8.7.2008, 15:45
#801
Водитель Гетца ![]() ![]() Сообщений: 20 Регистрация: 20.12.2007 Из: москва |
РЕБЯТА! ПРОШУ ОТНЕСТИСЬ С ПОНИМАНИЕМ.
ТЕМА ДЛЯ АВАРИЙНЫХ ОБРАЩЕНИЙ И ПРОЧИХ НЕПОНЯТОК. СПАСИБО - ПОЖАЛУЙСТА В ЭТОЙ ТЕМЕ БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ. Тема вот какая Переодически (когда как) вырубается спидометр и гаснет время (часы) и километраж. - ОДНОВРЕМЕННО. т.е еду все работает ,кроме перечисленного. Дорестайлинг 1.3 ГЛ _______________________________ Предохранители впоряде. Приборку разбирал контакты дергал. -----Эффэкта ноль .......... Вопрос? может у кого было тож самое , дайте мыслю чего дальше делать. в сервис самое последние если вырубиться нодолго. СПАСИБО Сообщение отредактировал Александр23 - 19.3.2010, 22:13 |
Серхио Помогите, электрики! (любые вопросы, которых нет в FAQ) 8.7.2008, 15:45
denchi Т.е. 2 лампочки должно быть, слева синяя справа кр... 25.1.2012, 17:28
Glom Там 3 индикации, дальний (синий), холодный дв (син... 25.1.2012, 17:31
Strebok Цитата(denchi @ 25.1.2012, 18:28) Т.е. 2 ... 25.1.2012, 18:22
Janvar подскажите не работает прикуриватель, нет розетк... 26.1.2012, 17:54
denchi C лампочкой разобрался, горит :)
Теперь другая про... 26.1.2012, 17:55
WADIE Janvar,
- предохранитель в подкапотном блоке ... 26.1.2012, 18:03
WADIE denchi,
утечка может быть как в неправильном подк... 26.1.2012, 18:14
Александр23 Начни с магнитолы. Подключи по-нормальному. 26.1.2012, 18:56
denchi Александр23, а как это сделать по-нормальному? Что... 26.1.2012, 19:33
WADIE denchi,
- что-бы отключалась при вынимании ключа ... 26.1.2012, 19:46
Janvar Цитата(WADIE @ 26.1.2012, 20:03) Janvar, ... 26.1.2012, 23:03
Union_Jack Цитата(Janvar @ 27.1.2012, 0:03) а можно... 26.1.2012, 23:12
Union_Jack Janvar, а предохранители http://www.hyundai-sto.r... 26.1.2012, 23:18
WADIE Janvar, в середине подкапотного блока - C-LIGHT 2... 27.1.2012, 6:18
Janvar Цитата(WADIE @ 27.1.2012, 8:18) [b]в сере... 27.1.2012, 12:45
alexlex Janvar,
пинцет здесь:
но вам говорили про предохр... 27.1.2012, 13:42
Janvar Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 15:42) Janvar... 27.1.2012, 14:16
alexlex Janvar,
уточню: спрятан пинцет в блоке предохранит... 27.1.2012, 14:30
NkAml Сейчас заряжаю родной аккумулятор и спустя 4 часа,... 27.1.2012, 15:56
alexlex NkAml,
это не опасно.
отверстия это вентиляции, че... 27.1.2012, 16:06
NkAml Цитата(alexlex @ 27.1.2012, 17:06) NkAml,... 27.1.2012, 18:08
Eprstt Доброго времени... уважаемые: )
Дано: Геша Второй... 27.1.2012, 18:22
Eprstt Цитата(Eprstt @ 27.1.2012, 20:22) Доброго... 2.2.2012, 15:48
WADIE Janvar,
в подкапотном блоке предохранителей то-же... 27.1.2012, 18:03
Александр23 Естественно. Раз кипит - заряд больше не берет. 27.1.2012, 18:19
Александр23 Проверь надежность плюса на генераторе и крепление... 27.1.2012, 18:43
Eprstt Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 20:43) Пр... 27.1.2012, 19:13
Александр23 нет. Там гайка. 27.1.2012, 19:33
Eprstt Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 21:33) не... 27.1.2012, 20:09
Александр23 Можно сверху. Она под колпачком. Только клемму с А... 27.1.2012, 20:18
Eprstt Цитата(Александр23 @ 27.1.2012, 22:18) Мо... 27.1.2012, 20:22
denchi Сегодня замерял утечку "дедушкиным" приб... 29.1.2012, 21:29
Twin Peaks denchi фигасе агрегат, поди дедушкин?
при включенн... 29.1.2012, 21:37
Александр23 Не много, но достаточно для разряда за несколько д... 29.1.2012, 21:55
WADIE а поставить предел измерений 0.3 А ??? - не судьба... 29.1.2012, 21:57
WADIE а за сколько разрядится - посчитай :
емкость АКБ ... 29.1.2012, 22:04
denchi WADIE, вот он как раз и разрядился у меня дней з... 29.1.2012, 22:47
exic ЦитатаСтавил БК Престиж 55 can plus на выходных, а... 30.1.2012, 16:00
Клушин Цитата(exic @ 30.1.2012, 18:00) Дополнени... 30.1.2012, 19:53
denchi Замерил сегодня при 0,3А. Сколько показывает? :)
С... 30.1.2012, 17:56
Александр23 С панелькой 0,12 - плохо
Без нее - 0,03 - хорошо. 30.1.2012, 18:53
Александр23 Странно. В диагностическом разъеме нет провода габ... 30.1.2012, 20:28
denchi Александр23, спасибо.
И такой вопрос, если новый... 31.1.2012, 12:02
WADIE Цитата(denchi @ 31.1.2012, 13:02) И такой... 31.1.2012, 18:04
rkob Если новый аккум разрядился в ноль, то может быть ... 31.1.2012, 12:33
denchi rkob,
нет, выше писал что была утечка 31.1.2012, 13:03
WADIE ЦитатаКстати на снятом регуляторе щетки оказались ... 2.2.2012, 16:36
Пепелац 1,4 Вопрос к знающим. Где минусовой провод от аккумуля... 6.2.2012, 20:37
Александр23 От правой передней стойки черный провод. 6.2.2012, 20:40
Пепелац 1,4 Цитата(Александр23 @ 6.2.2012, 21:40) От ... 6.2.2012, 20:42
Александр23 Цитата(Пепелац 1,4 @ 6.2.2012, 22:10) от ... 6.2.2012, 21:51
Twin Peaks Напрямую насколько помню не крепится.
Слева сверху... 6.2.2012, 20:40
Пепелац 1,4 от минусовой клеммы аккумулятора провод идет под п... 6.2.2012, 21:10
cachoeira Добрый день, подскажите пожалуйста. Гетз купила 3 ... 12.2.2012, 15:01
Александр23 Как у всех - http://getz-club.ru/forum/index.php?s... 12.2.2012, 15:44
example Ребят подскажите, произошло замыкание в проводах ,... 15.2.2012, 22:26
Glom Цитата(example @ 15.2.2012, 23:26) Ребят ... 16.2.2012, 6:44
NkAml После нескольких тяжелых пусков в -30 и последующе... 16.2.2012, 18:47
mars1302 Прошу о помощи! Сегодня менял лампочки габарит... 17.2.2012, 1:21
WADIE в любом магазе авто-з/ч для тазов - .... 17.2.2012, 6:10
Jendos Подскажите пожалуйста,заметил,что на кансоли не га... 20.2.2012, 9:39
WADIE Цитата(Jendos @ 20.2.2012, 10:39) Подскаж... 20.2.2012, 9:41
Виктр Саныч Jendos, ога, есть!!!11 20.2.2012, 9:41
Jendos Спасибо,проверю ламрочки 20.2.2012, 10:27
burlew у меня тоже самое!!!!короче перед ... 20.2.2012, 21:08
Александр23 Я вот не пойму, объясните, когда с телефона пишешь... 20.2.2012, 21:21
Glom В последнее время тоже часто с телефона пишу:)
А ... 20.2.2012, 21:39
sypermen добрый день. у меня гец 2003 года. 1.3 ат, пробег ... 2.3.2012, 9:18
sypermen Цитата(sypermen @ 2.3.2012, 10:18) добрый... 2.3.2012, 14:32
Ричи Рич Цитата(sypermen @ 2.3.2012, 16:32) кто мо... 2.3.2012, 16:28
helg как настроить фары на рестайле?
всмысле как крутит... 2.3.2012, 9:26
Glom Длинной крестовой ответркой. 2.3.2012, 9:34
wwwad helg, Лучше съездить в нормальный сервис,где все в... 2.3.2012, 9:46
pavly6ka Добрый день, подскажите, у знакомой не светится кр... 2.3.2012, 12:53
Ричи Рич Цитата(pavly6ka @ 2.3.2012, 14:53) Добрый... 2.3.2012, 13:34
pavly6ka Цитата(Ричи Рич @ 2.3.2012, 14:34) Иногда... 2.3.2012, 13:50
Glom Подсветка - скорее всего лампы.
Прикуриватель - м... 2.3.2012, 14:32
pavly6ka Цитата(Glom @ 2.3.2012, 15:32) Подсветка ... 2.3.2012, 15:35
Ричи Рич Цитата(pavly6ka @ 2.3.2012, 17:35) спасиб... 2.3.2012, 16:31
Glom На обратной стороне крышки блока предов. 2.3.2012, 15:37
sypermen народ ни кто не знает чем помочь мне? или не там н... 2.3.2012, 16:26
sypermen в книге я прочитал что это значит. ремень целый... 2.3.2012, 20:02
Ричи Рич Цитата(sypermen @ 2.3.2012, 22:02) в книг... 2.3.2012, 21:03
sypermen тормозная жидкость в норме. после прогрева машины ... 2.3.2012, 22:00
sypermen и кстати, при горящих лампочках, снял клемму (-) и... 2.3.2012, 22:42
WADIE проветь окисление и затяжку гайки "+" на... 2.3.2012, 22:49
sypermen весь генератор с верху в окислении розового цвета.... 2.3.2012, 22:51
WADIE - отмывай-оттирай и особенно клеммы 2.3.2012, 22:55
sypermen завтра буду разбирать...спасибо 2.3.2012, 23:00
sypermen и так. одновременно горит лампочка стояночного тор... 3.3.2012, 8:54
WADIE sypermen,
щетки можно отдельно поменять ... выпая... 3.3.2012, 12:33
sypermen Спасибо, в общем пружинка под щеткой закисла и щет... 4.3.2012, 11:26
сержио Вопрос такой: у меня слева в колонках стал появлят... 5.3.2012, 20:32
Glom Наводка идет. 5.3.2012, 21:14
сержио Цитата(Glom @ 5.3.2012, 22:14) Наводка ид... 5.3.2012, 21:40
WADIE --- где то отвалился провод экранирования ( от нав... 5.3.2012, 21:45
сержио Цитата(WADIE @ 5.3.2012, 22:45) --- где т... 5.3.2012, 21:51
Vector Мужики помагите пожалуйста, проблемма такая: я глу... 8.3.2012, 17:21
Glom Скорее всего залипают контакты в замке зажигания 8.3.2012, 17:24
Александр23 Vector,
http://getz-club.ru/forum/index.php?showt... 8.3.2012, 19:01![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.12.2025, 18:09 |
