Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ), ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ
Серхио
сообщение 8.7.2008, 15:45
Сообщение #801
Из: москва
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК.
СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ.
Тема вот какая
Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО.
т.е еду все работает ,кроме перечисленного.
Дорестайлинг 1.3 ГЛ
_______________________________
Предохранители впоряде.
Приборку разбирал контакты дергал.
-----Эффэкта ноль ..........
Вопрос?
может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать.
в сервис самое последние если вырубиться нодолго.
СПАСИБО
Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13
- Серхио   Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ)   8.7.2008, 15:45
- - denchi   Т.е. 2 лампочки должно быть, слева синяя справа кр...   25.1.2012, 17:28
- - Glom   Там 3 индикации, дальний (синий), холодный дв (син...   25.1.2012, 17:31
- - Strebok   Цитата(denchi @ 25.1.2012, 18:28) Т.е. 2 ...   25.1.2012, 18:22
- - Janvar   подскажите не работает прикуриватель, нет розетк...   26.1.2012, 17:54
- - denchi   C лампочкой разобрался, горит :) Теперь другая про...   26.1.2012, 17:55
- - WADIE   Janvar, - предохранитель в подкапотном блоке ...   26.1.2012, 18:03
- - WADIE   denchi, утечка может быть как в неправильном подк...   26.1.2012, 18:14
- - Александр23   Начни с магнитолы. Подключи по-нормальному.   26.1.2012, 18:56
- - denchi   Александр23, а как это сделать по-нормальному? Что...   26.1.2012, 19:33
- - WADIE   denchi, - что-бы отключалась при вынимании ключа ...   26.1.2012, 19:46
- - Janvar   Цитата(WADIE @ 26.1.2012, 20:03) Janvar, ...   26.1.2012, 23:03
|- - Union_Jack   Цитата(Janvar @ 27.1.2012, 0:03) а можно...   26.1.2012, 23:12
- - Union_Jack   Janvar, а предохранители http://www.hyundai-sto.r...   26.1.2012, 23:18
- - WADIE   Janvar, в середине подкапотного блока - C-LIGHT 2...   27.1.2012, 6:18
|- - Janvar   Цитата(WADIE @ 27.1.2012, 8:18) [b]в сере...   27.1.2012, 12:45
- - alexlex   Janvar, пинцет здесь: но вам говорили про предохр...   27.1.2012, 13:42
|- - Janvar   Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 15:42) Janvar...   27.1.2012, 14:16
- - alexlex   Janvar, уточню: спрятан пинцет в блоке предохранит...   27.1.2012, 14:30
- - NkAml   Сейчас заряжаю родной аккумулятор и спустя 4 часа,...   27.1.2012, 15:56
- - alexlex   NkAml, это не опасно. отверстия это вентиляции, че...   27.1.2012, 16:06
|- - NkAml   Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 17:06) NkAml,...   27.1.2012, 18:08
|- - Eprstt   Доброго времени... уважаемые: ) Дано: Геша Второй...   27.1.2012, 18:22
|- - Eprstt   Цитата(Eprstt @ 27.1.2012, 20:22) Доброго...   2.2.2012, 15:48
- - WADIE   Janvar, в подкапотном блоке предохранителей то-же...   27.1.2012, 18:03
- - Александр23   Естественно. Раз кипит - заряд больше не берет.   27.1.2012, 18:19
- - Александр23   Проверь надежность плюса на генераторе и крепление...   27.1.2012, 18:43
|- - Eprstt   Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 20:43) Пр...   27.1.2012, 19:13
- - Александр23   нет. Там гайка.   27.1.2012, 19:33
|- - Eprstt   Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 21:33) не...   27.1.2012, 20:09
- - Александр23   Можно сверху. Она под колпачком. Только клемму с А...   27.1.2012, 20:18
|- - Eprstt   Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 22:18) Мо...   27.1.2012, 20:22
- - denchi   Сегодня замерял утечку "дедушкиным" приб...   29.1.2012, 21:29
- - Twin Peaks   denchi фигасе агрегат, поди дедушкин? при включенн...   29.1.2012, 21:37
- - Александр23   Не много, но достаточно для разряда за несколько д...   29.1.2012, 21:55
- - WADIE   а поставить предел измерений 0.3 А ??? - не судьба...   29.1.2012, 21:57
- - WADIE   а за сколько разрядится - посчитай : емкость АКБ ...   29.1.2012, 22:04
- - denchi   WADIE, вот он как раз и разрядился у меня дней з...   29.1.2012, 22:47
- - exic   ЦитатаСтавил БК Престиж 55 can plus на выходных, а...   30.1.2012, 16:00
|- - Клушин   Цитата(exic @ 30.1.2012, 18:00) Дополнени...   30.1.2012, 19:53
- - denchi   Замерил сегодня при 0,3А. Сколько показывает? :) С...   30.1.2012, 17:56
- - Александр23   С панелькой 0,12 - плохо Без нее - 0,03 - хорошо.   30.1.2012, 18:53
- - Александр23   Странно. В диагностическом разъеме нет провода габ...   30.1.2012, 20:28
- - denchi   Александр23, спасибо. И такой вопрос, если новый...   31.1.2012, 12:02
|- - WADIE   Цитата(denchi @ 31.1.2012, 13:02) И такой...   31.1.2012, 18:04
- - rkob   Если новый аккум разрядился в ноль, то может быть ...   31.1.2012, 12:33
- - denchi   rkob, нет, выше писал что была утечка   31.1.2012, 13:03
- - WADIE   ЦитатаКстати на снятом регуляторе щетки оказались ...   2.2.2012, 16:36
- - Пепелац 1,4   Вопрос к знающим. Где минусовой провод от аккумуля...   6.2.2012, 20:37
- - Александр23   От правой передней стойки черный провод.   6.2.2012, 20:40
|- - Пепелац 1,4   Цитата(Александр23 @ 6.2.2012, 21:40) От ...   6.2.2012, 20:42
|- - Александр23   Цитата(Пепелац 1,4 @ 6.2.2012, 22:10) от ...   6.2.2012, 21:51
- - Twin Peaks   Напрямую насколько помню не крепится. Слева сверху...   6.2.2012, 20:40
- - Пепелац 1,4   от минусовой клеммы аккумулятора провод идет под п...   6.2.2012, 21:10
- - cachoeira   Добрый день, подскажите пожалуйста. Гетз купила 3 ...   12.2.2012, 15:01
- - Александр23   Как у всех - http://getz-club.ru/forum/index.php?s...   12.2.2012, 15:44
- - example   Ребят подскажите, произошло замыкание в проводах ,...   15.2.2012, 22:26
|- - Glom   Цитата(example @ 15.2.2012, 23:26) Ребят ...   16.2.2012, 6:44
- - NkAml   После нескольких тяжелых пусков в -30 и последующе...   16.2.2012, 18:47
- - mars1302   Прошу о помощи! Сегодня менял лампочки габарит...   17.2.2012, 1:21
- - WADIE   в любом магазе авто-з/ч для тазов - ....   17.2.2012, 6:10
- - Jendos   Подскажите пожалуйста,заметил,что на кансоли не га...   20.2.2012, 9:39
|- - WADIE   Цитата(Jendos @ 20.2.2012, 10:39) Подскаж...   20.2.2012, 9:41
- - Виктр Саныч   Jendos, ога, есть!!!11   20.2.2012, 9:41
- - Jendos   Спасибо,проверю ламрочки   20.2.2012, 10:27
|- - burlew   у меня тоже самое!!!!короче перед ...   20.2.2012, 21:08
- - Александр23   Я вот не пойму, объясните, когда с телефона пишешь...   20.2.2012, 21:21
- - Glom   В последнее время тоже часто с телефона пишу:) А ...   20.2.2012, 21:39
- - sypermen   добрый день. у меня гец 2003 года. 1.3 ат, пробег ...   2.3.2012, 9:18
|- - sypermen   Цитата(sypermen @ 2.3.2012, 10:18) добрый...   2.3.2012, 14:32
|- - Ричи Рич   Цитата(sypermen @ 2.3.2012, 16:32) кто мо...   2.3.2012, 16:28
- - helg   как настроить фары на рестайле? всмысле как крутит...   2.3.2012, 9:26
- - Glom   Длинной крестовой ответркой.   2.3.2012, 9:34
- - wwwad   helg, Лучше съездить в нормальный сервис,где все в...   2.3.2012, 9:46
- - pavly6ka   Добрый день, подскажите, у знакомой не светится кр...   2.3.2012, 12:53
|- - Ричи Рич   Цитата(pavly6ka @ 2.3.2012, 14:53) Добрый...   2.3.2012, 13:34
|- - pavly6ka   Цитата(Ричи Рич @ 2.3.2012, 14:34) Иногда...   2.3.2012, 13:50
- - Glom   Подсветка - скорее всего лампы. Прикуриватель - м...   2.3.2012, 14:32
|- - pavly6ka   Цитата(Glom @ 2.3.2012, 15:32) Подсветка ...   2.3.2012, 15:35
|- - Ричи Рич   Цитата(pavly6ka @ 2.3.2012, 17:35) спасиб...   2.3.2012, 16:31
- - Glom   На обратной стороне крышки блока предов.   2.3.2012, 15:37
- - sypermen   народ ни кто не знает чем помочь мне? или не там н...   2.3.2012, 16:26
- - sypermen   в книге я прочитал что это значит. ремень целый...   2.3.2012, 20:02
|- - Ричи Рич   Цитата(sypermen @ 2.3.2012, 22:02) в книг...   2.3.2012, 21:03
- - sypermen   тормозная жидкость в норме. после прогрева машины ...   2.3.2012, 22:00
- - sypermen   и кстати, при горящих лампочках, снял клемму (-) и...   2.3.2012, 22:42
- - WADIE   проветь окисление и затяжку гайки "+" на...   2.3.2012, 22:49
- - sypermen   весь генератор с верху в окислении розового цвета....   2.3.2012, 22:51
- - WADIE   - отмывай-оттирай и особенно клеммы   2.3.2012, 22:55
- - sypermen   завтра буду разбирать...спасибо   2.3.2012, 23:00
- - sypermen   и так. одновременно горит лампочка стояночного тор...   3.3.2012, 8:54
- - WADIE   sypermen, щетки можно отдельно поменять ... выпая...   3.3.2012, 12:33
- - sypermen   Спасибо, в общем пружинка под щеткой закисла и щет...   4.3.2012, 11:26
- - сержио   Вопрос такой: у меня слева в колонках стал появлят...   5.3.2012, 20:32
- - Glom   Наводка идет.   5.3.2012, 21:14
|- - сержио   Цитата(Glom @ 5.3.2012, 22:14) Наводка ид...   5.3.2012, 21:40
- - WADIE   --- где то отвалился провод экранирования ( от нав...   5.3.2012, 21:45
|- - сержио   Цитата(WADIE @ 5.3.2012, 22:45) --- где т...   5.3.2012, 21:51
- - Vector   Мужики помагите пожалуйста, проблемма такая: я глу...   8.3.2012, 17:21
- - Glom   Скорее всего залипают контакты в замке зажигания   8.3.2012, 17:24
- - Александр23   Vector, http://getz-club.ru/forum/index.php?showt...   8.3.2012, 19:01
27 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.10.2025, 21:57
