Чьи амортизаторы лучше устанавливать?, опыт, рекомендации |
#501
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 50 Регистрация: 13.7.2011 Из: Самара Мой город: Samara ![]() |
nor24, Sashelo
У вас какая резина, если не секрет (в т.ч. размер)? И чьего производства каяба попалась? |
#502
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 28 Регистрация: 23.12.2010 Мой город: Санкт-Петербург ![]() |
185/60/14 (летняя резина Соланда), чьё производство не спросил. менял на Украине (летом)
Сообщение отредактировал nor24 - 7.1.2012, 14:31 |
#503
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 293 Регистрация: 25.3.2009 Из: Регион 73 ![]() |
Кони спорт, побег около 155 т. живее всех живых. Колеса 15" давление 3, пробег 90% провинциальные дороги России.
#504
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 190 Регистрация: 16.7.2007 Из: Украина Донецк ![]() |
Бильштайн сзади стучат также как стоковые. Каяба гораздо комфортнее Бильштайна.
Сообщение отредактировал Алексей_С - 15.1.2012, 21:22 |
#505
TRD Getz Project ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 212 Регистрация: 14.3.2011 Мой город: Екатеринбург ![]() |
Бильштайн сзади стучат также как стоковые. Каяба гораздо комфортнее Бильштайна. Да, увы, Бильштайн стучат. Летом меньше, зимой как угарелые. Меня спасает проклейка. Прокачаются при езде - стук уменьшается, но все равно хочется решить эту проблему. Если не решу до весны, то весной всю подвеску переберу и поставлю либо Sachs, либо Kayaba, либо чего еще не стучащее вкруг. |
#506
Да, увы, Бильштайн стучат. Летом меньше, зимой как угарелые. Меня спасает проклейка. Прокачаются при езде - стук уменьшается, но все равно хочется решить эту проблему. Если не решу до весны, то весной всю подвеску переберу и поставлю либо Sachs, либо Kayaba, либо чего еще не стучащее вкруг. Sachs тоже не решает эту проблему. |
#507
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 33 Регистрация: 16.8.2008 Из: Карелия,Г-Г Сегежа ![]() |
Я так понял, что Бильки, Саш, Каяба, Мандо это газовые?? Может нам чёта масляное надо, чтоб по-мягче было??? Х.з....
#508
![]() опытный котяра клуба ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 8239 Регистрация: 5.11.2007 Из: Нижний Новгород Мой город: Горький ![]() |
osetin,
газовые лучше держат дорогу ... - ( в большей части поддерживают контакт колеса с дорогой ) это + к безопасности ... НО ! - вследствии этого шумнеее - это - ... у разных фирм у аммортизаторов разные характеристики ... - соответственно для разных условий ... ( для грунтовки и бездорожья нужны мягкие , для быстрой езды по шоссе - нужны жесткие ) и исходя из условий эксплуатации , безопасности , надежности , ... и в последнюю очередь шумности и надо выбирать ... |
#509
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 182 Регистрация: 2.9.2008 Из: Иваново ![]() |
Ребята подскажите код на Existe амортизаторов каяба передних и задних. А надо еще что покупать кроме них? У меня стало очень громно стучать при проезде неровностей подвеска.
#510
Niki_1,
- можно еще купить ограничичель хода сжатия ( отбойник ) ... старые - родные - как правило через 2-3 года рассыпаются ... |
#511
![]() Папарацци ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 866 Регистрация: 23.11.2007 Из: Москва, ВАО, Вешняки Мой город: Москва ![]() |
#512
Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 263 Регистрация: 26.2.2011 Из: Нижний Новгород Мой город: Нижний Новгород ![]() |
может кому интересно будет, вот фото отбойника, втулок (старые, новые)
резиновые втулки сильно сплющенные были но стучки не пропали, похожие на стучание полочки, но не она, и не амортизаторы видимо
#513
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 466 Регистрация: 19.10.2008 Из: Москва ![]() |
#514
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 13 Регистрация: 3.6.2009 Из: Екатеринбург Мой город: Екатеринбург ![]() |
Пол дня читал тему в 26 страниц, впечатлений набрался))) Думал что-то устаканиться, а нет, все еще думаю, чем заменить потекшие задние стойки, пока склоняюсь к Sachs (Сакс) Super Touring 313 454 его номер.
![]() Сообщение отредактировал caption - 31.1.2012, 12:39 |
#515
Писатель со стажем ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 648 Регистрация: 4.9.2008 Из: Симбирск ![]() |
caption
Молодец:) з.ы. да, воды много.. |
#516
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 197 Регистрация: 18.12.2007 Из: Пермь ![]() |
почему именно Sachs???
#517
Staff, знакомый на Саксах ездит, доволен. Выбор пал Sachs, наверное потому, что оригинал или около того не хочется ставить, Каябы по качеству раз через раз, Бильки жесткие (судя по отзывам). Что еще можно, можно от десяток задние поставить, но их дорабатывать нужно, чашку спиливать.
В ближайшее время заказывать буду, если какие то варианты не усмотрел, отговорите меня, подскажиет мне!))) |
#518
а Sachs мягкие?
#519
а Sachs мягкие? SachsAdvantage жесче, но его на Гетц не нашел, но при желании можно ставить картриджи ВАЗ в задние разборные стойки ВАЗ с отрезанными чашками. На тестах кстати не плохо себя показали, тут тест, где учавствовал SachsAdvatage http://www.autoreview.ru/archive/2006/19/shock_absorbers/ На Гетц есть SachsSuperTuring, они правда мягче. |
#520
У меня на носу тоже замена амиков, но я склоняюсь к билю. Sachs под сомнением, ибо отзывов кот наплакал, +как поведут в наших словиях. Колхозить и втыкать картриджы-оно вам надо? Берешь амик-ставь и катайся)
Уже недели 2 прохлада на улице (-20 и холоднее), амики подмерзают, лежачих полицейских проезжать интереснее) |
#521
еще есть Boge. http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16
#522
еще есть Boge. http://webcat-services.zf.com/index.asp?SPR=16 А Boge и Sachs это одно и тоже. У знакомого на Саксах на стойках выбито Сакс и Боге друг под другом, только номера разные) Колхозить скорее всего ничего не буду, удобней и быстрей купить, поставить и кататься) |
#523
раз решились-хоросё!
что бум делать с задними резинками? тут проскакивало, что можно заменить на мерсовскую кажись...или подрезать ли где чаво....чтож делать? |
#524
Тоже делема, сейчас стоят удлиненные втулки.
Можно попробовать резинки подрезать, как показано тут в ветке, посмотреть что получится. Пока не совсем понял так сказать физику процесса, за счет чего проиходит улучшение)) |
#525
нашел у себя в городе контору, которая может изготовить втулки из полиуретана. Надо бы им фотки скинуть, узнать цену вопроса. либо, накрайняк, купить подешевке у них обрезки и самостоятельно повырезать...
#526
Полиуретан по идее интересная штука, если получилось бы сделать из него резинки на задние стойки, взял бы на пробу, так что Staff узнавай ;)
#527
![]() Почетный Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 229 Регистрация: 23.7.2009 Из: Каменск-Уральский Мой город: Каменск-Уральский ![]() |
Где то в Зарулём были тесты резиновых сайлентов и полиуретановых...
Сравнение не в пользу последних... Кроме того, думается что полиуретановые будут жестче и, как следствие, шумов больше... |
#528
ага, хочу поискать тесты резины и полиуретана, интересно
#529
У меня на носу тоже замена амиков, но я склоняюсь к билю.. Если честно, то меня задние Бильштайн не впечатлили вообще. Они слишком жесткие, имхо. Даже летом стуки издают. Зимой же барабанят только шуба заворачивается. :-) Я на зиму поставил родные (подогнали тут несколько комплектов нахаляву, дак решил лучше по холодам их убивать и заодно сравнить). На зиму родные вообще самое то, как мне показалось. Во-первых, они прогреваются и перестают стучать (ну практически), Бильштайн как на морозе, так и вообще не перестают стучать. Во-вторых, с ними задним пассажирам комфортнее (друзья оценили в первый же день катания). В общем, лично я хочу по весне (или ближе к лету) всю подвеску вкруг поставить либо Kayaba Excel-G (нашел, кто мне привезет нормальные стойки и даст гарантию полгода), либо Sachs (заказать через Exist). Сообщение отредактировал Just Drol - 7.2.2012, 17:39 |
#530
втулки стабилизатора стоят полиуретановые. проблем нет, как собственно и с родными резиновыми. Пробег на них 70-80т, разницы в жесткости не замечаю. Полиуретан разве что гламурнее - ядовито желтого цвета :) брал в экзисте под маркой tochka opory
#531
Если честно, то меня задние Бильштайн не впечатлили вообще. Они слишком жесткие, имхо. Даже летом стуки издают. Зимой же барабанят только шуба заворачивается. :-) Я на зиму поставил родные (подогнали тут несколько комплектов нахаляву, дак решил лучше по холодам их убивать и заодно сравнить). На зиму родные вообще самое то, как мне показалось. Во-первых, они прогреваются и перестают стучать (ну практически), Бильштайн как на морозе, так и вообще не перестают стучать. Во-вторых, с ними задним пассажирам комфортнее (друзья оценили в первый же день катания). В общем, лично я хочу по весне (или ближе к лету) всю подвеску вкруг поставить либо Kayaba Excel-G (нашел, кто мне привезет нормальные стойки и даст гарантию полгода), либо Sachs (заказать через Exist). Just Drol, дорогой одноклубник! ;) Гарантия это клево, а по ценам как? Sachs, кстати не дорогой, по моему на http://www.autodoc.ru/Web/ |
#532
#533
Just Drol, дорогой одноклубник! ;) Гарантия это клево, а по ценам как? Sachs, кстати не дорогой, по моему на http://www.autodoc.ru/Web/ ~1900 рублей каждый за задние и ~2200 рублей за передние. Передние, правда, думаю взять в Exist-e, на передние мало кто жалуется, по ним брака меньше (тьфу-тьфу-тьфу). |
#534
Ребяты, небольшой оффтоп: нужно ли при смене амиков менять "проставку пружины подвески верхнюю" и "тарелку пружины заднюю нижнюю"???
и еще отпишитесь те, кто ставил амики Бильштайн, идут ли в комплекте пыльники и отбойники? Сообщение отредактировал Staff - 10.2.2012, 11:04 |
#535
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 398 Регистрация: 14.6.2008 Мой город: Москва ![]() |
#536
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 19.1.2012 Из: Пятигорск Мой город: Пятигорск ![]() |
Какие пыльника и отбойники на задние амортизаторы каяба можно поставить в замен оригинальным не по столь высокой цене? Но конечно нормального качества? Подскажите пожалуйста!
#537
отбойники - SACHS 900168 , но они не намного дешевле..
пыльники - ВАЗ 2108-2109! намного дешевле, не стучат (резиновая гофра), становятся как родные, есть несколько видов (качество лучше/хуже - резина дубовая/мягкая.. спрашивай у продавца) Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 1.3.2012, 20:28 |
#538
q_w_e_r_t_y, Спасибо
#539
![]() Прошедший обкатку ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 136 Регистрация: 26.12.2008 Из: г.Печора Мой город: г.Печора ![]() |
Проехал на каябе 12 тыщ. Как ни странно, полет нормальный.
#540
Ну вот и я добрался до этой темы. Пробег 105.500. Родные передние стойки потекли. После не долгих изысканий и советов, решил ставить Mando. Ведь проехал же на них в течении пяти лет и вот только сейчас они дали о себе знать.
#541
Завсегдатай клуба ![]() ![]() ![]() Сообщений: 62 Регистрация: 1.9.2010 Из: Нагатинский затон Мой город: Москва/Чебы ![]() |
Решил поменять все амортизаторы.. 67 т.км. уже никакие.
Цитата После не долгих изысканий и советов, решил ставить Mando. +1 Решил поставить Мандо. |
#542
стоят мандо уж как 8тыс ))
#543
![]() Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 42 Регистрация: 3.11.2011 Из: Челябинск Мой город: Челябинск ![]() |
Пробег 85 тыщ.
Левый амморт подтекать начал. Заказал сегодня Сакс Супер Туринг. |
#544
Кстати, уважаемые, кто-нибудь слышал про подвеску TRW? Недавно на Exist-e обнаружил: TRW JGT 554T - задний амортизатор (цена - 2 056,55р), TRW JGM8201T - передняя стойка (цены нет - недоступен для заказа, увы). Отзывов в инете не нашел, а вот в каталоге официальном все характеристики есть. Интересно все-таки, TRW может сделать для Гетца нормальную подвеску или все-таки "что-то подобное родной" выпустили?
#545
"Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 393 Регистрация: 6.7.2009 Из: Волгоград ![]() |
Сзади с осени стоят Sachs. Впечатления очень хорошие. Стуки сперва прошли (ибо менял сразу и резинки), теперь опять постукивает. Буду менять резинки на мерсовские. А амортизаторами я доволен - неровности отрабатывают как надо. Кстати сделаны в Китае. Но Sachs это подразделение ZF, так что думаю контроль качества должен быть на уровне. Опять же, не так они популярны как каяба, так что шансов нарваться на подделку как мне кажется заметно меньше в сравнении с каябой.
#546
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2012 Из: Caution-Live Animal Мой город: Москва ![]() |
их не потделывают потомучт стоят копейки
#547
#548
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 21 Регистрация: 11.3.2012 Мой город: Мариуполь ![]() |
Извините если не в той теме, но вот замену задних стоек с фотоотчетом нашел, может кто подскажет ссылку по поводу замены передних с фотоотчетом ??? Спасибо!
#549
![]() "Бывалый" Гетцевод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщений: 395 Регистрация: 21.8.2011 Из: Красногорск Мой город: Красногорск ![]() |
а перед установкой газомасляные нужно "прокачивать"? и кто менял тут прокачивали перед установкой?
#550
Jarillo, обязательно!
genchik132005, в личке) Сообщение отредактировал q_w_e_r_t_y - 17.3.2012, 21:53 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.7.2025, 14:43 |
