если пока что усилка нет? Еще полгодика похоже без усилка буду слушать музыку(
О проце мечтать только приходится) Усилочик бы для начала))) |
7.1.2012, 23:42
#361
В ней процессор временных задержек и кроссовер есть?
Я в альпах слаб, да и не нравятся они мне. |
7.1.2012, 23:47
#362
Twin Peaks, нету( Мне от 1го хозяина досталося)
Зазоры мож герметиком заделать получится? Видел в инете какокой то черный есть) Нада было как у тебя делать, вовремя не посмотрел. - посмотрел только уже как сделал |
7.1.2012, 23:50
#363
А еще у мя гемор с грилями от динамиков. Отваливаются... Сделал зазубринки (они железные) терь вообще не влазиют
7.1.2012, 23:52
#364
Раз нету проца, то все сложнее в настройке.
Провода пока можешь не менять, все равно потом силу и межблоки тянуть будешь, заодно и линейные протянешь. Просто ориентация динов под проц - одна, на безпроц другая. В общем практикуйся и скачай тестовые диски с описанием EMMA 2009-2010 и F.S.Q. На рутрекере.ру есть они. На эммовский есть описание, почитай его и послушай системку. |
7.1.2012, 23:58
#365
ок, ща гляну. Спасибо за помощь =)
11.1.2012, 18:21
#366
Водитель Гетца Сообщений: 41 Регистрация: 4.3.2011 Мой город: Магнитогорск |
Всем доброго времени суток! Вот решил поменять штатную акустику и сделать шумку дверей заодно. Скажите вот такая акустика влезет в передние двери? И нужно ли будет делать доп проставку?
Заранее спасибо! |
11.1.2012, 18:27
#367
Эксперт по клавиатуре Сообщений: 915 Регистрация: 9.12.2009 Из: Москва Мой город: Москва,Новогиреево. |
Всем доброго времени суток! Вот решил поменять штатную акустику и сделать шумку дверей заодно. Скажите вот такая акустика влезет в передние двери? И нужно ли будет делать доп проставку? Заранее спасибо! надо будет делать доп.проставку) |
12.1.2012, 19:12
#368
Завсегдатай клуба Сообщений: 90 Регистрация: 4.7.2010 Из: Курск Мой город: Курск |
Народ ай нид хелп
В общем предложили мне недорого следующее Акустика - http://magnitola.ru/Focal-165-K2P-p-1794.html Усилок - http://www.auto-hifi.ru/amp/model.php?mode=FP%202.75 За все просят 15 тыщ деревянных. Я в шоке от своего счастья , но терперь думаю как мне это все грамотно заинсталить. Мидбасы глубиной 7 см , видимо придется подиумы строить. Кто - нить делал подобное? Ткните меня носом. Сообщение отредактировал andreykozlov - 12.1.2012, 19:13 |
12.1.2012, 20:03
#369
andreykozlov В разделе Car audio
есть тема: Проставки под динамики, проблемка. Читаем с 1 по 4 страницы, там все есть. Есть моя тема: Hyundai Getz - Строим звук. читаем ее, этот вопрос также освящен. |
22.1.2012, 15:05
#370
Зашел на минутку... Сообщений: 2 Регистрация: 3.12.2011 Мой город: СПб |
Господа-знатоки! а что скажете за акустику Crescendo?
11.2.2012, 1:43
#371
Twin Peaks, я решил выкинуть alpine, в понедельник придет pioneer 88 Хочу пока что поканалочку сделать без усилка! Не подскажешь сколько и какого сечения нужен кабель для пищалок и мидов? 6 метров однойго и 6 другого хватит? И еще вопрос, Tchernov audio нормальный кабель?
11.2.2012, 9:11
#372
Почетный Гетцевод Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород |
а чем алпайн не угодил?
11.2.2012, 9:41
#373
AntoNN если будешь все таки усилок ставить,
подумай где его (их) ставить будешь, чтобы проводов хватило, да и я запас 10-15 см минимум оставляю на всякий случай. На писчи надо 1-1,5 мм2, для мидов 2,5-4 мм2. |
11.2.2012, 12:38
#374
Twin Peaks, усилок под сидушку.
gremlyn3, да что то он у меня битрейд 320 не читает оО нет проца и поканалки. А с 88 может даже и без усилка обойдусь могу продать всего за 3500! (просто срочно нада будет обратно на карточку денежку закинуть, пока жена не обнаружила не достатка средств))))))))))))))))) Новая 88 у нас кстати всего 11 тыр стоит в юлмарте Сообщение отредактировал AntoNN - 11.2.2012, 12:39 |
11.2.2012, 13:36
#375
Ну и последний вопрос на сегодня. Какой фирмы кабель лучше купить?
11.2.2012, 17:14
#376
Провод лучше медный, а не омедненный аллюминий.
12.2.2012, 11:43
#377
Twin Peaks, спс и еще раз с Днем Рождения
12.2.2012, 11:57
#378
AntoNN Спасибо за поздравление,
надеюсь горчичников не влепят. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 5:59 |
